Prompt 焚诀——一个模板,终结你和 AI 的所有沟通问题
2026年4月1日 11:6 本文热度 5251
别学 100 条技巧了
你一定经历过这种场景:
打开 Cursor,输入一段需求,AI 开始刷刷写代码。你满怀期待地等它写完,一看——方向全错。它用了你不想要的框架,改了你不让它动的文件,加了一堆你没要的功能。你叹口气,删掉重来,重新措辞,再试一次。
三个来回之后,你开始翻阅 Prompt Engineering 的教程。CRISP 框架、GOLDEN Checklist、Chain-of-Thought、Few-Shot Prompting……你认真学了一圈,记了笔记,下次打开编辑器的时候——还是不知道第一句话该怎么写。
问题不在于这些方法论不好——它们每一个都有道理。问题在于:理论太多,能直接用的武器太少。
你知道"要给上下文",但具体给什么上下文、怎么组织、写在哪里?你知道"要加约束",但约束太多 AI 会变死板,约束太少它又乱来,边界在哪?你知道"要让 AI 先想再做",但这句话到底怎么写进 Prompt 里?
焚诀要做的事很简单:从一堆方法论中提炼出一个可以直接复制粘贴的模板,作为你跟 AI 沟通的默认起点。
Cursor、Claude Code、Copilot、ChatGPT、Gemini——无论你用什么工具,贴进去就能用。
下面就是这个模板。
模板全文
先看完整版。每一行的作用,后面逐句拆解。
在我们开始之前:
1. 先用你自己的话说说你理解的——我要解决什么问题、交付物是什么。标出你拿不准但自己做了假设的地方。如果你觉得有更好的技术方案,直接说,我来决定。
2. 然后向我提问——每次最多 3 个最关键的问题,直到你对以下三点有 100% 的把握:
   - 我真正想要达成的目标是什么(而不是我字面上说的)
   - 有哪些我没说出口的约束或偏好(技术栈、性能要求、需要兼容的现有代码、不能动的部分)
   - 你计划怎么实现——核心思路是什么、为什么选这个方案
3. 在没有得到我明确的「可以开始」之前,不要写任何代码或修改任何文件。
就这些。没有 XML 标签,没有角色扮演指令,没有"你是一个 10 年经验的高级工程师"。
一共三条规则,加起来不到 200 字。
你可能会觉得:"就这?"
对,就这。但在我解释它为什么有效之前,先给你看一组对比。
一组对比:同一个需求,两种写法
场景:给现有项目加一个用户导出功能
裸 Prompt(多数人的写法):
给我写一个用户数据导出功能,支持 CSV 和 JSON 格式。
AI 大概率会直接开写。 它不知道你的项目用什么框架,不知道你的用户表有多大,不知道哪些字段可以导出、哪些是敏感信息。它会基于自己的"常见做法"做一堆假设,然后给你一个"能跑但不一定能用"的实现。运气好的话,方向大致对;运气不好,你需要推翻重来。
用焚诀模板的写法:
我要给现有的用户管理模块加一个数据导出功能,支持 CSV 和 JSON 格式。
在我们开始之前:
AI 的典型输出:
我的理解:
你想在现有的用户管理模块中增加一个导出功能。交付物是一个可以让管理员将用户数据导出为 CSV 或 JSON 文件的接口/页面。
我做了以下假设(不确定是否正确):
  • 导出的是用户列表,不是单个用户的详情
  • 需要过滤掉敏感字段(密码哈希、token 等)
  • 导出对象是管理员角色,需要权限验证
我的 3 个问题:
  1. 导出的字段范围——是导出所有非敏感字段,还是管理员可以自选字段?
  2. 数据量——用户表大概多大?如果超过 10 万行,需要考虑流式导出或异步任务
  3. 现有项目用的是什么 ORM 和路由框架?我需要兼容你们的代码风格
区别在哪?
