【MS SQL Server】因为数据库正在使用,所以无法获得对数据库的独占访问权” 解决方案汇总
2026年6月15日 21:1 本文热度 5205
文章目录
  • 前言
  • 一、事故现场
    • 方案一:设置数据库再单用户模式下工作:
    • 方案二:利用SQL语句,断开所有用户连接,并回滚所有事务,具体SQL语句如下:
    • 方案三:利用SQL语句,杀死正在使用该数据库的所有进程
    • 方案四:修改数据库的登录密码或重启数据库服务(不太建议)
  • 二、结尾日志备份
前言
因为数据库正在使用,所以无法获得对数据库的独占访问权。
一、事故现场
在尝试还原数据库时,出现如下错误:
方案一:设置数据库再单用户模式下工作:
  1. 数据库上右键"属性"
  2. “选项”->“限制访问”,选择"SINGLE_USER"
     —设置数据库为单用户模式
USE MASTERGOALTER DATABASE [数据库名称] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;GO
  1. 还原数据库操作
ALTER DATABASE [数据库名称]  SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE
还原完毕再执行
ALTER  database  [数据库名]  set   online
注意:不要在需要的还原的数据库下执行,建议在master数据库下面执行
第一种:利用游标循环所有正在使用该数据库的进程,并通过kill命令杀死进程。declare @dbname varchar(50)set @dbname='数据库名称'declare @sql varchar(50)declare cs_result cursor local for select 'kill '+cast(spid as varchar(50)) from sys.sysprocesses where db_name(dbid)=@dbname open cs_resultfetch next from cs_result into @sqlwhile @@fetch_status=0begin    execute(@sql)    fetch next from cs_result into @sqlendclose cs_resultdeallocate cs_result
二、结尾日志备份
若以上均无效
 去除结尾日志备份勾选项,重试还原成功!
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/zjwaCUSRgyysXYebVfs4DQ
该文章在 2026/6/16 11:13:01 编辑过
