[点晴永久免费OA]保姆级 WorkBuddy 入门教程:职场人也能用 AI 完成工作任务
2026年8月4日 17:47 本文热度 4924
很多人对 AI 的认识,还停留在改文案、写邮件、总结文章。
现在已经有一类 AI 工具,可以直接参与电脑里的具体工作。本文要介绍的 WorkBuddy 就是其中之一。它可以读取电脑文件、整理资料、分析数据并生成图表,也能根据需求制作文档、PPT、网页和交互原型。即使不懂编程,也可以用自然语言描述需求,让它生成一个能够运行的简单应用。
我选择 WorkBuddy 讲,主要的原因是:它和腾讯文档、会议、邮箱、微信、企业微信和 ima 等腾讯生态深度绑定。对很多本来就在这些工具里办公的人来说,它更容易融入已有的工作流程。
WorkBuddy 的功能比较多,我会把这套教程分成两篇:这一篇先讲安装、入门和常用功能;下一篇再介绍专家、技能、连接器、邮箱、知识库等进阶能力,并结合七个职场案例实际演示。
这一篇会从下载安装到第一次交付结果,带你完整走一遍 WorkBuddy 的基本使用流程。看完以后,你应该能够独立准备资料、下达任务、检查结果,并把重复工作交给自动化。
这一篇不会按照功能清单逐项介绍,而是用两个容易理解的案例把操作串起来:
案例一:把一周散落的工作记录、会议纪要和待办清单,整理成“本周工作总结”和“下周行动清单”。
案例二:生成一个可以运行的活动报名网页,再用 WorkBuddy 内置浏览器预览页面并测试按钮。
第一个案例是本文的主线。完成安装后,我们会从准备资料开始,逐步完成任务创建、资料引用、结果核对和自动化;第二个案例则会在介绍内置浏览器时出现,用来演示 WorkBuddy 如何生成并检查网页。
要复现这些操作,第一步仍然是把 WorkBuddy 正确安装并登录。下面先从下载安装开始。
下载安装
如果你已经安装并登录 WorkBuddy,可以直接跳到“先准备一个练习文件夹”。
平时很少安装电脑软件也没关系。我会把 Windows 和 Mac 分开写,你照着每一步操作就行。
开始前先确认系统版本:
  • Windows:Windows 10 或更高版本
  • Mac:macOS 12 Monterey 或更高版本
注意:Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1 无法运行 WorkBuddy。系统版本不满足要求时,先升级系统。
Windows 安装
第 1 步:从官网下载
打开浏览器,在地址栏输入:
https://www.workbuddy.cn/
确认域名是 workbuddy.cn,再点击“下载 WorkBuddy”或页面上的下载按钮。
Windows 官网下载 WorkBuddy
如果官网当前显示“Windows x64(兼容 ARM64)”,Windows 电脑直接选择这一项。
第 2 步:找到刚下载的安装包
下载完成后,先在 Chrome 中查看下载记录。最简单的方法是按 Ctrl + J;也可以点击右上角的下载按钮,展开最近下载的文件。
在 Chrome 中打开下载记录
在下载记录中找到名称含有 WorkBuddy、结尾为 .exe 的文件,点击文件名即可运行安装程序。不同版本的 Chrome 界面可能略有差别,但快捷键 Ctrl + J 都可以直接打开下载记录。
如果 Chrome 中没有找到,再打开 Windows 文件资源管理器,进入左侧“下载”文件夹。
在 Windows 下载文件夹中找到 WorkBuddy 安装包
找到文件后双击一次,然后等几秒。电脑反应慢时不要连续双击,否则可能同时打开多个安装窗口。
如果 Windows 弹出“是否允许此应用对你的设备进行更改”:
  1. 先确认文件是刚从官网下载的;
  2. 核对软件名称和发布者;
  3. 确认无误后点击“是”。
第 3 步:同意许可协议
安装向导打开后,先确认窗口里写的是 WorkBuddy。
然后:
  1. 阅读许可协议;
  2. 勾选“我同意此协议”;
  3. 点击“下一步”。
同意 WorkBuddy 安装协议
没有勾选协议时,“下一步”可能无法点击,请勾选。
第 4 步:安装位置保持默认
接下来会看到一串安装路径,形式可能类似:
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Programs\WorkBuddy
这里的“你的用户名”是当前 Windows 账户对应的文件夹名称,不需要自己填写。例如路径是 C:\Users\Chen\AppData\...,其中的 Chen 就是用户名,安装程序通常会自动识别。
第一次安装保持默认位置,直接点击“下一步”。
选择 WorkBuddy 安装位置
第 5 步:确认开始菜单文件夹
安装程序会询问开始菜单文件夹名称。
保持默认的 WorkBuddy,点击“下一步”。
确认开始菜单文件夹
这一步只是决定 Windows 开始菜单里如何显示软件。
第 6 步:创建桌面快捷方式
建议勾选“创建桌面快捷方式”,以后可以直接双击桌面上的 WorkBuddy 图标。
勾选后点击“下一步”。
创建 WorkBuddy 桌面快捷方式
不想在桌面放图标也可以不勾选,之后仍然能在开始菜单里搜索 WorkBuddy 打开。
