Nginx 1.31.5 发布:location 可以根据变量选路由了
2026年9月9日 11:9 本文热度 3025
Nginx 的配置有个特点:需求简单时,几行就能解决;一旦碰上灰度发布、租户隔离、请求头分流,map、if 和动态 proxy_pass 很快就会挤到一起。
配置能跑,但隔几个月再回来维护,往往要先把匹配顺序重新捋一遍。Nginx 1.31.5 新增的 predicate location,解决的正是这类配置不够顺手的问题。
这个版本于 2026 年 9 月 2 日发布。现在的 location 除了匹配 URI,还可以根据变量的真假,决定请求是否进入某个配置块。
新增能力不是动态路径
“location 支持变量”这句话容易产生歧义。它并不是允许把变量直接拼进 URI 路径:
nginx
# 这不是 1.31.5 新增的用法
location /api/$tenant/ {
    proxy_pass http://backend;
1.31.5 新增的是谓词 location,变量本身就是这个配置块的匹配条件:
nginx
location $use_canary {
    proxy_pass http://canary_backend;
请求到达时,Nginx 会计算 $use_canary 的值。空字符串和字符串 0 代表不匹配,其他非空值代表匹配。
这里没有新增一套条件表达式语法。涉及多个请求头、Cookie、来源地址等条件时,仍然应该先用 map 计算出结果,再把结果交给 location。
nginx
# 谓词 location 不支持这种直接比较
location $arg_debug = 1 {
    return 200 "debug";
换句话说,变量负责给出“是”或“否”,location 负责选择整套请求处理规则。两层职责是分开的。
用灰度路由看一遍完整配置
假设订单接口同时运行稳定版和灰度版。请求头 X-Release-Channel 等于 canary 时,不仅要切换上游服务,超时和响应头也要使用另一套配置。
nginx
http {
    upstream order_stable {
        server 10.0.0.11:8080;
    upstream order_canary {
        server 10.0.0.21:8080;
    map $http_x_release_channel $use_canary {
        default  0;
        canary   1;
    server {
        listen 80;
        location /api/orders/ {
            # 灰度请求进入独立的 location
                add_header X-Route canary always;
                proxy_connect_timeout 2s;
                proxy_read_timeout 15s;
                proxy_pass http://order_canary;
            # 其他请求继续使用稳定版
            add_header X-Route stable always;
            proxy_read_timeout 30s;
            proxy_pass http://order_stable;
以前也能根据变量切换 upstream,所以这项能力的价值不只是“换一个后端地址”。它允许灰度请求进入独立的 location,把代理、限流、缓存、超时、日志和响应头作为一组规则管理。
如果需求只是根据变量切换 upstream,没有其他策略差异,map 配合动态 proxy_pass 依然更简单。谓词 location 更适合切换整套处理逻辑,不需要为了使用新语法重写原有配置。
还有一个明确的限制:谓词 location 中的 proxy_pass 不能携带 URI 部分。
nginx
# 不支持:上游地址后带有 /internal/
    proxy_pass http://order_canary/internal/;
应该使用不带 URI 的上游地址:
nginx
匹配顺序决定请求最终走向
谓词 location 没有替换原来的 URI 匹配,而是加入了现有的匹配流程。在同一层级中,可以按下面的顺序理解:
1.  精确匹配 location = /path 命中后,直接结束;
2.  查找最长的前缀 location;
3.  最长前缀没有使用 ^~ 时,继续检查正则 location;
4.  正则没有命中,再按照配置顺序检查谓词 location;
5.  谓词没有命中,使用之前找到的前缀 location。
因此,正则匹配仍然优先于谓词匹配。最长前缀使用了 ^~,谓词也不会继续参与匹配。
同一层还可以配置多个谓词 location。当多个变量同时为真时,Nginx 选择配置中排在最前面的那一个:
nginx
location $is_emergency {
    return 503;
location $is_canary {
如果 $is_emergency 和 $is_canary 同时为真,请求会进入维护规则。调换两个配置块的顺序,路由结果也会改变。
这部分需要在评审时重点检查。谓词配置的先后顺序不是排版问题,而是实际的业务优先级。
适合切换整套请求处理策略
谓词 location 比较适合下面几类场景:
•  根据请求头或 Cookie 进入灰度服务;
•  为不同租户配置独立的限流、缓存和超时;
•  根据客户端证书或来源网段应用不同的安全策略;
•  维护开关开启后,让部分请求进入降级逻辑;
•  配合 1.31.5 的请求体提前读取和 JSON 变量能力,按请求体字段路由。
按请求体路由需要额外说明。Nginx 默认先选择 location,之后才读取请求体。要让请求体字段参与谓词判断,还需要启用 1.31.5 新增的请求体提前读取能力,并把 JSON 字段提取为变量。predicate location 只负责使用已经计算好的变量,并不会单独完成请求体解析。
升级前确认实际使用的 Nginx 版本
1.31.5 属于 mainline 主线版本。生产环境准备使用新语法时,首先要确认当前运行的是不是对应版本的原生 Nginx。
OpenResty、Tengine、Ingress Controller 以及各 Linux 发行版的软件包都有自己的版本节奏。官方 Nginx 已经支持,不代表这些产品或软件源中的版本已经同步。
升级后先检查版本和配置,再做平滑重载:
bash
# 确认实际运行版本
nginx -v
# 检查配置语法
nginx -t
# 配置检查通过后再平滑重载
nginx -s reload
验证时不能只测试变量为真的情况。变量为空、值为 0、正则优先命中、前缀使用 ^~、多个谓词同时为真,这几条分支都应该覆盖。
Nginx 1.31.5 没有把 location 变成条件表达式,而是让它可以使用变量的真假选择路由。
只需要切换 upstream,原有的 map 方案通常已经够用;需要连同限流、缓存、超时和日志一起切换,谓词 location 会更清晰。
这项功能的语法很短,使用时真正需要关注的是变量如何计算、各种 location 的匹配顺序,以及条件不成立时请求最终落到哪里。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/9 11:10:05 编辑过
