10万人同时使用 WebSocket,难道真要准备10万个端口?终于搞懂了!
2026年10月21日 15:34 本文热度 2025
前几天,一位朋友跑来问我一个问题:“小米,我们的系统准备使用 WebSocket 支持10万用户同时在线。可是 WebSocket 不是要占用端口吗?那10万人在线,是不是就得准备10万个端口?端口不够用了怎么办?”
我听完差点笑出声来,这就好比你开了一家大型餐厅,门口只有一个入口,里面却有10万个顾客。难道你要给每个顾客修一扇独立的大门吗?
当然不用!网络通信的设计,可比我们想象中聪明得多。今天,咱们就从这个问题出发,把 WebSocket 的端口分配、TCP 连接、操作系统资源,以及10万人在线背后的技术原理,一次性讲透。
Part 01
先搞清楚:WebSocket 到底需不需要端口?
答案是:需要,但不是每个 WebSocket 客户端都需要一个服务器端口。
WebSocket 通常基于 TCP 建立连接,常见的连接地址是这样的:
  • ws://example.com/chat
  • wss://example.com/chat
其中,ws 类似于 HTTP,通常使用80端口;wss 则是基于 TLS 加密的 WebSocket,通常使用443端口。
假设我们有一个 Java 服务,监听8080端口,对外提供 WebSocket 服务。
注意看,所有客户端都可以连接同一个服务器 IP 的8080端口。
这就像一栋办公大楼,只有一个总入口,但里面可以有成千上万个独立办公室。门口的号码是固定的,真正区分不同连接的,是每一条 TCP 连接的身份信息。
所以,第一个误区就被拆穿了:10万人在线,并不意味着服务器需要10万个监听端口,那问题来了,既然大家都连接8080端口,服务器又怎么知道收到的数据应该发给谁呢?
别急,真正的主角马上登场。
Part 02
TCP 四元组:每条连接都有自己的身份证
TCP 连接不是单纯由端口决定的。操作系统通常使用下面这四项信息来识别一条 TCP 连接:
  • 源 IP 地址
  • 源端口
  • 目的 IP 地址
  • 目的端口
这四项合起来,就叫作 TCP 四元组。
举个例子,假设有三个客户端连接同一台服务器。
你会发现,三条连接的目的端口都是8080,但源 IP 或源端口不同,因此它们是不同的 TCP 连接,服务器收到数据后,操作系统能够根据连接信息找到对应的 TCP 连接,再由应用程序处理数据。
这里有一个重要细节:服务器的监听端口和已建立连接的本地端口是两回事,监听套接字负责接收新连接请求;连接建立后,操作系统会为这条连接维护独立的 TCP 状态和相关资源,但本地端口仍然可以是8080。
也就是说,一台服务器完全可以在同一个 IP 的8080端口上,同时维护大量 TCP 连接,这就像酒店前台只有一个,入住的客人却可以有几千甚至几万个。前台负责接待,房间号和入住记录负责区分每位客人。
不过,这里还有一个值得注意的地方:客户端的源端口通常由客户端操作系统自动选择,而不是由 WebSocket 服务端给每个用户分配一个专属端口,客户端连接服务器时,可能使用类似下面的信息:
源端口通常从操作系统允许使用的临时端口范围中选择。具体范围取决于操作系统配置、网络环境以及端口占用情况。
因此,10万客户端连接同一服务器时,真正需要解决的不是“服务器如何分配10万个监听端口”,而是如何高效管理10万条连接。
Part 03
那10万条连接,会不会把端口耗尽?
既然服务器不需要为每个客户端分配独立的监听端口,为什么有些系统仍然会遇到端口耗尽的问题呢?
关键在于:端口资源限制和 TCP 连接数量限制,不是一回事,咱们分两种情况来看。
第一种:服务器作为服务端,接受10万个客户端连接。
假设服务器 IP 是 10.0.0.1,监听端口是8080。即使有10万个客户端同时连接,只要连接的 TCP 四元组各不相同,就可以共享这个监听端口。
第二种:服务器主动向其他服务发起大量 TCP 连接。
例如,某个 Java 服务需要同时连接另一个服务器上的大量 TCP 服务。这时,本机的源 IP、源端口以及目标地址组合就会影响可建立的连接数量。
如果目标 IP 和目标端口固定,本机可用的源端口范围就可能成为限制因素。端口被占用、连接处于特定 TCP 状态,或者受到操作系统资源限制,都可能导致新连接建立失败。
还有一种常见场景:大量用户通过 NAT 网关或负载均衡器访问服务。此时,网关自身的连接跟踪表、可用端口映射以及连接容量,也可能成为瓶颈。
所以,我们不能简单地认为“端口有65535个,最多只能连接65535个用户”,TCP 端口号是16位的,理论上有65536个编号,但0号端口保留,实际可用范围还受到系统配置和使用规则影响。这个端口编号空间并不等于服务器能够承载的 TCP 连接总数。
Part 04
真正的瓶颈:10万条连接要消耗多少资源?
