MPS定义(主生产计划)详解
2026年7月30日 14:33 本文热度 3844
结合你工程机械、多品种小批量、推拉混合、APS 排产的场景来讲,不和教科书空洞概念绑定,全部贴合 PMC 现场工作。
一、MPS 标准定义
MPS 主生产计划 Master Production Schedule
是企业确定:未来一段时间内,最终产品(整机 / 独立需求半成品)何时产出、产出多少的核心计划。
它处在【需求层】与【物料 / 车间执行层】中间,是整个计划体系的 “中枢转轴”。
信息流链路:
销售订单 + 销售预测 → MPS 主生产计划 → MRP 物料需求计划 → 车间生产工单、采购订单
重点区分(工程机械)
MPS 规划对象 = 独立需求件:整机、关键通用半成品(车架、标准油箱等)
MRP 规划对象 = 相关需求件:构成整机的零部件、外购标准件
二、MPS 完整工作思路(分步拆解)
步骤 1:收集所有需求来源
两类需求合并纳入 MPS 运算池
  1. 1. 确定需求:已签订销售订单(在手实单)
  2. 2. 预测需求:尚未接单的销售预测(中长期,用来备长交期物料、通用件产能)
公式:净需求 = 毛需求 - 当前库存 - 在制 / 在途 + 安全库存
步骤 2:划分 MPS 计划时区(非常重要,计划刚性来源)
典型三区管理,和你方案里「月 / 周 / 日计划冻结逻辑完全同源」
  1. 1. 冻结时区(确认区)
    近期计划(例如未来 7~14 天),MPS 已定版,原则不允许变更。
    对应你方案:日计划刚性冻结。目的:防止频繁改动造成车间、采购混乱。
  2. 2. 半冻结时区(计划区)
    中期(2~6 周),可以有限调整,变更需要审批(插单流程)。
    对应你方案:周滚动 APS 粗排、缓冲产能管控。
  3. 3. 自由时区(预测区)
    远期(6 周以后),以预测为主,可以大幅调整,主要用来锁定长交期采购、外协产能。
    对应你方案:S&OP 月度产销协同。
步骤 3:产能约束校验(MPS≠单纯需求汇总)
很多工厂误区:直接拿订单排 MPS,不看产能,最后计划全部无法执行,天天救火。
正确逻辑:
需求汇总后,必须和关键瓶颈资源产能进行平衡
工程机械瓶颈:焊接线、数控机加、涂装、总装主线
👉 超出瓶颈负荷 → 调整 MPS 产出时间,延后交付或者协商订单交期
这就是你方案里强调的:接单评审、负荷上限 85%、不超负荷排产。
核心一句话:MPS 是 “产能允许条件下可行的产出计划”,不是客户需求清单。
步骤 4:编制 MPS 产出方案(确定产出时段与数量)
输出核心结果:
哪个时间段、产出哪些整机 / 关键半成品、产出数量。
两种模式对应你推拉体系:
  1. 1. ATO 订单装配型(工程机械主流)
    通用结构件用预测编入 MPS 提前生产备货;整机最终装配按照真实订单排入 MPS。
  2. 2. MTS 库存备货:标准机型批量备货
  3. 3. MTO 订单生产:完全按单定制机型,无预测,MPS 完全由实单驱动
步骤 5:MPS 滚动更新(滚动计划)
MPS 不是一次性编制完成永久不变,按周期滚动重生成
常见规则:周滚动(每周五更新下一阶段 MPS)
向后持续顺延计划区间,不断用真实订单修正前期预测,降低预测偏差。
步骤 6:MPS 下达,驱动下游 MRP
MPS 定稿发布后,作为唯一源头运行 MRP:
系统根据整机 BOM,向下分解所有零部件、外购件需求,自动算出:
零部件什么时候开工、什么时候完工;采购件什么时候下单、什么时候到货。
步骤 7:持续跟踪 MPS 执行差异、闭环调整
持续监控:
整机产出达成率、延期订单数量、物料齐套情况、瓶颈负荷。
定期复盘差异:预测不准?交期承诺激进?产能不足?物料延误?
