Cloudflare Tunnel 内网穿透群晖 NAS 部署教程:免服务器复杂技术
2026年10月20日 17:37 本文热度 1369
刚开始我以为,远程访问家里的 NAS,就得租一台云服务器当跳板,或者掏钱买个 frp 面板。直到一次翻教程翻到头疼,我发现 Cloudflare Tunnel 其实不需要那些:一条闲置域名 + 一个免费隧道,就把我的机箱从局域网拉到了全世界。
📌 本文看点
01
怎么一回事
02
为什么我没选 FRP / 租云服务器
03
干起来
01
DEEP DIVE
怎么一回事
我家那台群晖 DS220+其实挺老的,跑了好几年下载机和备份仓库。平时在家看没问题,但一旦出门或者在咖啡店里,文件怎么也拿不回来。以前学校里同学玩的那个花生壳、Ngrok 之类的,免费送的流量总有限,用着用着就提示“流量耗尽”,然后要么绑卡要么充钱。
正好那段时间在折腾家里的软路由,顺道刷了梅林固件,就知道了 Cloudflare 的“Zero Trust”平台上有一个叫做 Cloudflare Tunnel 的玩意。它本质上是 Cloudflare 在全球 300 多座城市部署的隧道入口,你的设备主动把一条到 Cloudflare 边缘节点的 HTTPS 隧道拖出来,Cloudflare 再把公网的请求原路转进去。所以你的机器不用暴露任何端口,也不用公网 IP——访问方看到的永远是 Cloudflare 的那些 IP。
这一招的好处,说起来也就三点:
1。 不用公网 IP。家里电信的动态 IP,每月换一次还频繁;有了 Tunnel,IP 换不换都不用管。
- 免费额度够用:个人免费套餐就能绑自己的域名、建几条隧道,扛几个小服务绰绸够了;Zero Trust Access 部分支持到 50 个用户名额。
3。 自带访问控制。想让老婆看照片可以,想让公司同事看就设置单独的验证——靠 Cloudflare 自带的 Access 做,比自己搭个 auth 中间件省事多了。
02
DEEP DIVE
为什么我没选 FRP / 租云服务器
FRP 比较经济,但你得自己掏一台能跑 24h 的服务器,哪怕再便宜的那款轻量,也得 99 块起,一个月。而且 FRP 那一套,配置文件写得晦涩,弄不好就是端口暴露出去被扫。Cloudflare Tunnel 就省了这些心:它不走你的公网 IP,也不在本地监听任何公网端口,全程走 HTTPS,连证书都给免了(Cloudflare 帮你搞定泛域名证书)。
租云服务器自然是最傻,但是成本高,而且你的家庭宽带下行一般不太行,服务器在北京云,家里在广州,每次穿透都绕上一圈,延迟跟着掉。本地 Tunnel 走的其实还是就近的节点,体验上要好不少。
还有一件我踩到的坑:一条 Tunnel 能绑多个本地服务一起跑,但免费套餐的并发上限还是有的。cloudflared 每条隧道维持到两个 Cloudflare 数据中心的四条长连接,负荷过大的时候别的服务会跟着断。我之前不知道这点,直接把 NAS 的 SMB、WebDAV、rsync 全塞进去了,结果有时候 SSH 连上就突然断,还挺诡异。后来整明白了:不是隧道炸了,负荷抢占,我就把服务拆到两条隧道上,每个绑一两个,才稳下来。
03
DEEP DIVE
干起来
整个过程可以拆成四步:装 cloudflared → 建隧道 → 绑服务 → 管权限。
第一步,拿群晖的 Docker 当作例子。官方的 cloudflared 其实也可以直接装在群晖上,但是群晖的 Docker 会比较省心,所以我直接拉镜像跑。关键一条:记得给它加 --network host 或者桥接到 local 网络,不然它没法找到你的 NAS 服务。
 # 1。 创建 Cloudflare Tunnel 隧道
 cloudflared tunnel login
 cloudflared tunnel create nas-home
 cloudflared tunnel route dns nas-home nas.xxx.com
 # 2。 编辑配置文件 (config.yml)
 cat > config.yml <<‘EOF’
 tunnel:
 credentials-file: /etc/cloudflared/credentials.json
 ingress:
   - hostname: nas.xxx.com
     service: http://host.docker.internal:5000
   - service: http_status:404
 EOF
 # 3。 运行
 cloudflared tunnel run nas-home
第二步是服务映射。群晖的 Web UI 比较方便,地址就比如 http://192.168.1.4:5000。注意 host.docker.internal 只能用在 Docker Desktop 里;我群晖是群晖的 DSM 系统,那边得写实际的局域网 IP。写完 ingress,cloudflared 每次启动就自动去 Cloudflare 那拿证书、建 TLS,省了我自己配 nginx 或者 letsencrypt 的麻烦。
第三步是权限。Cloudflare Access 自带一个登录页面,你可以直接绑第三方(GitHub、Google 邮箱之类),也可以开个 PIN 码让家人填一下。我选了 GitHub 登录,每次远程拿文件就点一下 GitHub 授权。比自己写一个登录页要省得多。
Cloudflare Tunnel 访问链路
家里 NAS (内网 192.168.x.x)cloudflared 隧道Cloudflare 全球边缘节点 (>300 城)公网访客
家里 NAS (内网 192.168.x.x) → cloudflared 隧道 · cloudflared 隧道 → Cloudflare 全球边缘节点 (>300 城) · Cloudflare 全球边缘节点 (>300 城) → 公网访客
隧道把内网服务反向穿到 Cloudflare 边缘,再暴露给公网;访客只看到 Cloudflare IP
这里的坑点,记好:不要直接暴露 SMB/SSH 这种二进制协议给 Tunnel。官方文档说 Tunnel 目前只适配 HTTP/HTTPS,SMB 和 rsync 这种,你得套一层“Cloudflared 本地代理”或者直接走 SSH over HTTPS。我当时没看文档,直接把 22 端口映射过去,结果连不上的,还以为是自己配错了,折腾了好久才发现。
04
DEEP DIVE
用上之后
最长的一个感受是稳定性其实挺好的。跑了三个月,除了一次 Cloudflare 自己的维护导致短暂掉线(那时候我正刷 bilibili,突然家里摄像头刷不出来,吓了一跳),另外的时候都不错。另一个小优点是:Cloudflare 的 WAF 在前面挡着,扫描器扫到你的 IP 就会直接被墙掉一些已知的攻击模式,等于免费给你加了一道防火墙。
值得一提的是,Tunnel 还有一个“反向”的惯用法:不光本地服务能暴露出去,要给内部的开发机加个公网 webhook,就也可以建一条反向隧道。我做过一个微信回调本地调试的场景,就是把 ngrok 换成 Tunnel,本地 5000 端口直接收公众号的消息推送,省了工具费还稳定。
05
DEEP DIVE
怎么选
如果你的诉求是“每天拿一点文件”“远程看看照片”,Tunnel 几乎是当前最省的选项。真正租不起云服务器的人,或者希望别把家里的端口暴露给攻击面的人,这招都很合适。缺点呢也简单:Cloudflare 自己挂了你就没了,不过那种概率其实比你家里光猫炸掉还小。还有免费额度里有连接数上限,跑十几个容器映射可能会顶不住,这种就得考虑付费套餐,或者把服务拆到多条隧道上。
我截止写这篇的时候,这套东西已经稳跑在我家两台 NAS 机器上,月头花钱就是那个域名的续费——不到 50 块一年。别的啥都不用操心。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/20 17:37:29 编辑过
