完整卸载 OpenClaw — 各平台卸载完全指南(Windows/macOS/Linux/npm/pnpm)
2026年4月7日 11:8 本文热度 6067
卸载前的准备工作
在开始卸载之前,建议先做几件事情,确保卸载后不留残余文件。
步骤 1 — 停止正在运行的 OpenClaw 守护进程(daemon)
如果你使用了 Gateway 服务,先手动停止它,否则可能有残留进程占用端口或文件。
# 停止守护进程
openclaw daemon stop
# 或者停止 Gateway 服务
openclaw gateway stop
步骤 2 — (可选)备份配置文件
如果你不确定是否需要保留已有配置,建议先备份:
  • macOS / Linux:~/.openclaw/
  • Windows:%USERPROFILE%\.openclaw\
⚠️ 注意: 卸载 OpenClaw 本体不会自动删除你的配置目录(~/.openclaw/),如需彻底清除,需要手动删除该目录。
Windows — PowerShell 安装的卸载方法
安装命令: iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
PowerShell 脚本通过 npm install -g openclaw 全局安装 OpenClaw,并将其写入 Windows 的用户 PATH(通常是 %APPDATA%\npm)。
步骤 1 — 以管理员身份打开 PowerShell,执行 npm 卸载命令
npm uninstall -g openclaw
步骤 2 — 验证卸载成功
Get-Command openclaw -ErrorAction SilentlyContinue
# 如果没有任何输出,说明已卸载成功
步骤 3 — (彻底清除)删除配置目录与残留文件
# 删除配置目录
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.openclaw"
# 如果有遗留的 git 安装(~/openclaw 目录),一并删除
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\openclaw"
# 删除 .local\bin 中的包装脚本(git 方式安装时创建)
Remove-Item -Force "$env:USERPROFILE\.local\bin\openclaw.cmd" -ErrorAction SilentlyContinue
💡 如果 PowerShell 安装时使用了 -InstallMethod git 参数,还需额外删除 $env:USERPROFILE\openclaw(git 克隆目录)和 $env:USERPROFILE\.local\bin\openclaw.cmd(包装脚本)。
Windows — CMD 安装的卸载方法
安装命令: curl -fsSL https://openclaw.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
CMD 脚本的底层安装机制与 PowerShell 脚本相同,最终都是通过 npm install -g openclaw 完成安装,因此卸载方式一致。
步骤 1 — 打开命令提示符(CMD),执行卸载命令
步骤 2 — 验证卸载结果
where openclaw
:: 若显示"无法找到文件"则卸载成功
步骤 3 — (彻底清除)删除配置与遗留文件
:: 删除配置目录
rmdir /s /q "%USERPROFILE%\.openclaw"
:: 删除 git 源码目录(如果存在)
rmdir /s /q "%USERPROFILE%\openclaw"
:: 删除 .local\bin 包装脚本
del /f "%USERPROFILE%\.local\bin\openclaw.cmd"
✅ CMD 与 PowerShell 安装的卸载核心命令完全相同,区别只在于删除残留文件时 CMD 使用 rmdir /s /q,而 PowerShell 使用 Remove-Item -Recurse -Force。
macOS / Linux 安装的卸载方法
安装命令: curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
安装脚本默认使用 npm install -g openclaw(npm 方式),也可以以 git 源码方式安装(--install-method git)。两种方式的卸载步骤略有不同。
A. 默认 npm 安装方式卸载
步骤 1 — 卸载 npm 全局包
步骤 2 — 确认命令已从 PATH 移除
which openclaw
# 应该没有任何输出,或提示"not found"
步骤 3 — (可选)删除遗留的 npm 包目录和符号链接
# 找到 npm 全局包根目录
npm root -g
# 手动删除残留目录(通常 npm uninstall 已自动处理)
rm -rf "$(npm root -g)/openclaw"
# 删除可能遗留的 Homebrew 软链接(macOS)
rm -f /opt/homebrew/bin/openclaw /usr/local/bin/openclaw
步骤 4 — (彻底清除)删除配置目录
# 主配置目录
rm -rf ~/.openclaw
