Codex 在别人手里是神器,在你手里像智障:九条实操心法
2026年10月29日 19:37 本文热度 400
同一套工具落到不同人手上,产出能差出十万八千里。就说 Codex,自媒体吹得像神,可真上手用,我的体感没那么夸张。
不过话说回来,它确实是当下最能打的 Agent 之一,写代码、出图这些日常活都能接。
有件事得先摆清楚:主导权现在还在人手里,也就是在你手里。
昨天我让 Codex 在自己的项目里接阿里云 OCR,一天时间账单扣掉七百多块。
麻烦之处在于,这服务开了之后没有开关能关,只能靠代码自己拦。幸亏 .env 里早留了一道全局闸 ALIYUN_OCR_ENABLED=false/true,否则真不知道该怎么收。
说白了,让 AI 帮忙写代码这件事,得跟它养出默契,不然翻车起来很疼。
下面这些是我自己摔出来的 Codex 用法,一共九条,坐稳了往下看。
一、别一开口就让它写代码
打开项目所在目录,把 Codex 或 Claude Code 拉起来。第一件事是 /init,跑完再去动 CLAUDE.md / AGENTS.md 这两份文件。
这两份文件其实是同一个东西的两套命名——Codex 认 AGENTS.md,Claude Code 认 CLAUDE.md。它们的作用相当于项目说明书,把边界讲给模型听。
AGENTS.md 要写得顶用,下面这四类信息不能少:
  • 摆在最前面的硬约束(典型例子:别每改一次代码就 build,尤其前端本来就热部署)
  • 技术栈是什么、目录怎么分
  • 写码的规矩:命名、异常怎么处理、测试要到什么程度
  • 流程顺序(比如测试先写、实现后补)
把架构上的约束和核心规则落进这份文件,每次开聊都自动带上,健忘这个毛病基本能压住。
凭什么?
道理很简单:模型不存长期记忆。
每开一个新会话,它都从白纸开始。AGENTS.md 充当的就是每轮对话开机自载的那块记忆芯片。你写明不许过度抽象,它就少给你造调度器;你写明测试先行,它就会先跑测试再谈提交。
精简归精简,流程还是得写进去。比如测试与文档要先行,文档固定放 xxx 目录。
千万别写成万字长文。
这文件本身吃上下文,堆得越多越坏事。我的做法是压在 200 行以内,只留最要紧的几条。
顺便问一句:你给项目写过 rule 和 Skill 吗?发现它写歪了,你会不会让它改完顺手把规则和技能也补上?
这件事得滚动着做。
头一版不可能齐整。它每犯一次错,你就把对应的约束追加进去——坑踩过一次,第二次就该绕开。
  1. 先把项目知识库建起来:有哪些基础库、哪些基础接口、规范长什么样。
  2. 再按开发和流程的需要,养出一批对应的 skill。
  3. 需求文档要提前出,跟 AI 一条条对到没歧义。
  4. 代码出来之后你得过一遍 review,再让它一处一处地修。
二、先让 Plan 模式把方案摆出来
需求先想透,然后切进 Codex 的 plan 模式。这一步的产出极少出错,顶多在细节上再磨一磨。
可偏偏用 Codex 的人,最常漏掉的就是它。
它在 plan 模式下不动代码,只交一份执行方案:动哪几个文件、走什么路子、拆成几步。
你要做的就是把这份方案读一遍,看不顺眼的地方当场打回去重排。这比等它码完一大坨再推倒重来省事太多。
落到实操,我自己的顺序是这样:
  1. 把需求讲明白(背景、目标、约束三样齐)
  2. 让它进 plan 模式先交方案
  3. 方案过一遍,不合理就点出来让它改
  4. 方案点头了,才放它动手
我的建议是 /init 之后别再挂任何 skills。要开发或者修 bug,直接把话说明白就行,比如“xxx 列表要加一个字段,你先看现状,再讲你打算怎么动,有疑问问我”。
这么问下来,准确率能到 99% 上下。
三、大需求切碎了喂
复杂需求别整块丢,切成若干小需求,让它小步往前挪。一个原子功能收工,下一个任务就另起会话。
什么算原子功能?
定义是:能够单独验收的最小功能单位。举“给用户列表加搜索”这个需求,拆开来是这样:
  • 先做搜索框那个 UI 组件
  • 后端把搜索接口写出来
  • 前端接上这个接口
  • 再补一个搜不到时的空态
每步各占一个对话。验完没问题,再开新窗口接下一步。
这么做有两个理由:
一来,上下文窗口有上限。一次性灌太多,注意力就被摊薄,早先立的规矩到后面就丢了。
二来,对话拖长,“记忆”会一路衰减,越往后越容易自相矛盾。一件事一个短对话,收尾就关,这是最稳的用法。
四、测试才是质量的底
这一条里最要紧的,是测试。
我的习惯是交叉验:Opus 4.8 写完的交给 GPT-5.5 查,GPT-5.5 写完的交给 Opus 4.8 查。
这么过一遍,出来的代码质量会高一大截。
要是你对它写的代码心里没底,与其一行行去盯,不如丢给另一个 Agent 验。
碰到需要靠截图来验的场景,Codex 比 Claude Code 顺手。CC 传图得按 ctrl+v,而且我实测下来它有上下文长度限制,图塞多了就不行;Codex 基本没这道坎。
具体怎么做:
  • 在 AGENTS.md 里钉死“任何功能都先写单元测试”
  • 让它先出用例,你审过用例再放它写实现
  • 每轮改完自动跑一遍全量测试
我自己那个 CLI 项目,每个功能都让 Codex 先出用例。
200 刀的额度放着也是放着,用例在手,它基本不会跑偏;万一编译挂了,它自己也会修回来。
五、别自己动手改它的代码
它写的东西你别亲手去动,否则就是两个人来回拉锯的死循环。真要自己改,改完必须另开一个对话。
死循环是怎么来的?
