为什么越来越多的人使用FastAPI?
zhenglin
2026年8月7日 11:12 本文热度 3986
前言
Java开发者也能看懂的Python高性能框架指南
最近这几年,Python在AI和数据处理领域如日中天,很多Java开发者也开始接触Python生态。
在Python的众多Web框架中,FastAPI的崛起速度让人瞠目结舌。
GitHub上,FastAPI已经斩获了80K+ Star,增长速度超过了Flask和Django,成为Python生态中增长最快的Web框架。
微软、Netflix、滴滴等公司都在生产环境中使用它。
很多小伙伴问我:“三哥,我一个写Java的,为什么要学FastAPI?”
我的回答很简单:如果你需要快速搭建一个高性能的API服务,尤其是涉及AI模型部署、数据处理或微服务场景,FastAPI可能是目前最好的选择之一。
今天这篇文章,我就从Java开发者的视角出发,用你熟悉的对比方式,把FastAPI从头到尾讲清楚。
图文并茂,代码可复制,跟着做就行。
希望对你会有所帮助。
一、FastAPI到底是什么?
1.1 一句话说清
FastAPI是一个基于Python的现代Web框架,专为构建高性能API而设计。
它由西班牙开发者Sebastián Ramírez于2018年创建,核心设计目标是解决传统Python Web框架在性能、开发效率和类型安全方面的痛点。
它的技术定位可以概括为“三高”:高开发效率、高运行性能、高类型安全。
1.2 跟Java开发者熟悉的框架对比
为了让Java开发者快速理解FastAPI的定位,我用一个表格来对比:
对比维度FastAPI (Python)Spring Boot (Java)Flask (Python)
核心定位高性能API框架企业级全栈框架轻量级微框架
性能极高(接近Go/Node.js)高中等
开发速度极快较慢快
自动文档✅ 原生支持需SpringDoc等集成❌ 需第三方
类型安全✅ Pydantic强校验✅ Java强类型⚠️ 较弱
异步支持✅ 原生async/await✅ Spring WebFlux⚠️ 需扩展
学习曲线低陡峭低
适用场景API服务、微服务、AI部署大型企业应用简单Web应用
FastAPI和Spring Boot的关系,有点像跑车和SUV——跑车轻快灵活,适合高速冲刺;SUV稳重扎实,适合长途跋涉和复杂路况。
各有各的好,关键看你要干什么。
1.3 FastAPI到底能做什么?
FastAPI官方文档总结了它的核心能力:
高性能:基于Starlette(异步Web框架)和Pydantic(高性能数据校验),在Python Web框架中属于性能天花板。
自动生成API文档:无需编写文档,自动生成Swagger UI(/docs)和ReDoc(/redoc)。
使用Python类型提示自动校验参数:自动请求参数校验、自动响应模型校验、IDE自动补全体验极佳。
原生异步支持:完全支持async/await,适合高并发I/O场景。
依赖注入系统:支持权限校验、Token校验、DB会话管理、统一行为注入。
易维护:类型提示 + 自动补全,适合微服务架构。
二、FastAPI为什么这么快?
有些小伙伴可能会问:同样是Python写的,FastAPI凭什么比Flask快那么多?
