物料齐套率,究竟该怎么计算?
2026年9月15日 0:19 本文热度 2933
在离散型制造业中,物料齐套性计算,是生产排产最核心的一个检查点。如果物料不齐套,即使产能充足,将生产工单贸然释放到产线,只会制造混乱。那么,物料齐套性究竟是什么,究竟该怎么计算呢?
物料齐套率的本质
在开始讨论之前,让我们先看看APICS(ASCM)物料齐套率(Full Kitting Rate)官方定义。
A key performance metric in production and inventory management, that measures the percentage of production work orders that have achieved full kitting status at the scheduled production start time, within a specified statistical period. It is the primary metric to evaluate the executability of production plans, and the synchronization level between material supply and production demand.
生产与库存管理领域的核心绩效指标,指在指定统计周期内,于计划开工时间节点达到完整齐套状态的生产工单数量,占计划开工工单总数量的比例。它是评估生产计划可执行性、物料供给与生产需求协同水平的核心指标。
这究竟是什么意思呢?简单一点,还是看看一个简化了的按生产订单计算齐套率的例子吧。
如何计算工单的物料齐套率(FKR)
例子:某工厂收到一张生产工单,要求生产 100台“智能咖啡机”。其关键BOM如下:
  • 加热模块:1个/台
  • 控制主板:1个/台
  • 外壳:1个/台
该如何计算这个工单的物料齐套率呢?
步骤一:获取毛需求根据订单数量(100台)和BOM单位用量,计算每种物料的毛需求(Gross Requirement)。
  • 加热模块:100台 * 1个/台 = 100个
  • 控制主板:100台 * 1个/台 = 100个
  • 外壳:100台 * 1个/台 = 100个
步骤二:计算净需求。
净需求是真正需要额外准备的数量,公式为:
净需求 = 毛需求 - 可用库存(含在途) + 安全库存。
假设当前物料可用库存情况如下:
  • 加热模块:库存85个,无在途。安全库存0。净需求 = 100 - 85 = 15个
  • 控制主板:库存120个,无在途。安全库存0。净需求 = 100 - 120 = 0个
  • 外壳:库存60个,另有已确认的采购在途40个(预计明天到货)。安全库存0。可用库存=60+40=100个。净需求 = 100 - 100 = 0个
步骤三:判断单项物料齐套状态,也就是对比可用库存与毛需求,或者对比净需求是否大于0。
如果物料的可用库存 ≥ 毛需求,该物料就齐套。本例中,控制主板(120≥100)和外壳(100≥100),所以齐套。
如果物料的可用库存 < 毛需求,该物料就不齐套,或者说是欠料。本例中,加热模块(85<100), 所有不齐套。
顺便说一句,齐套数量取“可用库存”与“毛需求”两者的较小值。
步骤四:判断订单整体齐套状态。
订单级齐套遵循 “木桶原理” :只有当BOM中所有物料都齐套时,该订单才整体齐套;只要有任何一种物料不齐套,则该订单整体不齐套。
在本例子中,由于加热模块不齐套,因此这张“100台智能咖啡机”生产订单整体判定为“不齐套”。
步骤五:计算齐套率。
公式如下:
订单齐套率 = (已齐套的订单数 / 总订单数) × 100%。
本例子中,若今日只有此1张工单,则工单齐套率为 0%。
看到这个例子,是不是觉得物料齐套率很简单?
物料齐套率(FKR)的真正核心
表面看来,的确如此。
不过,APICS物料齐套率的计算,其本意并不是简单的算出一个百分比。其真正核心是要求我们提前识别物料缺口、保障生产计划的可执行性、消除生产停线、缩短订单交付周期。
所以,物料齐套率的真正作用就是确保生产订单在释放到产线之前,必须是配套的。如果出现缺料,接下来的任务应该是确定究竟能够生产多少。为了回答这个问题,我们就应该遵循木桶原理,也是就是根据工单BOM QPA计算出来的最小物料数量。
在上面的那个案例中,加热模块的数量最小,只有85,这就意味着,这张工单只能做85台“智能咖啡机”,而不是工单要求的100台。
现实复杂的应用场景
不过,这里的前提条件是这个工单是明天开始生产,在途的40个外壳在开工之前收到,并及时通过IQC的检验(如果不是免检的话)。
如果这个工单今天开始,情况就会发生改变。只有60台“智能咖啡机”能够生产出来,因为不考虑在途的明天收货的40个外壳,瓶颈物料就不是加热模块,而是目前只有60个可用库存的外壳。
所以,在根据物料齐套率计算一张工单究竟能够生产多少时,必须同时考虑三个因素:数量,时间(物料必须在工单开始日期之前可用),和质量状态(必须是检验合格的,在检,不合格冻结的都不能用)。在某些情况下,如果某个物料已经分配给某个特定的工单,那么,那个分配的数量也不能考虑。
此外,需要注意的是,在现实情况下,在某个时间里,更常见的场景是,生产计划员需要几十、上百张工单。面对这种多工单场景,如果出现某个通用瓶颈物料缺料,物料齐套率的计算就更加复杂了,因为这涉及到如何分配的问题,也需要考虑工单优先次序的问题,还有其他的不同的运营目的,比如说,成本最低,利润最大,或者完工率最高,等等。
总结:公司的运营策略,决定物料齐套率究竟该怎么计算
物料齐套率的概念很简单。但是,如果出现缺料问题,需要进行分配,考虑优先次序,或者满足公司不同的运营策略,物料齐套率的计算,就可能变得异常复杂。因为,这就不是一个简单的计算问题,更是一个如何分配有限资源的决策问题。
一句话,最简单高效的做法,就是确保所有工单都是100%物料齐套性。
该文章在 2026/9/16 15:13:54 编辑过