第 7 步:确认并开始安装
安装程序会列出前面选择的配置。
简单看一遍软件名称和安装位置,确认无误后点击“安装”。
确认配置并开始安装
等待进度条结束。安装过程中不要关机,也不要关闭安装窗口。
完成后:
  1. 保持“运行 WorkBuddy”勾选;
  2. 点击“完成”。
WorkBuddy 安装完成
如果没有勾选运行,也可以回到桌面或开始菜单,手动打开 WorkBuddy。
第 8 步:打开客户端并登录
WorkBuddy 第一次打开后,点击页面中间的“登录”。
Windows 客户端登录入口
系统会调用浏览器打开登录页面。
页面要求选择个人或企业:
  • 自己使用,选择“个人”;
  • 如果是公司要求才选择“企业”。
阅读《服务条款》和《隐私协议》后,按照页面提示勾选或点击同意,再使用微信扫码。
同意协议并使用微信扫码登录
扫码操作如下:
  1. 打开手机微信;
  2. 点击右上角“+”;
  3. 点击“扫一扫”;
  4. 扫描自己电脑当前页面上的二维码;
  5. 在手机上确认登录。
注意:不要把自己的登录二维码截图发给别人。二维码超时后,刷新登录页面重新获取。
在手机上确认后,浏览器会自动完成登录。等待几秒到十几秒,页面会显示“登录成功,返回 WorkBuddy 继续使用”。
微信扫码后浏览器提示登录成功
看到这个提示后,回到 WorkBuddy 客户端。如果原来的登录界面已经消失,并出现下面这样的主界面,就说明登录成功。
登录成功后的 WorkBuddy 主界面
第 9 步:检查版本
然后点击左下角头像,再点击“检查更新”。
检查 WorkBuddy 更新
如果提示已经是最新版本,就可以继续。
WorkBuddy 已经是最新版本
如果发现新版本,按照页面提示完成更新,再继续后面的操作。
WINDOWS 安装或登录失败怎么办
双击安装包没有反应
  1. 先等 10 秒;
  2. 看任务栏里是否已经出现安装窗口;
  3. 仍然没有反应时,保存其他工作并重启电脑;
  4. 回官网重新下载安装包;
  5. 再次确认系统至少是 Windows 10。
提示没有管理员权限
公司电脑联系 IT。个人电脑确认当前 Windows 账号是否具备安装软件的权限。不要为了安装而关闭杀毒软件或系统安全功能。
浏览器没有打开登录页面
  1. 先确认浏览器能正常打开其他网页;
  2. 回到 WorkBuddy,再点击一次“登录”;
  3. 尝试把默认浏览器改成新版 Edge 或 Chrome;
  4. 公司网络下仍然打不开,联系 IT 确认是否有限制。
扫码后没有返回客户端
先切回 WorkBuddy 等待几秒。如果仍停留在登录页面,可以关闭浏览器中的登录页,再回客户端重新点击“登录”。不要连续扫码,也不要把二维码发给别人代扫。
Mac 安装
Mac 的安装逻辑和 Windows 不一样,不是一路点击“下一步”,而是把应用拖入 Applications 文件夹。
第 1 步:确认 MACOS 版本和芯片
点击屏幕左上角的苹果图标,再点击“关于本机”。
这里要看两项:
  • macOS 是否为 12 Monterey 或更高版本;
  • 芯片是 Apple M 系列还是 Intel。
Mac 查看系统版本和芯片
版本选择方法:
  • M1、M2、M3、M4 等 Apple 芯片:选择 Mac ARM64
  • Intel 芯片:选择 Mac X64
不要只看电脑是 MacBook Air 还是 MacBook Pro,同一个产品系列也可能使用不同芯片。
第 2 步:下载对应的 MAC 版本
打开 WorkBuddy 官网,点击下载按钮,再按照上一步确认的芯片选择 ARM64 或 X64。
Mac 官网下载 WorkBuddy
Safari 如果弹出“是否允许下载”,先确认当前网页是 WorkBuddy 官网,再点击“允许”。
允许 Safari 下载 WorkBuddy
下载文件通常以 .dmg 结尾,这是 Mac 常见的磁盘映像安装包,不需要额外解压软件。
第 3 步:打开 .DMG 安装包
打开 Finder,进入“下载”文件夹。
找到文件名包含 WorkBuddy、结尾为 .dmg 的文件,双击打开。
打开 WorkBuddy dmg 安装包
等待安装窗口出现。
第 4 步:拖入 APPLICATIONS
安装窗口打开后,会看到 WorkBuddy 图标和 Applications 文件夹。
按住 WorkBuddy 图标,把它拖到右侧的 Applications。
把 WorkBuddy 拖入 Applications
松开鼠标后,系统开始复制应用。
WorkBuddy 已拖入 Applications
等待拷贝完成,不要中途关闭窗口。
等待 WorkBuddy 拷贝完成
这里的 Applications 就是 Mac 的“应用程序”文件夹。只有拖进去,才算完成正常安装。
第 5 步:推出安装磁盘
拷贝完成后打开 Finder。
在左侧“位置”中找到已挂载的 WorkBuddy,点击旁边的推出图标。
推出 WorkBuddy 磁盘映像
“推出”只是关闭临时安装磁盘,不会卸载已经放进“应用程序”的 WorkBuddy。
