[点晴永久免费OA]零成本拥有高大上企业邮箱?Cloudflare + Resend 教程来了!
2026年6月24日 11:35
本文热度 5076
今天就给大伙儿带来一篇干货满满的教程,手把手教你用 Cloudflare 的免费邮箱域名转发和 Resend 服务,零成本(或极低成本)打造看起来“高大上”的自定义域名企业邮箱!
比如,你有个域名 yourcompany.com,想拥有一个像 info@yourcompany.com 这样的邮箱,而不是用 @qq.com 或 @163.com 这种公共邮箱后缀,那这篇文章就是为你准备的!
✨ 告别 QQ/163 后缀!免费拥有高大上企业邮箱?Cloudflare + Resend 教程来了! ✨
嘿,小伙伴们!是不是觉得每次给客户发邮件,邮箱后缀是 @qq.com 或者 @163.com 有点不够专业?想拥有一个像 ceo@yourcoolstartup.com 这样的专属域名邮箱,但又不想花大钱买企业邮箱服务?
别急,今天就给大家安利一个“几乎”免费的组合方案:Cloudflare 邮箱路由 + Resend 邮件发送服务!
为啥要用自定义域名邮箱?
1. 专业形象 Up Up! 🚀:contact@yourbrand.com 比 yourbrand123@hotmail.com 专业N倍。
2. 品牌建设 💪:每次邮件往来都是在强化你的品牌。
3. 提升信任度 ❤️:客户更倾向于信任来自官方域名的邮件。
4. 易于记忆 🧠:info@yourcompany.com 比一长串无规律字符好记多了。
听起来很棒对不对?那我们开始吧!
你需要准备啥?
1. 一个你自己的域名:比如 example.com。(这个是唯一可能需要花钱的地方,几十块一年)
2. 一个 Cloudflare 账户:免费的就行!
3. 一个 Resend 账户:同样,免费套餐起步!
4. 一个你常用的个人邮箱:比如你的 Gmail、QQ邮箱、163邮箱等,用来接收转发的邮件。
第一步:将你的域名 DNS 解析交给 Cloudflare (如果还没做的话)
这一步是基础。如果你的域名已经在 Cloudflare 解析了,直接跳到第二步。
• 注册/登录 Cloudflare。
• 添加你的域名。Cloudflare 会扫描你现有的 DNS记录,然后给你两个新的 NameServer 地址。
• 去你的域名注册商(比如阿里云、腾讯云、GoDaddy)后台,把域名的 DNS 服务器修改成 Cloudflare 提供的那两个。
• 等待 DNS 生效(可能几分钟到几小时不等)。
第二步:配置 Cloudflare 邮箱路由 (Email Routing) - 负责“收信” 📬
Cloudflare 的 Email Routing 服务是完全免费的,它可以帮你把发送到你自定义域名邮箱(如 hello@yourcompany.com)的邮件,自动转发到你指定的个人邮箱(如 yourname@gmail.com)。
1. 登录 Cloudflare 控制台,选择你的域名。
2. 在左侧菜单栏找到 “Email” -> “Email Routing”(邮件路由)。
[大概是 Cloudflare Email Routing 界面的示意图]
3. 启用 Email Routing:如果还没启用,Cloudflare 会引导你添加一些必要的 DNS 记录 (MX, SPF, TXT)。通常点击“开始配置”或“添加记录”之类的按钮,Cloudflare 会自动帮你加上,非常省心!
