比字符串拼接优雅一百倍的浏览器原生 URL 处理方式
2026年6月30日 15:45 本文热度 3748
你有没有写过这样的代码?
const query = window.location.search.slice(1);const pairs = query.split('&');const params = {};pairs.forEach(pair => {  const [key, val] = pair.split('=');  params[key] = decodeURIComponent(val);});
或者这样:
const url = 'https://api.example.com/users?page=' + page + '&limit=' + limit;
这些写法虽然能用,但隐藏着许多坑:特殊字符编码遗漏、重复参数处理不当、相对路径解析错误……更重要的是,它们让代码变得脆弱且难以维护。
好消息是,浏览器早就为我们准备了一套标准 API,专门用来 安全、轻松地驾驭 URL。这套 API 就是 URL 和 URLSearchParams。掌握它们,你不仅能彻底告别手写解析逻辑,还能让代码更清晰、更健壮。接下来,我们就一步步走进这个实用工具箱。
一、认识 URL 的真面目
1.1 创建一个 URL 对象
要使用 URL API,第一步就是实例化一个 URL 对象:
const url = new URL('https://example.com:8080/path/to/page?id=123&name=追风#section');
构造函数接收两个参数:
  • url:完整的 URL 字符串(可以是相对路径)。
  • base(可选):基准 URL,当第一个参数是相对路径时使用。
// 使用 base 解析相对路径const url = new URL('/api/users', 'https://example.com');console.log(url.href); // "https://example.com/api/users"
注意:base 参数必须是 绝对 URL,否则会抛出 TypeError。
1.2 URL 的“骨骼结构”
一个 URL 就像一栋房子,有门牌号、楼层、房间号等组成部分。URL 对象把这些部分都暴露成了属性,方便你直接读取或修改,一个完整的 URL 可以拆解为以下各部分:
// 示例urlhttps://user:pass@example.com:8080/path/to/page?id=123#section\___/   \_______/ \_________/ \__/\____________/ \______/ \______/  |         |          |        |        |           |        |protocol  username    hostname  port    pathname    search    hash
属性
作用
示例值
href
完整 URL 字符串
见示例 url
protocol
协议(含冒号)
https:
username
用户名
user
password
密码
pass
host
主机+端口
example.com:8080
hostname
主机名
example.com
port
端口号
8080
pathname
路径
/path/to/page
search
查询字符串(含?)
?id=123&name=追风
searchParams
URLSearchParams 对象
见下节
hash
片段(含#)
#section
origin
来源(只读)
示例:
const url = new URL('https://user:pass@example.com:8080/path/to/page?id=123#section');console.log(url.protocol);   // "https:"console.log(url.username);   // "user"console.log(url.host);       // "example.com:8080"console.log(url.hostname);   // "example.com"console.log(url.port);       // "8080"console.log(url.pathname);   // "/path/to/page"console.log(url.search);     // "?id=123"console.log(url.hash);       // "#section"console.log(url.origin);     // "https://example.com:8080"
看到这里,你会发现:再也不用自己写正则去抠 URL 的各个部分了——浏览器都帮你拆好了。
二、查询参数:从“手忙脚乱”到“游刃有余”
查询参数(?key=value&...)是 URL 中最常变动的部分,也是容易出错的重灾区。URLSearchParams 就是为此而生的专属工具。
2.1 获取参数对象
你既可以从已有的 URL 实例中拿,也可以独立创建:
// 从 URL 获取const url = new URL('https://example.com?id=123&name=追风&tags=js&tags=web');const params = url.searchParams;
// 独立创建(支持多种数据源)const p1 = new URLSearchParams('id=123&name=追风');const p2 = new URLSearchParams({ id: '123', name: '追风' });const p3 = new URLSearchParams([['id', '123'], ['name', '追风']]);
2.2 增删改查,一气呵成
URLSearchParams 提供了一套完整的方法,让你像操作对象一样操作参数:
方法
作用
示例
get(key)
获取第一个匹配值
params.get('id') → "123"
getAll(key)
获取所有匹配值(数组)
params.getAll('tags') → ["js","web"]
has(key)
是否存在该参数
params.has('name') → true
append(key, value)
追加一个值(允许重复)
params.append('tags','css')
set(key, value)
设置或覆盖该参数(删除所有同名的旧值)
params.set('page','2')
delete(key)
删除该参数的所有值
params.delete('name')
toString()
序列化为查询字符串(不含 ?)