确认软件可以正常打开后,下载文件夹中的 .dmg 安装包可以自行删除。
第 6 步:打开并登录
可以用下面任意一种方法打开 WorkBuddy:
  1. 打开“启动台”,找到 WorkBuddy;
  2. 按 Command + 空格,输入 WorkBuddy 搜索。
打开后点击“登录”,浏览器会自动进入登录页面。
Mac 客户端登录入口
阅读并同意服务条款和隐私协议,然后使用手机微信扫描自己电脑上的二维码。
Mac 使用微信扫码登录
扫码完成后会自动返回客户端。
看到 WorkBuddy 首页和自己的账号信息,就表示登录成功。
Mac 登录 WorkBuddy 成功
第 7 步:检查更新
点击左下角个人中心,再点击“检查更新”。
Mac 检查 WorkBuddy 更新
发现新版本时,按照页面提示完成升级。
如果 Mac 提示应用无法打开,先确认系统版本、芯片和安装包是否选对,再从官网重新下载。公司电脑受设备管理限制时联系 IT,不建议通过关闭系统安全机制强行运行。
如果客户端已经正常打开并完成登录,恭喜你,最容易卡住的一关已经过去了。可以先喝口水,接下来我们正式开始第一个任务。
先准备一个练习文件夹
从这里开始,Windows 和 Mac 的操作基本相同:准备资料文件夹、选择工作空间、输入任务,再检查生成结果。
下面以 Windows 为例截图演示。Mac 用户只是在新建文件夹、复制文件时使用的快捷键不同,WorkBuddy 里的操作没有明显区别。
第 1 步:在桌面新建练习文件夹
为了后面容易找到,我们把练习文件夹放在桌面。这里单独新建一个文件夹,还有一个更重要的原因。
WorkBuddy 不仅会读取文件。它也可以在授权的情况下新建、修改、重命名或删除电脑上的文件。如果要求写得不清楚、权限范围给得过大,或者 AI 对任务理解有偏差,原始文件就可能被误改或覆盖。
不是说 WorkBuddy 一定会破坏文件,而是它具备操作文件的能力,所以不要把一份重要原件直接拿来练习。这个文件夹就是专门准备的“练习区”,后面只放资料副本。
桌面只是方便新手查找。如果不想放在桌面,也可以在 D 盘、E 盘等位置新建文件夹,后续在 WorkBuddy 中选择同一个位置即可。
Windows 用户按照下面操作:
  1. 按 Win + D 回到桌面;
  2. 在桌面空白位置点击鼠标右键;
  3. 选择“新建”→“文件夹”;
  4. 把文件夹命名为“一周工作整理”。
也可以打开桌面后按 Ctrl + Shift + N,快速新建文件夹。
桌面上的一周工作整理文件夹
Mac 用户打开 Finder 中的“桌面”,按 Shift + Command + N 新建文件夹,同样命名为“一周工作整理”。
第 2 步:获取三份练习资料
为了方便大家复现,我把本文使用的三份材料打成了练习资料包。在公众号对话框回复关键词:
WorkBuddy练习
即可获取。下载后,Windows 用户右键选择“全部解压缩”,Mac 用户双击压缩包即可解压。
第 3 步:复制资料,不要移动原件
复制方法如下:
  • Windows:选中资料后按 Ctrl + C,进入“一周工作整理”文件夹,再按 Ctrl + V;
  • Mac:选中资料后按 Command + C,进入练习文件夹,再按 Command + V。
不要使用“剪切”,也不要把原件直接拖走。
最后确认文件夹里有下面三份材料:
01_本周工作记录.txt
02_项目例会纪要.txt
03_待办清单.csv
一周工作整理文件夹中的三份练习资料
小贴士:即使以后已经熟悉 WorkBuddy,也建议先保留原件,再让 AI 操作副本。
新建第一个任务
WorkBuddy 主界面
WorkBuddy 主界面主要分为左右两部分。左边这一栏是导航栏,就像目录,点击不同的选项,右边会切换到对应的功能;右边是主要操作区域,你可以在这里告诉 WorkBuddy 想做什么,并查看它的处理过程和结果。
我们点击左上角的“新建任务”。
点击左上角的“新建任务”
点击后,右侧会出现一个空白对话框。上方的“日常办公”适合整理资料、处理表格和生成报告或 PPT;“代码开发”主要用于编程,“设计创意”则偏向海报、界面和 Logo 等视觉内容。
这个案例要整理工作资料,所以选择“日常办公”。
先决定任务归到哪里
新建任务时,可以把它放进一个工作空间,也可以不选择。工作空间可以先理解为同一项长期工作的任务分组,方便把相关任务集中到一起。
本文案例:选择工作空间
这个案例以后还可以继续核对进度、整理下周计划,因此我们把相关任务都放进“一周工作整理”这个空间。
点击对话框下方的“选择工作空间”,再选择“一周工作整理”。接下来我们会让 WorkBuddy 完成这个任务:
根据本周的工作记录,生成一份工作总结和一份行动清单。
选择成功后,页面上会显示当前工作空间。
已经选择工作空间
发送任务后,它会显示在“一周工作整理”这个空间下面,但不会重复出现在上方的“任务”列表中。
选择工作空间后,任务显示在对应空间下面
一个空间可以包含多个任务,点击空间名称旁边的小箭头即可展开查看。
临时任务
如果只是处理一项临时、独立的工作,后续不太可能围绕同一主题继续创建多个任务,就不必选择工作空间。例如:
请把下面这段会议通知改得更简洁、正式,并保留时间和地点。