第一种写法,AI 直接开始写代码——方向对不对取决于它的假设是否碰巧跟你的需求一致。第二种写法,AI 先理解需求、暴露假设、提出关键问题——你在看到任何代码之前,就已经有机会纠正方向偏差。
需要说清楚的是:这个模板不能保证 AI 最终写出完美的代码。即使走完了"复述-提问-确认"的流程,AI 依然可能在实现阶段犯错——逻辑漏洞、边界条件遗漏、性能问题。模板解决的是方向对齐的问题,不是实现质量的问题。后者需要测试、Code Review 和你自己的工程判断力。
但方向对齐本身的价值是巨大的:在错误的方向上写出完美的代码,不如在正确的方向上写出需要打磨的代码。
逐句拆解:这个模板在对 AI 的大脑做什么
打断默认行为:「在我们开始之前」
在我们开始之前:
这六个字是整个模板最重要的一句话。
它做了一件事:打断 AI 的默认行为。
所有主流 LLM 都有一个根深蒂固的训练倾向——用户说了需求,就立刻开始执行。这是 RLHF 训练出来的讨好本能:用户要什么,赶紧给,越快越好,显得我很有用。
但"赶紧给"恰恰是问题的根源。AI 在还没理解你的真实意图时就开始写代码,相当于一个新来的工程师收到 Jira ticket 就开始 coding,连需求文档都没看完。
「在我们开始之前」这六个字,等于在对 AI 说:停。别急着写代码。我们先对齐。
根据 Anthropic 的 Prompt Engineering 最佳实践,让模型"先思考再行动"是提升输出质量最有效的单一策略。这句话就是这个策略的最简实现。
三重保险:「先用你自己的话说说你理解的」
   标出你拿不准但自己做了假设的地方。
这句话做了三件事,每一件都在解决一个高频问题:
第一件:复述需求。 你让 AI 用自己的话重新说一遍它理解的需求——这是最古老也最有效的沟通技术。在软件工程里,这叫 Rubber Duck Debugging 的变体:不是你对着橡皮鸭解释问题,而是让 AI 对着你解释它理解的问题。如果 AI 的复述和你的意图不一致,你在这一步就能发现,而不是等它写完 500 行代码之后。
第二件:暴露假设。「标出你拿不准但自己做了假设的地方」——这一句的作用是让 AI 主动暴露它的不确定性。默认情况下,AI 不会告诉你它在猜。它会默默做出假设,然后基于这些未经验证的假设写出看起来很完整的代码。这些隐藏假设就是定时炸弹——表面上代码能跑,但建立在错误前提上的逻辑迟早要爆。
Level Up Coding 的一篇分析文章将这种行为称为 Black Box Blindness(黑箱盲信)——你接受了 AI 的输出,但不知道它背后做了什么假设。这句 Prompt 的作用就是把黑箱撬开。
第三件:鼓励替代方案。「如果你觉得有更好的技术方案,直接说,我来决定」——这句话给了 AI 一个许可:你可以不同意我的方案。默认状态下,AI 会尽量按你说的做,即使你的方案不是最优的。这句话打破了这种"唯命是从"的模式,让 AI 敢于提出更好的建议。但注意后半句——「我来决定」——决策权始终在你手里。
核心引擎:「然后向我提问」
   - 有哪些我没说出口的约束或偏好
这是模板的核心引擎。
「每次最多 3 个」 是一个刻意的约束。不设上限,AI 会一口气问你 10 个问题,其中 7 个无关紧要,你看完就不想回答了。限制为 3 个,迫使 AI 做优先级排序——只问最关键的。这个数字不是随便选的,而是经过反复测试的实践经验:3 个问题足够覆盖核心未知,又不会让对话变成问卷调查。
「我真正想要达成的目标是什么(而不是我字面上说的)」 ——这一句是在教 AI 区分 stated needs 和 actual needs。用户说"帮我写一个定时任务",真正想解决的可能是"每天凌晨同步一次数据"。如果 AI 只听字面意思,它会从零写一个 cron 调度器;如果 AI 理解了真实目标,它可能会告诉你:"你的项目已经用了 Bull Queue,直接加一个 repeatable job 就行,不需要单独写定时任务。"
「有哪些我没说出口的约束或偏好」 ——这句话解决的是 Prompt Thrashing(反复甩锅) 问题。你说"帮我加个缓存",AI 用了 Redis。你说"不要 Redis",AI 改成 Memcached。你说"也不要 Memcached",AI 再改成内存缓存……三个来回浪费了三轮对话,其实你一开始就应该说"用项目里已有的 node-cache 做内存缓存"。但你不会每次都记得提前说清所有约束——这句 Prompt 让 AI 主动来问你。