# 兼容旧版本遗留目录(如有)
rm -rf ~/.clawdbot ~/.moltbot ~/.moldbot
B. git 源码安装方式卸载(--install-method git)
使用 --install-method git 安装时,脚本会将 OpenClaw 克隆到 ~/openclaw,并在 ~/.local/bin/openclaw 创建包装脚本。
步骤 1 — 删除包装脚本
rm -f ~/.local/bin/openclaw
步骤 2 — 删除源码目录(默认路径为 ~/openclaw)
rm -rf ~/openclaw
# 如果你使用了自定义路径,替换为你当时指定的目录
# 例如:rm -rf ~/my-openclaw-src
步骤 3 — (可选)清理 shell 配置文件中的 PATH 配置
安装脚本可能向 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 追加了以下行,可手动打开文件删除:
# 以下两行如存在则删除
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH"
然后重新加载配置:
source ~/.bashrc   # bash 用户
source ~/.zshrc    # zsh 用户
步骤 4 — 删除配置目录
rm -rf ~/.openclaw
⚠️ 安装脚本在某些情况下会向 ~/.bashrc / ~/.zshrc 写入 PATH 配置行(如 Linux 上配置 ~/.npm-global)。如需彻底清除,记得检查并手动删除这些行,然后执行 source ~/.bashrc(或 source ~/.zshrc)使改动生效。
npm 全局安装的卸载方法
安装命令: npm i -g openclaw,然后 openclaw onboard
这是最简洁的安装方式,卸载也同样简单,只需一条命令。
步骤 1 — 执行 npm 全局卸载
步骤 2 — 验证卸载结果
# macOS / Linux
which openclaw          # 应无输出
npm list -g openclaw --depth=0   # 应显示 "(empty)" 或报错
# Windows
where openclaw   # 应提示"无法找到"
步骤 3 — (彻底清除)删除配置目录
# macOS / Linux
rm -rf ~/.openclaw
# Windows PowerShell
✅ npm 全局安装是五种方式里卸载最干净的:npm uninstall -g openclaw 会自动移除二进制文件、符号链接和包目录,无需手动清理 node_modules。
pnpm 全局安装的卸载方法
安装命令: pnpm add -g openclaw,然后 openclaw onboard
pnpm 全局安装将 OpenClaw 写入 pnpm 的全局存储目录(通常是 ~/.local/share/pnpm,或通过 pnpm root -g 查看)。
步骤 1 — 执行 pnpm 全局卸载
pnpm remove -g openclaw
# 或者使用 rm 别名
pnpm rm -g openclaw
步骤 2 — 验证卸载结果
# macOS / Linux
pnpm list -g      # openclaw 应不在列表中
pnpm list -g
# openclaw 应不在列表中
步骤 3 — (可选)清理 pnpm 全局存储中的残留缓存
# 查看 pnpm 全局包根目录
pnpm root -g
# 手动清理(通常 pnpm remove 已处理)
rm -rf "$(pnpm root -g)/openclaw"
# 清理 pnpm 全局 bin(如有残留链接)
rm -f "$(dirname $(pnpm root -g))/bin/openclaw"
步骤 4 — (彻底清除)删除配置目录
# macOS / Linux
rm -rf ~/.openclaw
💡 pnpm 的全局 bin 目录通常是 ~/.local/share/pnpm(Linux)或 ~/Library/pnpm(macOS)。如果 pnpm remove -g 后 openclaw 命令仍然存在,可以手动检查并删除该目录下的 openclaw 链接文件。
卸载方式汇总对照表
安装方式核心卸载命令配置目录(可选删除)
🪟 Windows PowerShellnpm uninstall -g openclaw%USERPROFILE%\.openclaw
⌨️ Windows CMDnpm uninstall -g openclaw%USERPROFILE%\.openclaw
🍎 macOS / Linux(npm 方式)npm uninstall -g openclaw~/.openclaw
🐙 macOS / Linux(git 方式)rm -f ~/.local/bin/openclaw + rm -rf ~/openclaw~/.openclaw
📦 npm 全局安装npm uninstall -g openclaw~/.openclaw
⚡ pnpm 全局安装pnpm remove -g openclaw~/.openclaw
转自​https://blog.csdn.net/weixin_66401877/article/details/158927851
该文章在 2026/4/7 11:08:05 编辑过