发送后,这类任务会直接显示在左侧的“任务”列表中。
没有选择工作空间,任务显示在“任务”列表
先把任务要求复制进对话框
把下面这段任务要求复制到右侧的对话框中,暂时不要点击发送。
请根据下面三份练习资料,整理本周工作情况。
请先盘点已经完成的工作、正在推进的事项、风险和待确认信息,然后生成两个新文件:
1. 本周工作总结.md:包括本周进展、关键成果、风险与待确认事项。
2. 下周行动清单.md:按优先级列出事项、负责人、截止时间和下一步动作。
要求:
- 只能使用资料中明确出现的信息,不要自行补充业绩或结论。
- 没有确认的内容标注“待确认”,不能写成已经完成。
- 语言简洁,不要写空话。
- 不要修改原始资料。
完成后请告诉我生成了哪些文件,以及最需要人工核对的 3 个地方。
在对话框中填写任务要求
这段话看起来较长,其实只做了三件事:说明参考哪些资料、要生成什么、有哪些限制。
用 @ 明确要处理的资料
在输入框中用 @ 选择文件,相当于提醒 WorkBuddy:“这几份资料与当前任务直接相关。”即使不使用 @,WorkBuddy 也会根据任务需要查找和处理相关资料;使用 @ 只是帮助它更快锁定重点,减少无关查找和不必要的 Token 消耗。
具体操作如下:
  1. 把光标放到任务要求中需要引用资料的位置;
  2. 输入 @,上方会弹出可引用的资料列表;
  3. 点击 01_本周工作记录.txt。
输入 @ 后点击要引用的文件
点击后,文件名会以标签的形式进入输入框。看到这个标签,才说明引用成功。然后重复两次上面的操作,继续选择 02_项目例会纪要.txt 和 03_待办清单.csv。
三份资料均已引用成功
不要把 @文件名 当成普通文字直接粘贴。正确的操作是:输入 @,再从弹出的列表中点击文件。
现在检查需求并发送
到了这里,任务要求已经写完,三份资料也已经用 @ 引用。第一次练习不要研究输入框周围的所有设置:保持默认选项。这些选项具体有什么区别,等任务跑完以后我后在后面详细介绍。
发送前再检查一遍:当前选择的工作空间应该是桌面上的“一周工作整理”练习副本,而不是保存唯一原件的位置;同时确认引用的是副本中的三份资料,并且任务要求已经写明“生成两个新文件”和“不要修改原始资料”。确认无误后再点击发送。
确认无误后点击发送
等待 WorkBuddy 交付结果
这次任务可能要等个几分钟。完成后,WorkBuddy 告诉我:它只读取了三份练习资料,没有联网,也没有修改原始文件,并生成了两个新文件:
本周工作总结.md
下周行动清单.md
任务完成后,这两个文件也会出现在右侧栏的“产物”中,点击文件名即可查看内容。
右侧栏显示本次任务生成的两个文件
认识右侧栏
右侧栏是 WorkBuddy 用来查看和检查任务结果的工作面板。
先把右侧栏打开
进入已经开始执行的任务后,看窗口右上角。最右侧有一个类似“分栏”的小图标,点击它即可展开右侧栏;再次点击,就会把右侧栏收起。
点击右上角图标展开或收起右侧栏
打开后默认显示“概览”。点击“概览”右侧的小箭头,还可以切换到“工作空间文件”“浏览器”和“变更”。
右侧栏的功能入口
看本次任务生成了什么
打开“概览”,其中的“产物”只显示当前任务新生成的文件。本例中正好是《本周工作总结.md》和《下周行动清单.md》。点击任意文件,内容会直接在右侧打开。
点击产物后直接预览并核对内容
工作空间文件
“工作空间文件”显示的是这个空间里的全部文件。在本案例中,应该能同时看到三份原始资料和两个新生成的 Markdown 文件。这个入口适合检查文件有没有放错位置、原始资料是否还在,以及最终一共生成了哪些文件。
工作空间文件同时显示原始资料和生成结果
图中前三个是我们放入工作空间的原始资料,后两个是 WorkBuddy 新生成的结果。最上面的 .workbuddy 是 WorkBuddy 保存内部信息的文件夹,新手不用打开或修改。
用“变更”确认 WorkBuddy 到底动了哪些文件
“变更”、“产物”听起来有些陌生,其实可以把它理解成一张“本次任务改动清单”。“产物”是“这次交付了什么”,“变更”是“WorkBuddy 实际改了哪些文件、增加或删掉了多少内容”。
这次任务里,我们要求它只新建两个 Markdown 文件,不修改三份原始资料。因此,“变更”中合理的结果应该是新增《本周工作总结.md》和《下周行动清单.md》。如果三份原始资料也显示被修改,就说明执行范围超出了要求。此时不要急,先展开差异,看看它究竟改了什么。
变更列表显示本次任务动过的文件和增删行数
在“变更”中,+ 表示本次任务新增了多少行内容,- 表示删除了多少行。图中的 +109 -0 说明这次一共新增了 109 行,没有删除内容;两个文件右侧的 +57 和 +52,则是各自新增的行数。点击文件名,还可以查看具体新增或删除了哪些内容。
打开文件查看本次新增的具体内容
因为《本周工作总结.md》是新建文件,所以整份内容都显示为浅绿色,表示这些内容都是本次新增的。以后让 WorkBuddy 修改旧周报时,只有真正改动的部分会出现在差异中,更方便检查它有没有误删原来的数字、日期或结论。
右侧栏真正有用的地方,让你沿着“看到产物—打开预览—确认文件范围—检查改动”的顺序完成验收。
这次结果到底达标了吗
