[点晴永久免费OA]STUN Max:一个用 Go 编写的 P2P 隧道工具
2026年4月8日 21:27 本文热度 5090
STUN Max:我用 Go 写了一个 P2P 隧道工具
从 STUN 打洞到 gVisor ,一个人走完了整条路
2026-04-06  |  开发者视角
“我只是想把家里的 NAS 端口暴露出来,结果走上了一条从 STUN 打洞、X25519 加密、gVisor 协议栈到 GioUI 跨平台 GUI 的不归路。这篇文章记录了我如何用 16000 行 Go 代码,写出了一个真正能用的 P2P 隧道工具。”
同类工具对比:为什么还要造轮子?
在动手之前,我认真评估了市面上的主流方案。每个工具都有它的优势,但没有一个完美契合我的场景——轻量、P2P 优先、零配置、自带 GUI。
工具
协议
P2P
GUI
复杂度
frp
TCP/KCP
✖ 中转
✖ CLI
低
ngrok
HTTP/TCP
✖ 云代理
✖ Web
低
WireGuard
UDP
✔ 点对点
✖ CLI
中
ZeroTier
UDP
✔ 组网
✔ 简单
高
STUN Max
UDP+WS
✔ P2P 优先
✔ 原生 GUI
低
所以我决定自己动手。目标很简单:P2P 优先、连不上就自动回退到服务器中转、所有平台都能用。
系统架构:信令 + 打洞 + 隧道
▲ 图 1:STUN Max 系统架构
整个系统分三层:Signal Server 负责房间管理和转发信令,客户端通过 WebSocket 加入房间后发现对端。接着用 STUN 探测 NAT 类型,尝试 UDP 打洞建立 P2P 直连。如果打洞失败,自动回退到服务器 Relay 中转。
这套设计的好处是用户无感知——不管是 P2P 还是 Relay,上层的端口转发、文件传输、VPN 都透明工作。
八大功能模块一览
Peers 节点发现
实时显示房间内所有对端的在线状态、NAT 类型、连接方式(P2P/Relay)和延迟数据。支持多节点同时在线。
▲ Peers 节点发现
Forwards 端口转发
把远端服务的端口映射到本地。支持同时转发多个端口,一键启停。
▲ Forwards 端口转发
Files 文件传输
基于 gVisor TCP 流式传输,P2P 优先。支持拖拽文件、自动接受、进度显示。
▲ Files 文件传输
VPN 虚拟网络
通过 gVisor 用户态协议栈实现 TUN 设备。支持多节点同时 VPN,路由自动追加。
▲ VPN 虚拟网络
Speed Test 测速
内置对等测速功能,直接测试两端之间的实际带宽和延迟。
▲ Speed Test 测速
Tools 工具箱
集成 NAT 类型检测、网络诊断等实用工具。
▲ Tools 工具箱
Settings 设置
服务器地址、房间配置、加密参数、界面主题等全局设置。
▲ Settings 设置
Logs 日志
实时滚动日志,方便调试和问题定位。
▲ Logs 日志
Android 5 大坑:踩过才知道的教训
说实话,Android 适配花的时间比核心功能还多。以下是我踩过的 5 个最痛的坑:
坑 1:EGL 崩溃 — GioUI 的 Android 噪梦
GioUI 在某些低端 Android 设备上会触发 EGL 初始化崩溃。根因是 GPU 驱动不支持某些 OpenGL ES 扩展。解决方案是回退到软件渲染:
● ● ●  Go
// 检测 EGL 能力,必要时回退到 Software Renderer
func initDisplay() error {
    if err := egl.Initialize(); err != nil {
        log.Warn("EGL init failed, fallback to SW")
        return useSoftwareRenderer()
    return nil
坑 2:字体空白 — 中文全没了
GioUI 默认的字体回退链在部分 Android 版本上找不到中文字体,导致所有中文显示为空白。解决方案是内嵌 HarmonyOS Sans 字体文件并在初始化时强制加载。
坑 3:VPN 权限 — Activity vs Application Context
Android VPN 服务需要通过 VpnService.prepare() 获取权限,但这个方法必须从 Activity Context 调用。如果用 Application Context,会静默失败。这个 Bug 排查了整整一天。
● ● ●  Go
// 正确:使用 Activity Context
intent := vpnService.Prepare(activityCtx)
// 错误:使用 Application Context(静默失败)
// intent := vpnService.Prepare(appCtx) // ✖
坑 4:Multidex FindClass 失败
Go 生成的 Android 库文件较大,触发了 Multidex 限制。在 Android 5.0 以下版本,必须显式启用 Multidex,否则启动时直接 ClassNotFoundException。
坑 5:APK 构建流水线
Go + Android NDK 交叉编译的工具链配置非常繁琐。最终用 GitHub Actions 搞定了自动化构建,支持 arm64 和 arm32 双架构。整个流程从代码推送到 APK 产出大约 8 分钟。
P2P 核心技术:打洞 + 加密 + 隧道
全链路加密基于 X25519 ECDH + AES-256-GCM。每次建立连接时,双方生成临时密钥对,通过 ECDH 协商出共享密钥,然后用 AES-256-GCM 加密所有隧道数据。即使中转服务器也无法解密内容。
隧道协议设计得很简单:open_tunnel → tunnel_opened → tunnel_data(base64)→ close_tunnel。所有消息都封装在 relay_data 信封里,服务器只负责转发,不解析内容。
gVisor 用户态协议栈是整个 VPN 的基础。它让我不需要系统级权限就能处理 TCP/IP 包,这在 Android 上尤其重要——因为 VpnService 只给你一个原始的 TUN fd,你得自己拆包。
真实场景:我是怎么用的
场景 1:远程访问家里的 NAS
家里的群晖 NAS 在 NAT 后面,没有公网 IP。之前用 frp 转发,但需要一台公网服务器且带宽受限。现在用 STUN Max,两台设备加入同一个房间,P2P 直连,下载速度直接拉满家里的上行带宽。
场景 2:远程开发调试
公司的开发机在内网,在外面用笔记本想访问上面跑的服务。用 STUN Max 把开发机的 8080、3000、22 端口都转发到本地,curl localhost 就能调试。
场景 3:临时文件传输
给朋友传大文件,不想经过云盘。两人打开 STUN Max,加入同一个房间,直接拖拽文件就能 P2P 传输。速度取决于两人的网络,不经过中间服务器。
性能数据
指标
P2P 直连
Relay 中转
备注
延迟
5-30ms
50-200ms
取决于路由
吞吐量
线速上限
服务器带宽
连接建立
2-5s
< 1s
打洞需时间
加密开销
< 3%
< 3%
AES-NI 硬件加速
构建产物一览
产物
平台
大小
Signal Server
Linux amd64
6.7 MB
GUI 客户端
macOS arm64
14 MB
GUI 客户端
Windows amd64
16 MB
CLI 客户端
Linux / macOS
8.7-9.6 MB
Android APK
arm64 + arm32
24 MB
natcheck 工具
多平台
< 5 MB
整个项目约 16,000 行 Go 代码,其中核心逻辑 10,000 行,UI 层 4,800 行,Server 1,200 行。采用 AGPL-3.0 开源协议。
STUN Max
P2P 隧道工具  |  开源免费  |  AGPL-3.0
GitHub: https://github.com/pion/stun-max​
有问题?在 GitHub Issues 里聊
该文章在 2026/4/9 18:32:53 编辑过