它往后写代码时会照着上下文里现成的实现来。你偷偷动了某一段,它既不知道你改了哪里,也不知道你为什么改,下一轮很可能就把你的改动盖掉了。
该怎么做:
  • 看出问题,用话讲清哪里不对、该往哪改
  • 它连着改几轮都不对,就开新对话重讲需求
  • 某处你确实比它写得快,自己动手之后一定重开对话,让它接着改后的版本往下做
别太洁癖。就当它是多人项目里的另一个贡献者。
它交出来的东西,不可能百分之百合你的口味。
这个心态比什么技巧都重要。
AI 编程求的不是每行都漂亮,而是整体能跑、往后能维护。
六、让几个模型互相盯着
隔一阵子就换个分工:Codex 出设计,Claude Code 挑毛病审一遍,再回给 Codex 评估怎么改。几个回合下来把任务清单定住,照着走就行。
说白了,这是拿不同模型的差异做交叉验证。
手上那个 CLI 项目就是按这套规矩跑的:一个功能过 Claude Code 和 Codex 几轮互查,再由 Claude Code 把需求拆开、落成一份标准的 markdown 开发计划,最后 Codex 照计划执行。
vibe coding 想做出质量,关键只有两点。
  1. 至少开两个 session,一个担审核,一个担执行。
  2. 上下文占用压在 30% 以下。
两个角色不一定非要交给两个模型。
同一个 Agent 里开两个会话就够——一个写,一个审。审核那侧不用管实现细节,只看最终的 diff 和测试结果,判断合不合理。
这条得记牢。
一旦它开始用打补丁的方式修 bug,说明架构本身已经歪了。这时候别再让它补下去,马上换另一个模型重新看架构,出重构方案。
七、Prompt 写准,别含糊
措辞要用行话,“一点”“一些”“大概”这种词一个都别留。一个对话只装一个需求,多了就另开。
文档别塞太多——哪家 LLM 都有窗口上限;描述也别太省——它猜不到你脑子里想的什么。
我捋出来的 Prompt 骨架是四段:
  • 背景——项目现在什么状态、牵扯到哪些模块
  • 目标——这轮要完成什么,用技术语言说,别打比方
  • 约束——哪些不能碰、要兼容到什么程度、性能卡在哪
  • 验收——满足什么条件才算完
光靠自然语言讲需求不够。
动接口就把现有定义贴进去,加字段就把表结构贴进去。模型读代码比读人话准得多。
我每做一个新功能,习惯先把官方文档翻出来,把最新版丢给 Codex,让它先吃透文档。
要不然它可能悄悄按老版本写。
训练数据自带时间戳,它天然偏好吃自己记得的那套经验。
哪怕你把 Skills 全配齐了也一样。
该出手时就得把自己攒的经验直接喂给它。
八、走官方渠道,别图便宜用中转
Codex 现在的水平够用,我手上的代码基本都交给它。
原厂服务在高峰时段也可能状态下滑或者出点岔子,但总体稳,脑子在线。
中转站的坑不止是被换模型这一条,还有限流、上下文被砍、响应拖慢一连串毛病。如果你觉得 Codex 表现很差,先确认一件事:你订的是不是官方。
任务不同,模型的表现也分高下。
日常业务代码,GPT 5.5 xhigh 足够强悍;要做架构层面的设计,换 Claude Opus 更对路。
而且模型还在快速变强。
一两个月前试过觉得拉胯的,现在值得再试一次。GPT 5.5 跟半年前的 GPT 5 根本不在一个量级上。
九、架构你定,实现它写
模型再强,工程上那层架构判断还是得人来。
我那个 CLI 项目做 JLine 交互的时候正好撞上这事,折腾了将近一天,交互始终不对。
最后还是自己啃官方 doc,再把设计思路一句句讲给 Codex,才算收口。
它很爱把两处业务的共性抽成一个 xxx 调度器,多数情况下这属于过度抽象。将来要改其中一边,稍不留神动了调度器,另一边就被牵连。
分工该这么切:
  • 你管:目录怎么分、模块边界在哪、数据往哪流、接口怎么定
  • 它管:在你划好的框里把实现填满
先让它读代码、把理解复述一遍、列出计划,然后你盯着它一点点改。
Codex 带引导能力。执行过程中一旦发现它跑偏,立刻纠回来。
该打断的时候就得打断。
不拦着的话它真会走岔。上周对接 OCR 就碰上了,差点把 CPU 跑废。
一个 Python 进程死死吃住 99% 的 CPU,怎么都不停,风扇一路呼啸,我还当是机器配置跟不上。
现阶段它做不到完全自主。自媒体吹得再猛,离 AGI 还差得远。
人得随时插手。
最后
AI 编程从来不是“把需求扔过去就撒手”。
真正用得顺的人,做的都是同一件事:把自己的工程经验一点点讲给它听。
【技术从不替人思考,它只把思考放大。】
架构师还是你,拍板的还是你,最后兜底的也还是你。
差别只在于,如今你的手速借的是 AI 的手速。
卡住你的不再是敲得慢,而是没想透、没看清。
坐主位的,仍然是你。
该文章在 2026/10/30 15:08:53 编辑过
