Windows如何生成苹果p12推送证书?
2026年11月2日 11:22 本文热度 197
:Windows如何生成苹果p12推送证书?
在 Windows 系统下将苹果的 .cer 推送证书转换成 .p12 文件,主要有使用在线工具和使用 OpenSSL 命令行两种方式。
不过,在进行转换前,有一个关键点需要先理清:单纯的 .cer 文件只包含公钥证书,不包含私钥。而推送服务(APNs)所需的 .p12 文件必须同时包含证书和与之配对的私钥。因此,转换的核心是将你手头的 .cer 文件与生成 CSR 时保留的 .key(私钥)文件合并在一起。
使用 OpenSSL 命令行(推荐,安全可控)
OpenSSL 是处理证书的标准工具,在 Windows 上通过命令行操作,安全性和可控性最高。
步骤 1:安装 OpenSSL
Windows 本身不自带 OpenSSL,你需要先安装它。可以从 Shining Light Productions 下载适用于 Windows 的安装包(通常选择 Win64 版本)。安装时建议选择将 OpenSSL 的 bin 目录添加到系统 PATH 环境变量中,这样在任何路径下都能直接使用 openssl 命令。
步骤 2:将 .cer 文件转换为 .pem 格式(可选但推荐)
苹果下载的 .cer 通常是 DER 编码的二进制格式。为了让 OpenSSL 更好地处理,可以先将其转换为 Base64 编码的 .pem 格式。打开命令提示符(CMD)或 PowerShell,进入文件所在目录,执行:
openssl x509 -in aps_development.cer -inform DER -out aps_cert.pem -outform PEM
这条命令会将 aps_development.cer 转换为 aps_cert.pem。
步骤 3:合并证书与私钥,生成 .p12 文件
现在,使用 openssl pkcs12 命令将上一步得到的 aps_cert.pem(或直接使用 .cer 文件)与你的私钥文件(例如 myAppName.key)合并。执行以下命令:
openssl pkcs12 -export -in aps_cert.pem -inkey myAppName.key -out push_cert.p12
命令参数说明:
  • -export:表示导出为 PKCS#12 格式。
  • -in:指定输入证书文件(这里用转换后的 .pem 或原始的 .cer)。
  • -inkey:指定你的私钥文件。
  • -out:指定输出的 .p12 文件名(例如 push_cert.p12)。
执行后,系统会提示你输入并确认一个导出密码。这个密码非常重要,是后续使用该 .p12 文件进行推送的身份验证凭证,请务必牢记。
该文章在 2026/11/2 11:22:53 编辑过
