Nginx部署静态网站
2026年11月2日 8:22 本文热度 138
Nginx 是高性能的静态网站服务器,可以快速部署 HTML、CSS、JS 等静态资源。
一、基本配置
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    root /var/www/html;
    index index.html index.htm;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
  • root:网站根目录
  • index:默认首页文件
  • try_files:确保请求文件存在,否则返回 404
二、缓存优化
location / {
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public";
  • expires:设置浏览器缓存时间
  • Cache-Control:控制缓存策略,提高访问速度
三、Gzip 压缩
gzip on;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/json image/svg+xml;
gzip_min_length 256;
  • 压缩静态资源,减少传输流量,提高响应速度
四、日志与监控
access_log /var/log/nginx/static_access.log;
error_log /var/log/nginx/static_error.log warn;
  • 独立日志便于监控和分析
五、多站点管理
server {
    listen 80;
    server_name site1.example.com;
    root /var/www/site1;
server {
    listen 80;
    server_name site2.example.com;
    root /var/www/site2;
  • 每个站点独立配置根目录和日志,实现多站点管理
通过 Nginx 部署静态网站,可以快速、高效地提供稳定的访问服务,同时支持缓存优化和多站点管理。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/2 8:22:27 编辑过
