逆向一切进行时,软件不再有“秘密"
2026年10月12日 11:32 本文热度 2333
一家软件公司的源代码还锁在自己手里,竞争对手却可能已经摸清了它的技术实现。
Notion没有公开桌面客户端的完整源代码,但研究者已经从它发布的安装包里,追出了复制粘贴功能的一条完整调用链。从页面发起请求,到进程间通信,再到系统剪贴板写入,每个环节都能找到具体的代码证据。
连一款1996年的Windows游戏DX-Ball,也被研究者借助AI拆开了。一个声音计算函数被重新写成C代码,经过3,205组原程序行为对照,最终连重新编译生成的63个机器码字节都实现了匹配。
这两项研究背后,都出现了同一个开源工具:REA。
它的全名是Reverse Engineer Anything,意思是逆向工程任何东西。开发者morluto将它开源后,项目迅速走红。截至2026年10月12日,GitHub已经积累了超过10万个Star。
REA最有意思的地方,是让Codex、Claude Code这样的AI Agent,可以调用专业逆向工程工具,研究没有源代码的软件,并尝试独立开发类似功能。
过去,软件公司花几年时间解决的技术问题,竞争对手可能需要重新摸索很久。如今,部分技术经验可能藏在它主动交付给用户的程序里,等着被Agent挖出来。
AI已经降低了写软件的成本,如今又开始降低读懂软件的成本。
这两股力量叠加,软件公司依靠技术实现建立领先优势的方式,可能发生根本变化。
但真正值得担心的,并不只是别人看懂了代码。
如果竞争对手已经能够以更低成本做出相似功能,软件公司究竟还有什么理由,让客户继续付钱?
SECTION 01Notion的秘密,藏在安装包里
先看Notion。
复制粘贴是软件里最普通的功能,却也是富文本编辑器里相当麻烦的工程问题。
Notion的页面由不同类型的内容块组成。一张表格包含行、列和单元格,一个文档可能同时存在文字、图片、代码块和嵌套结构。
用户复制这些内容时,软件需要同时考虑两个问题:普通应用能不能识别,重新粘贴回Notion以后,原来的结构还能不能恢复。
比如复制一张表格,粘贴到普通文本编辑器里,可能只需要保留文字。但如果粘贴回Notion,用户希望得到的依然是一张表格。
这就涉及剪贴板格式、内容序列化、跨程序兼容等一系列技术问题。
那么,Notion究竟怎么做的?
REA官方研究了Notion Desktop 7.6.1。
Notion桌面客户端使用Electron开发,界面和操作系统之间需要通过特定机制通信。研究者先从安装包中的Preload脚本入手,找到页面能够调用的clipboard.write方法。
沿着调用关系继续调查,发现这项操作通过ipcRenderer.invoke发出请求,再由主进程里的ipcMain.handle接收。
双方通过一条名为notion:clipboard:write的通信通道连接。主进程检查请求来源后,调用Electron提供的系统剪贴板接口。
原本藏在安装包中的代码,就这样被串成了一条清楚的功能调用链。
更有意思的是,研究者还结合另一批缓存的Notion Web模块,发现其结构化复制机制的一部分。
Notion可以把特殊标识放进复制的HTML,并在本地保存对应的内容块数据。重新粘贴时,如果标识能够匹配,软件就有机会恢复原来的内容结构;匹配不到,则使用普通文本和HTML。
需要说明,这些Web模块与桌面安装包来自不同版本,研究中的部分结果也依靠局部测试验证。整个案例没有复原Notion编辑器的全部运行逻辑。
但它已经展示了一个重要事实:商业软件即使没有公开完整源代码,部分实现机制仍然可以从已发布的程序中被研究出来。
对于准备开发富文本编辑器的团队,这样的发现很有价值。
