在 SQL Server 的 select 查询中出现以下错误提示,是否和 rs.open sql,conn,1,1 中后两个参数为 1,1 有关:多步 OLE DB 操作产生错误。如果可能,请检查每个 OLE DB 状态值。没有工作被完成。
2026年10月15日 15:13 本文热度 1690
:在 SQL Server 的 select 查询中出现以下错误提示,是否和 rs.open sql,conn,1,1 中后两个参数为 1,1 有关:
先说结论
这个报错【多步 OLE DB 操作产生错误】确实有一部分场景和 rs.open sql,conn,1,1(游标类型 1,锁定类型 1)相关,但绝大多数情况并不是这两个参数直接导致,只是刚好在这种游标模式下更容易暴露出来。
rs.open sql,conn,1,1 拆解(ADO Recordset)
  • 第 3 参数 CursorType = 1 → adOpenKeyset 键集游标
  • 第 4 参数 LockType = 1 → adLockReadOnly 只读锁定
一、什么时候是 1,1 这组参数引发 / 诱发这个报错?
  1. 查询语句里有长文本、ntext/text、大字段、XML、超大 varchar (max) adOpenKeyset(1)这种服务器端游标,处理大字段很容易出「多步 OLE DB 错误」; 换成客户端游标 + adOpenForwardOnly 经常直接消失:
  2. conn.CursorLocation = 3 'adUseClient 客户端游标,非常关键!
    rs.Open sql, conn, 0, 1
  3. 存储过程、复杂联合查询、派生表、DISTINCT、GROUP BY + 大字段混合,服务器端键集游标对结果集支持差,OLE DB 驱动无法完整拿到行数据,就报这个错。
重点:1,1 本身语法合法,不是参数写错,是游标模式和你的 SQL 结果集不兼容。
二、更多更常见的原因(比游标参数概率更高,优先排查)
这个错误是经典 ADO + SQL Server(SQLOLEDB / SQLOLEDB.1 老驱动)的坑:
  1. 字段存在 NULL,同时是大字段(text/ntext/image),老 OLE DB 驱动读取大字段 NULL 极易报这个;
  2. SQL 里 SELECT *,表里面包含 text, ntext, image 废弃类型(不是 varchar (max)/nvarchar (max));
  3. 字段名称冲突、别名重复、多表 JOIN 后列名重名;
  4. 连接串用的是老旧 SQLOLEDB 驱动,不是 SQLNCLI11(SQL Native Client 11)、MSOLEDBSQL(微软新 OLE DB 驱动);
  5. 记录集为空、但是你强行读取 rs("大字段");
  6. 数据库字段有损坏、计算列、触发器影响读取;
  7. ASP 经典 + 64 位环境下,32 位 SQLOLEDB 驱动缺失 / 不匹配(非常高频,你是 ASP 经典环境大概率踩这个)。
三、快速排查顺序(ASP 经典,ADO)
方案 1:优先改游标位置(最有效,优先试)
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.Open "你的连接串"
conn.CursorLocation = 3 'adUseClient 客户端游标,放到open之前
rs.Open sql, conn, 0, 1 '向前只读游标,最稳定
很多时候,同样一条 SQL,1,1 报错,改成客户端游标 + 0,1 直接正常。
方案 2:先简化 SQL,定位是不是大字段问题
不要 select *,逐个去掉 text/ntext 字段测试,如果去掉就正常 → 实锤是老驱动读取大字段 bug,不是你 SQL 逻辑错。
  • 旧 text/ntext 尽量改成 NVARCHAR(MAX);
  • 如果暂时不能改表结构:读取的时候不要直接 rs("xxx"),或者改用 GetChunk。
方案 3:更换 OLE DB 驱动(根治方向)
❌ 老旧(极易出这个错):
Provider=SQLOLEDB.1
✅ 推荐 SQL Server 2008 及以上:
Provider=SQLNCLI11;Data Source=xxx;Initial Catalog=xxx;User ID=xxx;Password=xxx
✅ 新版 MSOLEDBSQL(SQL Server 2012+)
Provider=MSOLEDBSQL;...
注意:64 位系统跑 32 位 ASP,必须安装32 位版本的驱动,否则驱动加载异常也会报同类 OLEDB 错误。
四、补充区分
  • 如果改成 conn.CursorLocation=3 + rs.open sql,conn,0,1 立刻不报错:根源就是服务器端键集游标 (1) 不兼容当前结果集,也就是和你原来 1,1 的游标参数有关;
  • 改完游标依然报错:和 1,1 参数无关,是字段、驱动、数据本身问题。
五、小提醒
adOpenKeyset(1) 适合需要可滚动、只读的场景,代价就是对复杂结果集、大文本兼容性差;ASP 常规列表查询,绝大多数场景根本不需要键集游标,直接客户端游标 + 0,1 是行业稳妥写法。
该文章在 2026/10/15 15:13:56 编辑过
