[点晴模切ERP]狭缝涂布常见问题及解决方法
2026年9月28日 17:44 本文热度 3818
常见的涂布缺陷可以分为两大类:一类是工艺参数偏离了稳定涂布窗口,弯月面不稳定造成的;另一类是外部因素,比如供液波动、基材跑偏、浆料变质。
我把我这些年碰到过的、排查过的、解决过的问题,一条一条捋出来。
一、竖纹
特征:沿机器方向出现平行条纹,整个涂布幅面都有。最让人头疼的是,这种缺陷一出现,产品良率直接归零,因为你找不到一块能用的地方。
怎么来的?
从流体动力学角度说,涂布液体在不同位置受力不稳定,在基材上呈现横向方向的正弦波形厚度分布。
粘弹力、惯性力、表面张力在不同方向叠加,造成了这种不均匀,而且烘干过程中很难流平。
排查思路:
第一步,确认工艺是否在合理的涂布窗口内,涂布窗口就是能做出无缺陷涂层的参数组合,流量、速度、间隙、真空压力这些,如果参数不在窗口里,调什么都没用。
第二步,如果不知道窗口在哪,试试稀释涂布液、降低粘度,或者加点表面活性剂,有同行试过减小涂布辊直径也有效。
第三步,找到合适参数后,做成标准操作程序,不然下次还会重来。
二、横纹
特征:横跨整个涂布宽幅,有规律地间隔出现,横向一条线的厚度跟前后涂层不一样,肉眼就能看出来。
三个主要原因:
供液系统脉动。活塞泵靠往复运动输送液体,每个冲程都是一次脉冲。横纹频率取决于泵的运转速率。解决办法:旋转泵可以提高转速,让脉冲更密集;活塞泵加装脉冲缓冲装置,用塑料管代替金属管,塑料管能通过膨胀收缩吸收脉冲。
背辊或平台问题。辊子不圆、轴承磨损、电机振动,都会在涂层上留下印记。一个小技巧:量一下横纹间距,跟辊子周长对比——如果对得上,问题就在辊子上。
真空腔压力波动。有些系统在上游唇口加了真空腔来突破最小厚度限制。真空压力一变,涂布液珠位置就跟着变。检查腔体密封和真空泵。
三、竖线
特征:沿涂布方向一条厚度变薄的线,从一个点开始向上游延伸,像彗星一样拖着尾巴。
三个来源:
基材脏污。灰尘或脏污点所在的地方阻碍胶水流动。无尘车间能减少这种情况。实际操作中,在涂布头前加高压气流吹扫或橡胶辊粘走灰尘。
唇口或腔内有堵塞物。浆料里的凝聚物、卡在唇口和基材之间的大颗粒灰尘。解决办法:重新配胶、加强过滤、加快供液速度减少停留时间、增大出胶口间隙。如果颗粒卡得紧,可以快速跳开涂头把它弹出来。
涂布头损坏。唇口或流道有损伤,那个位置的涂布液珠就不稳定。小刮伤用超细砂纸打磨;大的凹坑只能研磨修复或换新模头。
四、气泡
特征:圆形或椭圆形,大小不一。气泡所在位置涂层很薄,甚至完全没有。位置随机。
三种进入途径:
配胶时混入空气。把胶水倒进供胶桶的时候,空气就混进去了。高粘度胶水更难消泡。对策:涂布前充分除泡,倒胶时慢一点。供液桶位置比涂布头低一点,管道尽量少弯曲。
供液系统漏气。接头和转接头密封不好。检查所有连接处,用PTFE生料带辅助密封。
弯月面夹入空气。涂布参数不在稳定区间时,上下游弯月面位置向内移动,把空气卷进去。解决方法:减小唇口与基材的间隙、降低基材速度、增加供液流量。
五、厚边
特征:涂层边缘厚度明显高于中间区域。锂电池极片涂布中这叫鼓边或狗骨头现象。
成因:表面张力作用下,湿膜边缘的浆料向内收缩,边缘堆积变厚。
对策:用垫片修正边缘流场,或者在配方里加表面活性剂降低表面张力。也可以在流量一定时减小狭缝尺寸,增加出口速度来降低拖曳力。但狭缝太小会导致模头内部压力过大,反而可能造成横向不均匀。关键是要找到平衡点。
六、空气夹带
特征:涂布速度太快或浆料粘度太大时,涂布液来不及润湿基材,形成楔形面,后续浆料直接把空气盖在下面。结果是漏涂、针眼,严重时整个润湿过程失效。
核心逻辑:每种浆料都有一个临界速度,超过这个速度就会夹带空气。低粘度能提升临界速度。如果必须高速涂布,考虑在模头加真空箱来稳定弯月面。
关于涂布窗口
涂布窗口这个概念太重要了,值得单独拎出来讲。
狭缝涂布是预计量过程,理论上湿膜厚度仅由供料流量、涂布宽度和基材速度决定;但在实际操作中,浆料的粘度和流变特性会显著影响涂布稳定性,进而决定是否能真正实现该理论厚度。
看起来简单对吧?但实际不是这么回事。
浆料在模头内部要经过两个阶段:先在歧管里建立均匀的压力分布,然后从狭缝喷出,在唇口和基材之间形成稳定的液桥。
这个涂布珠的稳定性受粘性力、毛细力和惯性力三种力平衡控制。
低流速时,上游弯月面向唇口内部回缩,空气被卷进去。
高流速时,浆料溢出涂布区域,中间那个刚刚好的范围,就是涂布窗口。
锂电池浆料是典型的非牛顿流体,剪切变稀。
在狭缝里高剪切速率下粘度降低,好流动;出了唇口低剪切速率下粘度恢复,能保持形状不流挂。这个特性既是个优势,让涂布变得容易;也是个麻烦,参数稍微一变,流变特性就跟着变。
常见问题
问:条纹间距跟涂布速度有关系吗?
有关系。如果改变速度后条纹间距跟着变,说明跟某个固定频率的振动源有关;如果间距基本不变,优先检查跟走料同步的辊系——背辊、牵引辊这些。
问:换了新浆料就出问题,是浆料不行吗?
不一定。不同浆料的流变特性不一样,原来那套参数可能不适合新浆料。先做参数窗口实验,找到新浆料的稳定区间。
问:唇口擦了、参数调了,问题还在怎么办?
检查供液系统。泵的脉动、管道漏气、过滤器堵塞,这些都可能在涂层上留下印记。有时候问题不在涂布头,在供液那头。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/28 17:44:42 编辑过
