SimdPaddleOCR 2.0:再快15倍!见证纯C#驱动的GPU性能核弹
2026年10月10日 11:53 本文热度 2084
大家好,SimdPaddleOCR 今天发布 2.0。这是项目第一次升大版本号,原因很简单:1.x 一直在折腾 CPU 上的 SIMD,2.0 加上了 GPU 后端,Windows / Linux / 安卓走 Vulkan,macOS 走 Metal。在我的 RTX 3080 Ti 上,medium 模型端到端比 1.4.2 快了 15 倍,CPU 路径的识别结果和 1.4.2 逐行相同。
第一次看到这个项目的朋友,先简单介绍一下:这是一个纯 C# 实现的 PP-OCRv6 引擎,不依赖 Paddle Inference、ONNX Runtime,也不依赖 OpenCV。2.0 的 GPU 后端也守着同样的规矩,从算子内核调度到调用 Vulkan / Metal 的互操作代码都是 C#,仓库里没有一行 C/C++。
2.0 版本亮点速览
  • 🚀 GPU 加速:在主流桌面显卡上,medium 模型获得最高 15 倍 的端到端性能提升。原生支持 Vulkan (Windows/Linux/Android) 和 Metal (macOS)。
  • 💻 全平台制霸:除了传统的 Windows 和 Linux,现在还原生支持 安卓、macOS (Apple Silicon),甚至可以在浏览器 (WebAssembly) 中直接运行。
  • ⚙️ CPU 持续优化:CPU 后端也没落下,在 ARM64 架构 (如 Neoverse N2) 上获得高达 1.25 倍 的性能提升。
  • ✨ 新增功能:支持返回 CTC 时间戳,并提供了 逐字符 (Per-character) 包围盒 的估算能力,方便进行更精细的操作。
快速上手
升级 NuGet 包后不用改代码,Run 的签名和支持的像素格式(BGR / RGB / BGRA / RGBA)都没变,默认就是 Auto 模式,自动选择最优后端:
using var ocr = PaddleOcrAll.Load(ChineseV6SmallModels.Default);
PaddleOcrResult result = ocr.Run(bgr, width, height, stride);
如果想固定后端,或者让三个模型分别用不同后端(比如 DET 用 GPU、REC 留在 CPU),可以分别设置:
using var ocr = PaddleOcrAll.Load(ChineseV6SmallModels.Default, new PaddleOcrOptions
    Detector   = new PaddleOcrDetectorOptions   { Backend = OcrBackend.Vulkan },
    Recognizer = new PaddleOcrRecognizerOptions { Backend = OcrBackend.Vulkan },
    Classifier = new PaddleOcrClassifierOptions { Backend = OcrBackend.Vulkan },
想完全不用 GPU,就显式设置 OcrBackend.Cpu。
2.0 还有一个新参数 returnCtcAlignment。传 true 之后每一行会带上 CtcSpans(每个字符在 CTC 时间轴上的位置),调 line.EstimateCharacterBoxes() 能把它们映射回检测框,得到逐字符的四边形坐标:
PaddleOcrResult result = ocr.Run(bgr, width, height, returnCtcAlignment: true);
foreach (PaddleOcrLine line in result.Lines)
    foreach (PaddleOcrCharacterBox ch in line.EstimateCharacterBoxes())
        Console.WriteLine($"{ch.Text} @ ({ch.X1:F0},{ch.Y1:F0})");
字符框是估算的,对于敏感词涂黑、证件照打码这类 "按字符覆盖" 的场景已经足够。默认 false,不需要就不付这部分开销。
性能深度解析
主战场:桌面端 GPU 加速
这是 2.0 版本核心故事的发生地。在主流桌面显卡上,我们取得了巨大的性能飞跃。
RTX 3080 Ti:medium 从 546 ms 到 36 ms
测试机是我的开发机:Ryzen 7 5800X + RTX 3080 Ti(驱动 581.80),64 GB 内存,.NET 10.0.11。测试集是仓库自带的 100 张合成图,--workers 4、--warmup 1,取去掉首张后的中位数。
模型1.4.2 CPU2.0 CPU2.0 VulkanVulkan vs 1.4.2Vulkan vs 2.0 CPU
tiny55.149.622.12.5×2.2×
small191.1166.827.47.0×6.1×
medium545.8523.236.415.0×14.4×
(单位:median ms/图)
medium 吞吐从每秒 1.8 张变成每秒 25 张。这个结果不是一开始就有的,中间主要踩了三个坑:
  1. 协作矩阵 GEMM 一开始很慢。 第一版内核最大的 GEMM 只有约 3.5 TFLOPS。重写之后改成共享内存双缓冲、向量化读写、按输出通道数选窄 tile 等优化,最大的几个 GEMM 到了 25–28 TFLOPS,端到端 medium 耗时从 125 ms 左右降到 40 ms 左右。
  2. 显存无界增长。 早期版本跑完 100 张图进程工作集最高涨到 24 GB。通过 graph 共享 arena、LRU 缓存、中间张量复用等方法修复后,现在 3080 Ti 上 medium 的进程工作集峰值是 984 MB,比纯 CPU 的 1170 MB 还低。
  3. REC 整张图都要放到 GPU 上。 为 SVTR 模型中特殊的算子(如 MaxPool batch, 5-D Transpose 等)逐个补齐了 GPU 实现,让 DET / CLS / REC 三个模型都整图在 GPU 上调度。
Intel Arc B580:同样获得 10.4 倍加速
在另一台 Ryzen 9 5950X + Intel Arc B580 的机器上,也取得了显著效果:
tiny72.266.022.23.3×3.0×
small237.3205.932.37.3×6.4×
medium591.5546.557.110.4×9.6×
这证明了 GPU 后端在不同厂商的高性能显卡上都具有良好的普适性和性能。
无处不在:笔记本与集成显卡
除了发烧级显卡,在更常见的笔记本核显上,SimdPaddleOCR 同样表现出色。
AMD Radeon 880M 核显:也能快 4 倍
在一台锐龙 AI 笔记本的 Radeon 880M 核显上,我们针对其硬件特性(如 32KB 共享内存、无 Infinity Cache)增加了轻量 GEMM 变体,最终 medium 模型获得了 4.3 倍 的加速。
模型CPUVulkan加速
medium516.1118.14.3×
Intel UHD 770:能跑,但跑不过 CPU
我们也在一台台式机的 Intel UHD 770 核显上进行了测试。这块核显没有协作矩阵扩展,在经过针对性优化后,GEMM 达到了其 fp32 峰值的 57–67%。但由于硬件算力所限,最终端到端耗时 1073 ms,慢于同机 CPU 的 562 ms。
这个例子展现了项目的严谨性:OcrBackend.Auto 会智能判断,在这类设备上自动回退到更快的 CPU 后端,确保用户总是获得最佳性能。
新大陆:移动端与 Web 端
最激动人心的部分是,SimdPaddleOCR 的纯 C# 血统使其成功登陆了移动端和 Web 平台。
骁龙 8 Gen 3:手机上也跑起来了!
