八品县丞
[点晴模切ERP]模切材料大全
芄儿
2012年12月14日 11:42 本文热度 18644
胶类
       电子胶带,医疗胶带,美国 3M公司为主的双面胶,如:9471,9009,9448,55256等。以TESA为主的胶类,如:4972,51928,68634等。以 NITTO为主的胶类,如:5302A,5713,5000NS等。一般胶类分有机胶与无机胶两类,以上只是介绍了各种胶类生产公司的几种产品,以美国 3M为首的胶类生产公司为全世界各种工业制品开发出几百种的胶类,每种胶类各有个的性质和用途。双面胶,从存在形态上讲能分为二种,一为无基材、一为有基材。无基材的是将胶水直接涂布在离型纸上,一般很薄,有很大的延伸、柔韧性,模切加工时易回粘、变形。如 3M468、467。有基材的就是在一层 PET膜、棉纸或不织布上双面涂布胶水。PET基材的产品要容易加工一些,棉纸和不织布的基材加工难度要高一些,边缘容易见到毛丝,易变形,弹性较差。
       胶系分类常接触的有两种,一种是亚克力胶,应用比较普遍能黏合五金、塑胶、玻璃等物体表面强度高的材料:一种是硅橡胶,该类胶纸可直接和橡胶、硅胶材料黏合,而无需另外处理。胶系不同应用的对象亦不同,目前市场应用时把胶纸做成一面亚克力胶另一面是硅橡胶,这样就可以一面粘 PC、一面粘硅胶键。而如果用亚克力胶去粘硅胶键时就需要用特殊的药水处理硅胶键材料,改变其表面强度再黏贴。
纸类
      纸是模切生产过程中不可缺少的材料之一,它可以有效的盖住分离出来的双面胶,让模具在切割的同时不会被胶粘连。一般纸也分为两面,一面粗糙,一面细致,粗糙的面粘性强,细致的面粘性弱,一般让弱粘面接触胶类,可以有效的控制胶类。离型纸根据有无涂塑分为:涂塑纸和非涂塑纸。涂塑纸又分为:单塑纸和双塑纸。非涂塑纸分为:格拉辛离型纸、CCK。纸的型号也有很多种:G120,G540,80G单面格拉辛,美纹纸,一种带粘性的软纸,A550,A770。74克蓝色格拉辛等。各种纸也有不同的辅助用途。要根据产品工艺的设计来确定。格拉辛纸(GLASSINE/SCK):底纸质地致密、均匀,有很好的内部强度和透光度。是制作条形码标签、不干胶、胶带或有粘性工业品的常用材料,特别适用于轮转和平板模切。淋膜纸(PEK):加有PE膜的牛皮纸,价格具有竞争力,结合了格拉辛纸和CCK纸的特性,平整不易变形,韧性佳,耐冲切,能承受高强度的机械压力,是理想的工业用纸。淋膜纸适用于广告材料、不干胶、电子模切等。
      原厂双面胶上的离型纸多是双面离型的,作为辅材使用的离型纸多数是单面离型的,如同离型膜一样,离型纸也是有轻重之分的,一般是靠材质证明材料来确认其离型力的,也可凭经验去测试轻重,再进行选择。有的工厂生产的如“80G格拉辛”,其品名中的 80G可不一定是其离型力,而可能是纸张的规格称谓。要注意辨别掌握。还有一种离型纸,除了涂布离型剂外,表面还有淋膜纸的,该类离型纸多用于和保护膜贴合,密度小材质疏松,不如格拉辛纸挺括,作为辅材冲切全断时边缘容易毛边,不利于排废。而保护膜冲型一般是半断,刀痕也不可太深。
丝网类
      丝网就是一种纺织很密集的黑色材料,很软,像布一样舒服。一般分为防水和防尘两种,型号为B090HY, B010等,还有一些金属丝网等。
PET类
      这种材料是塑料制品,也有不同的两面特性,强粘面和弱粘面之分。PET的用途和纸类的用途差不多,也是根据产品来选定的材料。
泡棉类
       像棉一样柔软的一种黑色材料产品型号的不同泡棉的厚度也不一样泡棉分为有机棉和无机棉两种。泡棉的用途十分的广泛主要用于手机电脑及所有带屏幕的电子产品类具有防震,减震等实际意义的功效。
保护膜类
       这种材料大家普遍都见过,主要是用于屏幕保护和外壳保护的一种材料。保护膜除了可以生产产品外,还可以作为生产时的辅助材料,而用途广泛,价格也很低。
       保护膜,其材质多是 PET、 PE、PVC的,PET的保护膜经常是双层的,这种自带PET离型膜的保护膜,品质较好,胶层涂布均匀,胶层清洁度高,便于加工,冲切后不会有太大的变化。加工环境要求有较高的清洁度。如:3M76991、3M2T01、NITTO RP301等保护膜。PE材质的保护膜也有如 PET保护膜双层的,但多数是单层,冲切前必须同辅材贴合后再加工。如:NITTO RP6030、R100等,贴合时要避免有内缩、外延的现象。为减少此种现象在产品冲型时造成的损害 。
该文章在 2012/12/14 11:42:01 编辑过
