SQL SERVER 根据时间关联两个表
2026年8月3日 15:7 本文热度 3931
:SQL SERVER 根据时间关联两个表
表a的accounting_date每月一行,日期固定每月1号,表b的input_time则不固定
在 SQL Server 中处理这种“月度汇总表”关联“明细事务表”的场景,最推荐、性能也最好的方法是使用区间关联(范围查询)。
由于表A的日期是当月1号,表B的日期是该月任意时间点,关联逻辑就是:判断表B的 input_time 落在表A accounting_date 所在的整个月份内。
以下是三种具体的实现方式,按推荐程度排序:
方法一:区间关联(范围查找)—— 强烈推荐
利用表A的日期作为起点,计算下个月1号作为终点。这种方式能充分利用表A和表B上的索引,执行效率最高。
sql
SELECT *
FROM 表A A
INNER JOIN 表B B
    ON B.input_time >= A.accounting_date
    AND B.input_time < DATEADD(MONTH, 1, A.accounting_date)
为什么不用 BETWEEN?
因为 datetime 类型可能带有毫秒。使用 >= 和 < 可以精确捕获整个月的数据(例如 2026-01-01 00:00:00 到 2026-02-01 00:00:00 之前的所有时间),避免遗漏 2026-01-31 23:59:59.997 这样的边界值。
方法二:将表B的日期“抹平”到当月1号
如果不想写范围,可以直接将表B的日期转换为月份第一天,再与表A进行等值连接。写法最直观,但无法使用表B input_time 上的普通索引(除非建了计算列)。
sql
SELECT *
FROM 表A A
INNER JOIN 表B B
    ON A.accounting_date = DATEFROMPARTS(YEAR(B.input_time), MONTH(B.input_time), 1)
方法三:按年月字段关联(拆解为整数)
将日期转为整形的年月数字进行关联,适合数据量不大或需要分组统计的场景。
sql
SELECT *
FROM 表A A
INNER JOIN 表B B
    ON YEAR(A.accounting_date) = YEAR(B.input_time)
    AND MONTH(A.accounting_date) = MONTH(B.input_time)
特别注意:可能出现“一对多”的情况
表A每月只有1行,表B在该月可能有几千行。关联后,结果集会膨胀为表B的行数(即表A的信息会重复附在表B的每一行上)。
  • 如果你只想查明细:用 LEFT JOIN 或 INNER JOIN 均可,结果行数等于表B匹配的行数。
  • 如果你只想做汇总:建议直接对表B按月 GROUP BY,再和表A关联,避免先关联再聚合导致内存占用过大:
sql
SELECT A.*, B.月度汇总值
FROM 表A A
LEFT JOIN (
    SELECT
        DATEFROMPARTS(YEAR(input_time), MONTH(input_time), 1) AS 月份,
        COUNT(*) AS 月度汇总值
    FROM 表B
    GROUP BY DATEFROMPARTS(YEAR(input_time), MONTH(input_time), 1)
) B ON A.accounting_date = B.月份
结论:绝大多数生产环境中,请优先使用方法一(区间关联),它不仅逻辑严谨,而且能最大程度利用索引,扫描的数据量最小。如果你的表B数据量极大,务必确保表B的 input_time 字段有索引。
该文章在 2026/8/3 15:12:05 编辑过