答案是三个字:ASGI。
2.1 WSGI vs ASGI:一场革命
传统的Python Web框架(如Flask、Django)基于WSGI(Web Server Gateway Interface)规范。
WSGI是同步的——每个请求独占一个线程,直到处理完才能释放。这就好比一个餐厅里,每个服务员一次只能服务一桌客人,其他客人只能干等着。
而FastAPI基于ASGI(Asynchronous Server Gateway Interface)规范。
ASGI是异步非阻塞的——每个请求在事件循环中被调度,而不是独占线程资源。
这就像同一个服务员可以同时服务多桌客人——点完一桌的菜,趁厨房做菜的时间去给另一桌点单,效率自然高出一大截。
这就是为什么FastAPI能够轻松处理数千个并发连接。
2.2 三引擎驱动架构
FastAPI的架构可以概括为“星型模型”,由三个核心引擎驱动:
① 路由系统:基于路径操作装饰器(@app.get、@app.post)实现RESTful路由,支持路径参数和查询参数的自动解析。其路径匹配算法采用正则表达式优化,在路径参数较多时比Flask的Werkzeug路由性能提升达40%。
② 依赖注入系统:通过Depends关键字实现服务依赖的自动解析,特别适合数据库连接等资源的统一管理。其底层实现采用函数装饰器模式,通过__wrapped__属性保留原始函数,在运行时动态注入依赖项。
③ 数据验证引擎:FastAPI的数据验证基于Pydantic的BaseModel,验证流程包含字段类型检查、约束条件验证、嵌套模型验证和额外属性检查。
2.3 Pydantic验证流程
当一个请求到达FastAPI时,数据验证的流程是这样的:
如果在请求中传入非字符串类型的username,框架会立即返回422错误,并明确指出哪个字段失败及原因。
这种“在门口就把不合格的请求拦住”的设计,大大减少了业务代码里的防御性判断。
2.4 性能数据
在TechEmpower基准测试中,FastAPI在JSON序列化场景下达到18,732 req/sec(同步模式)和32,451 req/sec(异步模式)。
JSON序列化性能达到Django的8倍,接近Go语言框架Gin的水平。
对于API开发来说,FastAPI的速度大约是Flask的2-3倍。
在I/O密集型场景下,这个差距会更加明显。
三、环境搭建:5分钟跑起来
3.1 安装Python环境
建议使用Python 3.9+版本:
# 使用pyenv管理Python版本(推荐)
brew install pyenv
pyenv install 3.11.5
pyenv global 3.11.5
# 或直接使用系统Python
python3 --version
3.2 创建项目并安装依赖
# 创建项目目录
mkdir fastapi-demo
cd fastapi-demo
# 创建虚拟环境(推荐)
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate  # Windows: venv\Scripts\activate
# 安装FastAPI和Uvicorn
pip install fastapi uvicorn[standard]
Uvicorn是一个ASGI服务器,相当于Java中的Tomcat或Netty。
3.3 编写第一个API
创建main.py文件:
from fastapi import FastAPI
# 创建应用实例
app = FastAPI(title="我的第一个FastAPI应用", version="1.0.0")
# 定义路由
@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello World"}
@app.get("/hello/{name}")
async def say_hello(name: str):
    return {"message": f"Hello, {name}!"}
3.4 启动服务
uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
参数说明:
  • main:app —— main.py文件中的app实例
  • --reload —— 开发模式下自动重启(生产环境不要用)
  • --host —— 监听地址
  • --port —— 端口号
启动后,访问以下地址:
访问/docs你会看到一份交互式的API文档——你什么都没写,文档已经自动生成了。这就是FastAPI最让人惊艳的特性之一。
四、核心概念实战
4.1 路径参数与查询参数
app = FastAPI()
# 路径参数:从URL路径中提取
@app.get("/users/{user_id}")
async def get_user(user_id: int):  # 自动类型转换 + 校验
    return {"user_id": user_id, "name": f"User_{user_id}"}
# 查询参数:从URL问号后面提取
@app.get("/items")
async def list_items(
    skip: int = 0,      # 默认值
    limit: int = 10,    # 默认值
    category: str | None = None  # 可选参数
    return {"skip": skip, "limit": limit, "category": category}
代码解读:
  • 路径参数{user_id}会从URL中提取,user_id: int会自动进行类型转换和校验——传入非数字会返回422错误
  • 查询参数从?skip=0&limit=10中提取,有默认值的参数是可选的
  • 类型注解让IDE能提供自动补全,也让框架能自动校验
访问示例:
  • GET /users/123 → {"user_id": 123, "name": "User_123"}
  • GET /items?skip=5&limit=20&category=books
4.2 请求体与Pydantic模型
这是FastAPI最核心的能力之一——用Pydantic模型定义请求和响应的数据结构。
from pydantic import BaseModel, Field, EmailStr