过去遇到复杂功能,工程师通常查文档、读开源代码、搜索技术博客,再自己设计实现方案。现在,他们还可以研究成熟软件实际采用了什么方法,哪些细节值得借鉴。
类似的调查,也可能发生在本地搜索、文件管理、离线缓存、快捷键系统、数据转换等功能上。
当然,看到实现方式并不意味着可以直接复制受保护的代码。独立开发仍然需要考虑授权、兼容性和测试。
但研发团队至少多了一条获取技术知识的路径。
软件公司交付给客户的安装包,可能同时交出了一部分工程经验。
以前,这些经验要靠专业工程师花费大量时间才能研究。REA想改变的,恰恰是这个成本。
SECTION 02给AI装上一套逆向工程设备
REA听起来很厉害,但它使用的底层技术并不新鲜。
逆向工程已经存在几十年。
Ghidra、IDA、Hopper等专业工具,早就能够分析编译后的程序,显示汇编指令、函数调用关系,以及部分还原出来的高级语言代码。
真正难的是理解。
一个软件可能包含几万个函数。经过编译、压缩或者混淆以后,原来的变量名、类型和程序结构可能消失。反编译工具能给出一大堆代码,却不会直接告诉工程师,用户点击某个按钮以后,究竟发生了什么。
研究人员需要自己寻找字符串、追踪函数、分析数据,再不断设计实验。
这项工作的门槛很高,经验也很难快速复制。
REA抓住了其中一个机会:把专业分析工具接入Agent,让AI参与组织调查。
它通过MCP协议和命令行工具,连接不同类型的分析能力。研究Windows、macOS等平台的原生程序,可以调用Ghidra、Hopper或IDA;研究Electron、JavaScript应用,可以检查模块结构和进程间通信;Android APK、.NET程序集、浏览器脚本等,也有对应的分析路径。
这些功能有不同的安装条件和支持范围,实际成熟度也存在差异。但对于编程Agent,它们可以被组织成一套连续的调查工具。
假设一家创业公司看中了竞争对手的本地文件搜索功能。
开发者可以让Codex研究这款软件如何建立索引、处理查询,以及怎样对搜索结果排序。
Agent先判断目标属于什么类型,检查安装包,寻找相关模块。如果发现关键逻辑藏在某个原生程序里,就调用反编译工具继续分析。找到可能的实现方案后,再设计测试,在允许的环境中验证实际行为。
最终,Agent可以整理出功能原理,编写一个独立的实现版本。
整个过程仍然可能遇到代码混淆、分析失败、缺少运行环境等障碍,需要工程师介入。服务器端的内部逻辑,也不会因为分析了客户端就自动暴露。
REA负责提供分析能力和证据,Agent负责选择调查路径,真正的产品开发仍然需要编程、测试和验收。
对开发团队来说,重要的变化是,以前必须由专家亲自操作的一部分调查工作,现在有机会交给Agent持续推进。
REA还设计了一套Evidence证据机制,记录分析对象、文件哈希、工具来源、代码位置、置信度以及尚未确认的内容。
这套设计很有必要。
AI善于把零散线索整理成一套看似完整的解释,但逆向工程最危险的事情,就是把猜测当成事实。
一段代码的用途判断错了,后面所有研究都可能偏离方向。一个常数读取错了,即使重新编译成功,程序行为也可能完全不同。
REA试图保留每一步调查的依据,让结果可以被复核、比较和继续研究。
如果把它安装到已有的编程环境中,基本入口是npx rea-agents setup,然后根据向导配置相应Agent和分析工具。具体可用能力取决于目标软件类型及本地工具环境。
这对于小型研发团队尤其有吸引力。
过去研究一个陌生的二进制程序,可能需要专门寻找逆向工程师。现在,普通开发者有机会在Agent帮助下完成部分初步调查,再把真正困难的环节交给专业人员。
AI开发的下一场效率提升,可能来自少走别人已经走过的技术弯路。
不过,能够找到代码线索,与真正复现软件功能,仍然隔着一大段工程距离。
SECTION 03看懂软件,距离复制软件有多远?
