科普下 AI 降智
zhenglin
2026年11月2日 10:23 本文热度 175
最近不少星球球友给我反馈,说怎么模型越来越强,但总是遇到「降智」。
比如,同样的任务,昨天还能做好,今天开始漏要求、说胡话。碰到这种情况,很多人的第一反应都是:又降智了。
但「降智」背后可能是不同的问题。模型被换了,任务变难了,上下文丢了,服务器并发限流等等,姑且今天给大家简单科普下吧。
总体来说,「降智」一般如下几种情况。
1. 模型降级
很多人会用各种中转站,我之前也提醒过,你很难核实数据被如何保存和使用,存在数据泄露、转售的风险。
其中,模型被偷偷降级也是管用套路。页面显示用的是 Opus 或 GPT,背后实际调用什么,你根本不知道。
所以能用官方直连尽量直连。使用中转时,核对模型设置和调用记录,重要任务拿同一份材料做对照,别只相信页面上的名字。
官方也有模型回退的情况。比如 Fable 5 之前会回退到 Opus 4.8,不过一般来说,官方不至于「偷偷」,会明确告知。
2. 推理级别
同一个模型,推理强度不同,复杂任务的表现也可能不同,速度和 Token 消耗也会变化。
模型和推理级别要分开看,没必要每个任务都开到最高。我的建议是,对于大部分用户来说,默认 high 基本都够用了,遇到复杂问题或反复修不好的 bug,再试更高档位。
而且很多时候模型发布有可能会调整默认推理档位,如果你不注意,可能会导致任务差距很大。
3. 新版本在你的任务上退步了
模型新版本一般综合能力肯定是提升的,但不能保证特定任务都可以干的更好。
比如新版可能更擅长编程,却不再适合你的写作要求。回答变简短、正常请求被误拒和实际答错,也要分开判断。
保留几道自己常做的任务,升级后重复测试。如果旧模型让你的任务一直做得很好,就没必要非要用最新模型。
4. 任务变难了
很多人其实有个感觉,之前做得很顺畅,怎么新项目新任务老是做不好。
随着你的 AI 使用能力提升,你开始交给它的任务,可能也越来越复杂了。
比如之前你用弱模型,处理下周报,回复个邮件,现在你还用弱模型让它干前端设计和复杂逻辑,就会感觉老出错。
复杂任务可以试更强的模型,但也要拆分步骤,写清要求和不能动的范围,分步验收。不能指望换一个模型,就自动补齐你没交代的信息。
5. 上下文太大或者被污染
现在不少模型支持 1M 上下文,但支持,不代表上下文到了百万级别,表现的更好。
上下文一旦过满,会触发自动压缩,很多时候一些关键细节就记不清了。
所以,尽量单一窗口干单一功能需求,软件工程领域有个专有名词叫「模块化」开发,我觉得 AI 时代你的会话也该模块化。
而且,我一直建议所有星球球友,尽量以项目思维方式去使用,不同的任务开不同的窗口,每个窗口都是独立模块需求。
6. 指令、记忆或账号设置在干扰
Codex 有个本地自动记忆功能,默认关闭。开启后可以减少重复交代,但如果保存了错误或过时的信息,也可能干扰新任务。
我从最开始在星球就给大家科普项目思维,比如写作、个人网站、周报,各自沉淀维护项目级专属的工作流和规则。
但是随着你的 AI 能力在进步,其实很多旧的使用方式和提示词,可能失效的,一旦你依赖本地记忆,也是一种干扰和「降智」。
而项目思维使用,就不会存在这个问题,甚至都不用依赖全局记忆。
7. 工具和访问环境不匹配
很多人可能会遇到,我怎么让它分析个公众号或者抓取 X 信息,看起来很简单的任务,咋就做不好呢。
有些任务卡在登录态、访问权限、反爬或工具配置,材料根本没拿到。
无头浏览器只是没有可见界面,不等于匿名,也不等于不能登录。只改一个 User-Agent,更不能保证解决访问问题。
这层本质也涉及到一些平台风控策略的技术选型问题,这个可能需要人来专属指定。
8. 模型过载与服务端并发限流
很多人用应该经常遇到速度突然慢的要死,或者模型过载,尤其开多个窗口,会导致服务器限流。
所以我之前给大家说过,两个 100 刀 codex 账号,比一个 200 刀账号体感更好的。
尤其是在重置以及新模型发布的时候,全球一瞬间高并发使用,自然会导致模型过载和服务器限流。
我看很多人是和别人一起共享账号,你看似只开了一个窗口,但殊不知,其他人也在同时并发使用。
我自己亲测,在重置和模型新版本发布的时候,尽量不做重要项目,不然可能会导致白白浪费很多 token,干的活还很差。
9. 系统提示词更新或 bug
有些时候,可能即便没发布大模型,但是体感也很差,这是因为模型可能没发布,但是服务端没准调整了系统提示词,或者出了 bug。
这些也会直接导致看似「降智」的表现。
还是那句话,尽量避免高并发使用做重要任务,一旦发现不对,先缓一缓,或则换个 Agent。
我是建议大家,尽量不要依赖单一厂商 Agent,多搞两家分别使用,以后可以应对一些紧急情况。
10. 记得更新迭代全局约束规则
我现在有个习惯,每次模型大版本发布,都会检查全局 AGENTS.md,验证后再做有必要的修改,并在星球分享给球友。
模型的能力和执行习惯,自主性,边界等等可能都会发生变化,之前好用的规则,到了新版本未必还合适。
我本地项目涉及写作,编程,音乐,视频等场景,每次新版本都会亲自验证。通用要求放全局,具体工作流留在对应项目,有问题再针对性修改,不要把所有规则都堆到全局。
以上,先临时给大家科普这么多吧,之后想到再补充,希望能给大家一点参考。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/2 10:23:51 编辑过