交付物达标,但内容还需要人工核对。 WorkBuddy 按要求生成了两个文件,也没有覆盖三份原始资料。不过,工作总结把“问卷已经修改”写成了“问卷定稿”;行动清单还把 7 月 28 日的事项误写进“均于 7 月 27 日截止”的备注中。
核对这类职场材料时,遇到数字、日期、负责人,以及“完成、确认、通过、定稿”等状态词,一定要回到原始资料逐项确认,不能盲目相信 AI 生成的结论。没有经过人工核对也不能直接交付。
发现问题,继续让 WORKBUDDY 修改
不需要重新新建任务,直接在当前任务底部输入修改要求:
请根据上面的核对结果,直接修改刚才生成的两个文件,不要修改 3 份原始资料,也不要新建文件。
1. 在《本周工作总结.md》中,把“客户满意度问卷定稿”改为“客户满意度问卷已完成修改,暂定下周发送”,不要把“修改”写成“定稿”。
2. 在《下周行动清单.md》中,纠正“一页操作说明”的截止日期说明,删除“以上 1—3 项截止时间均为 7 月 27 日”的错误概括,保留原始资料中的实际日期。
完成后请告诉我具体修改了哪些内容。
在同一个任务中提出明确的修改要求
WorkBuddy 完成后,列出了修改前、修改后和修改原因。再打开右侧栏的“变更”,里面只出现两个生成文件,说明三份原始资料没有被动过。点击文件名,还可以在右侧查看最终写入的内容。
查看修改结果和最终写入的内容
需要注意,“变更”记录的是整个任务,而不只是最后一条指令。由于这两个文件也是在当前任务中新建的,右侧会把它们的最终内容整体标为新增;要看这次具体改了哪两处,左侧回答中的“旧”和“新”更直观。
小提示:一个任务尽量只处理一件事。 围绕同一份结果补充要求、纠正几处内容,可以继续在当前任务中沟通;如果已经来回修改很多轮,要求越加越多,结果仍不理想,就在同一个工作空间中新建任务,把最终目标、需要使用的资料和不能违反的要求重新说清楚。
新任务仍然归在原来的工作空间,可以继续使用空间里已有的文件,但不必带着前面那一长串对话重新开始。对话内容过长时,早期要求容易被中间过程、旧版本和多次修改淹没,AI 也更容易抓错重点。例如,“整理周报并纠正其中两处日期”可以放在一个任务里;“整理周报、分析销售数据、制作活动海报”则更适合拆成三个任务。
单独新建一个任务,看懂“浏览器”
周报任务只生成 Markdown 文件,用不到浏览器。为了实际演示这个功能,我又新建了一个任务,输入:
请创建一个可以运行的单文件网页,文件名为“AI提效工作坊.html”。
页面用于活动报名,包含活动名称、简介、时间、地点、适合人群和“立即报名”按钮;
点击按钮后显示“报名成功”。
不要搜索网络,不要读取或修改其他文件。
完成后启动本地预览,并在 WorkBuddy 右侧的“浏览器”中打开页面。
任务完成后,左边出现了生成的 HTML 文件,右边则直接打开了活动报名页。点击“立即报名”以后,按钮变成“已报名”,下方也出现了“报名成功”,说明页面的交互可以正常使用。
在右侧浏览器中预览网页并验证按钮交互
这里的“浏览器”主要用来预览和测试 WorkBuddy 生成或修改的网页。以后制作活动页、数据看板或本地小工具时,可以直接检查页面能否显示、按钮是否可用、布局有没有错位。如果页面没有自动打开,就从右侧栏的下拉菜单切换到“浏览器”。
顺手认识任务右上角的三个按钮
完成网页任务后,我们正好用这个任务看看标题右侧的三个按钮。
第一个放大镜是“对话内搜索”。当一个任务来回修改了很多次,可以输入“报名”“日期”或文件名,快速找到之前的要求和回复。1/7 表示当前定位在第 1 处,这个任务里一共找到了 7 处匹配内容。
在当前任务中搜索对话内容
第二个箭头是“分享任务”。打开后,可以勾选要分享的对话内容,再分享到微信、朋友圈,或者复制链接、生成二维码。它会生成公开链接,如果包含客户资料、合同、财务数据或个人隐私的任务不要使用这个功能。
选择要分享的对话内容和分享方式
第三个时钟是“历史提问”。它列出你在当前任务中发送过的问题,点击某条记录就能跳回对应位置。
查看当前任务中的历史提问
认识工作模式、模型和权限
工作模式:回答、执行,还是先规划
工作模式藏在输入框左下角的 + 号里。点击 +,再选择“模式”,就能看到“计划 Plan”和“仅问答 Ask”两个开关;两个开关都关闭时,使用的是默认模式。
从输入框左下角打开工作模式
为什么发送前要看一眼这里?因为它决定 WorkBuddy 接到要求后,是只给你回答、先提交处理计划,还是直接执行任务。尤其涉及新建或修改文件时,选错模式可能导致你想先听建议,它却已经开始操作;或者你想让它生成文件,最后只得到一段回答。
如果只是想看懂资料或咨询问题,不希望 WorkBuddy 新建、修改文件,就打开 仅问答 Ask。例如拿到一份陌生报表,只想让它解释异常数据,这时使用 Ask 更稳妥。
如果任务目标和交付物已经写清楚,希望 WorkBuddy 直接生成或修改文件,就保持默认模式。本次生成工作总结和行动清单,以及后面修改这两个文件,都属于这种情况。
如果资料很多、处理步骤复杂,或者影响范围暂时不容易判断,就打开 计划 Plan。WorkBuddy 会先列出准备怎么做,确认方案后再继续,更适合重要资料和批量处理任务。
模型:自动选择,还是手动切换?