反向优化下一期 MPS 编制规则。
三、MPS 对工厂的核心价值 / 作用(结合工程机械场景)
1. 统一全厂唯一计划源头,消灭多头指挥
没有规范 MPS 的工厂现状:
销售一套交期、PMC 心里一套计划、车间自己排产、采购按自己节奏买料,信息冲突,无休止协调、救火。
✅ MPS 作用:
确立唯一官方产出基准。销售、生产、采购、仓库、质量全部围绕同一套 MPS 开展工作,所有部门目标统一。
2. 平衡需求与产能,从源头杜绝超负荷排产
销售只关心接单,不关心工厂能不能做。
MPS 强制做需求 - 产能平衡,提前识别:订单量>瓶颈产能。
作用:
  • • 不盲目承接无法履约订单;
  • • 提前和客户协商调整交期;
  • • 评估是否需要外协、加班、扩充产能;
    直接解决你痛点第一条:销售随意承诺交期。
3. 驱动物料计划,实现有序备料,大幅降低停工待料
MRP 依赖 MPS,如果 MPS 混乱、频繁改动:
采购频繁改交期、供应商疲于应对,要么物料提前大量积压,要么来料滞后缺料。
稳定 MPS = 稳定的物料需求信号。
长交期液压件、铸件,可以依据中长期 MPS 提前锁定采购。
4. 合理安排产能,均衡负荷,平滑生产节奏
工程机械订单忽多忽少、机型五花八门。
若无 MPS 统筹:忙的时候全线通宵加班,淡的时候设备闲置;同类机型分散生产,频繁换线。
MPS 可以主动:
成组归集同类机型、均衡每周瓶颈负荷、削峰填谷,减少产能浪费、降低换线成本。
5. 区分独立需求与相关需求,优化库存结构
  • • 标准整机、通用车架纳入 MPS,可以适度预测备货;
  • • 定制化零部件不由预测驱动,由整机 MPS 分解而来按需生产;
    避免不分零件类型盲目备货,一边半成品积压,一边定制件缺料。
6. 建立计划变更管控边界,减少无序插单
依托 MPS 时区管理(冻结区),建立变更审批机制。
紧急插单必须评估对现有 MPS 冲击:哪些订单会延误、成本增加多少。
告别随意改计划,完美匹配你方案中的缓冲产能、分级插单规则。
7. 提供客观交付预判,支撑销售对外沟通
有 MPS,PMC 可以精准回答销售:
“这个订单最早什么时候下线,当前瓶颈负荷是否允许插单”
不再靠经验瞎估交期,做到接单前数据化评审。
四、结合【工程机械推拉五层计划】理清 MPS 所处位置
架构:
S&OP 月主计划 → APS 周粗排 → 日细排 → 车间执行
MPS 就是 S&OP 落地后的正式主产出计划
层级对应关系通俗理解:
  1. 1. S&OP:产销协同,确定月度大致产能边界、预测总量(方向层)
  2. 2. MPS:把 S&OP 转化成明确的、分周的整机 / 关键半成品产出数量(执行基准层)
  3. 3. APS:基于 MPS 给定的产出任务,在有限产能下精细化工序排程
  4. 4. MRP:根据 MPS 产出需求分解物料
很多企业容易混淆:
✅ MPS 回答:第几周出产多少台整机
✅ APS 回答:这一批整机,车间哪一天、哪条产线、什么顺序生产
五、工厂推行 MPS 常见失败点(避坑)
  1. 1. MPS 只看订单,不做产能负荷校验 → 计划纸上谈兵;
  2. 2. 没有时区冻结机制,MPS 每日随意改动 → MRP 反复震荡,采购崩溃;
  3. 3. 预测质量差,但直接大量使用预测跑 MPS → 库存积压;
  4. 4. MPS 和现场 MES、库存数据脱节,数据不准;
  5. 5. 管理层不支撑,允许销售绕过规则强行插单,MPS 规则形同虚设。
六、一句话总结 MPS 核心思路
整合订单与预测,结合瓶颈产能平衡,制定可行的最终产品产出计划;以此作为总枢纽,向下驱动物料采购与零部件生产,同时规范计划变更,协调全工厂资源,实现均衡生产、减少救火、保障交付。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/30 14:33:04 编辑过