4. 创建自定义地址 (Custom addresses):
• 点击“创建地址”或类似的按钮。
• 在“自定义地址”处填写你想创建的邮箱前缀,比如 info (那么邮箱就是 info@yourcompany.com)。
• 在“目标地址”处填写你实际接收邮件的个人邮箱,比如 myrealemail@qq.com。
• 点击“保存”。
[Cloudflare 添加自定义转发地址的截图示意]
5. 设置“Catch-all”地址 (可选但推荐):
6. 测试收信:
用你的另一个邮箱,给刚刚创建的 info@yourcompany.com 发一封测试邮件。稍等片刻,去你的 myrealemail@qq.com 邮箱看看有没有收到。收到了?恭喜,收信功能搞定!🎉
注意:Cloudflare Email Routing 只负责“收信”转发,它本身不提供发信功能,也不存储邮件。邮件最终还是存在你指定的个人邮箱里。
第三步:配置 Resend 服务 - 负责“发信” 寄信 🚀
现在我们能收到发往 @yourcompany.com 的邮件了,但怎么用这个高大上的地址发邮件呢?这就需要 Resend 出马了!Resend 是一个开发者友好的邮件发送服务,它的免费套餐额度对于个人或小型团队日常使用通常是够的(比如每天 100 封,每月 3000 封,具体看官网最新政策)。
1. 注册 Resend 账户:
访问 resend.com,注册一个账户。
2. 添加并验证你的域名:
• 登录 Resend 后台,找到 “Domains” 菜单,点击 “Add Domain”。
• 输入你的域名,比如 yourcompany.com。
• Resend 会给你几条 DNS 记录(通常是 TXT 或 CNAME 类型的 DKIM 记录,可能还有 DMARC 指引)。
[Resend 添加域名并显示 DNS 记录的截图示意]
• 回到你的 Cloudflare DNS 管理界面,把这些记录添加进去。
• 添加完毕后,回到 Resend 点击验证。验证通过后,你的域名旁边会有个绿色的小勾勾。
• DKIM 记录:确保邮件是从你授权的服务器发出的,增加邮件可信度。
• DMARC 记录:进一步增强邮箱安全性,告诉收件方服务器如何处理未通过验证的邮件。Resend 会有建议,照着在 Cloudflare 添加一条 TXT 记录即可。例如:_dmarc.yourcompany.com TXT v=DMARC1; p=none; (初期可以设置 p=none 观察,后续可改为 p=quarantine 或 p=reject)。
3. 获取 API Key:
• 在 Resend 后台,找到 “API Keys” 菜单。
• 点击 “Create API Key”,给你的 Key 取个名字(比如 my-sending-key),权限选择 “Full access” (或者仅 “Sending access” 也可以)。
• 创建后立即复制并保存好这个 API Key! 它只显示一次,关掉就看不到了。
[Resend 创建 API Key 的截图示意]
4. 配置邮件客户端 :
现在,我们要让我们常用的邮箱客户端(比如 Gmail、Outlook、Foxmail、Thunderbird 等)能够通过 Resend 来发送邮件。这里利用的是邮件客户端的“代发”或“添加其他发件人地址”功能,并使用 Resend 提供的 SMTP 信息。
大功告成!测试一下! 🥳
现在,尝试用你配置好的 Gmail (或其他客户端),选择以 info@yourcompany.com 的名义,给你的朋友或者另一个邮箱发一封邮件。
如果一切顺利,那么恭喜你!你已经成功拥有了一个免费且专业的自定义域名邮箱系统!
一些注意事项和小贴士 💡
• Resend 免费额度:留意 Resend 的免费额度,如果不够用,可以考虑升级付费套餐,或者寻找其他类似的邮件发送服务。
• 邮件送达率:正确配置 SPF, DKIM, DMARC 对提高邮件送达率至关重要,避免被当成垃圾邮件。Cloudflare 和 Resend 都会帮你处理好大部分设置。
• 安全性:妥善保管你的 Resend API Key,不要泄露。
• 这不是完整的邮箱托管:这个方案是“转发+代发”,邮件本身还是存储在你的个人邮箱里。它没有独立的网页邮箱界面,也没有云端存储空间(除非你的个人邮箱提供)。
• 发件限制:刚开始使用新的发件域名和IP(Resend的),建议逐步增加发信量,不要一下子群发大量邮件,以免影响域名和IP的信誉。
• DMARC 策略:p=none 是监控模式,建议运行一段时间,通过 DMARC 报告分析邮件情况,确认无误后再逐步调整为 p=quarantine (进垃圾箱) 或 p=reject (直接拒绝)。
总结一下
通过 Cloudflare 的免费邮箱路由实现收信转发,再结合 Resend 的免费(或低成本)邮件发送服务和 SMTP 功能,我们就能轻松搭建起一个专业的自定义域名邮箱。这对于个人品牌、小型创业团队或者任何想提升邮件专业度的朋友来说,都是一个非常棒的选择!
整个过程可能看起来步骤多,但跟着教程一步步操作,其实并不复杂。动手试试吧!
该文章在 2026/7/28 9:58:30 编辑过
