[点晴永久免费OA]SamWaf开源WAF保姆级教程:部署+配置+核心功能全解析
2026年7月18日 23:10 本文热度 3362
在网站运营、线上业务部署过程中,Web攻击、恶意爬虫、CC流量攻击、漏洞注入等风险无处不在。对于个人站长、中小型企业而言,一款轻量化、零成本、易部署、可私有化的WAF(Web应用防火墙),是保障网站安全的最优选择。
SamWaf 作为一款完全开源、私有化部署、无云端数据上传的Web应用防火墙,凭借低资源占用、可视化操作、一键部署、支持全场景防护等优势,成为小众优质的网站防护工具。本文整合官方手册,整理完整的环境部署、后台配置、核心功能、备份迁移实操教程,新手可直接照搬操作。
官方操作手册参考:https://doc.samwaf.com/guide/​
一、SamWaf 核心优势
区别于传统臃肿、收费、云端托管的防火墙,SamWaf 主打轻量化、私有化、免运维,核心优势如下:
  • 极简部署:支持一键脚本安装,无需编译、无需复杂依赖,兼容X86_64、ARM64架构服务器
  • 数据安全:所有配置、防护规则、访问日志、证书数据全部本地加密存储,不上传云端,隐私性拉满
  • 全场景防护:覆盖CC防护、IP黑白管控、URL权限控制、SQL注入、XSS跨站、敏感词过滤等主流防护能力
  • 灵活适配:支持多站点防护、HTTPS证书自动管理、负载均衡、源站健康检查
  • 零成本迁移:整目录备份即可完整迁移,所有配置、授权、数据无缝继承
  • 全开源免费:无功能阉割、无付费门槛,支持个人及企业商用、二次开发
二、全平台部署实操教程
1、Linux 一键部署(推荐,生产环境首选)
环境要求
系统:CentOS 7+、Ubuntu、Debian 等主流Linux系统(x86_64/arm64)
权限:Root超级管理员权限
基础配置:内存≥512M,服务器放行80、443、26666端口
特点:安装目录跟随脚本执行目录,默认无固定系统路径
一键安装命令
curl -sSO https://update.samwaf.com/latest/install_samwaf.sh && bash install_samwaf.sh install
安装成功标识
脚本执行完成后,会自动输出管理地址、账号密码及安装目录,核心信息如下:
  • 外网/内网管理地址:服务器IP:26666
  • 默认账号:admin
  • 默认密码:admin868
  • 默认安装目录(实操通用):/data/SamWaf
常用运维命令(必备)
# 进入程序目录cd /data/SamWaf# 启动服务./SamWafLinux64 start# 停止服务./SamWafLinux64 stop# 重启服务./SamWafLinux64 restart# 在线更新版本bash install_samwaf.sh update# 卸载服务(保留本地数据文件)bash install_samwaf.sh uninstall
2、Windows 部署方式
1、下载对应系统架构的程序压缩包并解压;
2、以管理员身份打开CMD终端;
3、执行安装启动命令:
SamWaf64.exe installSamWaf64.exe start
4、浏览器访问:http://127.0.0.1:26666 即可进入后台
3、Docker 容器部署
适合容器化运维场景,一键部署、自动重启、数据持久化:
docker run -d --name=samwaf \  --restart always \  -p 80:80 \  -p 443:443 \  -p 26666:26666 \  -v /data/SamWaf/conf:/app/conf \  -v /data/SamWaf/data:/app/data \  -v /data/SamWaf/logs:/app/logs \  samwaf/samwaf
三、首次登录安全初始化配置
安装完成后,优先完成基础安全配置,避免后台被恶意入侵:
1、访问后台地址:服务器公网IP:26666,使用默认账号密码登录;
2、必改初始密码,杜绝默认口令漏洞;
3、配置后台访问IP白名单,仅允许指定IP登录管理后台;
4、检查服务开机自启状态,确保服务器重启后WAF自动运行。
四、核心功能详细配置说明
1、网站防护配置(核心功能)
作为WAF核心模块,支持多站点统一防护,实现源站隐藏、流量代理转发:
  • 站点绑定:支持多域名、多端口批量添加,兼容HTTP/HTTPS协议