模型可以理解为真正负责处理这次任务的 AI。第一次打开模型菜单,看到一长串名称,很容易纠结该选哪个。一般保持 Auto,让 WorkBuddy 根据任务自动选择即可。
点击模型名称并保持 Auto
什么时候才需要手动切换?一般是任务已经跑过一次,但结果不够理想的时候。例如,整理中文会议纪要时觉得表达生硬,可以尝试腾讯混元;处理 Excel、数据分析或生成 PPT,希望速度更快,可以试试 MiniMax;资料很多、流程很长,可以换成更擅长长流程任务的 GLM;如果任务里包含截图或图片,则要选择 Kimi 等支持视觉理解的模型。至于普通问答和文案修改,DeepSeek 这类响应较快的模型通常已经够用。
不同版本和账号能看到的模型可能不一样,因此不用照着名称逐个寻找。更稳妥的做法是先用 Auto 跑通任务;如果结果不理想,再保持任务要求不变,只切换模型重新比较。这样才容易判断问题究竟来自模型,还是任务要求没有写清楚。
权限:第一次保持默认
权限决定 WorkBuddy 执行操作时,需要在什么情况下向你确认。
第一次使用保持默认权限
本次任务保持的是默认权限。WorkBuddy 可以正常读取练习资料并生成文件,遇到风险较高的操作时则会要求确认。对大多数文档整理、表格处理和资料分析任务来说,这已经够用。
“完全访问”会减少确认,但也允许 WorkBuddy 直接执行更多操作。第一次使用不建议开启,只有在资料已经备份、任务范围可信并且操作可以恢复时,才考虑临时使用。
从零创建一个自动化任务
前面的周报任务已经手动跑通。如果以后每周都要做同样的事,就可以交给自动化。
自动化只会在设定时间触发。运行时不要关闭电脑或退出 WorkBuddy,否则任务无法正常执行。下面仍以“一周工作整理”为例,创建一个每周五自动生成周报的任务。
第 1—2 步:打开自动化页面并开始新建
点击左侧“自动化”,再点击右上角“添加自动化”。
进入自动化页面并点击添加自动化
页面中的“定时任务”用来查看已经安排的任务,“运行记录”则会在任务真正执行后保存结果和耗时。
第 3—4 步:填写名称并选择工作空间
名称填写“每周工作整理(练习)”。名称只用于区分任务,写成自己一眼能认出来的内容即可。
接着点击“工作空间”下面的 +,选择前面使用的“一周工作整理”。自动化以后会从这个空间读取资料,并把结果写回这里。
填写名称并选择一周工作整理空间
工作空间虽然显示“可选”,但这个案例不要留空。否则 WorkBuddy 会自动分配一个新的工作空间,无法直接读取我们已经准备好的三份资料。
第 5 步:填写提示词
提示词要写清四件事:读取哪些资料、生成什么文件、哪些内容需要核对,以及哪些文件不能动。可以直接使用下面这段:
请只读取当前工作空间中的 01_本周工作记录.txt、02_项目例会纪要.txt 和 03_待办清单.csv,不要联网,也不要修改或删除这三份原始资料。
每次运行时,先核对数字、日期、负责人和状态词,再生成两个新文件:
1. 运行日期_本周工作总结.md
2. 运行日期_下周行动清单.md
请把文件名中的“运行日期”替换为任务实际执行当天的 YYYY-MM-DD,例如 2026-07-31_本周工作总结.md。工作总结包括本周进展、关键成果、风险和待确认事项;行动清单按优先级列出事项、负责人、截止时间、当前状态和下一步动作。
只使用原始资料中明确出现的信息;不能确认的内容标注“待确认”。如果同名文件已经存在,请停止写入并在结果中提醒我,不要覆盖旧文件。完成后列出生成的文件,以及最需要人工核对的 3 个地方。
填写自动化提示词并限制文件范围
文件名带运行日期,是为了避免下周再次执行时覆盖上一次的结果。“同名文件已经存在就停止写入”则多加了一层保险。
第 6 步:选择模型、权限和其他能力
模型保持 Auto 即可。这个任务只处理本地文件,不需要额外选择技能、专家或连接器。
权限选择 默认权限。如果执行过程中遇到敏感操作,WorkBuddy 会暂停并等待确认。完全访问权限虽然更适合无人值守运行,但也允许它写入、修改或删除工作空间内的文件,不建议第一次使用时直接开启。
第 7 步:设置执行时间
在“执行频率”中选择“周期”,再选择“每周”。切换以后可能默认选中多个星期,逐个取消,只保留“周五”,时间设置为 18:00。
“生效日期区间”不是必填项。为了避免测试任务长期运行,本例设置为 2026/07/31—2026/08/31。小程序和企业微信通知没有提前配置,因此两个推送开关都保持关闭。
设置模型权限执行周期和推送选项
全部核对无误后,点击右上角“保存”。
第 8 步:认真处理权限提醒
如果表单里仍是“完全访问权限”,保存时 WorkBuddy 会再次弹出风险提示。不要没有看懂就勾选确认。
本例不需要执行命令、联网或删除文件,因此点击“改为‘默认权限’运行”,回到表单后再点一次“保存”。
保存时出现完全访问权限风险提醒
