制造业怎么统计工时?
2026年8月4日 11:44 本文热度 4281
有位用户咨询我,说她们准备上成本核算,但车间工序工时不知道怎么统计。每道工序工人干了多少小时,这个数据到底怎么来的?
我说几个工序工时统计方法,大家参考下。先说个简单的,就是手工填工单。车间每人或每个班组,每天填一张工时记录单,上面写着今天干了哪个工单、哪道工序、干了多长时间、完工了多少件。下班前交给班长,班长汇总之后交给车间主任或车间统计录入系统。
这个方法的优点是没有门槛,不用投钱买设备,买几本工本就能干。缺点也明显,数据不准。大家忙的时候忘记填,闲的时候凭感觉估,急着下班的时候随便写个数。月底拉出来一看,工时数据和产出数量对不上是常态。
我在第一家厂的时候用的就是这种,每个月对工时都要跟车间吵架,车间说我们干了这么多,我说你工单上写的不够,扯来扯去最后只能估一个数。
后来换了一家厂,用的是刷工卡或者扫码报工。每个工人有一张工卡或者一个工号二维码,到工位上先刷卡开始,干完再刷卡结束。系统自动记录每道工序的起止时间,数据自动汇总。
这个方法的优点是不用人工填单了,数据是系统自动抓的,真实性强很多。我们用的是那种工位刷卡机,工人上下工位刷一下就行,也不耽误干活,月底拉工时报工明细,每个工单每道工序干了多久,都比较清楚。
缺点是需要投入设备,每个工位要配刷卡机或扫码枪。而且如果工人忘记刷,数据就缺了。我们有一回有个工序连续三天没人刷卡,一问说是刷卡机坏了没人报修,那几天的工时全靠车间主任回忆补录。
还有一种更省事的,按产量反推工时。如果工序简单、产品差异不大,干脆不单独统计工序工时,用总工时除以总产量,算一个平均工时。比如车间这个月总工时2000小时,总产量10000件,每件平均0.2小时。然后按这个平均工时去摊人工和制费。
这个方法的优点是省事,不用每道工序都去统计。缺点是不准,不同产品的工时差异被平均掉了。
我们以前有个产品明明工艺复杂、做一件要半小时,被平均之后只有十几分钟,成本严重偏低,毛利算出来虚高,老板差点因为这个错误的定价丢了订单,亏得我们及时发现了才没酿成大祸。
后来那家厂上了MES,工时统计就变成自动采集了。MES系统和设备连接,设备一开机就开始计时、一停机就停止。每道工序的加工时间、等待时间、换模时间全自动记录,不需要工人任何操作。
优点是数据最准、最细,可以做深度的效率分析。缺点是贵,实施周期长,小厂玩不起。我们当时是上了MES之后我才真正看到了车间的真实效率,之前靠人工填的时候,设备利用率统计是85%,MES跑出来一看只有62%。这23%的差距,就是原来被估掉的那部分。
说完了方法,再说说我在统计工序工时这件事上踩过的几个坑。
第一个坑是工时的定义没统一,车间说的工时和财务要的工时不是一回事。车间统计的是人在车间的时间,财务要的是产品消耗的工时。这两个之间有差距,聊天、找工具、等料的时间,车间都算工时了,但产品并没有消耗这部分时间。
所以我在定工时统计规则的时候,在每张工单上把净加工工时单独标注出来,不包括等料、换模、休息的时间,确保进入成本核算的是产品实际消耗的工时。
第二个坑是工序工时和工单工时混在一起,有时候一张工单可能经过五道工序,每道工序的工时加起来才是这张工单的总工时。有些厂只统计了总工时,没分工序,结果某道工序效率低了、另一道工序效率高了,一平均啥也看不出来,根本发现不了瓶颈在哪。
所以我当时定了个死规定:报工时必须报工序级的,每道工序单独填写时间和完工数量,不能只报总工时。
第三个坑是工时统计的时间颗粒度太大,有些人以天为单位报工时,今天干了8小时,干了哪个产品。但一天可能干了好几个工单、好几个产品,全混在一起根本拆不开。
我在新厂推行的是按批次报工时,每换一次产品就记录一次工时,这样每个产品的工时都是独立的、可追溯的,月末差异分析也有明确的指向。
第四个坑是只统计了生产工时,没统计非生产工时,就是换模时间、设备故障时间、等料时间、返工时间,这些都属于非生产工时,但它们恰恰是成本分析最有价值的数据。不统计非生产工时,就不知道车间的时间都去哪了,成本超标的根因永远找不到。
我们当时是专门建了一张《非生产工时记录表》,每班记录今天等了多久料、修了多久设备、换了多久模,月底汇总分析。
其实工序工时怎么统计,没有标准答案,小厂用手工填单省钱,中厂用刷卡扫码省力,大厂上MES。不管用哪种方法,核心的数据是管出来的,不是录出来的。设备再好、系统再贵,前端不按要求操作,出来的数据还是废的。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 11:45:03 编辑过
