生产排程六大原则
2026年7月19日 14:24 本文热度 4243
排产排了三年,我才发现这六条原则的顺序排反了
2013年秋天,我第一次独立负责排产。MPS从计划经理手里接过来,上面80多张订单按交期从早到晚排了一长串。我心想这不简单吗——谁先交货谁先排。
排完第一周,全线乱套。
装配线每天换三次型号,产线组长直接冲到办公室拍桌子:“小朱,你排的什么东西?一天换三套模具,光调机调了两个多小时!”我低头看排产表,每条产线确实都排满了,但有效产出比上个月低了将近两成。
那天下班我一个人对着排产表坐到晚上九点,终于想明白一件事:排产不是按时间排序,是在多个冲突目标里找到最优解。冲突在哪?交期和效率冲突、效率和稳定冲突、稳定和灵活冲突:这些冲突不会消失,PMC的工作就是在它们之间找平衡。
后来排了三年,我才把六条原则的顺序真正理顺了。
一、第一步:先把交期定住,交期优先原则
这是所有排产的起点。不谈交期就排产,等于不看目的地就上路。
怎么用
拿到评审通过的订单,先按交期倒排。从出货日往前推:第25天出货→第23天完工入库→第20天完成组装→第16天完成半成品→关键物料第13天到齐。
比如PO-2026050043:FL-201旗舰手电筒、30件、5月4日下单、交期5月25日。21天,每小时都不能浪费。
排产优先不等于全链优先
我当时犯的第一个错,就是以为交期优先只需要产线排最前面。
PO-2026050043月底延误了,延误原因标注为307-光学材料来料不良。为什么材料晚了?采购按常规节奏下单,根本没匹配急单的物料优先级。交期优先只是产线优先,采购没优先、物料没优先、检验没优先,排产优先等于白排。
“交期优先”的完整含义是四个字:排产优先、采购优先、物流优先、检验优先。缺一环从头再来。
倒排遇上瓶颈怎么办?
从出货日往前推,瓶颈工序被占满是最常见的场景。PO-2026050043的电池焊接工序若被其他单占满,倒排直接穿孔。解决方法不是死磕,交期优先定哪天交货,瓶颈驱动定哪道工序做。两条原则一碰:瓶颈被占了,通过急单缓冲借余量。
交期优先不是“谁叫得凶排谁”。必须有CRP数据撑着,这条线今天排进去,能不能按时做完?产能不够,交期优先也要跟销售提前沟通。
二、几天后我发现一个问题:交期全保了,但调机时间翻了三倍
交期优先执行了一周,产线组长的脸从绿变黑。
因为每天排出来的顺序是按交期从近到远,三种不同系列的产品混着排,上午做手电筒,下午换草地灯,晚上再换回手电筒。每次换型号调机90分钟,一天换两次,损失3小时有效产出。
这时候我才意识到交期优先只解决了一个维度的问题。它保护了每一张订单的交付时间,但没保护产线的效率。我需要第二个原则:效率优先。
适用场景
交期相对宽松的订单,按效率优先集中生产。比如PO-2026050003,CL-03草地灯、1000件、交期5月26日。批量大、周期松,集中连续生产,同规格产品排队,减少换线、减少调模。
用数据说话
一条装配线每天的调机损失是实打实的。每天换两个型号,损失3小时。连续做同一个型号一周排500件,换线只发生一次,有效产出能提升约15%-20%。
效率优先也有坑,用过头反而掉交期
我有段时间又走向另一个极端:把所有同一型号的订单全集中排一整周。一周产出确实高了,但下周一排新机型时,需要冷启动,整台设备调了一整天。更糟的是,交期最早的订单,被交期最晚的订单拖着一起等。
后来我给自己定了个规矩:同一型号集中排不超过两天。两天保效率,第三天转下一组。效率优先是工具,不是信仰。
一个小单的出路