from typing import Optional
from datetime import datetime
app = FastAPI()
# 定义请求体模型
class UserCreate(BaseModel):
    username: str = Field(..., min_length=3, max_length=20, description="用户名")
    email: EmailStr = Field(..., description="邮箱地址")
    password: str = Field(..., min_length=8, description="密码")
    age: Optional[int] = Field(None, ge=0, le=150, description="年龄")
    tags: list[str] = []
# 定义响应体模型
class UserResponse(BaseModel):
    username: str
    email: str
    age: Optional[int]
    created_at: datetime
@app.post("/users", response_model=UserResponse)
async def create_user(user: UserCreate):
    # 业务逻辑:创建用户
    return UserResponse(
        id=1,
        username=user.username,
        email=user.email,
        age=user.age,
        created_at=datetime.now()
代码解读:
  • UserCreate定义了请求体的结构,Field提供了额外的校验规则(最小长度、最大长度、取值范围等)
  • EmailStr会自动校验邮箱格式
  • response_model=UserResponse指定了响应的数据结构,框架会自动过滤掉不在模型中的字段
  • 如果请求缺少必填字段或字段类型不对,FastAPI会自动返回422错误并说明原因
这就是“声明式编程”的魅力——你只需要声明“我要什么”,框架帮你处理“怎么校验”。
4.3 依赖注入
FastAPI的依赖注入系统非常灵活,适合处理权限校验、数据库会话管理等横切关注点。
from fastapi import FastAPI, Depends, Header, HTTPException
app = FastAPI()
# 定义一个依赖:验证Token
async def verify_token(authorization: str = Header(...)):
    """从请求头中提取并验证Token"""
    if not authorization.startswith("Bearer "):
        raise HTTPException(status_code=401, detail="无效的认证格式")
    token = authorization.replace("Bearer ", "")
    if token != "valid-token":
        raise HTTPException(status_code=401, detail="无效的Token")
    return {"user_id": 1, "username": "admin"}
# 使用依赖
@app.get("/protected")
async def protected_route(user: dict = Depends(verify_token)):
    return {"message": f"欢迎, {user['username']}!", "user": user}
代码解读:
  • verify_token是一个依赖函数,从请求头中提取Authorization并验证
  • Depends(verify_token)将依赖注入到路由函数中
  • 如果验证失败,自动返回401错误
  • 验证通过后,返回的用户信息会作为user参数传入路由函数
这种设计让认证逻辑和业务逻辑完全分离,代码更清晰、更可测试。
4.4 异步支持
FastAPI原生支持async/await,这是它高性能的关键。
import asyncio
app = FastAPI()
# 同步函数(适用于CPU密集型操作)
@app.get("/sync")
def sync_endpoint():
    # 同步操作,会阻塞线程
    return {"result": "done"}
# 异步函数(适用于I/O密集型操作)
@app.get("/async")
async def async_endpoint():
    # 模拟I/O操作:数据库查询、外部API调用等
    await asyncio.sleep(1)
    # 在等待期间,事件循环可以处理其他请求
    return {"result": "done after 1 second"}
# 混合使用:在异步函数中调用同步代码
@app.get("/mixed")
async def mixed_endpoint():
    # 使用 run_in_executor 将同步代码放到线程池执行
    result = await asyncio.to_thread(sync_heavy_work)
    return {"result": result}
def sync_heavy_work():
    # CPU密集型操作
    return sum(range(1000000))
代码解读:
  • 异步函数用async def定义,在等待I/O时释放线程资源
  • await asyncio.sleep(1)模拟I/O等待,期间事件循环可以处理其他请求
  • 对于CPU密集型操作,使用asyncio.to_thread放到线程池执行,避免阻塞事件循环
五、数据库集成
5.1 异步SQLAlchemy集成
from sqlalchemy.ext.asyncio import create_async_engine, AsyncSession, async_sessionmaker