如果以后确实需要无人值守地执行敏感操作,也应该先把任务放进独立的工作空间,缩小它能接触的文件范围,再决定是否使用完全访问权限。
第 9 步:确认创建成功
保存成功后会回到“定时任务”列表。找到“每周工作整理(练习)”,核对工作空间、执行周期、时间和生效日期。右侧的“2 天后执行”表示自动化已经生效,但还没有真正运行。
自动化创建成功并显示下次执行时间
任务执行以后,到“运行记录”查看是否成功、用了多长时间以及生成了哪些文件。第一次运行仍要人工检查结果;确认稳定后,再考虑延长生效日期或开启消息推送。
出门在外,也能用微信给 WorkBuddy 安排任务
前面的自动化适合处理“每周五下午固定整理资料”这类按时运行的工作。如果任务来得很突然,例如通勤路上想起还缺一份会议待办,可以改用手机安排。
根据官方小程序文档,手机端有“云端工作”和“连接电脑”两种执行环境。前者使用 WorkBuddy 提供的云端沙箱,后者让手机远程调用自己电脑上的 WorkBuddy。选项只差一个按钮,能够读取的资料却完全不同。
先扫码进入小程序,再决定任务由谁执行
先在电脑端 WorkBuddy 点击左下角头像进入设置,再打开“助理设置”,找到“微信小程序集成”。确认右侧开关已经开启,然后用手机微信的“扫一扫”扫描页面中的小程序码。
在电脑端打开微信小程序扫码入口
扫码进入小程序后,主页中间会显示“云端工作”和“连接电脑”。
WorkBuddy 小程序主页和执行环境入口
云端工作:使用 WORKBUDDY 提供的云端沙箱
选择“云端工作”,任务会在 WorkBuddy 提供的隔离云端沙箱中执行。可以把它理解为一套由 WorkBuddy 维护的云端工作环境:它不是你的电脑,也不需要自己购买、配置和管理的云主机。电脑即使关机,云端任务仍然可以运行。
这套环境有自己的文件系统,只能读取你在小程序中输入或上传的内容,无法直接看到你电脑上的文件。
云端工作无法直接读取电脑中的练习资料
如果想在云端重新整理“一周工作整理”,先点击输入框右侧的 +,把三份练习资料的副本上传到当前任务。确认三个文件名都已经出现,再输入:
请根据我刚上传的三份练习资料,整理本周进展、风险和下周行动清单。
只使用资料中明确出现的信息,不确定的内容标注“待确认”。
云端生成的结果保存在小程序的云端任务中,不会自动写回电脑桌面的“一周工作整理”文件夹。
连接电脑:让桌面端 WORKBUDDY 执行
选择“连接电脑”,手机只负责发送要求和接收结果,真正读取资料、执行任务的是自己的电脑。因此,电脑必须开机、联网并保持 WorkBuddy 运行,小程序和电脑端也要登录同一个微信账号。
本次实测直接沿用前面的“一周工作整理”案例。在小程序切换到“连接电脑”后,发送:
请查看电脑端 WorkBuddy 中的“一周工作整理”工作空间,读取三份练习资料。
请检查其中的数字、日期、负责人,以及“完成、确认、定稿”等状态是否一致,只告诉我最需要人工核对的 3 个地方,不要修改任何文件。
结果中,WorkBuddy 找到了“一周工作整理”工作空间,读取了三份原始练习资料和前面生成的两个文件,并返回了最需要人工核对的 3 处信息。
连接电脑后读取本地一周工作整理空间
点击小程序左上角的菜单,还可以查看任务记录,进入自动化、专家和项目等功能。
WorkBuddy 小程序侧边栏和功能入口
如果你习惯在小程序里查看任务、添加附件和切换执行环境,到这里已经可以使用。希望直接在普通微信聊天窗口中发送指令,则可以继续配置“微信助理”。
小程序和微信助理怎么选
小程序的“连接电脑”和微信助理,工作方式基本相同:都是用手机发送要求,再由电脑端 WorkBuddy 执行,因此电脑需要保持开机和联网。
小程序功能更完整,可以查看多个任务,并在云端和电脑之间切换;微信助理则可以直接在微信聊天中安排任务、补充要求和接收结果。需要管理任务时用小程序,只想随手发一句指令时用微信助理。
配置微信助理
根据官方微信助理接入指南,配置前先确认电脑端 WorkBuddy 不低于 4.6.4,手机微信不低于 8.0.70,电脑和手机都能正常联网,并且 WorkBuddy 正在运行。绑定时使用的微信账号还需要与 WorkBuddy 登录账号一致,或者已经完成账号关联。
第 1 步:进入助理页面并打开设置
点击左侧导航栏中的“助理”。进入页面后,顶部会显示已经接入的移动端渠道,底部输入框则用于在电脑上查看和继续远程对话。
下图顶部显示的“已连接:微信小程序”,只代表前面的小程序已经接入,不代表微信助理已经配置完成。点击渠道名称右侧的齿轮,打开“助理设置”。
进入助理并打开助理设置
第 2 步:选择“微信助理集成”
在助理设置中找到带有“推荐”标记的“微信助理集成”,不要选成上方的“微信小程序集成”,然后点击右侧的“配置”。
选择微信助理集成并点击配置
第 3 步:用手机微信扫码
