[点晴模切ERP]3M胶带全型号汇总!不同型号对应场景、用途一次讲清
2026年10月2日 12:8
本文热度 2635
3M胶带被广泛应用于工业制造、电子产品组装、汽车改装以及喷漆包装等领域。但是许多从业人员和采购人员常常分不清各种型号之间的差异:虽然外形相似,但是粘着力、耐温性以及适用场合相差很大。选择错误的型号很容易造成脱落、残胶、高温失效、粘接不牢等现象。把市面上流通最广泛、工业上使用最多的3M胶带按照类别、型号、主要特点以及具体应用场景进行一次全面整理,并且对于初学者来说也可以很快地做出选择。主要功能是工业喷漆、烤漆、粉末喷涂遮盖、临时固定,主要特点为耐高温、不渗漆、撕除不留残胶。耐温93度,性价比高,可以手工撕开,并且粘贴效果很好。适合于室内的普通喷漆、货物临时捆绑以及一般的遮挡使用,在不使用高温烘烤的情况下是首选。耐温为120℃,漆面遮盖效果好,撕掉胶皮后没有残留物。主要用在家具、五金以及一般的工业喷漆上,在工厂里被当作批量生产的常用产品之一。耐温160℃,抗翘起、防渗漆性能优异。专门适配工业烤漆、粉末喷涂、高温固化工艺,是高端喷涂生产线的主流选型。黄色和纸材料,柔韧性好,可以贴合到曲面、圆弧上,并且可以进行精细的曲线分色。主要用在汽车喷漆、工艺品精细分色以及高档漆面修复等方面。核心用途:固定铭牌、泡棉、塑胶件、电子元器件,适配平面、曲面常规粘接场景。超薄无基材的设计,具有良好的耐溶剂性和较高的平整度。可以用来做FPC软板、精密铭牌以及薄型塑料零件的粘接,并且适用于轻薄精密电子产品组装。467MP加厚升级版,粘接力更强、抗震性能好。可以用来粘贴金属配件、电池组件、厚重的标签等,是工业设备配件粘接的最佳选择。PET基材韧性好、耐热性强、不容易发生形变。主要用在家电外壳、装饰件、塑料铭牌以及精密电子结构固定的场合上,应用范围很广。低表面能专用款可以适用于PP、PE等难以粘合的塑料材料上,解决了普通的双面胶不能牢固地粘附在塑料上的问题。质地柔软、曲面贴合效果好,价格实惠。可以用来粘贴泡棉、纸张、一般的塑料制品以及普通的铭牌等物品,在市场上使用量最大的就是这种通用型双面胶了。VHB丙烯酸泡棉胶带(高强结构粘接代替螺丝、焊接)主要功能是高强度永久粘接代替铆钉、螺丝、点焊,并且具有防水、减震、耐候、抗压等优点,在户外、汽车、幕墙等领域都有应用。高透明无气泡,粘接强度大。可以用来把玻璃、亚克力、金属装饰条、室内展柜、家居饰品等东西永久地固定在一起。薄型泡棉,粘合之后表面平滑没有凸起。主打家电面板、超薄装饰件以及精密标牌等的平整粘接。具有防紫外线、耐高低温、防水防老化的特性。适用于汽车外饰、轮眉、侧裙、车身饰条以及户外幕墙装饰等场合,可长期露天使用。适用于TPO低表面能汽车塑料,不用添加粘合剂就可以牢固地粘合在一起,属于汽车改装、车身配件固定用的专用型号。主要用途为管道包扎、地面保护、临时修补、防水密封、重物固定等,主要特点就是抗拉、耐磨、防水、可以手工撕开。价格便宜,耐拉伸、耐磨。可以用来做普通的管道缠绕、货物临时固定、地面遮盖以及日常工业修补等用途。抗老化的程度更大一些,防水防潮的效果更好,并且耐温性能也更好。可以用来做户外风管包裹、设备密封以及露天场合的临时固定,使用时间会比较长。经典的琥珀色金手指胶带,耐温可以达到260度,并且有很好的绝缘性能。用来做电路板回流焊、波峰焊遮蔽保护、高温烤漆绝缘防护,在电子制造行业是必不可少的。主要用途为纸箱加固、大件货物捆绑、防止箱子破损,抗拉强度很高,不容易断。双向网格抗拉结构,韧性好。适用于快递大件、家电包装箱加固,可以有效地避免箱子破裂、损坏。超高抗拉强度,适用于重型设备、大件货物的固定,工业批量包装常用的规格。既具有良好的粘接力又具备良好的导热性,可以用于LED灯珠、散热片以及灯具模块的粘接,并且能够满足设备散热和固定的双重要求。绝缘性好,耐磨。用来做电路板、线圈以及电气设备的包覆保护,可以避免短路和漏电。耐温149度,线条整齐、防水防锈。适用于汽车复杂的曲面以及工业精密喷涂分色,是高档油漆工艺用的产品。
- 喷漆遮盖:选择2214、2308、2310、244SP
- 常规电子粘接:选择9448A、9495MP、468MP
该文章在 2026/10/8 12:24:49 编辑过