DX-Ball的案例,很适合解释这段距离。
研究者想恢复一款1996年游戏的运行逻辑。其中一个函数负责根据砖块的横向位置,计算声音应该偏向左声道还是右声道。
第一次反编译,得到的结果几乎只有一个类型转换函数,看不出真正的计算过程。
Agent继续检查底层指令,找到调用者,恢复输入参数的含义,再读取程序内存中的计算常数,才把原始逻辑整理成能够维护的C代码。
这说明反编译的结果经常只是调查的起点。
更关键的是验证。
研究者让新代码与原始程序执行相同输入,逐步比较结果。确认函数行为后,还通过历史编译器检查最终生成的机器代码。
整个DX-Ball重建工程,截至2026年10月7日,已维护55个C函数,进行了45,380次原始程序对照,其中33个函数达成编译字节匹配。
这些成果来自REA、Agent、人工研究和专门测试工具的协作,游戏整体当时仍未恢复完成。
还有一个案例更能说明问题。
开发者N0zoM1z0在《东方永夜抄》的重建过程中,曾经遇到一个离谱的错误。
一个函数已经通过严格的编译结果对照,后来却发现道具自动收集功能行为异常。
原版程序判断玩家火力是否达到上限,使用的常数是128.0,重建代码却写成了0.0。
为什么测试没有发现?
因为验证工具比较了调整后的机器指令,却没有充分检查指令所引用的常数值。
修复以后,团队重新审计1,548处浮点常数引用,又找到12处错误,涉及5个此前已经通过验收的函数。
AI把代码研究出来了,验收系统却把错误当成了成功。
这件事值得所有使用Agent开发软件的团队警惕。Agent提高执行速度以后,验证机制如果跟不上,错误同样可能快速积累。
REA自身也仍然存在需要解决的工程问题。10月11日,社区发现其Electron分析会漏掉某些窗口实例,错误地报告零个窗口,相关问题当天通过代码修复并关闭。
所以,对于REA这类工具,不能只看它能分析多少种程序,还要看它如何保留未知情况、处理错误,以及用什么证据支持结论。
从商业角度,逆向工程的价值必须经过三道门槛。
第一道门是看得懂。竞争对手能不能理解某项功能的实现方式?
第二道门是做得出。理解原理以后,能不能以合理成本开发出可靠的替代功能?
第三道门是卖得掉。功能做出来以后,原来的客户为什么要转过来?
REA主要降低第一道门槛,也能间接帮助第二道门。第三道门的难度,往往被技术行业严重低估。
一家企业研究清楚Notion的剪贴板机制,距离抢走Notion的客户,可能还有十万八千里。
能拆开软件,不代表就能拆走生意。
但这不意味着软件公司可以高枕无忧。
因为不同软件的三道门槛,差别实在太大。
SECTION 04谁的护城河最先被挖穿?
假设市场上有一家文件转换软件公司,核心功能就是把某种专业文件转换成另一种格式。
它已经经营多年,技术细节没有公开,产品依靠订阅收费。
如果竞争对手能够研究清楚文件格式和转换行为,再借助Agent开发出性能相近的工具,原公司的技术优势就可能迅速缩水。
更麻烦的是,这种产品往往没有太高的迁移成本。用户只关心文件能不能正确转换,至于背后是哪家公司,未必特别重要。
只要新产品足够可靠,价格更低,客户就有理由更换。
对这类软件来说,研发门槛曾经是一种重要保护。Agent如果持续降低开发和研究成本,这层保护就可能变薄。
当然,真正的竞争还涉及格式覆盖、兼容性、客户支持、渠道和品牌。一家看似简单的软件,也可能因为这些积累保住市场。
Adobe的情况复杂得多。
Photoshop拥有大量可以被观察和研究的客户端能力。图像处理、图层操作、文件读写、插件交互,都可能成为专业逆向工程研究的对象。
但要理解其中某个功能,与重新开发一个具备同等专业能力的Photoshop,完全是两回事。
长期积累的文件兼容性、性能优化、专业工作流和插件生态,都需要持续投入。对于设计师和企业来说,迁移也意味着培训、项目文件、协作习惯和交付风险。
所以,Adobe未必最害怕别人研究它的代码。
