任务管理器里看到nginx有很多进程,是正常的吗?
2026年8月3日 15:29 本文热度 3949
:任务管理器里看到nginx有很多进程,是正常的吗?
这张截图里看到的情况是正常的,这是 Nginx 典型的多进程架构。
具体来看:
  1. 1.5 MB 的那个进程:这是 Nginx 的 Master 主进程,它的职责是读取配置文件、管理下面的工作进程。
  2. 282.8 MB 的那些进程:这些是 Worker 工作进程,它们才是真正负责处理网络请求(比如网页访问、API 调用)的进程。
为什么会有这么多?
Nginx 的工作进程数量通常由配置文件 nginx.conf 中的 worker_processes 指令决定。默认情况下,或者根据服务器配置,这个数值通常会等于服务器的 CPU 核心数。例如,如果你的服务器有 16 个逻辑核心,那么启动 16 个 Worker 进程就是完全正常的。
内存占用完全一样正常吗?
正常的。因为每个 Worker 进程都是独立运行且加载了相同的配置、模块和缓存策略,所以在任务管理器中它们的内存占用会非常接近(甚至完全一样)。
你需要担心吗?
  • 如果是高配服务器(如 16核、32核):这是完全正常的配置,能够充分利用多核 CPU 的性能。
  • 如果是普通个人电脑(如 4核、8核):那这个 worker_processes 数量可能配置得偏高了。如果觉得占用内存太多,可以打开 nginx.conf 文件,把 worker_processes 修改为 auto 或者你实际的核心数(例如 4),然后重启 Nginx 即可释放多余的内存。
该文章在 2026/8/3 15:29:27 编辑过
