Nginx 的 location 写在前面,就一定会先匹配吗?
2026年10月21日 0:39 本文热度 1190
同一个 server 里,先写了 location /,后面才写 location /api/:
server {
    listen
 127.0.0.1:8080;
    location
        return
 200 "root\n";
    location
 /api/ {
        return
 200 "api\n";
访问 /api/users,返回的是 api。把这两段的位置交换,结果也不变。
所以,不能把所有 location 都理解成“从上往下,遇到第一个匹配就结束”。
下面只讨论同一个 server 内、同一层级的常见 location,不涉及嵌套配置、rewrite 和内部重定向。
普通前缀先比较匹配长度
对于请求路径 /api/users,上面的两个前缀都能匹配:
/       匹配
/api/   也匹配,而且更长
Nginx 会记住匹配到的最长普通前缀。这里是 /api/,不是文件里写在前面的 /。
只有这两段配置时,请求最终进入 /api/。前缀配置的位置改变,不会改变哪一个前缀更长。
可以在测试配置的 http 块里使用上面的 server,然后请求:
curl http://127.0.0.1:8080/api/users
不过,“记住最长前缀”还不一定等于“最终就使用它”。配置里如果还有正则匹配,查找可能继续进行。
多个正则匹配,书写顺序就有影响
在同一个 server 中,再加一段:
location ~ \.json$ {
    return
 200 "json-regex\n";
这时请求 /api/users.json,虽然匹配了 /api/ 前缀,也会匹配以 .json 结尾的正则。
Nginx 先记住最长前缀,再检查正则。正则命中后,可以使用正则对应的配置,因此这里返回 json-regex。
如果存在两个都能命中的正则,顺序更重要:
location ~ ^/api/ {
    return
 200 "api-regex\n";
location
 ~ \.json$ {
    return
 200 "json-regex\n";
对于 /api/users.json,两段正则都成立。Nginx 按它们在配置中的出现顺序检查,遇到第一个匹配就使用它,因此返回 api-regex。
把这两段交换,请求会返回 json-regex。
这也是为什么调整配置顺序,有时能改变结果,有时又完全没有作用:普通前缀与正则采用的选择规则不同。相关过程见Nginx 的请求处理说明。
匹配看的是 URI 路径,不包含查询参数。/api/users?format=.json 的路径是 /api/users,不会因为参数里出现 .json,就命中上面的结尾正则。
精确匹配和 ^~ 会改变查找过程
如果只想让一个确定的路径使用某段配置,可以使用 =:
location = /api/users.json {
    return
 200 "exact\n";
精确匹配命中后,查找结束。/api/users.json 会进入这一段,不再继续比较其他普通前缀和正则。
但 /api/users.json/extra 是另一个路径,不属于这个精确匹配。
另一个常见写法是 ^~。先移除上面的精确匹配,再把原来的普通前缀配置替换为:
location ^~ /api/ {
    return
 200 "api\n";
当它是匹配到的最长前缀时,Nginx 会使用这一段,并跳过同层级的正则检查。/api/users.json 因而返回 api。
这里有两个容易看错的地方。
^~ 修饰的是前缀匹配,本身不是正则。它也需要先成为最长匹配前缀;并不是某段只要加了 ^~,就能无条件压过更长的前缀。
也不要为了让配置“优先执行”,把所有前缀都改成 ^~。这样可能使原本需要命中的正则处理不再执行。规则与边界见Nginx 官方 location 文档。
排查请求命中了哪一段时,先取出实际 URI 路径,再确认配置使用的是普通前缀、正则还是精确匹配。普通前缀比较长度,重叠正则比较出现顺序,= 和 ^~ 则会改变后续查找过程。
配置写在前面是否有用,要看它属于哪一种匹配。
原来如此。
该文章在 2026/10/21 12:32:10 编辑过