"id=123&name=追风"
sort()
按键名排序(用于缓存或签名)
params.sort()
forEach() / entries() / keys() / values()
遍历
见下文
实战演练:
const params = new URLSearchParams();
// 追加params.append('tags', 'js');params.append('tags', 'web');params.append('tags', 'css');
// 设置单一值params.set('name', '追风');params.set('page', '1');console.log(params.get('tags'));       // "js"(只返回第一个)console.log(params.getAll('tags'));    // ["js", "web", "css"]
// 覆盖params.set('page', '2');console.log(params.get('page'));   // "2"
// 删除params.delete('tags');console.log(params.has('tags'));   // false
// 序列化console.log(params.toString());  // 'name=%E8%BF%BD%E9%A3%8E&page=2'// 注意中文被自动编码了,这正是我们需要的
// 遍历(支持 for...of)for (const [key, value] of params) {  console.log(`${key}: ${value}`);}// 输出:name: 追风 / page: 2
// 排序(按 key 的 Unicode 码点)params.sort();console.log(params.toString());  // "name=...&page=2"(name 在 page 前)
2.3 为什么别再手写解析?
对比一下,你会立刻明白差别:
传统手写方式(不推荐):
function getParam(name) {  const match = location.search.match(new RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)'));  return match ? decodeURIComponent(match[1]) : null;}// 问题:无法处理重复参数、某些特殊字符、编码不一致等边缘情况。
URL API 方式
const params = new URLSearchParams(location.search);const value = params.get('name');    // 自动解码const all = params.getAll('tags');   // 支持重复
简单、可靠、无歧义。这就是标准化的力量。
三、相对路径解析:再也不用纠结 ../ 了
在拼接 URL 时,经常遇到相对路径。URL 构造函数借助 base 参数,可以像浏览器一样解析路径关系:
const base = 'https://example.com/docs/api/';console.log(new URL('overview.html', base).href);// "https://example.com/docs/api/overview.html"
console.log(new URL('../index.html', base).href);// "https://example.com/docs/index.html"   (回到上一级)
console.log(new URL('/absolute/path', base).href);// "https://example.com/absolute/path"     (以 / 开头表示根路径)
console.log(new URL('https://other.com', base).href);// "https://other.com"   (绝对 URL 完全忽略 base)
关键细节:base 是否以 / 结尾,会影响拼接行为:
const base1 = 'https://example.com/docs/api';    // 无结尾斜杠const base2 = 'https://example.com/docs/api/';   // 有结尾斜杠console.log(new URL('overview.html', base1).href); // "https://example.com/docs/overview.html" (替换了最后一段 "api")console.log(new URL('overview.html', base2).href);// "https://example.com/docs/api/overview.html" (追加在目录下)
因此,如果你要拼接到目录下,请确保 base 以 / 结尾。
四、动态构建 URL:像搭积木一样灵活
URL 对象的所有属性(除了只读的 origin)都是可写的。你可以随时修改任意部分,然后通过 href 获取新的完整 URL。
const url = new URL('https://example.com/page');// 逐个修改url.protocol = 'http:';url.hostname = 'api.example.com';url.port = '3000';url.pathname = '/v2/users';url.searchParams.set('id', '456');url.hash = '#details';console.log(url.href);// "http://api.example.com:3000/v2/users?id=456#details"
这种“修改即生效”的方式,非常适合在函数中根据参数动态生成 URL:
