[点晴永久免费OA]WorkBuddy辅助写公众号,我的真实流程
2026年8月4日 17:19 本文热度 3078
先说件事实:我以前写文章都是用手写的,纯手写。
不是不会写,就是速度慢。一篇文章从构思到完成需要花费一天的时间,写作的时间长。写到一半的时候就卡住了——上一段写了些什么?思路是否出现了偏差?来来往往,效率非常低。
后来就用WB来辅助写作了,经过一段时间的尝试,终于摸索出一套方法来。其实就是一个实操分享,并没有什么高深的东西。
第一部分:先写出大概的想法
这一步最重要,但是也最"乱"。
我说的乱,并不是思路乱,而是写的乱。打开WB,噼里啪啦敲一段话,大意就是:这篇文章要讲什么,分成几个部分,开头怎么引,中间怎么铺,结尾怎么收。
不必在意语法是否通顺、标点是否正确,甚至可以只说半句话或者一句话里含有多句话。唯一的一条就是——
思路得清晰
是什么意思呢?也就是说,你要清楚地知道这篇文章要表达的是什么。
例如,我以前写过一篇关于巫蛊之祸的历史文章,大概的思路是这样的:
江充是小人物。他是如何杀死太子刘据的。先是说太子和他有仇,再借巫蛊之事陷害太子,太子被逼之下起义,最后兵败自尽。主要是描写小人是如何用制度来杀人。开头进行适当的引述,结尾对权力的可怕进行感叹。
那么这几句话是乱的吗?很混乱。但是思路是不是很清晰呢?明了?
江充与太子有仇,借着巫蛊案,太子被逼反叛,兵败自尽,权势多么可怕。主线已经出现,WB就可以按照这个来发展了。
反过来说,如果你自己都没有想好要写什么,那就让WB帮你写吧,那么写出的东西一定就是飘的——读起来顺口,但是看完之后不知道重点是什么。
第一,自己想清楚了再让WB做。
第二,就是让WB给出大纲,然后自己修改
有了思路之后,就可以由WB按照你的意思先做一个大纲。
大纲并不是最后的版本,只是一种框架。
比如我的一篇关于巫蛊之祸的文章,WB给我的可能就是:
小人物可以改变历史走向
江充这个人:出身、性格以及与太子结仇的原因
巫蛊案的出现是由于江充是如何实施的
太子被逼着起兵:走投无路的选择
结尾:权力的厉害,小人物的杀伤力
看完之后我会进行适当的调整。比如觉得第二部分太概括,可以把它细分;如果觉得开头没有吸引力,换个角度;如果某一部分不需要,就直接去掉。
这一步的关键是:
大纲是由WB制定的,但是最后拍板的是你。
WB给的大纲有时很全面,什么都想说。要进行减法运算。一篇文章大约1500-2000字,不能装太多东西,主线要突出。
第三步就是一条一条地写,不要一次就把所有的话都写出来
最要紧的一点就是。
大纲已经确定了,比如五部分,人们通常会直接告诉WB“按照这个大纲全部写出来”。这样做不好。
一条一条来。
先写第一部分的内容。WB写完了之后,你看看,改一改。哪里啰嗦的地方删掉一些,哪里不够详细的加进去一些,哪里语气不对的调整一下。修改完毕之后确认这一部分没有问题,再让它继续写下面的内容。
为什么要这样?
第一,一次性写完的话,质量就会降低。WB一口气写了1500字,后面的几段明显变得很水——套话增多,细节变少,读起来像是在凑字数。
第二、一条条地写,可以随时改变方向。写完第一部分之后忽然想到第二部分可以用另一种方式来叙述,直接修改就可以。一口气写完之后再想要修改就很费劲了。
第三,你在其中可以增加一些内容。写到一半的时候想到某个细节或者某个例子,就直接加上去。一次性写完之后,这些灵感就没有了。
以许贡三门客为例。我先让WB写第一部分,即三名门客为什么要去杀孙策。觉得光说为主报仇过于单薄,于是给许贡、孙策之间的恩怨背景做补充。第二部分描写刺杀的过程,并且增加了细节描写。一条一条地打磨,每条都经过了打磨,那么整体的质量就会提高。
所以慢慢来,一条一条的说,比一口气硬憋出来强得多。
第四步:自己上手改
WB写完了所有的部分,拼接起来就是“初稿”。
初稿可以使用,但是不能直接发。
下面就是你自己的时间了。通读一遍,找出问题:
语气是对的吗?WB写东西的时候很“正规”,公众号的文章要有点人性化,该口语化的部分要口语化。
是不是很顺?上下段落衔接的好不好?是否存在前后矛盾的情况吗?
信息正确与否?特别是历史类的文章中,年代、人名、事件等等,WB有时候会混淆,需要自己去核对。
有没有机器的味?有的句子一看就知道是人工智能写的,比如“综上所述”、“值得注意的是”、“不仅如此”等等,应该删除的删除,应该替换的替换。
其实就是在给文章去水。WB可以帮你搭建框架、填充内容,但是要让它看起来像“人写的”,还是需要你自己来完成。
第五步就是朱雀检测了,然后确定最后的结果
修改完毕之后,再进行一次过朱雀。
朱雀检测是腾讯的AI写作检测工具,可以检查文章是否有AI的痕迹。如果公众号的文章被判定为AI生成的话,那么它的推荐量就会受到一定的影响。
经过朱雀一遍,看看有没有被标注红字的地方。红色表示AI的味道很浓,可以针对性地修改——换一种说法、加上几句自己的话、将长句拆成短句。修改之后再进行测试,没有问题的话就定稿。
到此为止,一篇文章从构思到成稿就算完成(这只是文章,后面还有封面怎么弄,另外一篇再讲)。
总结一下
整套流程其实就五步:
先写出大致的想法,想法要清晰
让WB出大纲,自己改
一条条地写,一条条地修改,不能一下子全部写完
自己通读修改,去掉AI的味道,核实信息
过朱雀检测,最后定稿
说到底,WB只是一种工具,并不能代替你写文章的机器人。要学会使用它,但是也要知道自己的需求。思路是你自己的,框架是它搭建起来的,内容是它填充进去的,但是最后决定权还是在你手中的。
这套流程并不具备通用性,我使用之后感觉挺顺手的,大家可以借鉴,也可以根据自己的习惯进行调整。能用就是好的。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 17:42:13 编辑过
