[点晴永久免费OA]Cloudflare 是怎么判断你是真人还是机器人在操作的?
2026年4月24日 11:0 本文热度 5306
专题:Cloudflare 机器人检测专题第 1 篇(原理篇)
难度:⭐⭐☆☆☆ 不需要写代码,建立认知为主
适合谁:想搞清楚 Cloudflare 检测机制底层逻辑的开发者、站长、对网络安全感兴趣的人
先从一个现象说起
你用 Python 的 requests 库访问一个网站,直接被 403 拒绝或者弹出验证码。换成 Chrome 浏览器手动访问,完全正常。
代码里的 User-Agent 已经改成了 Chrome 的字符串,为什么还是被识别?
答案是:Cloudflare 的检测远不止看 User-Agent 这一层。它在请求到达服务器之前,就已经在多个维度上给这个请求打了标签。
本文从底层讲清楚 Cloudflare 是怎么一层一层识别机器人的。
检测体系全景
Cloudflare 的机器人检测是一个多层次的系统,大致可以分为五层:
  1. 第一层:网络层指纹(TLS 握手,请求到达前)
  2. ↓
  3. 第二层:HTTP 层特征(请求头、HTTP/2参数)
  4. ↓
  5. 第三层:IP 信誉与网络情报
  6. ↓
  7. 第四层:JavaScript质询(浏览器环境检测)
  8. ↓
  9. 第五层:行为分析(机器学习模型)
越靠前的层越快、越轻量;越靠后的层越准确、越耗资源。Cloudflare 通常从前往后逐层过滤,早早拦截的就不需要走后面的层。
第一层:TLS 指纹——在你说第一个字之前
HTTPS 连接建立时,客户端(浏览器或脚本)要先和服务器完成一次 TLS 握手。握手的第一步是客户端发送一个 ClientHello 消息,里面包含:
  • 支持的 TLS 版本
  • 支持的密码套件(Cipher Suites)列表
  • 支持的 TLS 扩展(Extensions)
  • 椭圆曲线组(Elliptic Curve Groups)
  • 签名算法
关键点:不同的客户端,这些参数的组合是不一样的。Chrome 浏览器、Firefox、Python requests、Go 的 net/http,各自有各自的「指纹」。
JA3:第一代 TLS 指纹
2017 年,Salesforce 的研究团队发布了 JA3 算法:把 ClientHello 里的几个关键字段提取出来,拼成字符串,取 MD5 哈希,就得到一个 32 位的指纹字符串。
  1. JA3 = MD5(TLS版本+密码套件+扩展列表+椭圆曲线+点格式)
  2. Chrome的 JA3:579ccef312d18482fc42e2b822ca2430
  3. Python requests:769e8ca3f4c05fc5e50426f8a50800de
  4. curl:771,49196-...-256→对应特定哈希
Cloudflare 维护了一个庞大的 JA3 数据库:哪些哈希对应真实浏览器,哪些对应已知的爬虫工具。 python-requests、 curl、 Gonet/http、各种扫描器的 JA3 哈希都在黑名单里。
即使你把 User-Agent 改成 Chrome,JA3 哈希还是 Python requests 的值——TLS 指纹和 HTTP 头是两个独立的层,改了 User-Agent 改不了 JA3。
JA4:第二代,更稳定
2023 年,FoxIO 发布了 JA4,解决了 JA3 的一个根本缺陷。
Chrome 108 开始,浏览器会随机打乱 TLS 扩展的顺序(这是隐私保护措施)。同一个 Chrome 浏览器,每次握手的扩展顺序不同,JA3 哈希也不同,导致 JA3 产生大量不同的值,难以维护。
JA4 的解决方案是:先排序再哈希。扩展先按固定顺序排好,再计算哈希,输出是一个三段式结构:
  1. JA4 格式:{协议}_{版本}{SNI}{密码数}{扩展数}_{密码哈希}_{扩展哈希}
  2. Chrome131的 JA4 示例:t13d1516h2_8daaf6152771_b0da82dd1658
三段结构让 JA4 同时具备机器可读性(用于自动匹配)和人类可读性(能从字段直接看出客户端特征)。
2026 年的新维度:后量子密钥交换
Chrome 从 2024 年开始默认在 TLS 握手中加入后量子密钥交换(X25519MLKEM768),Firefox、Safari 随后跟进。到 2026 年初,超过 57% 的真实浏览器流量包含这个字段。
这成了一个强力的检测信号:声称自己是 Chrome 131,但 TLS 握手里没有后量子密钥交换——这两个信息互相矛盾,是明显的机器人特征。
第二层:HTTP 层特征
TLS 握手完成后,客户端开始发送 HTTP 请求。这一层也有丰富的指纹信息。
HTTP/2 指纹
HTTP/2 相比 HTTP/1.1 多了很多协议层参数,比如:
  • SETTINGS 帧(窗口大小、最大并发流、头部压缩表大小等)
  • 流的优先级设置
  • 头部字段的顺序和大小写