/** * 构建 API 请求 URL * @param {string} endpoint - 接口路径,如 "users" * @param {object} params - 查询参数对象 * @param {string} base - 基础域名(可选) */function buildApiUrl(endpoint, params = {}, base = 'https://api.example.com') {  const url = new URL(endpoint, base);  const searchParams = url.searchParams;  Object.entries(params).forEach(([key, value]) => {    // 支持数组类型的参数(多个同名)    if (Array.isArray(value)) {      value.forEach(v => searchParams.append(key, v));    } else {      searchParams.set(key, value);    }  });  return url.toString();}// 调用示例const result = buildApiUrl('users', {  page: 2,  limit: 20,  keywords: '前端开发',  tags: ['js', 'vue']});console.log(result);// "https://api.example.com/users?page=2&limit=20&keywords=%E5%89%8D%E7%AB%AF%E5%BC%80%E5%8F%91&tags=js&tags=vue"
这个函数自动处理了编码、数组参数、路径拼接,比用模板字符串拼接安全得多。
五、编码与解码:别再为 %20 头疼了
URL 中有些字符(如空格、&、#)必须转义成百分号编码形式。新手容易忽略,老手也常手滑。而 URL API 的 最大优点之一,就是自动处理编码 。
5.1 自动编码,自动解码
const url = new URL('https://example.com');url.searchParams.set('q', 'a b&c=d#e');console.log(url.search);   // '?q=a+b%26c%3Dd%23e'// 空格 → +,& → %26,= → %3D,# → %23// 取值时自动解码console.log(url.searchParams.get('q'));  // 'a b&c=d#e'
你 完全不需要手动调用 encodeURIComponent,只要通过 searchParams.set/append 赋值,API 内部会做好一切。
5.2 如果需要手动编码
虽然大部分场景不需要,但了解一下也无妨:
// encodeURIComponent —— 编码查询参数的值(最常用)encodeURIComponent('追风 & 贪狼');  // '%E8%BF%BD%E9%A3%8E%20%26%20%E8%B4%AA%E7%8B%BC'// encodeURI —— 编码整个 URL(保留 : / ? 等分隔符)encodeURI('https://example.com/你好'); // "https://example.com/%E4%BD%A0%E5%A5%BD"// 解码对应decodeURIComponent('%E8%BF%BD%E9%A3%8E');  // "追风"
建议:在 URL 和 URLSearchParams 能覆盖的场景下,尽量别手动编码,既省心又避错。
六、真实场景中的妙用
6.1 获取当前页面的参数
// 假设当前地址为 https://myblog.com?utm_source=google&utm_medium=emailconst params = new URLSearchParams(window.location.search);const source = params.get('utm_source');   // "google"const medium = params.get('utm_medium');   // "email"
6.2 在 fetch 请求中拼接参数
async function fetchProducts(filters) {  const url = new URL('/api/products', window.location.origin);  // 批量设置参数  Object.keys(filters).forEach(key => {    if (filters[key] !== undefined && filters[key] !== null) {      url.searchParams.set(key, filters[key]);    }  });  const response = await fetch(url);  return response.json();}// 调用fetchProducts({ category: 'books', minPrice: 20, maxPrice: 100 });
6.3 表单数据一键转查询参数
const form = document.querySelector('#search-form');form.addEventListener('submit', (e) => {  e.preventDefault();  const formData = new FormData(form);  const params = new URLSearchParams(formData);  // 比如 formData 含 keyword: "vue", category: "frontend"  window.location.search = params.toString();   // 跳转到带参数的新地址});