等待页面生成二维码,然后打开手机微信,依次点击右上角的“+”和“扫一扫”,扫描电脑上的二维码,并在手机上完成确认。
使用手机微信扫码绑定助理
二维码有时间限制。如果页面提示已经过期,关闭当前二维码后重新点击“配置”生成即可。
第 4 步:确认已经连接
扫码完成后,回到电脑上的助理设置,等待几秒同步状态。“微信助理集成”后面出现绿色的“已连接”或“已绑定”,右侧同时出现“解绑”按钮,才说明这个微信账号已经绑定成功。
确认微信助理已经连接
第 5 步:从微信发送一条安全的测试消息
扫码绑定后,微信中会出现一个名为“微信ClawBot”的会话。以后不需要重复扫码,打开这个会话就能给电脑上的 WorkBuddy 安排任务。
在微信ClawBot会话中发送任务
除了输入文字,也可以发送语音、图片和文件。第一次不要急着让它读取资料或修改文件,先发送一条只测试连接的消息:
请回复连接成功,不要读取或修改任何文件
这条指令同时检查了三件事:手机消息能否到达电脑、WorkBuddy 能否执行、结果能否返回,而且不会接触工作资料。
第 6 步:回到电脑查看执行记录
发送后打开电脑上的“助理”。手机指令会出现在对话右侧,WorkBuddy 的处理过程和回复显示在左侧。
微信助理收到测试消息并返回连接成功
如果电脑和手机都显示“连接成功”。说明微信、电脑和 WorkBuddy 之间的收发链路已经打通。
以后人在外面时,就可以把临时任务发到这个会话。例如,先在电脑上准备一份会议记录副本,再从微信明确告诉 WorkBuddy 文件的位置和处理要求:
请读取电脑中“一周工作整理”工作空间里的“今日会议记录.txt”,
整理出待办事项、负责人和截止时间,
生成“会议待办.md”。
不要修改原文件。
处理不同项目时,最好在每条指令中写清工作空间或文件名称,不要只说“处理上次那个文件”。
如果任务涉及删除文件、修改系统设置等高风险操作,WorkBuddy 仍可能要求确认。手机只是发送消息和查看结果,执行环境始终来自这台电脑。
WorkBuddy 会消耗积分
WorkBuddy 不是免费的,理论上它需要付费。不过,目前它会有给新注册的用户赠送一些积分,你也可以做任务或者没有登录领取赠送积分。让它读取资料、生成文件或继续修改,都会消耗积分。
一次任务会用多少积分,没有固定答案。我之前实测过:只整理一段文字用了 4.39 积分;读取三份资料并生成两份文件用了 21.76 积分。模型、资料长度、执行轮数和输出内容不同,最终消耗也会变化。
WorkBuddy 积分活动与 Buddy 加油站入口
点击左下角头像,你可以按照要求做任务、邀请其他人赚取积分。
WorkBuddy 领取积分、邀请和余额入口
你也可以通过我分享的官方邀请入口进入。可获得 2000 积分。
https://www.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=4e6d693fz
 或者扫码
如果体验和活动积分仍然不够,就需要考虑付费套餐。
WorkBuddy 高级版积分、价格和自动续费说明
输入框旁边的“上下文已使用”表示当前对话已经占用了多少上下文空间,不是积分余额。积分余额要从左下角头像菜单查看。
WorkBuddy 上下文使用率不是积分余额
最后总结
第一次使用 WorkBuddy,不要想着一下把所有功能学会。
先记住这几个概念:
  • 任务:这次具体要做什么
  • 工作空间:把同一项工作的任务和资料集中在一起
  • 模式:只分析、直接做,还是先规划
  • 模型:这次任务使用哪个 AI
  • 权限:它执行到什么程度需要确认
再按照这个顺序操作:
  1. 准备独立文件夹
  2. 选择工作空间
  3. 写清交付物
  4. 使用 Auto 模型
  5. 保持默认权限
  6. 发送前检查
  7. 完成后核对原文件和新文件
  8. 重点检查数字、日期、负责人和状态词
等一个任务手动跑稳定,再把它做成自动化。
需要人在外面临时发起任务,再配置助理。
WorkBuddy 真正有用的地方,不是帮我们省掉思考,而是把读取、归类、搬运和排版这些重复工作接过去。
人要做的,是决定资料边界、说明交付标准,并为最后的事实负责。
这篇先讲到这里。
学到这里,整理资料、生成文档、做简单分析、执行自动化任务和手机远程操作等大多数日常场景,已经可以直接上手。
不过,这种用法也有局限:遇到重复工作,仍要反复说明背景和要求;资料来自多个工具时,还要手动查找和搬运。专家可以提前设定角色和工作标准,技能可以保存重复使用的处理流程,连接器、邮箱和知识库则能让 WorkBuddy 在授权范围内获取其他工具中的信息。
下一篇会用通俗的易懂讲清楚这些功能,再进入金融、财务、行政、电商等七个岗位案例,看看它们怎样组合成真正能重复使用的工作流程。
该文章在 2026/8/4 17:47:49 编辑过
