网页是怎么来的?一文搞懂 HTML、CSS、JavaScript 的分工与合作
2026年11月3日 15:3 本文热度 54
📖 导读
网页是怎么来的?什么是 HTML、CSS、JavaScript?HTML、CSS、JavaScript 各管什么?如何合作?这篇序章不写代码,只帮开发者理清 “三剑客” 的分工与合作,为自己动手做前端开发铺路。
# 文章目录
一、网页是怎么来的?
二、“前端三剑客” | 分工
2.1 【HTML】网页结构构建师
2.2 【CSS】网页样式造型师
2.3 【JavaScript】网页交互工程师
三、“前端三剑客” | 合作
📌 阅读提示
🖼️图片:文中任意图片均可点击放大查看清晰原图。
🎬视频:「演示库」视频均可在文章内立即播放,默认为静音模式且支持横屏播放(特殊标注除外)。
📝观点:文中理论均为个人理解与总结,仅供参考,若有疏漏欢迎指正交流。
✍️ 写在前面:如果这篇笔记帮到了你,不妨在右下角顺手点个 👍 赞 或 ❤️ 推荐,也可以直接 ↗️ 转发 给需要的朋友~
— 下面进入本文的内容正题 —
一、网页是怎么来的?
从我们在浏览器地址栏输入网址,到最终看到网页画面的全过程,如下图:
网页加载与渲染流程图【初】
🛠 流程简述
1.发起指令:用户在浏览器(客户端)上输入网址(如 www.baidu.com)。
2.发送请求:浏览器接到用户指令后,通过网络向服务器发送 HTTP 请求,告诉服务器:“我需要这个网页的图片、样式、脚本等资源”。
3.返回响应:服务器收到客户端请求后,将资源打包,以 HTTP 响应的形式发回给客户端浏览器,里面包含了网页的核心代码(HTML、CSS、JavaScript 等文件)。
4.浏览器渲染:客户端浏览器拿到服务器传送的资源后,开始在自己内部执行以下解析与渲染操作:
•解析 HTML 标签,搭建网页骨架。
•解析 CSS 样式,给网页加上样式。
•执行 JavaScript,给网页加上交互动作。
•计算布局并绘制,最终把画面渲染到屏幕上。
二、“前端三剑客” | 分工
2.1 【HTML】网页结构构建师
问什么是 HTML?
HTML(HyperText Markup Language,超文本标记语言):HTML 作为一门标记语言,它的核心定位是定义页面的结构与语义——它负责搭骨架、理关系、贴标签,告诉浏览器 “页面里有什么”。至于长什么样和怎么动,它一概不管!
• 核心职责:
◦搭骨架:决定页面里有什么内容(如标题、段落、图片、表单等)。
◦理关系:规定谁包含谁(比如列表里包含列表项)。
◦贴标签:给内容赋予 “身份”,告诉浏览器这是什么。
📝 备注
•超文本(HyperText):指包含多媒体内容(如图片、视频)并能通过超链接与其他文档建立关联的文本系统。
•标记(Markup):通过特定的标签(如 <p>、<img>),给网页里的内容贴上 “身份牌”,让浏览器清楚它到底是个什么东西。
•语言(Language):是一套浏览器能解析的书写规则与语法。
⚠️ 注意
HTML 是一门 “标记语言(Markup Language)”,而不是 “编程语言(Programming Language)”!实际开发用不到,但考试可能常考~
问为什么 HTML 不是 “编程语言” 而是 “标记语言” ?
答它不具备变量、循环以及逻辑判断等编程能力,它只负责给网页的内容贴标签这一件事!
2.2 【CSS】网页样式造型师
问什么是 CSS?
CSS(Cascading Style Sheets,层叠样式表):是一种用来描述网页或文档 “表现” 的样式表语言。它定义了元素在屏幕上如何被渲染和展示。
• 核心职责:控制页面视觉表现与排版布局,决定内容以何种形态呈现给用户。
◦外观修饰(样式):控制内容的视觉特征,例如设定文字的字号、颜色、粗细、字体,以及为容器添加背景色、边框、阴影、圆角等。
◦空间排布(布局):控制元素在页面上的空间占位与排列方式,例如决定元素是横向排列还是纵向排列、是居中对齐还是分布在两端。
问什么是 “层叠” ?