在我的骁龙 8 Gen 3 手机上,通过 Vulkan 后端,我们成功在安卓原生应用中实现了 GPU 加速。在解决了 Adreno GPU 特有的一些编译和内存限制问题后,最终实现了 2.2 倍 (medium) 到 3.3 倍 (small) 的性能提升,且内存占用更低。
模型手机 CPUVulkan加速
small811.7249.3约 3.3×
medium3294.11466.4约 2.2×
WebAssembly:浏览器里的离线 OCR
项目代码不挑运行时,在浏览器 WebAssembly 中也能跑。开启 LLVM AOT 和多线程后,tiny 模型在 Edge headless 下仅比桌面原生慢 2.3 倍,吞吐达到 9.7 img/s,对于前端纯离线 OCR 场景已经完全够用。
模型中位数吞吐CER
tiny103.3 ms9.73 img/s2.30%
苹果生态支持:macOS 上的 Metal 后端
为了覆盖苹果生态,我们编写了一套独立的 Metal 后端,和 Vulkan 共用同一套 GPU session 架构。所有互操作代码均通过 C# 的 P/Invoke 调用 Objective-C runtime 实现,没有 Swift 或 Objective-C++ 胶水代码。
在一台 M4 虚拟机上测试,medium 模型获得了 6.47 倍 的加速。
模型CPUMetal加速
tiny68.839.31.75×
small218.454.64.00×
medium693.0107.06.47×
在 GitHub Actions 的 M1 虚拟机上,也获得了约 2.8 倍的性能提升,证明了 Metal 后端的有效性。
其他技术细节
CPU 也快了一些
GPU 之外,CPU 路径在 2.0 里也有几处改进:
  • REC 的 CTC ArgMax 改成并行,在多核 CPU 上,端到端性能提升 4%~15%。
  • ARM64 手写 AdvSIMD 优化,在 Neoverse N2 上 tiny 模型获得 1.25 倍加速。
  • DET 后处理重写了 flood-fill,将 det_postprocess 耗时从 5.4 ms 降到 2.2 ms。
精度
  • CPU: 输出和 1.4.2 逐行相同,精度没有退化。
  • GPU: 使用 fp16 会在阈值附近产生少量抖动,但总体 CER (字符错误率) 与 CPU 持平或略有改善。比如一张临界图片,GPU 会将两个竖排文本合并,原因是单个像素点概率跨过了阈值,属于 fp16 计算的正常现象。
已知限制
  1. GPU fp16 在低置信度下偶有结果翻转。彻底解决要上 fp32,暂时没做。
  2. 每次 dispatch 有约 55 µs 的固定开销,后续可通过算子融合继续优化。
  3. DET 和 REC 之间还没有做双流重叠。
  4. GPU 后端目前只在 net10.0 下可用。
总结与资源
支持的设备一览
OcrBackend.Auto 的自动选择逻辑保证了您在不同硬件上都能获得最优体验。
设备后端相对同机 CPU
RTX 3080 TiVulkan(协作矩阵)medium 14.4×
Intel Arc B580Vulkan(协作矩阵)medium 9.6×
Apple M4(devin 虚拟机)Metalmedium 6.47×
Apple M1(GH Actions 虚拟机)Metaltiny 约 2.8×
AMD Radeon 880M 核显Vulkan(协作矩阵)medium 4.3×
骁龙 8 Gen 3 / Adreno 750Vulkan(无协作矩阵)medium 约 2.2×
Intel UHD 770 核显Vulkan(无协作矩阵)medium 慢于 CPU,Auto 走 CPU
测试数据集
本文所有跑分的 JSON、复现命令都在仓库的 docs/ 目录下。测试数据集也已开源(Apache-2.0):
升级与交流
NuGet 把 Sdcb.SimdPaddleOCR 升级到 2.0.0 即可,模型包 1.0.0 不用动,项目依然是 Apache-2.0 协议。
GitHub 仓库:https://github.com/sdcb/SimdPaddleOCR,觉得有用的话欢迎点个 Star。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/10 11:53:31 编辑过