from sqlalchemy.orm import declarative_base, Mapped, mapped_column
from sqlalchemy import select
# 数据库配置
DATABASE_URL = "postgresql+asyncpg://user:password@localhost/db"
engine = create_async_engine(DATABASE_URL, echo=True)
AsyncSessionLocal = async_sessionmaker(engine, expire_on_commit=False)
Base = declarative_base()
# 定义模型
class User(Base):
    __tablename__ = "users"
    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    username: Mapped[str] = mapped_column(unique=True)
    email: Mapped[str]
# 依赖:获取数据库会话
async def get_db():
    async with AsyncSessionLocal() as session:
        yield session
app = FastAPI()
@app.get("/users")
async def get_users(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
    result = await db.execute(select(User))
    users = result.scalars().all()
    return [{"id": u.id, "username": u.username, "email": u.email} for u in users]
代码解读:
  • create_async_engine创建异步数据库引擎
  • AsyncSessionLocal是异步会话工厂
  • get_db是一个依赖,每个请求创建一个数据库会话,请求结束后自动关闭
  • 所有数据库操作都是异步的,不会阻塞事件循环
六、统一响应与异常处理
在生产环境中,统一的响应格式和异常处理是必不可少的。
6.1 统一响应模型
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from typing import Generic, TypeVar, Optional
T = TypeVar("T")
class ApiResponse(BaseModel, Generic[T]):
    """统一API响应格式"""
    code: int = 200
    msg: str = "success"
    data: Optional[T] = None
app = FastAPI()
@app.get("/users/{user_id}", response_model=ApiResponse)
    if user_id <= 0:
        return ApiResponse(code=400, msg="用户ID必须大于0")
    # 模拟查询
    user = {"id": user_id, "name": f"User_{user_id}"}
    return ApiResponse(data=user)
6.2 全局异常处理
from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.responses import JSONResponse
app = FastAPI()
@app.exception_handler(HTTPException)
async def http_exception_handler(request: Request, exc: HTTPException):
    return JSONResponse(
        status_code=exc.status_code,
        content={"code": exc.status_code, "msg": exc.detail, "data": None}
@app.exception_handler(Exception)
async def general_exception_handler(request: Request, exc: Exception):
        status_code=500,
        content={"code": 500, "msg": "服务器内部错误", "data": None}
有了全局异常处理,任何未捕获的异常都会被统一格式化为规范的响应结构,前端对接时再也不用猜“这个接口返回的格式是什么”了。
七、中间件
中间件可以在请求进入路由之前或响应返回之前进行统一处理。
import time
app = FastAPI()
# 日志中间件:记录每个请求的耗时
@app.middleware("http")
async def log_requests(request: Request, call_next):
    start_time = time.time()
    # 记录请求信息
    print(f"收到请求: {request.method} {request.url.path}")
    # 继续处理请求
    response = await call_next(request)
    # 记录响应信息
    process_time = time.time() - start_time
    print(f"请求完成: {process_time:.4f}秒")
    # 在响应头中添加处理时间
    response.headers["X-Process-Time"] = str(process_time)
    return response
八、自动文档:写代码=写文档
FastAPI最让人惊艳的特性之一,就是自动生成API文档。
