Redis接入AI,到底接了什么?
2026年9月4日 15:46 本文热度 3569
前言
Redis正在从一个“缓存中间件”进化成AI应用的“实时数据基础设施”。
2026年,Redis在AI方向上的布局已经全面铺开——向量搜索、Vector Sets、语义缓存、AI Agent上下文引擎,一条完整的AI能力矩阵已经成型。
一、Redis为什么要接入AI?
在聊具体能力之前,我们先理解一个根本问题——为什么Redis要做这件事?
传统的业务系统对数据层的诉求是“快”——读得快、写得快、延迟低。
Redis凭借内存数据库的天然优势,在这个领域已经做到了极致。
但AI应用对数据层的诉求跟传统业务系统完全不同:
  • 需要存向量,做相似度检索
  • 需要管理对话上下文和Agent记忆
  • 需要缓存模型推理结果
这些需求,恰好命中了Redis的老底子——内存优先、亚毫秒延迟、数据结构丰富。
Redis团队在2026年初的年度预测中说了一句话,我觉得很能说明问题:“AI应用如果没有上下文引擎,注定会失败”。
而Redis正在做的,就是把自己变成那个“上下文引擎”。
一句话总结:Redis不是在“蹭AI的热度”,而是在用自己最擅长的方式——内存速度、亚毫秒延迟、丰富的数据结构——解决AI应用最核心的数据基础设施问题。
二、Redis AI能力全景图
2026年的Redis,已经从单纯的缓存中间件进化成了完整的AI数据基础设施。
下面我逐一拆解这四大能力。
三、能力一:向量检索
Redis成了向量数据库。
这是Redis接入AI最基础、最核心的能力。
传统的Redis查询是精确匹配——你给一个key,它返回一个value。
但AI场景下,很多查询本质上是“模糊的”:
  • 用户问“怎么退货”,你需要从知识库里找到语义最接近的FAQ
  • 推荐系统要找和当前商品**“最像”**的其他商品
  • 风控系统要找和当前交易行为**“最相似”**的历史欺诈模式
这些都不是精确匹配能搞定的,需要的是向量相似度搜索。
3.1 技术原理
Redis Query Engine(原来的RediSearch模块)支持将高维向量存储在Hash或JSON数据结构中,并在其上建立向量索引。
支持的索引算法:
  • FLAT:暴力搜索,精确但慢,适合小数据集(<10万条)
  • HNSW:近似最近邻搜索,查询速度快,生产环境的主力选择
  • SVS-VAMANA:Redis 8.4新增,针对大规模数据集优化
支持的距离度量:
  • 余弦相似度——最常用,适合文本嵌入
  • 欧氏距离
  • 内积
3.2 混合查询——Redis的差异化优势
Redis向量搜索最大的优势是支持混合查询——向量相似度 + 传统过滤条件可以组合使用。
# 在 category 为 "database" 的文档中,找最相似的 5 篇
FT.SEARCH doc_idx "(@category:{database})=>[KNN 5 @embedding $query_vec AS score]"
    PARAMS 2 query_vec <查询向量>
    SORTBY score
    DIALECT 2
这在实际业务中非常实用。比如电商推荐场景,先按类目过滤,再做向量相似度排序,避免跨类目推荐出不相关的商品。
3.3 实战:Java中创建向量索引并检索
在Spring AI中,可以通过RedisVectorStore来操作:
// 创建RedisVectorStore
RedisVectorStore vectorStore = RedisVectorStore.builder(jedisPooled, embeddingModel)
    .indexName("doc_idx")
    .prefix("doc:")
    .build();
// 添加文档向量
List<Document> documents = ...
vectorStore.add(documents);
// 执行相似度搜索
List<Document> results = vectorStore.similaritySearch(
    SearchRequest.builder()
        .query("Redis向量搜索")
        .topK(5)
        .build()
Redis官方还提供了RedisVL for Java,这是一个专为AI原生应用设计的Java客户端:
// RedisVL for Java - 高级向量操作
VectorQuery query = VectorQuery.builder()
    .vector(embedding)
    .topK(10)
    .build();
List<SearchResult> results = vectorStore.search(query);
四、能力二:Vector Sets
Redis 8的原生向量数据类型。
Redis 8引入了一个全新的数据类型——Vector Sets。
4.1 Vector Sets vs Query Engine的区别
对比维度Query EngineVector Sets
定位在Hash/JSON上建索引原生向量数据类型
使用方式需要创建索引直接用VSIM命令
适用场景复杂混合查询纯粹的相似度检索
Redis版本7.x+8.0+
4.2 使用方式
Vector Sets提供了两个核心命令:
  • VADD:向Vector Set中添加向量
  • VSIM:在Vector Set中找到与指定向量最相似的现有元素
# 创建Vector Set并添加向量
VSIM my_vectors 查询向量 返回 10
Redis 8.8还进一步优化了向量存储的内存效率,新增的浮点精度控制选项可实现最高92%的内存节省。
对于大规模部署向量检索的团队,这意味着基础设施成本的大幅下降。
五、能力三:语义缓存
省Token、降延迟。
大模型调用最大的成本是什么?
