BarTender 条码长度拖不到想要的尺寸?不是软件坏了,是打印机分辨率卡住了
2026年10月26日 10:2 本文热度 1130
现象:在 BarTender 里用鼠标拖条码边框想调到指定长度,可它总是"跳"——要么长一截,要么短一截,手动输入的毫米数也存不住;换个位数又能变。
一句话原因:一维条码的长度不是软件想拉多长就拉多长,它由**打印机分辨率(DPI)**决定,最窄的那条(X 尺寸)只能按打印头"一个点"的整数倍走,所以是跳跃式调整,做不到连续自由缩放。
1. 条码为什么不能连续拉长缩短
一维码是由粗细不同的"黑条"和"空白"排出来的,其中最窄的那条叫最窄模块(X 尺寸),其余宽条都是它的整数倍。条码总宽度 = 模块数 × X 尺寸。
而热敏/热转印打印头是由一排发热小点组成的,一个点就是最小单位,X 尺寸必须是这个点宽的整数倍,打不出"半个点"。所以你调 X 尺寸时,软件只能给你一串合法的档位,不能连续滑,拖起来自然就一跳一跳。
这个"点有多大",取决于你选的打印机分辨率,常见的就是 203dpi(常说的 200 点)、300dpi、600dpi 三档。
2. 三种分辨率分别能调到哪些长度(举例)
每英寸 25.4 毫米,用 25.4 除以 DPI,就是一个点的实际宽度,再按整数倍往上加,就是软件里能选到的 X 尺寸档位:
打印机
分辨率
1个点
约等于
可调的 X 尺寸档位(举例)
手感
203dpi(200点)
0.125mm
0.13 / 0.25 / 0.38 / 0.50 / 0.63mm……
档距大,一跳一大截,最难凑长度
300dpi
0.085mm
0.08 / 0.17 / 0.25 / 0.34 / 0.42mm……
档距中等,大部分标签够用
600dpi
0.042mm
0.04 / 0.08 / 0.13 / 0.17 / 0.21 / 0.25 / 0.30 / 0.34mm……
档最密,长度最接近"想调多少调多少"
同样的条码内容、同样的码制,分辨率越高,可选的长度档位越多、越细密;203dpi 粗颗粒,所以你会明显感觉到"怎么调都差一点"。
203dpi、300dpi、600dpi 三种分辨率下条码点阵颗粒粗细对比
3. 在 BarTender 里具体怎么调
  1. 双击画布上的条码,打开「条形码属性」,左侧选「符号体系和大小」;
  2. 「X 尺寸」就是最窄那条的宽度,点它旁边的小按钮,打开「条形码 X 尺寸」对话框;
  3. 对话框里「实际 X 尺寸」会按当前打印机分辨率显示真正能打出的值,和你填的目标值有一点点出入,是正常的;
  4. 想卡一个总宽度:勾选「自动调整条形码大小以符合指定宽度」,填上你要的条码宽度,软件会自动挑一个最接近的合法 X 尺寸去适配。
4. 想要更自由地控制长度,怎么办
  1. 想要更多档位、更贴近任意长度:换 600dpi 的打印机,点更细,可选长度密得多,这是硬件决定的,软件设置绕不过去;
  2. 别把条码当图片拉伸:有人用 CorelDRAW 之类把条码图案直接拉宽压窄,看起来长度是随心所欲了,但条和空的比例被破坏,扫描枪很可能扫不出来,这种做法不建议;
  3. 内容位数固定后,长度本身就是定死的,能调的只是密度(X 尺寸),这一点先有心理预期。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/26 10:03:39 编辑过
