SamWaf网站防火墙是一款适用于小公司、工作室和个人网站的开源轻量级网站防火墙
2026年6月8日 16:54 本文热度 5073
开发初衷:
  • 【轻量】早期在使用过一些产品基于 nginx,apache,iis 做插件进行防护,但是插件形式耦合度太高了。
  • 【私有化】 后期基本上都是有云防护,而私有化部署针对一般的中大企业能承受,普通小企业公司,小工作室费用有点太高了。
  • 【隐私加密】 网站防护过程中不希望本地数据上云做处理,想做一款涉及的本地信息进行加密,管理端的网络通信进行加密。
  • 【DIY】在这么多年网站维护开发过程中有些特定的功能想加入自己的想法,无法实现。
  • 【感知】如果站长没有用过类似的 waf ,单纯从自己的日志或者是 nginx 、apache 、IIS 等查看信息不方便,不知道到底网站有谁在访问,都请求了什么? 总之,在网站或 API 防护上做一款趁手的兵器,来抵御一些异常情况,确保网站和应用的正常运行。
软件介绍
SamWaf网站防火墙是一款适用于小公司、工作室和个人网站的开源轻量级网站防火墙,完全私有化部署,数据加密且仅保存本地,一键启动,支持Linux,Windows 64位,Arm64。
架构
界面
添加主机
攻击日志
CC
IP黑名单
IP白名单
LDP
添加规则脚本日志
选择日志
日志详情
手动规则
URL黑名单
URL白名单
主要功能:
  • 代码完全开源
  • 支持私有化部署
  • 轻量化不依赖三方服务
  • 完全独立引擎,防护功能不依赖IIS,Nginx
  • 自定义防护规则,支持脚本和界面编辑
  • 支持白名单访问
  • 支持IP黑名单
  • 支持URL白名单
  • 支持限制URL访问
  • 支持指定界面数据隐私输出
  • 支持CC频率访问
  • 支持全局一键配置
  • 支持分网站单独防护策略
  • 日志加密保存
  • 通讯日志加密
  • 信息脱敏保存
  • 支持OWASP CRS规则集
  • 自动SSL证书申请以及续签
  • SSL证书批量检测到期情况
  • 支持IPV6
  • 支持自定义拦截界面
使用说明
强烈建议您在测试环境测试充分在上生产,如遇到问题请及时反馈
下载最新版本
gitee: https://gitee.com/samwaf/SamWaf/releases
github: https://github.com/samwafgo/SamWaf/releases
atomgit: https://atomgit.com/SamSafe/SamWaf/releases
快速启动
Windows
  • 直接启动
SamWaf64.exe
  • 服务形式(安装服务需以管理员身份运行cmd)
//安装并启动
SamWaf64.exe install && SamWaf64.exe start
//停止并卸载
SamWaf64.exe stop && SamWaf64.exe uninstall
Linux
  • Linux 一键自动下载并安装脚本
curl -sSO https://update.samwaf.com/latest/install_samwaf.sh && bash install_samwaf.sh install
  • Linux 一键卸载脚本
curl -sSO https://update.samwaf.com/latest/install_samwaf.sh && bash install_samwaf.sh uninstall
Docker
docker run -d --name=samwaf-instance \
           --restart always \
           -p 26666:26666 \
           -p 80:80 \
           -p 443:443 \
           -v /path/to/your/conf:/app/conf \
           -v /path/to/your/data:/app/data \
           -v /path/to/your/logs:/app/logs \
           -v /path/to/your/ssl:/app/ssl \
           samwaf/samwaf
更多docker启动上面的解释 https://hub.docker.com/r/samwaf/samwaf
标签
  • latest :最新正式版本(建议生产使用)
  • beta: 最新测试版本(可以在测试体验最新特性,或修正特定bug)
启动访问
http://127.0.0.1:26666
默认帐号:admin 默认密码:admin868 (注意首次进入请把默认密码改掉)
升级指南
注意:升级过程会终止服务,请在闲时进行升级。
自动升级
如有新版本页面会弹出升级框进行确认即可发起升级,升级完毕后,页面会自动刷新。
手动升级
  • 对于直接启动方式
关闭应用,下载最新程序替换,再手工启动就可以了。
  • 对于以服务形式
1.先暂停服务
  windows: SamWaf64.exe stop
  linux: ./SamWafLinux64 stop
2.替换最新应用文件
3.启动
windows: SamWaf64.exe start
linux: ./SamWafLinux64 start
PS:windows服务形式升级时候貌似会触发360、火绒规则导致无法正常替换新文件。此时可以手工替换。 熟悉这方面的朋友可以帮看下正确方式怎么处理。
在线文档
在线文档
代码相关
代码托管
介绍和编译
How to compile 编译说明
在线编译手册: https://doc.samwaf.com/dev/​
已测试支持的平台
已测试支持的平台
其它信息
测试效果
测试效果
安全策略
安全策略
问题反馈
当前 SamWaf 还正在不停迭代,欢迎大家反馈问题、提出意见
微信公众号
许可证书
SamWaf 采用 Apache 2.0 license. 详细见 LICENSE .
第三方软件使用声明,见ThirdLicense
该文章在 2026/6/9 15:48:48 编辑过