效率优先不是“只做大单”。小单按工艺相似性成组,两个小单用同一模具、同一设备,虽然量少,但放在一起不换线,效果等同于一张大单。
效率优先的核心不是规模,是减少切换。
调机时间:从凭感觉到有数据
我后来做了一件事,后来证明比任何理论都有用:每条产线每换一次型号,操作工在班组日志里记下换模开始时间和结束时间。三个月下来,数据说话了,同一条产线换同系列型号约30分钟,换不同系列约90分钟,差三倍。
这张表后来变成排产的底层参考:排产时不只看产品数量,同时按调机时间优化顺序,换模时间短的型号排在相邻位置,长模具切换的排在批次最后。
优化后产线有效产能提了约8个百分点。不是多买了设备,是排得更聪明。
三、交期稳了、效率高了,但中旬一台设备坏了,整个月崩盘
交期优先+效率优先的双组合,让我飘了两周。数据好看:交期达成率91%,设备利用率88%。
第三周周四,一台关键的注塑机坏了。
这台注塑机的模具是进口的,维修件要从德国调,至少五天。但因为我把产线排到了92%的利用率,没有留任何余地,注塑机一停,后面四道工序全部等料。五天损失的产能,月底连续加班补了半个月,产线工人累得怨声载道。
那天我对着排产表发呆了很久。我终于看到了第三个原则:均衡排产。
冲是一种赌博
很多工厂排产喜欢“冲”,销售说这个月冲量,PMC把所有产线排满,每天排到极限。结果:中旬设备坏了,全链停了。下旬物料延迟了,所有订单一起延误。
冲的本质是在赌:赌这半个月不出异常。但制造业从来不缺异常。
均衡排产:给不确定性买保险
把一个月的产出目标拆到每一天,每天排产约85%-90%,留10%-15%的余量。产线产能跑到92%以上,任何一处的设备故障或物料延迟就能推翻全月排产。降到85%排,这15%不是浪费,是给三个不确定性买的保险:设备故障、人员请假、物料延迟。
加班补不了连续两周
加班能补一天的缺口,补不了两周的。连续加班,人的效率直线下降:第一天加班还有0.8倍高效,连续第五天只剩0.6倍。均衡排产不能“周中排满了就周末补”,加班是最低效的缓冲。
我的亲身体会
均衡排产不是排得少,是排得稳。我刚做PMC那几年迷信“排满才有产出”,结果一台关键设备坏了,整个月排产推翻。后来意识到:留一成五余量不是保守,是给生产系统上的保险。保费是15%的产能余量,赔的是整条产线的稳定性。
四、均衡排产上线后,我又发现一个问题:第4道工序永远是堵点
交期优先定了方向,效率优先省了切换,均衡排产加了缓冲。三重保护排出来的计划执行率提到86%。
但每周五拉排产数据,第4道工序(进口注塑机)永远在堆在制品。前3道拼了命赶,赶完的全堵在第4道前面。后几道闲得发慌,因为第4道出不来。
这时候我才真正理解第四个原则:瓶颈驱动,TOC约束理论在排产中的直接应用。
全厂产出由最慢的那道工序决定
不管你有多少设备、多少产线,全厂的实际产出由最慢的那道工序决定。排产时不盯着瓶颈工序,其他工序排再满也没用,产出来的在制品全堵在瓶颈前面。
怎么排
第一步:识别当前瓶颈工序,靠CRP分析,不是靠感觉。第二步:瓶颈工序产能全部分给高优先级订单。第三步:非瓶颈工序以瓶颈节拍排产,瓶颈出多少,其他工序做多少,不提前、不积压。
一个具体例子
某产品有7道工序,瓶颈在第4道(进口注塑机,铭牌产能220件/天,实际有效产出约180件/天)。排产时:第4道排180件/天,第1-3道也按180件/天排,第5-7道也按180件/天排。如果第1道排了250件/天,多出来的70件在制品堆在第3和第4之间,占资金、占地方、没有任何用处。
在制品上限怎么设
瓶颈驱动的下一个问题是:非瓶颈工序前面到底压多少在制品合适?