「你计划怎么实现——核心思路是什么、为什么选这个方案」 ——这是 Plan Before Code 原则的自然语言实现。你不是在要求 AI 写一份正式的技术方案文档,而是让它在动手之前先说清楚"我打算怎么干"。根据 Spec-Driven Development 的实践,这一步能显著降低返工率——因为修改一个方案比修改一堆代码要便宜得多。
硬门禁:「在没有得到我明确的『可以开始』之前,不要写任何代码」
这是一道硬门禁。
没有这句话,AI 经常会在回答完问题之后"顺手"就开始写代码了——"既然我已经理解了需求,那我就直接写了吧。"不行。你还没看它的方案对不对,它就已经动手了。
这句话建立了一个明确的交接协议:AI 负责理解和规划,你负责审批和放行。只有你说了"可以开始",代码才会产生。
这个设计来自一个很朴素的工程经验:代码审查的最高效形式不是事后 Code Review,而是事前 Plan Review。 在代码已经写完之后做 Review,你面对的是沉没成本——推翻重来的心理阻力很大,很容易变成"差不多得了"。在方案阶段做 Review,推翻成本接近于零。
更多场景
上面的用户导出功能是一个"新功能开发"的场景。下面再看两个不同类型的场景。
场景一:修 Bug
裸 Prompt:
这个函数报错了,帮我修一下。
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
AI 的常见反应: 在 map 调用前加一个 if (data) 判断,表面上消除了报错,但没有追问"为什么 data 会是 undefined"——真正的 Bug 可能在上游的数据获取逻辑里。
用焚诀模板: 在报错信息和上下文描述后面附上焚诀模板("出错的函数是 UserList.tsx 的 renderUsers,代码在第 42 行,组件从 useUsers() hook 拿数据"+ 模板原文)。
AI 的典型输出:
我的理解: renderUsers 在 data 还未加载完成时就调用了 .map(),导致 undefined.map() 报错。但根本原因可能不是缺少空值判断——而是 useUsers() 的加载状态没有被正确处理。
我的假设: useUsers() 可能是一个异步 hook(如 React Query 或 SWR),有 isLoading / data / error 三个状态,但组件可能只用了 data 而忽略了 isLoading。
我的问题:
  1. useUsers() 是用什么库实现的?(React Query / SWR / 自定义 hook)
  2. 这个组件之前是正常工作的吗?还是最近某次改动后才开始报错?(帮助定位是回归 Bug 还是一直存在的问题)
  3. 你希望在数据加载中时显示什么?(loading spinner / 骨架屏 / 空状态)
一个 Bug 修复请求,变成了一次根因分析。AI 没有急着贴创可贴,而是先搞清楚伤口在哪。
场景二:重构
裸 Prompt:
帮我重构这个文件,代码太乱了。
AI 的常见反应: 大刀阔斧地重写整个文件,改变了函数签名、引入了新的设计模式、可能还重命名了变量——改完之后所有引用这个文件的地方都炸了。
用焚诀模板: 在重构需求描述后面附上焚诀模板("我想重构 src/services/payment.ts,目前它有 800 行,职责混在一起了"+ 模板原文)。
AI 的典型输出:
我的理解: 你想把 payment.ts 拆分成更小的模块,让每个模块职责单一。交付物是一组拆分后的文件,对外的 API 保持不变(不破坏调用方)。
我的假设:
  • 重构的目标是可维护性,不是性能优化
  • 你希望保持现有的函数签名不变,只做内部拆分
  • 不引入新的设计模式(如 策略模式、工厂模式),除非你认为有必要
我的问题:
  1. 这个文件目前大致有几个职责?(我需要先读文件才能回答,但想确认你心中是否已有初步的拆分方向)
  2. 有没有哪些函数是其他模块直接 import 的?(确认公开 API 的边界,重构时保持这些不变)
  3. 你是希望一次性完成重构,还是分步进行?(如果是分步,我会先给出拆分计划,每一步确认后再执行)
注意 AI 的第三个假设:"不引入新的设计模式"。如果没有模板,AI 在重构时最爱干的事就是把你的代码塞进某个设计模式里——你要的是"拆分文件",它给你搞了一套"策略模式 + 工厂模式 + 依赖注入"。焚诀模板迫使 AI 先把假设摊开来,让你决定要不要搞那么复杂。
