countUp.js:轻量级数字动画库,支持滚动触发、自定义格式与多框架集成
2026年5月8日 16:27 本文热度 4872
CountUp.js是一个无依赖、轻量级的JavaScript类,可以快速创建动画,以更有趣的方式展示数值数据。
尽管名字是CountUp,但它可以根据传递的起始和结束值实现向任意方向计数。
CountUp.js支持所有浏览器,并采用MIT许可。
尝试演示
或者在Stackblitz上玩转CountUp
特性:
  • 视窗滚动时动画化:使用选项enableScrollSpy。
  • 高度可定制:带有大量选项,甚至可以替换数字字符。
  • 智能缓动:CountUp会在接近结束值时智能地延迟缓动,以便视觉效果明显。可在选项中配置。
  • 插件:允许替代动画,如Odometr插件
使用方法:
使用CountUp:
  • Angular 2+
  • Angular 1.x
  • React
  • Svelte
  • Vue
  • WordPress
  • jQuery
直接使用CountUp:
在npm上作为countup.js可用。您可以导入为模块,或包含UMD脚本并全局访问CountUp。请查看详细的包含说明。
参数:
  • target: string | HTMLElement | HTMLInputElement - 计数发生的HTML元素ID、输入元素、SVG文本元素或DOM元素引用
  • endVal: number - 您希望达到的值
  • options?: CountUpOptions - 可选配置对象,用于精细化控制
选项(默认值括号内):
interface CountUpOptions {
  startVal?: number; // 起始数(0)
  decimalPlaces?: number; // 小数位数(0)
  duration?: number; // 动画持续时间(秒)(2)
  useGrouping?: boolean; // 示例:1,000 vs 1000 (真)
  useIndianSeparators?: boolean; // 示例:1,00,000 vs 100,000 (假)
  useEasing?: boolean; // 使用缓动(真)
  smartEasingThreshold?: number; // 大于此数值以上平滑缓动(999)
  smartEasingAmount?: number; // 大于阈值的缓动数量(333)
  separator?: string; // 分组分隔符(',')
  decimal?: string; // 小数点 ('.')
  // easingFn: 动画的缓动函数(easeOutExpo)
  easingFn?: (t: number, b: number, c: number, d: number) => number;
  formattingFn?: (n: number) => string; // 此函数格式化结果
  prefix?: string; // 结果前缀的文本
  suffix?: string; // 结果后缀的文本
  numerals?: string[]; // 数字字符替换
  enableScrollSpy?: boolean; // 当目标可见时启动动画
  scrollSpyDelay?: number; // 目标进入可视区后的延迂数(毫秒)
  scrollSpyOnce?: boolean; // 只运行一次
  onCompleteCallback?: () => any; // 动画完成时调用
  onStartCallback?: () => any; // 动画开始时调用
  plugin?: CountUpPlugin; // 替代动画
示例使用:
const countUp = new CountUp('targetId', 5234);
if (!countUp.error) {
  countUp.start();
} else {
  console.error(countUp.error);
传递选项:
const countUp = new CountUp('targetId', 5234, options);
可选的完成回调:
const countUp = new CountUp('targetId', 5234, { onCompleteCallback: someMethod });
// 或者(传递给start的方法会覆盖options.onCompleteCallback)
countUp.start(someMethod);
// 或者
countUp.start(() => console.log('Complete!'));
其他方法:
暂停/恢复:
countUp.pauseResume();
重置动画:
countUp.reset();
更新结束值并动画化:
countUp.update(989);
当元素滚动到视图中时动画化
使用滚动监听选项,在元素滚动到视图中时动画化。使用滚动监听时,只需初始化CountUp但不要立即调用start()。
const countUp = new CountUp('targetId', 989, { enableScrollSpy: true });
解决滚动监听问题
CountUp在初始化时就会检查滚动位置。所以如果在DOM渲染之前初始化它,并且目标元素在任何滚动之前已经处于视图中,您需要在页面渲染后重新检查滚动位置:
// 在DOM已渲染后
countUp.handleScroll();
使用插件进行替代动画
目前只有一个插件,即**Odometer插件**。
要使用插件,首先需要安装插件包。然后包括它并使用插件选项。有关更多详细信息,请参阅每个插件的文档。
  plugin: new Odometer({ duration: 2.3, lastDigitDelay: 0 }),
  duration: 3.0
如果您想要制作自己的插件,请查看下面的文档!
包含CountUp
CountUp作为ES6模块发布,因为它是最标准化且最兼容大多数浏览器的模块,尽管也提供UMD模块,以及单独的requestAnimationFrame补丁(见下文)。
对于以下示例,首先安装CountUp。这将获取最新版本:
npm i countup.js
原生JavaScript示例
这是我在演示中使用的。请查看index.html和demo.js。
main.js:
import { CountUp } from './js/countUp.min.js';
window.onload = function() {
  var countUp = new CountUp('target', 2000);
  countUp.start();
将其包含在HTML中。注意type属性:
<script src="./main.js" type="module"></script>
为了支持IE和其他旧版浏览器,使用nomodule脚本标签包含不使用模块语法的单独脚本:
<script nomodule src="js/countUp.umd.js"></script>
<script nomodule src="js/main-for-legacy.js"></script>
要在本地运行启用模块的脚本,您需要一个简单的本地服务器设置,例如this(通过运行npm run serve本地测试演示),因为否则浏览器尝试加载模块脚本时可能会出现CORS错误。
针对 Webpack 和其他构建系统
从包中导入,而不是文件位置:
import { CountUp } from 'countup.js';
UMD 模块
CountUp 还以 UMD 模块的形式封装在 ./dist/countUp.umd.js 中,并在全局作用域的 window 上暴露 CountUp 变量。要使用它,请通过脚本标签引入 countUp.umd.js,然后像这样调用:
var numAnim = new countUp.CountUp('myTarget', 2000);
numAnim.start();
requestAnimationFrame 兼容处理
如果你想支持 IE9 及更早版本以及 Opera Mini,可以包含 dist/requestAnimationFrame.polyfill.js。
转自https://gitcode.com/gh_mirrors/co/countUp.js
该文章在 2026/5/8 16:56:11 编辑过