积多了产生三重损失:资金,每件在制品占约80%的材料成本;空间,车间堆越乱越难管理;质量,积压过多时检验无法逐一处理,不良品发现晚了损失更大。
我的经验:工序间在制品上限=瓶颈日产出量的1.2-1.5倍。瓶颈日产180件,上游在制品上限220件左右,超过即触发排产下拉,上游慢下来等瓶颈消化。
瓶颈会漂移
瓶颈不是一成不变的。设备维护后产能恢复、新人变成熟手、模具改善后效率提升,瓶颈会从第4道跑到第3道,甚至第6道。CRP分析不跑一次永久有效,至少每季度重跑一次。
五、四个原则保护下,排产稳了。然后周五下午,销售冲进来了
“经理,客户追加了50件,周一就要!”
我当时看着排产表,每条产线都排到了85%,确实有15%的余量,但那15%是给异常买的保险,不是给急单预留的位置。
急单插进去,前面四重原则保护的体系全部打乱。这就是第五个原则的场景:急单缓冲。
急单不插在常规订单中间
正确的做法:在排产表里主动留急单缓冲位。比如每条产线留约15%-20%产能不排,专门消化急单。缓冲位不是空着的产能,是预留的武器。
我经历过的一场硬仗
我管PMC那几年,规定每条产线留约一天半的缓冲产能。执行第一个月,销售闹得很凶:“你有产能为什么不排?”
我拿出六个月的统计数据:每周平均急单约1.8张,消耗产能约一天半。如果没留缓冲,这1.8张急单全要硬插,每次硬插影响3-5张常规订单。一天半缓冲,换了90%的常规订单准时交付。
销售沉默了。
缓冲的性价比,数据不会骗人
硬插一单的真实成本:3-5张常规订单交期全部重排,MPS重跑、MRP重跑、采购排期重新分配,换算到工时约12-16小时。用缓冲位消化一单急单,不影响任何其他订单,总工时成本约2-3小时。
差距是8倍。
留一成半产能给缓冲,表面看是“损失了产出”,但比满排后反复硬插单便宜得多。因为插单真正吃掉的不是那一单的成本,是所有被波及订单的稳定性。
急单为什么那么多?六成是自己制造的
我后来做了一个急单来源分析,发现约六成的急单不是客户逼的,是内部信息延迟造成的。销售接了单没及时流转到PMC,技术资料搁评审了两周,等流转到PMC手里,离交期只剩一半时间了。这不是急单,这是“自己拖延出来的急单”。
把信息流转加速、评审前置后,急单量从每周一两次降到每月两三次。缓冲空间一下子大了很多。
战略客户的底线:一条必须守住的通道
对于排名前五的战略客户,长期合作、订单量大、付款记录好、有品牌价值,他们的应急插单不能只用“缓冲够不够”来决定。
我在PMC经理任期内定过一条原则:这五个客户的常用物料,采购计划始终多预留一到两天的缓冲量,不走常规审批通道;产能层面标注“战略客户紧急响应通道”,不占用常规缓冲池。
这不是给VIP开绿灯。是承认一个商业现实:失去一个战略客户的代价,远大于多排急单造成的成本。常规客户丢一单伤一单,战略客户丢一个伤全局,他们不只是你现在的订单来源,还是你面对竞争对手时的壁垒。
但这条线必须守住两个边界:一、必须是真正的战略客户,有量、有账期、有长期合同,不是“销售说很重要”就算;二、通道开启后每次使用必须复盘,是真实紧急还是信息延迟。不守这两条,通道就会变成无底洞。
急单管理的三层防火墙
第一层:从源头减少不必要的急单,信息流转加速、评审前置。第二层:常规缓冲消化真正的急单。第三层:战略客户通道守住最重要的客户关系。
三层叠在一起,PMC不是救火,是防火。
六、前面五个原则把排产逻辑理清楚了,我最后又学了一招:成组生产这招是从一次教训里学来的。