你不需要写任何额外的文档代码,FastAPI会根据你的路由定义、Pydantic模型和类型注解,自动生成两份文档:
  • Swagger UI(/docs):交互式文档,可以在线调试API
  • ReDoc(/redoc):更美观的静态文档
app = FastAPI(
    title="电商API",
    description="这是一个电商平台的API文档",
    version="1.0.0",
    contact={"name": "技术团队", "email": "dev@example.com"}
class Product(BaseModel):
    price: float
    stock: int
@app.post("/products",
          summary="创建商品",
          description="创建一个新的商品,需要提供名称、价格和库存",
          response_description="创建成功的商品信息")
async def create_product(product: Product):
    """创建商品接口"""
    return {"id": 1, **product.model_dump()}
启动服务后访问/docs,你会看到一份完整的、可交互的API文档——参数说明、请求示例、响应示例全部自动生成。
前后端联调时,后端把服务地址发给前端,前端打开/docs就能看到所有接口的详细信息,还能在线测试。
这种体验,用过一次就再也回不去了。
九、优缺点
优点
1. 极高的开发效率:通过Python类型注解自动生成API文档,无需手动编写Swagger配置。定义一个用户注册接口,代码量较传统框架缩短60%。在真实项目中,开发周期可以从6周缩短至2周。
2. 卓越的性能:基于ASGI异步架构,在TechEmpower基准测试中JSON序列化性能达到Django的8倍,接近Go语言框架Gin的水平。
3. 自动文档生成:写代码的同时文档自动生成,前后端联调效率大幅提升。
4. 类型安全:通过Pydantic模型在运行时自动检查数据类型,错误响应会准确指出哪个字段失败及原因。
5. 原生异步支持:天然支持async/await,非常适合I/O密集型工作负载(API调用、数据库查询、文件操作)。
6. 依赖注入系统:非常灵活,支持权限校验、Token校验、DB会话管理等。
7. 生产级特性:内置CORS、GZip、HTTPS重定向等中间件,支持WebSocket实时通信。
缺点
1. 生态不如Django完善:ORM、Admin等功能不如Django完整。
2. Pydantic学习成本:初学者需要适应Model模式。
3. 高度依赖类型提示:代码量相比Flask会多一些。
4. 部分组件需自行封装:如全局异常、中间件体系等。
5. 社区相对较新:虽然增长迅速,但相比Django和Flask,在某些特定场景下可能缺乏足够的支持和资源。
6. CPU密集型场景不如Java:在CPU密集型场景下,Spring Boot(Java)凭借JIT优化和线程池优势,性能更稳定。
十、一张图看懂适用场景
最佳使用场景
AI模型部署:机器学习模型要对外提供服务,FastAPI的高并发+自动文档两个特性完美契合。某AI公司使用FastAPI部署模型预测服务,开发周期大幅缩短。
微服务架构:某电商平台使用FastAPI重构订单服务后,开发周期从6周缩短至2周,错误率下降72%,支持每秒2000+的并发请求。
数据处理API:需要对外提供数据查询、统计、导出等接口的场景。
实时应用:WebSocket聊天、实时监控等需要双向通信的场景。
快速原型:需要快速验证想法、展示Demo的场景。
不太适合的场景
大型企业级全栈应用:如果需要强大的Admin后台、完善的ORM、内置的用户认证系统,Django可能更合适。
CPU密集型计算:复杂算法、大数据处理等场景,Java(Spring Boot)凭借JIT优化性能更稳定。
已有Java技术栈的团队:如果团队全是Java开发者,引入Python需要额外的学习成本和运维成本。
十一、和Spring Boot的真实对比
一位开发者做了一个真实的实验:同一个业务服务,用FastAPI和Spring Boot各写一遍,同时上线跑六个月。
开发阶段:FastAPI只用了两天就把服务跑起来了,而Spring Boot那边还在跟Maven依赖作斗争。几行代码就搞定了自动参数校验、自动生成文档。
压测阶段(1000并发用户) :
  • FastAPI:响应时间50分位45ms,吞吐量2400次/秒,内存占用180MB
  • Spring Boot:响应时间50分位80ms,吞吐量1800次/秒
FastAPI在开发速度和首轮性能上全面领先。
但最终结果是写Java的同事赢了——不是因为性能,而是因为运维体系、监控告警、日志聚合、错误追踪这些“非功能需求” ,Spring Boot的生态更成熟。
这个实验告诉我们:技术选型不能只看开发速度和性能,还要看整个团队的技术栈、运维体系和长期维护成本。
更多项目实战在我的技术网站:susan.net.cn/project
十二、写在最后
FastAPI不是一个要“取代”Spring Boot的框架,而是一个在特定场景下能让你事半功倍的工具。
如果你是Java开发者,遇到以下情况时,可以考虑把FastAPI加入你的技术工具箱:
  • 需要快速部署一个AI模型推理服务
  • 需要搭建一个高性能的数据API
  • 需要快速验证一个产品原型
  • 团队中已经有Python能力
如果你是完全的Python新手,FastAPI可能是最好的入门框架之一——语法简洁、文档优秀、社区活跃,而且能让你快速看到成果。
技术选型没有银弹。
FastAPI在API开发、微服务、AI部署等场景下表现惊艳,但在大型企业级全栈应用、CPU密集型计算等场景下,Spring Boot依然是更稳妥的选择。
我的建议是:花一个周末把FastAPI跑一遍,写一个完整的CRUD服务。感受一下“写代码=写文档”的体验,体会一下“类型注解自动校验”的便利。然后根据你的实际项目需求,决定是否引入生产环境。
毕竟,多一个趁手的工具,就多一条解决问题的路。
开源地址:
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/7 11:12:37 编辑过