模板失效的时候
到这里你可能觉得这个模板挺好用。但我必须诚实地说:它不是银弹,有几类情况下它帮不了你。
对齐之后依然翻车
最常见的失败模式:AI 走完了"复述-提问-确认"的全流程,你看了它的方案觉得靠谱,说了"可以开始"——然后它写出的代码依然有问题。
这不是模板的 Bug,而是模板的设计边界。焚诀解决的是方向对齐——确保 AI 理解了你要什么。但"理解了需求"和"写出正确的实现"之间还有一道鸿沟。AI 可能方案说得头头是道,但在实现时忘了处理并发、搞错了 API 的调用顺序、或者用了一个有已知 Bug 的库版本。
所以模板必须配合下游的质量保障手段——测试、Code Review、渐进式验证。它不是终点,是起点。
AI 问了正确的问题但你给了错误的答案
另一个失败模式:AI 问你"用户表有多大?",你随口说"不大,几千条"。结果上线后发现用户表其实已经有 50 万条了——之前你看的是测试环境。AI 基于你的回答选择了全量查询方案,生产环境直接超时。
模板让 AI 来问你,但你的回答质量决定了最终结果。垃圾进,垃圾出——这条定律不会因为多了一个模板就失效。
需求本身就是模糊的
有时候你自己也不知道想要什么。你说"帮我优化一下这个页面的体验"——AI 问你"具体哪个方面的体验?加载速度、交互流畅度、还是视觉布局?"你想了想,发现自己也说不清。
模板不能替你想清楚需求。它能做的是让你更早地意识到需求不清晰——通过 AI 的追问,你被迫面对自己还没想清楚的部分。这本身是有价值的,但解决方案不在 Prompt 层面,而在需求分析层面。
微调指南
焚诀模板是"满配版"。在不同场景下,你可以做减法。
简单任务:砍到只剩一句话
如果任务足够简单——比如"把这个变量名从 data 改成 userData"——你不需要完整模板。但即使是简单任务,你也可以保留模板的精神,只用一句话:
帮我把 src/hooks/useAuth.ts 第 15 行的 data 改名为 userData,同时更新所有引用。
改之前先告诉我会影响哪些文件。
核心思想不变:先说清楚再动手。
复杂架构任务:加料
如果任务涉及架构级别的决策——比如"设计一个消息队列系统"或"把单体服务拆成微服务"——可以在模板后面追加:
额外要求:
- 给出至少 2 个可选方案,列出各自的优缺点
- 画出数据流图(用 ASCII 或 Mermaid 语法)
- 列出这个方案引入的新依赖,以及每个依赖的维护状态
按工具适配
Cursor: 模板直接粘贴在对话框即可。如果你想让它变成默认行为,写进 .cursorrules 文件:
# .cursorrules
## 交互规则
在接到任何编码任务时,先执行以下流程,不要直接写代码:
1. 用自己的话复述你理解的需求和交付物,标出你做了假设的地方
2. 提出最多 3 个关键问题
3. 等待用户明确说「可以开始」后再写代码
Claude Code: 写进项目根目录的 CLAUDE.md:
# CLAUDE.md
## 交互协议
- 收到编码任务后,不要直接写代码
- 先复述你理解的需求,标出假设
- 提出最多 3 个关键问题
- 等用户说「可以开始」再动手
根据 Claude Code 的分层规则系统,写在 CLAUDE.md 里的指令会成为项目级的默认行为——你不需要每次对话都粘贴模板了。
ChatGPT / Gemini / 其他: 直接粘贴在对话开头即可。这些工具没有项目级指令文件的机制,所以需要每次新对话都贴一次。一个变通方案是保存为自定义 GPT 的 System Instructions 或 Gemini Gems 的指令。
团队协作场景
如果你在团队中使用 AI 编程工具,可以把模板固化为团队规范:
# AGENTS.md(跨工具通用格式)
## AI 协作协议
本项目中所有 AI 编程助手必须遵守以下交互流程:
1. 收到任务后先复述需求,暴露假设
2. 提出最多 3 个关键问题
3. 等待人工确认后再编写代码
此规则无例外。
AGENTS.md 是一种跨工具兼容的格式,Cursor、Claude Code、Copilot Workspace 等多个工具都能读取。
它到底解决了什么问题
AI 犯错的原因有很多,但其中最常见的三个,这个模板都能缓解。
缺上下文
AI 不知道你的项目结构、技术栈、代码风格、业务背景。它只能看到你发给它的那几行 Prompt。缺失的上下文 = 它需要猜测的空间 = 猜错的概率。