它更应该警惕的是另一种竞争。
假设一家电商企业每天需要制作上千张商品图片。过去可能需要设计师在Photoshop里抠图、修图、调整尺寸和处理背景。
现在,如果PhotoRoom这类产品能够通过AI更快完成这些任务,客户根本不需要等待一款完整的Photoshop替代品出现。
一个新的工作流程,就可能带走原来软件的一部分使用需求。
软件公司面临的竞争有两条路:有人研究它的功能,再做一遍;也有人改变完成任务的方法,让原来的功能失去价值。
REA代表了第一条路径上值得关注的工具。整个AI Agent产业的冲击,则同时发生在两条路径上。
Salesforce又是另一种情况。
企业CRM的前端功能可以被观察,客户资料管理、销售流程和报表等模块,也存在被独立开发的可能。
但Salesforce真正难以替代的部分,还包括企业多年积累的数据、复杂的权限关系、第三方系统集成,以及销售团队形成的业务流程。
一家大型企业不会因为出现一套更便宜的CRM界面,就立即把原来的系统扔掉。
迁移本身可能比软件订阅费贵得多。
但Salesforce同样面临第二条路径的压力。如果未来的Agent能够跨越邮件、日历、CRM和内部业务系统,直接完成客户跟进、信息更新和销售分析,一部分原来需要用户手工操作的软件功能,就可能被新的工作方式吸收。
这时,传统软件的竞争对手甚至未必需要开发同样的界面。
因此,判断一家软件公司的护城河,可以从四个问题入手。
核心能力有多少能够被外部观察?竞争者掌握原理以后需要投入多少资源才能复现?新功能是否容易通过测试证明足够可靠?客户迁移又需要付出多少成本?
四个问题都容易解决的产品,面临的同质化压力通常更大。
但也要注意,客户暂时离不开一个系统,与客户真心愿意持续购买,是两种截然不同的商业状态。
依靠复杂集成、历史数据和迁移风险留住客户,能够提供一定保护。长期看,企业仍然需要持续证明软件能够创造足够价值。
如果一家公司只剩下让客户迁移困难的能力,那些表面上的高续费率,也可能掩盖越来越严重的客户不满。
这里出现了一个更深的变化。
过去,部分软件公司可以靠技术领先赢得几年的时间。如今,Agent有机会缩短其中一部分研发差距。
于是,企业必须在竞争对手追上功能之前,建立下一层优势:更可靠的交付、更深入的业务场景、更完整的数据与集成关系,或者持续领先的产品体验。
代码写得复杂,可以增加模仿难度;生意做得扎实,才能增加替代难度。
而软件行业真正的利润,最终取决于后者。
SECTION 05REA最值钱的生意,可能在老软件里
REA最容易传播的场景,是看到一款喜欢的软件,让Agent研究它,再实现类似功能。
这种需求足够直观,开发者也很容易产生兴趣。
但从商业化角度看,真正愿意支付高价的客户,可能来自另一个市场。
大量制造企业、金融机构、医院和公共部门,仍然使用着十几年前甚至几十年前开发的软件。
有些系统的原始供应商已经消失,关键工程师离职,技术文档不完整,源代码也难以取得。
程序还在运行,却没人敢动。
例如一家制造企业,生产线上使用着二十年前开发的设备控制系统。现在准备更换硬件、升级操作系统,却发现旧程序与新环境不兼容。
管理者希望尽快改造,工程师却不敢轻易承诺。
因为没人能完整说明旧系统的内部逻辑。某个通信参数、异常处理规则或者文件格式理解错了,就可能造成生产停机。
过去,这类项目往往需要专门的逆向工程师、设备工程师和软件团队,花费大量时间研究原有程序,再逐步进行替代和验证。
REA所代表的Agent逆向能力,有机会降低其中部分调查成本。
在取得必要授权、建立适当隔离环境以后,Agent可以帮助梳理程序结构、分析数据格式、研究通信协议,并配合工程师设计新的兼容实现。
再通过原有系统和新系统的对照测试,逐步确认关键功能是否恢复。
涉及工业控制、医疗设备和关键业务时,安全性与可靠性仍然需要专业验证,无法依靠Agent的一份分析报告直接验收。
但这门生意的付费理由非常清楚。