  • 源站配置:填写真实业务服务器IP、端口,实现流量代理转发,隐藏后端源站
  • 负载均衡:支持权重轮询、IP哈希分发,适配多源站业务架构
  • 健康检查:自动检测源站状态,异常自动切换,避免业务中断
  • 配置管理:支持站点配置批量导入导出、备份还原
2、CC攻击防护
专为高频请求、恶意刷量、爬虫攻击设计,精准拦截CC攻击:
  • IP限流管控:自定义单IP单位时间最大请求次数,超限自动拦截
  • 智能验证机制:支持滑块验证、人机验证码,区分真实用户与恶意程序
  • 精准放行规则:可设置免拦截URL,避免接口、静态资源被误拦截
  • 爬虫防护:拦截恶意扫描、批量请求爬虫,降低服务器带宽消耗
3、全方位访问权限管控
  • IP黑白名单:白名单放行信任办公IP、CDN节点;黑名单一键封禁攻击IP、恶意IP
  • URL管控:支持URL白名单放行核心接口,限制敏感后台路径访问,杜绝未授权访问
  • 隐私防护:自动脱敏页面敏感数据、隐藏服务器版本信息,减少漏洞暴露风险
  • 敏感词过滤:自定义违规敏感词库,拦截网站评论、接口参数中的违规内容
4、SSL证书智能管理
  • 支持自主上传自有SSL证书,适配各类域名证书
  • 自动申请Let’s Encrypt免费证书,无需手动配置
  • 证书批量过期检测、自动续期,避免HTTPS证书失效
  • 一键开启HTTP强制跳转HTTPS,全站加密访问
5、通用Web漏洞防护
默认适配OWASP Top10主流漏洞防护规则,开箱即用:
  • 拦截SQL注入、XSS跨站脚本、命令注入、文件上传漏洞
  • 支持自定义防护规则,可根据业务场景匹配URL、请求头、请求体特征拦截
  • 自定义403拦截页面,替换默认拦截弹窗,适配品牌风格
6、日志审计与溯源
  • 实时记录网站访问日志、攻击拦截日志、异常请求日志
  • 支持按IP、域名、URL、攻击类型、时间区间精准检索
  • 日志本地加密存储,无云端上传,满足合规溯源需求
五、网站标准接入WAF流程
1、后台进入【网站配置】,点击添加站点,填写业务域名、监听端口;
2、填入后端真实源站IP和端口,完成流量转发配置;
3、上传SSL证书或开启自动证书申请,配置HTTPS加密;
4、按需开启CC防护、漏洞拦截、黑白名单等防护规则;
5、将域名DNS解析指向WAF服务器公网IP;
6、测试网站访问,查看拦截日志,微调防护规则避免误拦截。
接入架构:用户访问 → DNS解析 → SamWaf防火墙 → 后端业务源站,全程隐藏真实服务器IP,从源头规避攻击。
六、一键备份与跨服务器迁移教程
SamWaf 所有配置、授权、证书、规则数据全部存储在程序根目录,整目录打包即可完整迁移,无需重新配置、重新授权。
1、原服务器备份操作
# 停止WAF服务cd /data/SamWaf./SamWafLinux64 stop# 打包完整程序目录cd /datatar -zcvf samwaf_full_bak.tar.gz SamWaf# 传输备份包到新服务器(替换为新服务器IP)scp samwaf_full_bak.tar.gz root@新服务器IP:/data/
2、新服务器恢复部署
# 解压备份包cd /datatar -zxvf samwaf_full_bak.tar.gz# 赋予执行权限,启动服务cd /data/SamWafchmod +x SamWafLinux64 start./SamWafLinux64 start# 设置开机自启systemctl enable samwaf
⚠️ 迁移提示:若执行install提示Init already exists,属于正常现象(服务已存在),直接执行start启动即可,所有数据完整保留。
七、常见问题排查
  • 后台无法访问:检查服务器安全组、防火墙是否放行26666端口,确认服务正常运行
  • 网站访问异常:核对80/443端口未被占用、源站配置正确、DNS解析已生效
  • 服务安装提示已存在:无需重复安装,直接启动服务即可,不影响任何数据
  • 防护误拦截:将业务核心接口、静态资源加入URL白名单,调低CC限流阈值
八、总结
SamWaf 凭借轻量化、开源免费、私有化部署、零成本迁移、功能全面的特性,完美适配个人站点、企业官网、API接口、小程序后端等各类Web业务防护场景。相比商业WAF,它无功能限制、无年费开销、数据自主可控,是轻量化Web防护的最优解决方案。
按需开启防护规则、定期备份目录,即可实现网站长期、稳定、安全运行。
该文章在 2026/7/18 23:10:24 编辑过