答当多个样式规则同时作用于同一个元素时,浏览器会根据优先级(如权重更高、后来居上)将这些规则叠加计算。同时,由于样式会自动从父元素(如 <body>)顺延到子元素(如 <p>),所以这些层层叠加的规则最终会呈现出唯一的视觉效果。
📝 备注
CSS 是外观的掌控者,它专注于视觉表现,不改变内容的本质。
问什么是 JavaScript?
JavaScript(简称:JS;标准规范名:ECMAScript):一种轻量级、解释型的编程语言(或脚本语言),主要用于实现网页上的动态交互功能,遵循 ECMAScript 语言标准。
• 核心职责:赋予网页动态行为与逻辑处理能力。它负责让原本静态的页面 “运转” 起来。
◦行为交互(事件处理):监听并响应用户的操作,例如点击按钮、滑动页面、键盘输入等,并根据用户的操作执行相应的代码逻辑。
◦动态操作(页面与样式修改):在页面运行期间,动态地读取、增加、修改或删除页面中的内容与结构,同时可以实时更改元素的视觉样式。
◦数据与逻辑处理:执行计算、进行条件判断、处理数据,并在不刷新页面的情况下与服务器进行数据通信(如发送请求、接收响应),实现页面的局部更新。
📝 备注
网页只要涉及 “动态变化” 和 “交互动作”,都是由 JavaScript 来完成。
三、“前端三剑客” | 合作
在网页开发中,HTML、CSS 和 JavaScript 虽然各自职责独立,但必须协同工作,才能构成一个完整的现代网页。它们的合作关系主要体现在以下几个方面:
•同处一个文档,各司其职
一个标准的网页文件通常由 HTML 作为基础载体。CSS 和 JavaScript 可以直接嵌套在 HTML 文档中,也可以作为独立文件被 HTML 引入。浏览器在加载页面时,会同时处理这三部分代码,它们分别对应页面的结构、样式和行为。
•HTML 与 CSS 的关联
CSS 需要依靠 HTML 提供的 “选择器”(如标签名、类名、ID)来精准定位页面中的元素,从而将样式应用到指定的节点上。没有 HTML 的结构,CSS 无法独立呈现视觉内容。
•HTML/JavaScript 与 CSS 的关联
JavaScript 可以通过操作 HTML 的文档对象模型(DOM),动态地修改 HTML 的结构,或者直接修改元素的 CSS 样式,从而在页面运行时产生视觉变化。
•执行顺序与依赖
◦HTML 与 CSS:浏览器自上而下解析 HTML 构建文档结构,同时加载 CSS 并构建样式规则。CSS 的加载和解析通常会阻塞页面的渲染,以保证用户看到的页面一开始就是带有正确样式的,避免画面闪烁。
◦HTML/CSS 与 JavaScript:JavaScript 的加载和执行通常依赖于 HTML 结构是否已经构建完成(否则 JavaScript 找不到要操作的元素)。同时,JavaScript 的执行可能会修改 DOM 结构或 CSS 样式,因此在 JavaScript 执行完毕后,浏览器可能需要进行重新计算布局和渲染。
•最终呈现
浏览器将 HTML 解析为骨架,结合 CSS 计算出的外观与位置,再执行 JavaScript 挂载交互逻辑。三者合力将一个原本只包含文本代码的文件,转化为一个视觉精美、排版合理、且能响应用户操作的可视化界面。
"前端三剑客的分工与合作” 演示-示例
🔍 问题前置
在 HTML 中,我们管 <p> 叫 “标签(Tag)”;
而在 CSS 中,我们却管它叫 “元素(Element)”。
为什么会有这种叫法上的差异?它们俩到底是不是同一个东西?
【答案涉及的细节非本文内容,已截断处理~不过,对于实际开发来说,叫法可以随意点~】
— END —
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/3 15:03:39 编辑过