模板怎么缓解的:「先用你自己的话说说你理解的」 ——迫使 AI 把它理解到的(以及没理解到的)全都暴露出来。你一眼就能看出它缺了什么上下文,补上就行。
缺约束
AI 的输出空间是巨大的。"写一个导出功能"有一万种实现方式,不加约束就是在解空间里随机采样。
模板怎么缓解的:「有哪些我没说出口的约束或偏好」 ——AI 主动来问你约束是什么,而不是你绞尽脑汁去想"我还有什么没说清的"。
缺验证
AI 不会主动告诉你它不确定的地方。它会用自信的语气写出错误的代码。
模板怎么缓解的:「标出你拿不准但自己做了假设的地方」+「在没有得到我明确的『可以开始』之前,不要写任何代码」 ——前者让 AI 主动标注不确定性,后者给了你一个验证窗口。
注意我用的词是"缓解"而不是"解决"。模板提供的是一个更好的沟通起点,不是一个万无一失的保障。上下文可能补了但不够,约束可能问了但漏了,假设可能标了但你没注意看。模板把你从 60 分拉到 80 分,但从 80 分到 95 分需要的是领域经验、精确的上下文和对工具特性的深入理解。
模板不适用的场景
纯探索性对话——你还没有明确的任务,只是想让 AI 帮你调研一个技术方向,或者头脑风暴一些方案。这时候你不需要"先对齐再动手",你需要的是发散式对话。模板此时反而是束缚。
极短的一次性指令——"帮我格式化这段 JSON"、"这个正则表达式是什么意思"。这类问题的上下文完全自包含,不需要模板介入。
AI 已经充分理解项目上下文时——如果你已经通过 CLAUDE.md / .cursorrules 给了充分的项目上下文,并且在同一个会话中已经完成了多轮对齐,后续的小改动可以直接下指令,不需要每次都走完整流程。
一句话总结:焚诀模板解决的是"对齐"问题。如果不存在对齐风险,就不需要它。
和其他方法论的关系
市面上不缺 Prompt 方法论。焚诀模板和它们的关系不是替代,而是互补:
  • CRISP 框架告诉你"要给上下文",焚诀模板让 AI 自己来要上下文
  • GOLDEN Checklist 告诉你"要定义约束",焚诀模板让 AI 自己来问约束
  • Chain-of-Thought 告诉你"让 AI 分步推理",焚诀模板的第 2 条本质上就是 CoT 的自然语言版
  • Few-Shot Prompting 和焚诀模板不冲突,你可以在模板后面追加示例
区别在于:方法论要求你在写 Prompt 之前做功课。焚诀模板把其中一部分功课转移给了 AI。
这不是说方法论没用——当你面对特别复杂或特别关键的任务时,CRISP 的系统化思考、Few-Shot 的示例引导,都能在焚诀模板的基础上进一步提升质量。焚诀是一个好的默认起点,但不是唯一需要的工具。
焚诀的本质
Vibe Coding 的支持者和反对者一直在吵一个问题:"Vibe Coding 到底是不是真正的编程?" Google 的 Addy Osmani 在他广泛传播的文章中给出了一个更精准的区分:Vibe Coding 和 AI-Assisted Engineering 是两件完全不同的事——前者是"让 AI 写,我验收",后者是"我主导,AI 辅助"。
焚诀模板站在后者这边。它的本质不是一个 Prompt 技巧,而是一个沟通协议——你和 AI 之间的握手协议。它确保双方在动手之前达成共识:需求是什么、约束是什么、方案是什么。
这和你跟人类工程师协作的道理完全一样。你不会对一个新来的同事说"帮我写个导出功能"然后转身就走。你会先确认他理解了需求,回答他的问题,看他的方案再说"可以"。
AI 不是一个搜索引擎,也不是一个代码生成器。它是一个需要 onboarding 的新同事。 焚诀模板就是那个 onboarding 流程——只是压缩到了 200 字以内。
所以,焚诀之后,你要记住的不是这个模板的具体文字——你可以随时查这篇文章复制粘贴。你要记住的是背后那一条原则:
先对齐,再动手。
这条原则在你用 AI 写代码时有效,在你跟人协作时有效,在你自己做任何需要明确方向的事情时,都有效。
最好的 Prompt 技巧,就是你不再需要想 Prompt 技巧。
附:Prompt 焚诀速查卡
复制下面的文本,直接粘贴到你的 CLAUDE.md / .cursorrules / AGENTS.md 里。
在我们开始之前:
核心原则:先对齐,再动手。
转自https://www.cnblogs.com/wmyskxz/p/19754974
该文章在 2026/4/1 11:14:24 编辑过