有一次四张PO进来,同一产品、两个批次。我按交期顺序随手排了:周一50件、周三200件、周四100件、周五80件。回头一看排产记录,整整一周换了四次模具,有效产出不如两批连续生产的一半。
后来全改了:同型号全集中排一天,不分散,效率立刻回升两成以上。
成组生产的逻辑
把用相似工艺、相似模具的订单,成组排在一起生产。它不是独立的原则,是效率优先的底层实现手段。
每换一次型号的成本很清楚:换模具(30-90分钟)、调设备参数(15-30分钟)、首件检验(15-30分钟)。三张订单分散排,换三次。成组排,只换一次。
你需要一张工艺相似矩阵
哪些产品共用模具?哪些产品共用设备?哪些产品工艺路线接近?建一张表,排产时一眼看出哪些订单天然可以成组。这不是什么复杂工具,就是PMC把自己工厂的产品关系画清楚。矩阵建好后,成组生产从“凭感觉凑”变成“按数据配”。
七、六条原则,顺序比数量重要
回头看我刚学排产那天的排产表,只有交期优先这一条。那时候我以为排产就一个维度:谁先交货谁先排。
三年后回头看,六条原则的顺序是这样长出来的:
先定交期(交期优先),发现有交期了但效率掉了,引入效率优先。两个原则叠在一起,发现系统太紧没有任何抗风险能力,引入均衡排产。三原则稳定了,发现瓶颈工序决定了全局产出,引入瓶颈驱动。四原则排出来的计划稳了,发现外面的急单随时在冲击这套体系,引入急单缓冲。五原则保护住整体,发现在细节层面换线换模还有大量浪费,引入成组生产把效率压到最后一层。
这不是六张孤立的方法卡,是一条从“排什么”到“怎么排更聪明”的进化链。
排产表上的三维叠加
实际排产时,不是用一个原则,是同时叠三层:交期优先定前后顺序、瓶颈驱动定每天产量、均衡排产定每天总负荷。三维同时看,排出来的计划执行率高了两成以上。
单一原则是危险的
我见过一家工厂全年只用交期优先排产。交期确实准,但成本不知不觉高了约三成,因为每天换模具的效率损失没人追踪。高层觉得准时交付是“应该的”,但库存周转慢了、产能利用率低了,这些是PMC的数据盲区。
只用效率优先也一样。连续大产出,一遇到急单就全线崩盘。
六条原则是六个保护面。旺季交期优先+急单缓冲,淡季效率优先+均衡排产。没有哪条原则全年有效,但六面组合能全年覆盖。
以上六大原则中涉及的倒排模板、调机记录表、均衡设计模型、瓶颈识别工具、急单缓冲设定、急单评估表、工艺相似矩阵、成组排产模板及多约束排产算法,均为概念级陈述。详细工具模板、表单设计、推行步骤和完整实施制度,将在第二阶段“实操落地篇”统一专题展开。
写在最后
排产这件事,新入行的PMC最容易犯的错,是把原则当成固定配方,照抄就行。但排产永远是动态的:订单在变、产能在变、瓶颈在变、急单在变。六条原则不是让你记住六句话,是让你在面对任何一个排产决策时,心里知道该优先保护什么。
交期、效率、稳定、瓶颈、缓冲、成组,六个维度,每个维度都是一层保护。保护越多,系统越稳。
感谢你看到这里。如果我的这些弯路,能让你少排乱几张单、少挨几次销售骂、少对着停线的设备发一次呆,这篇就没白写。
本文作者拥有17年PMC从业经验,从计划员做到PMC经理,主导过部门与体系建设,参加过上百场PMC专业培训。文中提到的概念和理论均有充足实践支撑。
文章用于说明原理的案例,为适应解说需要做了适当简化,并未充分考虑行业、规模、所处阶段的具体区别。读者可根据自身行业、企业规模及发展阶段灵活参考。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/19 14:24:39 编辑过