6.4 生成签名 URL(防篡改)
很多接口需要在参数后附加签名,要求参数必须按字母序排列,以保证签名一致性:
function signUrl(baseUrl, params, secretKey) {  const url = new URL(baseUrl);  // 加入公开参数  Object.entries(params).forEach(([k, v]) => url.searchParams.set(k, v));  // 排序参数  url.searchParams.sort();  // 假设有一个 HMAC 签名函数  const signature = hmacSHA256(secretKey, url.searchParams.toString());  url.searchParams.set('sign', signature);  return url.toString();}
这里的 sort() 方法让参数顺序固定,是签名前的关键一步。
七、两个静态方法:对象 URL 与合法性检测
7.1 URL.createObjectURL() —— 为 Blob/File 创建临时链接
当你需要预览用户上传的图片、下载动态生成的文件时,这个 API 非常有用:
// 用户选择文件后const input = document.querySelector('input[type="file"]');input.addEventListener('change', (e) => {  const file = e.target.files[0];  if (file) {    const objectURL = URL.createObjectURL(file);    document.querySelector('#preview').src = objectURL;    // 重要:使用完后释放内存,避免泄漏    // 通常在图片加载完成后或组件卸载时调用    // URL.revokeObjectURL(objectURL);  }});
createObjectURL 生成的 URL 格式类似 blob:https://example.com/xxxxx-xxxx,它指向浏览器内存中的对象。用完一定要调用 revokeObjectURL 释放资源,尤其是在大量文件预览的场景下。
7.2 URL.canParse() —— 安全检测(较新)
在尝试 new URL() 之前,先判断字符串是否合法,可以避免抛出异常:
function safeParse(input, base) {  if (URL.canParse(input, base)) {    return new URL(input, base);  }  return null;  // 或提示用户}const userInput = 'https://example.com';const url = safeParse(userInput);if (url) {  // 安全使用} else {  alert('您输入的网址不合法');}
兼容性提示:canParse 在 2023 年后的浏览器(Chrome 120+、Firefox 115+、Safari 17+)中支持,Node.js 22+ 也支持。如果兼容性要求高,可以自己用 try...catch 替代。
八、避坑指南与最佳实践
推荐做法:
1. 使用 URL 构造,不用字符串拼接
new URL('/api', base) 比 base + '/api' 可靠得多。
2. 通过 searchParams 操作参数,不手写正则
自动编码、处理重复值、排序,这些都是手写难以完美实现的。
3. 记住 origin 是只读的
想改协议或主机?直接改 protocol 和 hostname,不能改 origin。
4. 对象 URL 及时释放
每次 createObjectURL 都要配对 revokeObjectURL,尤其在 SPA 中注意组件卸载时清理。
5. 善用 sort() 确保参数顺序
对缓存键生成或签名计算很有帮助。
常见错误
// 错误1:base 不是绝对 URLnew URL('path', 'relative');  // TypeError// 正确:base 必须带协议new URL('path', 'https://example.com');
// 错误2:直接拼接查询参数,忘记编码const url = 'https://example.com?q=' + 'a b&c';// 正确const url = new URL('https://example.com');url.searchParams.set('q', 'a b&c');
// 错误3:混淆 host 和 hostname// host 包含端口,hostname 不含端口
// 错误4:直接给 search 赋值,覆盖已有参数url.search = '?a=1';  // 其他参数全部丢失// 正确:用 searchParams 进行增量修改url.searchParams.set('a', '1');
兼容性一览
  • URL 和 URLSearchParams:所有现代浏览器(Chrome、Firefox、Safari、Edge)均支持,IE 不支持。
  • Node.js:从 v10 开始全局可用,无需额外引入。
  • URL.canParse():较新,不支持时建议用 try...catch 回退。
核心工具
主要职责
new URL()
解析、修改、拼接 URL 的各个部分
url.searchParams
对查询参数进行增删改查、遍历、排序
为前端生成的 Blob/File 创建可访问的临时链接
URL.canParse()
安全地预检 URL 字符串是否合法
一句话记住:凡是需要和 URL 打交道的地方,就优先想到 URL 和 URLSearchParams——它们能让你写出更干净、更安全、更不易出错的代码。
该文章在 2026/7/1 14:41:51 编辑过
