用 IP 地址搭一套自签名 HTTPS:够用、可控、不折腾域名
2026年10月30日 12:36 本文热度 505
如果服务只给自己或受控用户通过 IP 访问,自签名 HTTPS 完全可行:不需要域名,也不用开放 80 端口。代价是浏览器默认会提示“证书不受信任”,要消除提示,就得在每台访问终端上信任这张证书,更好的做法是信任自己的内部 CA。它不适合面向公网陌生用户,因为自签名无法提供公共 CA 那样的身份认证。
整套流程可以概括为“证书 → 配置 → 网关 → 验证”四段,其中只有最后一段会与浏览器产生信任交互:
01 | 生成 IP 自签名证书
进入项目目录,创建证书存放目录并收紧权限:
cd /home/alfred/projects/fastOnto
mkdir -p .runtime/tls
chmod 700 .runtime/tls
接着生成证书:
openssl req -x509 -newkey rsa:3072 -sha256 -nodes -days 365 \
  -keyout .runtime/tls/privkey.pem \
  -out .runtime/tls/fullchain.pem \
  -subj "/CN=[已脱敏IP]" \
  -addext "subjectAltName = IP:[已脱敏IP]"
chmod 600 .runtime/tls/privkey.pem .runtime/tls/fullchain.pem
关键是 subjectAltName = IP:[已脱敏IP] 这一项。只写 CN 不够,现代浏览器会检查 SAN。
02 | 配置环境变量与主密钥
修改 .env,把对外地址切到 HTTPS,并指定证书和私钥路径:
FASTONTO_PUBLIC_ORIGIN=https://[已脱敏IP]:8025
FASTONTO_ALLOW_INSECURE_HTTP=false
FASTONTO_TLS_CERT_FILE=/home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/tls/fullchain.pem
FASTONTO_TLS_KEY_FILE=/home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/tls/privkey.pem
然后生成外部业务数据源加密主密钥:
conda run -n fastonto python -c \
'import base64,secrets; print(base64.urlsafe_b64encode(secrets.token_bytes(32)).decode().rstrip("="))'
将结果仅写入本机 .env:
FASTONTO_SOURCE_MASTER_KEY=生成的值
FASTONTO_SOURCE_MASTER_KEY_VERSION=v1
这一步涉及三类配置项,职责各不相同,混在一起容易配错:
03 | 切换前端网关并访问
先构建前端:
cd /home/alfred/projects/fastOnto/frontend
npm run build
再生成项目网关配置:
conda run -n fastonto python -m app.frontend_gateway
停止当前 Vite 前端,然后按生成的配置启动 Nginx:
bash scripts/stop-frontend.sh
nginx -c /home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/nginx/nginx.conf \
  -p /home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/nginx
后端仍监听本机回环地址 127.0.0.1:8026,由 Nginx 反向代理对外提供 HTTPS。浏览器访问:
首次会出现证书告警。确认指纹正确后可手动继续;由于本文第 01 步生成的是自签名证书本身,可将该证书导入访问者浏览器或操作系统的信任库来消除告警。若后续改为由内部 CA 签发,则应导入内部 CA 根证书而非叶子证书。
请求路径上,对外只暴露 Nginx 的 8025 端口,后端始终留在回环地址上:
04 | 普通用户启动 Nginx 的日志权限处理
如果是普通用户,上述命令打开默认日志会权限不足。不要用 sudo nginx,改为显式指定当前项目可写的错误日志:
touch .runtime/nginx/error.log
chmod 600 .runtime/nginx/error.log
nginx \
  -e /home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/nginx/error.log \
先做配置检查:
nginx -t \
若检查失败,查看项目私有日志:
cat /home/alfred/projects/fastOnto/.runtime/nginx/error.log
之后检查是否监听 HTTPS:
ss -ltnp | grep 8025
curl -k -I https://[已脱敏IP]:8025/
-k 仅用于快速确认服务可达,它会跳过证书校验,无法验证 SAN 是否正确。要验证证书本身,可改用 curl --cacert .runtime/tls/fullchain.pem -I https://[已脱敏IP]:8025/;浏览器应手工确认或导入证书/内部 CA 信任。
排查顺序建议固定下来,避免在权限、配置、证书三类问题之间来回试:
在 FASTONTO_PUBLIC_ORIGIN 为 https:// 且 FASTONTO_ALLOW_INSECURE_HTTP=false 的前提下,fastOnto 会启用 Secure Cookie,外部 Oracle 数据源凭据配置接口也会允许使用;具体行为以所用版本的实际配置和测试结果为准。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/30 12:36:16 编辑过
