SmartSQL:不装数据库客户端,一个 exe 直接查数据库结构
2026年4月14日 10:9 本文热度 5165
做后端开发的人,大概都经历过这样的场景:
项目做了大半年,数据库里有几十张表,字段又多又杂。交接的时候对方问:“这张表是干什么用的?” "这个字段为什么要允许 NULL?"你支支吾吾翻代码,查了半天也说不清楚。
更头疼的是,每次新来一个项目,首先要花大量时间熟悉数据库结构——字段什么意思、表之间什么关系、存储过程逻辑是什么。文档要么根本没有,要么写了一次再也没更新过,和实际数据库完全对不上。
这些问题,一个工具就能解决——它叫 SmartSQL。
它是什么
SmartSQL 是一款基于 WPF 构建的数据库文档查询和生成工具,采用 Apache 2.0 开源协议,.NET 4.7.2 环境,Windows 10/11 即可运行。核心理念是:连接数据库,一键生成可维护的离线文档。
你只需要告诉它数据库连接字符串,它就能把整个数据库的结构:表、视图、存储过程、字段、注释——全部提取出来,按照你想要的格式导出成文档。
支持六种主流数据库:
数据库
状态
SQL Server
✅ 已支持
MySQL
✅ 已支持
Oracle
✅ 已支持
PostgreSQL
✅ 已支持
SQLite
✅ 已支持
达梦(Dameng)
✅ 已支持
DB2
⏳ 计划中
TiDB
⏳ 计划中
瀚高
⏳ 计划中
Kingbase
⏳ 计划中
支持八种导出格式:CHM、Word、Excel、PDF、Html、Xml、Json、MarkDown。
不装任何数据库客户端,不装 Office,直接一个 exe,连接数据库,点几下鼠标,文档就出来了。
怎么用:五步完成文档生成
第一步:下载运行
直接从 Github Releases 下载最新版,解压后双击 SmartSQL.exe 即可运行,不需要安装。
下载地址:
https://github.com/Smart-Kit/SmartSql
https://gitee.com/dotnetchina/SmartSQL/releases​
第二步:添加数据库连接
点击左侧"连接管理",选择数据库类型(SQL Server / MySQL / Oracle 等),填入连接信息,测试连接成功后保存。
第三步:浏览和编辑注释
连接成功后,左侧树形结构展示所有表、视图、存储过程。点击任意对象,右侧主界面显示详细信息。
SmartSQL 最有价值的功能之一是直接在界面上编辑字段和表的注释——双击备注列的单元格,输入注释,保存即可。不需要写 SQL,不需要打开数据库管理工具。
第四步:分组管理
如果数据库表很多,可以利用"分组管理"功能对表、视图、存储过程做自定义分组。
比如按业务模块分:用户相关、订单相关、财务相关。或者按用途分:基础数据、业务表、日志表。分组支持拖拽排序,常用分组可以默认展开,不常用默认折叠。
第五步:导出文档
选择要导出的对象(单个表、整个分组、或者全部),选择导出格式,点击导出。
导出的文档内容包含:表的完整字段信息(序号、列名、主键、自增、数据类型、长度、允许NULL值、默认值、备注说明),以及视图和存储过程的 SQL 脚本。
文档格式对比:哪种适合你
SmartSQL 支持八种导出格式,各有适用场景:
格式
适用场景
特点
CHM
Windows 离线帮助
目录导航、搜索方便,单文件打包
Word
项目交付文档
可编辑,便于团队协作和排版
Excel
数据统计和分析
便于筛选、排序、生成数据字典
PDF
正式存档
不可篡改,适合交付给甲方
Html
在线文档网站
可直接部署为团队内网文档站点
Xml
数据交换
可被其他工具读取和处理
Json
接口文档化
便于程序员读取和处理
MarkDown
技术文档
适合程序员的文档风格,存入 Git
特别提一下 MarkDown 格式——对于使用 Git 管理文档的团队来说,导出为 MD 文件直接提交到仓库,每次数据库结构变更时更新文档,代码审查和文档变更记录一目了然。
导入备注:让旧数据库文档化
很多老项目的问题是:数据库里字段没有注释,或者注释和代码完全对不上。
SmartSQL 支持从多种来源批量导入注释,解决历史遗留问题:
PowerDesigner PDM 文件:很多团队用 PowerDesigner 设计数据库时生成的 .pdm 文件,包含了完整的表和字段注释。直接导入,注释自动填充到数据库对应字段。
Visual Studio XML 文档:C# 项目启用"XML 文档文件"选项后,编译会生成一份 XML 文件,记录了实体类的属性和注释。SmartSQL 可以解析这份 XML,匹配到对应的数据库表字段。
SmartSQL 导出的 XML:之前用 SmartSQL 导出的 XML 文件,可以再导入回去,用于迁移或备份注释数据。
快捷查询:不用写 SQL 也能查结构
对于临时需要了解数据库结构的场景,SmartSQL 提供了快捷查询能力。
左侧菜单支持快速检索对象——输入表名的前缀或关键字,瞬间定位目标表。
右侧主界面也支持快速检索,搜索范围覆盖表、列、视图、存储过程。
对视图和存储过程,支持一键查看内容结构、一键复制 SQL 脚本到剪贴板。不用打开 SSMS,不用写查询语句。
工具箱:实用小功能集中地
SmartSQL 还有一个"工具箱"模块,集成了日常数据库开发中的高频小工具:
SQL 脚本收藏夹:将常用的 SQL 查询语句保存为模板,随用随取,不用每次重新编写。
批量表名重命名:数据库重构时,可以批量修改表名前后缀,一个操作顶几十次手动修改。
快捷键自定义:将常用操作绑定到快捷键上,进一步提升操作效率。
工具箱的设计思路是把高频但分散的小操作集中到一个入口,减少在多个工具之间来回切换的成本。
适用场景
项目交接:每次团队人员变动,最难交接的就是数据库结构。SmartSQL 5 分钟生成一份完整数据字典,交接文档立等可取。
项目启动:接手一个新项目,先用 SmartSQL 导出文档,快速熟悉数据库全貌,比逐个表翻代码效率高得多。
文档归档:将数据库结构文档作为项目文档的一部分定期更新,解决"文档落后于实际"的老大难问题。
甲方的需求:很多甲方在项目验收时要求提供数据字典和数据库说明文档,SmartSQL 可以一键生成符合交付标准的 PDF 或 Word 文档。
结语
数据库文档这件事,技术含量不高,但特别费时间,还特别容易遗漏和过时。
SmartSQL 解决的不是高深的算法问题,而是一个所有人都知道要做、但很少有人真正做好的基础工作——让数据库结构可查询、可维护、可传承。
一个 exe 文件,不需要安装,不需要数据库客户端,连接数据库五分钟出文档——这件事本身,就值得收藏备用。
该文章在 2026/4/14 15:17:10 编辑过