好了,端口问题搞明白了,新的问题又来了:既然端口可以共享,服务器是不是就能轻松承载10万人在线?
答案依然是:不一定,因为每一条已建立的 TCP 连接,都需要维护相应的内核状态、缓冲区及其他资源。Java 应用还可能为每个 WebSocket 会话维护用户信息、消息队列、心跳状态和业务数据。
我们来看一下主要的资源消耗。
假设每个在线连接平均占用应用层和内核层合计约20KB的可归因内存,那么10万条连接就需要:
注意,这只是一个用于估算的示例,并不是所有服务器都固定占用20KB。实际开销会随操作系统、TCP 缓冲区配置、JDK、框架实现和业务对象大小而变化。
更重要的是,10万人在线不代表10万人同时发消息,如果10万人只是偶尔接收通知,系统的压力可能相对较低;如果每个人每秒发送一条消息,服务端每秒就要处理10万条入站消息。假设每条消息还要广播给大量用户,网络和业务处理压力就会迅速放大。
连接数衡量的是在线规模,消息吞吐量衡量的是实时处理压力,两者必须分开评估。
Part 05
Java 如何支撑10万条 WebSocket 连接?
在 Java 生态中,常见的选择包括 Netty、Spring WebSocket,以及基于 Servlet 容器的 WebSocket 实现,它们的核心思路是利用操作系统的网络 I/O 能力,避免为每条连接都分配一个长期阻塞的线程。
以 Netty 为例,它采用事件驱动架构,可以通过少量 I/O 线程管理大量连接。对于 Linux 系统,底层通常可以利用 epoll 等机制监测多个套接字的 I/O 就绪状态。
传统的“一连接一线程”模式,就像给每位顾客配一个专职服务员。人数增加后,光是管理服务员就会产生大量开销,而 Netty 的事件循环,更像一组经验丰富的服务员,同时照看许多桌客人:谁需要服务,就处理谁的事件,不必让每张桌子都长期占着一个专人。
不过,事件驱动并不意味着可以无限扩容。假如某个 I/O 线程执行了耗时的数据库查询,其他连接的网络事件也可能受到影响。因此,耗时业务通常应交给合适的业务线程池或异步流程处理,避免阻塞 I/O 事件循环。
实际部署时,可以重点检查以下配置:
  • 文件描述符限制: 检查进程的 ulimit -n,并结合系统限制评估容量。
  • 连接队列: 合理配置监听队列和相关内核参数,避免突发连接时出现接入压力。
  • 内存预算: 按连接数、单连接内存、业务缓存和消息积压量估算总内存。
  • 心跳机制: 及时发现失效连接,同时避免所有客户端在同一时刻集中发送心跳。
  • 反压与限流: 为慢客户端设置有界发送队列,必要时丢弃非关键消息或断开异常连接。
  • 水平扩容: 通过负载均衡将连接分散到多个 WebSocket 实例,并解决跨实例消息路由问题。
特别提醒:WebSocket 是长连接。负载均衡器必须正确支持连接升级,并为长连接设置合适的超时策略。对于多实例广播,可以使用 Redis Pub/Sub、消息队列或其他消息分发机制,但具体方案要结合消息可靠性、顺序和吞吐量要求选择。
Part 06
面试官追问:一台服务器到底能承载多少连接?
这道题最容易踩的坑,就是直接给出一个固定数字,实际上,一台服务器能承载多少 WebSocket 连接,取决于硬件配置、操作系统参数、JVM 内存、框架实现,以及业务消息的频率和大小。
如果只是维持空闲连接,经过合理优化的服务器可能承载数万甚至更多连接;但这不意味着同样的服务器能够稳定处理同等规模用户的高频消息。
真正做容量评估时,应当使用接近生产环境的压测模型,分别测试连接建立速率、稳定在线数量、消息吞吐量、广播扇出、延迟分位数和异常断连恢复能力。同时观察文件描述符、RSS 内存、堆内存、GC、CPU、网络带宽和发送队列长度。
面试时,可以用下面这段话总结:
WebSocket 通常基于 TCP,一个服务端监听端口就可以接收大量客户端连接,并不需要为每个用户分配一个独立的服务器端口。TCP 通过源 IP、源端口、目的 IP 和目的端口组成的四元组区分连接。真正限制10万人在线的,通常是文件描述符、内存、CPU、网络带宽以及业务处理能力。因此,系统设计应重点关注 I/O 模型、连接资源管理、消息分发和水平扩容,而不是简单计算服务器端口数量。
END
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/21 15:34:32 编辑过