真实 Chrome 浏览器发出的 HTTP/2 SETTINGS 帧有固定的参数组合。Python 的 httpx、Go 的 net/http 等库的 HTTP/2 实现与浏览器的参数不同。
把 TLS 指纹和 HTTP/2 指纹结合起来,准确率大幅提升。
请求头特征
除了 User-Agent,请求头的整体特征也是信号:
头部顺序:真实 Chrome 发送请求时,各个头部字段的顺序是固定的( Host → Connection → sec-ch-ua → sec-ch-ua-mobile → ...)。自动化脚本通常用任意顺序或者缺失某些字段。
缺失字段:Chrome 浏览器发送的请求包含一系列 Sec-Fetch-* 头( Sec-Fetch-Site、 Sec-Fetch-Mode、 Sec-Fetch-Dest),这些是浏览器规范要求加的字段。Python requests 默认不带这些头,缺失即是特征。
User-Agent 与 TLS 的一致性:如果 User-Agent 声称是 Chrome 131,但 TLS 指纹却是 Python requests 的,这种不一致会直接触发拦截。
第三层:IP 信誉与网络情报
Cloudflare 的网络覆盖全球 33% 以上的互联网流量,积累了海量的 IP 信誉数据。
IP 分类:每个 IP 都有对应的 ASN(自治系统号),Cloudflare 知道某个 IP 属于:
  • 住宅宽带(真实用户,高信誉)
  • 数据中心(AWS、GCP、Azure、阿里云……高度可疑)
  • VPN / 代理服务(可疑)
  • Tor 出口节点(直接拦截)
  • 已知恶意 IP(直接拦截)
从 AWS 或腾讯云的 IP 发出的请求,即使其他一切都完美,也会得到更严格的审查——因为真实用户几乎不会从数据中心 IP 浏览网页。
历史行为:Cloudflare 维护各 IP 的历史攻击记录。曾经发动过 DDoS、扫描漏洞的 IP,即使换了用途也会受到额外审查。
cf.threat_score:这是 Cloudflare 综合 IP 信誉计算出的威胁分数,0-100,越高越危险。免费版可以在 WAF 规则里直接使用这个字段。
第四层:JavaScript 质询——浏览器环境检测
如果前三层没有明确拦截,Cloudflare 可能会下发一个 JavaScript 质询(就是那个「等待 5 秒」的页面)。
这个质询在后台运行大量 JavaScript 检测代码,探测浏览器环境的真实性:
检测项目举例
navigator.webdriver:浏览器被自动化驱动时,这个属性为 true。Puppeteer、Selenium 默认会暴露这个标志。Stealth 插件的工作之一就是把它改成 false。
Canvas 指纹:在 <canvas> 上绘制相同的图形,不同的显卡、操作系统、字体渲染引擎会产生细微的像素差异,这个差异可以作为设备指纹。无头浏览器(Headless Chrome)默认使用软件渲染,产生的 Canvas 指纹与真实设备不同。
WebGL 指纹:通过 WebGL API 获取显卡信息(渲染器、厂商字符串)。无头浏览器通常报告 SwiftShader 或 Mesa,而真实设备报告 NVIDIAGeForceRTX XXX 这类字符串。
字体列表:通过 CSS 测量不同字体渲染宽度,可以枚举出系统安装的字体列表。不同操作系统的字体集合不同,Docker 容器里的 Chromium 字体列表和真实的 macOS/Windows 系统差异明显。
时区与语言一致性: navigator.language 声称是 zh-CN,但系统时区是 UTC?或者语言是 en-US 但 IP 地理位置在中国?这类不一致会被记录。
事件监听:真实用户会触发各种浏览器事件(鼠标移动、滚动、焦点变化),而自动化脚本通常跳过这些,直接访问目标元素。
Turnstile:无感质询
Cloudflare 自家的 Turnstile 是这一层的现代实现。大多数情况下,质询在后台静默完成(0.5 秒内),用户完全感知不到。只有当后台检测发现异常,才会展示明显的验证码。
第五层:行为分析与机器学习
前四层主要处理单次请求的特征,第五层关注的是请求序列的模式。
请求频率与间隔
真实用户浏览网页时,请求之间有不规则的时间间隔(读文字需要时间),而爬虫通常以固定间隔(甚至并发)发出请求。
Cloudflare 会分析:
  • 同一 IP 的请求频率是否异常
  • 请求路径是否呈现系统性扫描特征(按字母顺序访问、遍历 ID)
  • 是否缺少正常用户会产生的伴随请求(CSS、字体、图片通常和主页面一起加载)
cf.client.bot:已验证的合法爬虫
Cloudflare 维护一个已验证合法机器人的列表:Googlebot、Bingbot、Applebot、Twitter 爬虫等。
验证机制:Cloudflare 会反向 DNS 查询爬虫 IP,确认它确实属于声称的服务(比如 Googlebot 的 IP 必须属于 Google 的 ASN),然后标记为 cf.client.bot=true。