Token。
每次调用都要花钱,而且响应时间受网络和模型推理速度影响。
Redis给出的解决方案是LangCache——全托管语义缓存。
它的工作原理是:存储向量嵌入和缓存的LLM响应,通过相似度匹配来命中缓存,而不是精确匹配。
实测数据:
  • 最高70%的成本节省——消除冗余LLM调用
  • 15倍的响应速度提升——缓存命中时
  • 比自建语义缓存设置速度更快
在电商客服场景中,大量用户问的是“怎么退货”“什么时候发货”这类相似问题。
有了语义缓存,第一个用户问的时候调用了大模型,后面的用户问相似问题直接命中缓存。
六、能力四:Redis Iris
AI Agent的上下文引擎。
这是2026年Redis在AI领域最重要的一次发布。
6.1 为什么需要上下文引擎?
Redis团队在官方博客里说了一句很关键的话:“Agent的问题不是智能不够,而是上下文不够” 。
Agent在工作流中需要跨系统、跨会话、跨时间地访问数据——CRM里的客户信息、文档库里的知识、实时事件流里的状态。
如果每次都要重新加载、重新拼接,Agent很容易在长任务中“迷失方向”。
6.2 Redis Iris是什么?
2026年5月,Redis正式发布了Redis Iris——一个专门为AI Agent设计的上下文引擎。
Redis Iris是AI技术栈中的一个关键层,位于Agent和它需要的数据之间。它由五个核心工具组成:
  • Redis Context Retriever:让外部数据源可被Agent检索
  • Redis Agent Memory:跨工作流和会话的记忆管理
  • Redis Data Integration:实时数据集成
  • Redis LangCache:语义缓存
  • Redis Search:向量搜索
6.3 Agent Memory的双层架构
Redis Agent Memory采用**“双层”架构**来管理Agent的状态:
层级功能存储内容
短期记忆当前会话上下文对话历史、临时状态
长期记忆跨会话持久存储用户偏好、历史事实、知识图谱
这意味着Agent不仅能记住你上一句说了什么,还能记住你上周说过“喜欢简约风格”。
在Java中,可以用Lettuce配合DJL(PyTorch)构建Redis-backed Agent记忆层:
// 使用Lettuce操作Redis Agent Memory
// 工作记忆存储在Hash中
// 长期记忆存储在JSON中,并建立向量索引
// 事件日志存储在Stream中
七、Redis在AI场景下到底有多快?
下面是Redis官方公布的几组关键性能数据:
场景性能指标
向量插入66,000次/秒(HNSW, 95%精度)
十亿级向量搜索200ms中位延迟(90%精度)
亚毫秒级延迟内存存储,毫秒级以下
JSON向量存储最高节省92%内存
Streams吞吐提升83%
Sorted Sets提升74%
LangCache响应缓存命中时15倍加速
Redis 8.8 GA版本也带来了更多的性能提升和更低的基础设施成本。
八、一张图看懂Redis AI完整链路
九、优缺点
优点
1. 性能极致
66,000次/秒的向量插入,十亿级数据200ms检索,亚毫秒级延迟。AI应用对延迟极其敏感,Redis的内存架构是天然优势。
2. 一站式AI数据基础设施
向量检索、语义缓存、Agent记忆、上下文引擎——所有AI应用需要的数据能力,Redis都有了。
3. 无需引入新的技术栈
如果团队已经在用Redis,不需要再额外学习和维护一套向量数据库。
4. 混合查询能力
向量相似度 + 传统过滤条件可以组合使用,这在业务场景中非常实用。
5. 成本优化显著
语义缓存可节省高达70%的LLM调用成本,向量存储最高可节省92%的内存。
6. 生态完善
官方提供RedisVL for Java、Spring AI集成、LangChain/LangGraph集成等丰富的客户端库。
缺点
1. 向量检索能力不如专用向量数据库
Redis的向量检索是“在Redis上叠加的能力”,而非从头设计的向量数据库。在极端规模(百亿级以上)和复杂索引策略上,可能不如Milvus等专用方案。
2. 内存成本
虽然Redis 8.8优化了内存效率,但向量数据全部放在内存中,成本仍然高于磁盘向量数据库。
3. Redis Stack已废弃
RediSearch模块已被整合到Redis 8中,但迁移需要一定工作。
十、适用场景
场景推荐程度理由
RAG知识库问答✅✅✅ 强烈推荐向量检索+混合查询,延迟极低
AI Agent记忆✅✅✅ 强烈推荐Redis Iris提供完整的Agent记忆方案
语义缓存✅✅✅ 强烈推荐节省70%LLM成本,响应速度提升15倍
推荐系统✅✅✅ 强烈推荐向量相似度检索,亚毫秒级响应
实时搜索✅✅✅ 强烈推荐混合查询支持向量+标签+全文
已用Redis的团队✅✅✅ 强烈推荐无需引入新组件
百亿级向量规模⚠️ 需评估专用向量数据库可能更合适
十一、写在最后
回到最初的问题:Redis接入AI,到底接了什么?
它不是“在Redis上加了个AI功能”,而是把整个Redis变成了AI应用的数据基础设施。
从Redis 7.4的向量搜索原生支持,到Redis 8的Vector Sets,到Redis 8.8的92%内存节省,到LangCache的70%成本降低,再到Redis Iris的完整Agent上下文引擎——2026年的Redis,已经不再是那个“只做缓存”的中间件了。
对于一个已经在用Redis的Java团队来说,这意味着不需要引入新的技术栈,就能获得AI应用所需的数据能力。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/4 15:46:43 编辑过