客户花钱,是为了让旧设备继续使用、让系统平稳迁移、减少停机风险,或者摆脱已经无法维护的软件。
一款老程序可能早已没有技术上的新鲜感,却控制着价值几千万元的生产流程。
解决它的兼容与迁移问题,商业价值远远超过重新做一个漂亮的界面。
类似需求还存在于历史文件格式恢复、银行遗留系统迁移、专业仪器兼容、企业软件现代化等领域。
这些场景都需要理解既有程序,而且有明确的验收结果。
对于REA这样一种专业能力,可能比泛泛宣传“AI可以复制任何软件”更容易形成真正的企业付费。
当然,REA目前仍是一套快速发展的开源工具,距离大规模承担复杂企业交付,还存在可靠性、授权管理、部署环境和责任划分等问题。商业机会是否成立,也需要通过真实项目验证。
有趣的是,REA自己也绕不开软件护城河的问题。
它连接的许多底层工具早就存在,MCP接口也没有很高的独占门槛。其他团队完全可以开发类似的Agent逆向工具。
未来真正有可能形成积累的,是复杂程序的适配经验、可靠的证据体系、大量真实测试,以及企业级工作流中的安全性与交付能力。
一个帮助别人研究软件实现的项目,最终也要回答同样的问题:当竞争对手理解了它的技术,为什么客户还会选择它?
这个故事多少带着一点讽刺。
SECTION 06结语
REA距离真正意义上的“逆向一切”,仍然有很远的距离。
它无法凭空获得服务器端代码和专有数据,也无法保证任何软件都能被完整复现。逆向研究还需要遵守相关法律、软件许可和授权边界。
但它代表的方向已经足够清晰。
过去,软件开发主要依靠工程师积累知识、阅读公开代码,再用自己的时间解决问题。现在,Agent开始具备系统研究成熟程序的工具条件,并可以把研究成果继续交给自动编程和测试流程。
部分技术经验的传播速度会加快,依靠实现细节建立的竞争优势,可能更难长期维持。
对于小型开发团队,这是扩大研发能力的机会。对于依靠技术领先收费的软件公司,则意味着需要重新计算自己的优势还能维持多久。
但即使竞争对手能够理解软件、复现功能,也未必能够赢得客户。
Notion拥有用户积累的知识和协作关系,Adobe拥有专业工作流和软件生态,Salesforce深度嵌入企业的业务系统。它们都有需要持续维护的优势,也都面临AI改变用户工作方式的挑战。
AI能拆开软件,却不能自动拆走客户。
真正危险的,是那些竞争对手研究完技术以后,发现除了这些功能,原来的公司已经没有多少值得客户留下来的理由。
过去,源代码可以成为技术领先的屏障。未来,更多软件公司必须回答一个更难的问题。
当别人也能做出同样的功能,客户凭什么继续付钱?
REFERENCES · 参考来源
01REA官方GitHub仓库。项目定位、技术架构、MIT开源许可证及公开Star数据,2026年10月12日查询。
02How Notion Copies Text and HTML。REA官方案例,Notion Desktop 7.6.1的剪贴板调用链与结构化内容机制。
03Rebuilding DX-Ball from Its Executable。REA官方案例,DX-Ball函数重建、3,205组行为对照及机器码验证,项目数据截至2026年10月7日。
04The Industrial Revolution in Reverse Engineering。N0zoM1z0,2026年10月10日,Agent逆向工程实践与《东方永夜抄》验证事故。
05REA GitHub Issue #1802。2026年10月11日,Electron静态分析识别缺陷与关联修复。
06REA Roadmap。多引擎分析、证据系统和技术路线。
谢谢您看到了这里,如果觉得还不错,随手点个赞、在看、转发三连吧,如果想第一时间收到推送,也可以给我个星标⭐。下次见☕️。
- End -
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/12 11:32:37 编辑过
