[点晴永久免费OA]【Windows】文字识别工作台:离线OCR识别工具(更新表格识别)
2026年10月12日 22:37 本文热度 1579
2026.8.10日更新
工具栏宽度不足时自动把低频按钮收入“更多”菜单。
“证件识别”改为紧凑的图标+下拉菜单。
根据窗口宽度自动隐藏文字、保留图标和提示。
保证按钮不重叠、不截断,缩放和高 DPI 下也正常。
本地 OCR 纠错学习:修改结果后进入“更多 → OCR纠错学习 → 学习当前修改”,以后自动纠正。
原图文字联动:点击“原图对照”,原图文字框与识别文本可双向定位。
文档一键修复:自动透视拉正、去阴影、清除灰底并增强文字。
隐私安全复检:打码后进行第二次 OCR,仍可识别的内容自动升级为不可逆实色遮盖。
2026.8.10    新版本版本下载链接:https://thebzk.lanzouu.com/i6VhH41j8kzi
2026.6.26    旧版本下载链接:https://thebzk.lanzouu.com/iVBqE3t127ha
---------------------------------------------------------------------------分割线(以下是旧版本介绍)---------------------------------------------------------------------------------
一、软件简介
这是一款基于本地OCR的文字识别小工具,主要用于截图后快速识别文字,也支持导入图片、PDF文件进行识别。
软件整体偏轻量,界面做成了比较传统的灰白风格,方便日常办公、资料整理和临时提取文字。
软件默认使用本地离线OCR,不需要登录账号,也不强制联网。需要远程调用时,可以在设置里开启HTTP服务;
如果有自己的兼容OpenAI 协议接口,也可以切换到自定义AI 服务。
二、主要功能
1. 截图识别:点击按钮或使用自定义热键后,框选屏幕区域并识别文字。
2. 文件识别:支持导入常见图片格式和PDF 文件进行OCR。
3. 历史记录:识别结果可进入历史列表,支持搜索、复制、删除单条记录和清空历史。
4. 自动保存/自动复制:可在设置中开启,识别后自动保存结果或复制文本。
5. 排版处理:识别结果支持简单整理,例如清理空行、合并段落、按标点换行、整理表格间隔等。
6. HTTP服务:开启后可通过浏览器页面上传图片/PDF识别,也可以通过接口调用。
7. 自定义API:支持填写兼容OpenAI 协议的接口地址、API Key 和模型名称,用于调用支持图片输入的模型。
8. 贴图功能:截图后可将图片贴在桌面上,便于对照资料。
9. Windows7兼容:提供单文件版本,并对Win7 兼容项做了处理。
三、使用说明
1. 打开软件后,点击“截图识别”即可框选识别区域。
2. 点击“导入文件”可以选择图片或 PDF。
3. “设置”里可以设置保存目录、自动复制、自动保存、HTTP服务、自定义API 等。
4. “设置热键”用于录入截图识别快捷键,设置后可直接用热键唤起截图。
5. 如果使用网页版识别,需要先在设置里开启HTT 服务,然后访问软件提示的地址。
四、注意事项
1. 本地OCR适合普通截图、图片文字、扫描件等场景,识别效果会受图片清晰度、字体、倾斜角度影响。
2. 表格识别目前主要是OCR 后做文本整理,不等同于完整Excel 表格还原。
3. 自定义API 需要选择支持图片输入/视觉能力的模型,否则接口能连通也无法完成OCR。
4. HTTP服务默认用于本机或局域网访问,如在公网环境使用,请自行注意访问权限和数据安全。5. Windows7环境差异较多,如遇到个别机器运行异常,可以反馈系统版本和报错信息。
五、软件截图
六、更新历史
2026.6.25 日更新
新增表格识别按钮。
新增双热键设置:文字识别热键、表格识别热键。
表格识别完成后直接弹出保存位置,导出为 XLSX。
文字识别仍输出到主窗口文本框。​
2026.6.26 日更新
新增表格识别按钮,支持表格预览、编辑,并导出XLSX/DOCX/CSV。
新增智能提取:身份证、银行卡、驾驶证、行驶证、营业执照、发票、快递单、车牌。
截图浮标增强:可直接OCR、智能提取、贴图,支持双击识别。
贴图功能增强:新增可拖动文本框,修复贴图窗口跑到底部、尺寸过小问题。
热键设置整合到设置中心,支持文字、表格、各类智能提取分别设置/清空。
主界面精简,去掉多余的贴图、导出、设置热键按钮。
设置中心、历史窗口统一成主界面浅色风格。
历史记录增强:增加预览、收藏、删除、清空、导出。
底部新增快捷键滚动提示、保存路径和HTTP状态显示优化。
阅读原文:https://www.52pojie.cn/thread-2114198-1-1.html
该文章在 2026/10/13 14:46:03 编辑过