在 WAF 规则里, cf.client.bot 是放行合法爬虫的标准做法——不依赖容易伪造的 User-Agent,而是依赖 Cloudflare 自己验证过的爬虫身份。
机器学习评分
Cloudflare Bot Management(付费版)会给每个请求打一个 0-99 的Bot Score:
  • 1:几乎确定是机器人
  • 99:几乎确定是人类
这个分数综合了前面所有层的信号,以及 Cloudflare 从全网流量中训练的机器学习模型。这个模型能识别出人类难以发现的模式,比如「这批请求的 TLS 指纹没问题,HTTP 头也没问题,但它们的请求时序与已知 Headless Chrome 集群的时序高度相似」。
各层检测能力汇总
检测层
触发时机
能识别什么
免费版可用
TLS 指纹(JA3/JA4)
TLS 握手
客户端软件类型
部分(Enterprise 才能读取字段)
HTTP/2 指纹
HTTP 连接
客户端 HTTP 实现
间接生效
请求头特征
每次请求
脚本 vs 浏览器
IP 信誉
每次请求
数据中心/代理/住宅
✅(cf.threat_score)
JS 质询
Cloudflare 下发
浏览器真实性
✅(托管质询)
行为分析
请求序列
请求模式异常
基础版
Bot Score(ML)
每次请求
综合机器人概率
❌(需 Bot Management)
cf.client.bot
每次请求
已验证合法爬虫
为什么「改 User-Agent」没用?
现在可以回答开头的问题了:
改 User-Agent 只能骗过第二层里最粗糙的一个检查。但:
  • 第一层(TLS 指纹):Python requests 的 TLS 指纹和 Chrome 完全不同,改 UA 改不了
  • 第二层(请求头完整性):缺失 Sec-Fetch-* 等头部,或者头部顺序不对
  • 第三层(IP 信誉):从数据中心 IP 发出的请求天然可疑
  • 第四层(JS 质询):Python requests 根本无法执行 JavaScript,质询直接失败
Cloudflare 的检测是多维度的,任何单一维度的伪装都不够,需要在每一层都做到与真实浏览器一致,才能通过完整检测。
小结
Cloudflare 机器人检测的核心设计思路是:建立多层独立的检测维度,任何一层异常都是信号,多层叠加形成综合判断。
五层检测依次是:
  1. TLS 指纹(JA3/JA4):握手时识别客户端软件
  2. HTTP 层特征:请求头完整性、HTTP/2 参数
  3. IP 信誉:来源 IP 的历史和类型
  4. JS 质询:浏览器环境的真实性检测
  5. 行为分析:请求序列模式 + 机器学习评分
这个体系对普通开发者的实际意义:
  • 站长:了解这些层次,才能配置出真正有效的防护规则(下一篇详细讲)
  • 开发者:写自动化脚本时,知道哪些维度会被检测,才能做出合规的设计
  • 产品决策:知道免费版能覆盖哪些层,付费版多了什么能力,选型才有依据
下一篇:《接入 Cloudflare Turnstile:用无感验证替换掉 reCAPTCHA》(专题第 2 篇)
专题目录:
  • 第 1 篇:原理篇(本篇)
  • 第 2 篇:Turnstile 实战篇
  • 第 3 篇:防护配置篇
  • 第 4 篇:爬虫工程篇
参考链接
  • Cloudflare Bot Management 文档:https://developers.cloudflare.com/bots/
  • Bot Management 变量参考(cf.bot_management.*):https://developers.cloudflare.com/bots/reference/bot-management-variables/
  • JA3/JA4 指纹文档:https://developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/ja3-ja4-fingerprint/
  • Cloudflare 博客:JA4 信号发布:https://blog.cloudflare.com/ja4-signals/
  • JA4 开源项目(FoxIO):https://github.com/FoxIO-LLC/ja4
  • JA3 开源项目(Salesforce):https://github.com/salesforce/ja3
  • Cloudflare 已验证机器人列表:https://developers.cloudflare.com/bots/reference/verified-bots-list/
  • cf.client.bot 字段说明:https://developers.cloudflare.com/ruleset-engine/rules-language/fields/dynamic-fields/
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Pjloi98WUVbUPxfsrarn4g
该文章在 2026/4/24 11:00:19 编辑过
