点晴模切ERP存货核算 - 销售出库核算实操注意点(含 0 成本报错排查)
2026年9月1日 15:35 本文热度 4113
适用场景:工单生产入库后做销售出库核算,也是模切厂最常遇到的场景。
一、执行销售出库核算前,必须完成前置业务(否则大概率 0 成本)
  1. 产成品入库单必须先核算成本
    生产工单成本核算完成 → 产成品入库单成本计算完毕,库存才有单位成本。
    • 常见坑:工单还没成本计算,就先做销售出库;出库单拿不到库存成本,核算后单价 = 0。
    • 模切行业特别容易出现:半成品入库、半成品领用,多层 BOM,下级半成品没算成本,上层成品入库也会 0 成本。
  2. 单据顺序:入库在前,出库在后
    业务时序:生产入库 → 入库核算 → 销售出库单制单 → 销售出库核算
    即使单据日期逻辑上是先出库后入库(先销后采 / 先销后产),系统要启用零库存出库,但此时出库成本会临时为 0,后续入库后需要重算出库成本,容易造成毛利失真,模切厂不建议大量启用。
  3. 委外加工入库、采购入库必须完成入库核算
    外购原材料、委外半成品如果入库核算未执行,库存无成本,领用生产后工单材料成本缺失,最终成品入库也会变成 0 成本。
二、销售出库核算常见报错 & 0 成本排查清单
1)销售出库核算后,出库单价为 0,最常见 5 个原因
现象原因解决方案
产成品入库单成本 = 0工单未执行【产品成本计算】,料工费没有分摊到工单先执行生产成本模块的产品成本计算,重新做入库核算
入库有成本,但出库单还是 0出库单据日期早于入库单据日期(先出库后入库)①调整单据日期;②入库完成后重新执行出库核算;尽量避免负库存
物料计价方式错误物料属性选错:如选 “批次 / 序列号” 但没录入批次成本;或者新建物料忘记设置计价方法检查物料档案→存货计价方法(移动加权 / 全月加权 / 先进先出)
手工维护出库成本,后续重算被覆盖系统参数:出库核算自动更新单据成本,会覆盖手工录入单价路径:存货核算→系统参数,勾选【出库核算不更新已修改成本的核算单据成本】
单据未审核入库 / 出库单据只是保存,没有审核,不参与存货核算全部入库、出库单据审核,再执行存货核算
2)负出库异常(模切行业高发)
  • 报错提示:库存不足,负库存
  • 风险:临时允许负库存出库,本次出库成本 = 0,后续入库后成本回写容易错乱,毛利波动巨大;模切原材料卷材经常裁切、零头库存,最容易出现。
  • 建议:尽量关闭【允许负库存】,优先用工单领料管控 + 线边仓管理,避免账面库存负数。
3)出库核算提示:存在未钩稽的销售出库单
  • 销售出库和应收发票钩稽,钩稽主要影响收入确认,不直接影响出库成本。
  • 很多人误以为不开票就不能结转成本:成本按发货(出库单)结转,收入按开票 / 钩稽确认,两者可以不同步。
重点区分:存货核算结转主营业务成本;应收模块钩稽确认主营业务收入。
三、点晴模切ERP存货核算执行步骤(标准流程)
  1. 供应链单据全部审核:采购入库、生产入库、其他入库、材料领用、销售出库、其他出库
  2. 执行【入库核算】:采购入库核算、委外入库核算
  3. 【产品成本计算】(成本模块,工单料工费分摊,算出产成品入库成本)
  4. 再次执行【入库核算】(产成品入库单)
  5. 执行【出库核算】(销售出库、材料出库、其他出库)
  6. 查看【存货核算报告】,检查:0 成本单据、负库存单据、单价异常单据
  7. 核对无误,生成凭证:
    • 产成品入库:借库存商品 贷生产成本
    • 销售出库结转成本:借主营业务成本 贷库存商品
四、模切行业特有坑
  1. 卷材分切、裁切损耗
    原材料卷材领用到工单,裁切边角料、废料,如果废料入库没做成本扣减,工单材料成本虚高,成品入库成本不准,后续销售出库成本跟着错。
  2. 多版本 BOM、替代料
    工单实际用料和 BOM 不一致,领料手工新增物料,如果不及时归集到工单,工单材料缺失,成品成本为 0。
  3. 半成品多层级
    模切很多半成品,多层 BOM,一定要由底层半成品向上逐层做成本核算,不能直接核算顶层成品。
五、凭证与毛利校验小技巧
  1. 核算完成后,打开【销售毛利明细表】,筛选本期销售出库,核对:销售收入、销售成本、毛利。
  2. 核对总账:库存商品科目余额 和 存货模块【存货收发存汇总表】期末库存金额,账实对账。
差异来源:未生成凭证、单据成本异常、总账手工录入库存凭证。
六、补充
点晴模切ERP系统中生产成本模块独立,先工单成本计算,再存货出库核算,适合模切行业的实际业务流程。
相关教程:
点晴模切ERP中销售出库成本核算和生产制造成本核算区别[41]
  http://40696.oa22.cn
该文章在 2026/9/1 17:45:29 编辑过
