内网部署 Qwen2.5-7B 实操:日志、性能与模型选型的一次完整梳理
2026年11月4日 16:57 本文热度 46
背景:我在搭一套 SDN 运维知识平台(RAG),需要在内网服务器用 Ollama 跑一个本地大模型做问答。模型选了 qwen2.5:7b-instruct。这篇把"怎么看它的日志""怎么量它的性能",以及"这个模型到底是什么量级"一次性讲清楚——都是踩过、测过的真实数据,不是文档搬运。
一、先说结论
qwen2.5:7b-instruct 是阿里通义千问开源系列的"中杯":70 亿参数、指令微调版、4bit 量化后 4.7GB,属于"单机就能跑"里最甜点的档位。在 RAG 架构里它只负责"读证据、组织答案",不需要它背知识,所以 7B 是够用且合理的搭配。当前真正的瓶颈不是模型选择,而是纯 CPU 推理速度。
二、我们的部署实况(先摸清家底)
模型跑在 192.168.118.218,Ollama 以 systemd 服务托管,日志走 journald:
# 服务形态
systemctl is-active ollama    # active
systemctl is-enabled ollama   # enabled
# 关键环境变量
OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434
OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1    # 同时只能驻留 1 个模型
OLLAMA_KEEP_ALIVE=10m         # 10 分钟不用就卸载
# 模型
ollama list
# qwen2.5:7b-instruct   4.7 GB   2 days ago
两个关键点:
  • 无 GPU,纯 CPU 推理(16 核 / 62GB 内存)。所以后面所有性能数字都是 CPU 水平,别拿 GPU 机器的数据来比。
  • ollama ps 当前是空的——因为 KEEP_ALIVE=10m,模型没被加载时就不在内存里。每次第一个问题要付一次冷加载时间。
三、怎么看日志
Ollama 的日志主要有三层,从外到内:
1. 服务日志(主路径,systemd 托管)
journalctl -u ollama -f                    # 实时滚动
journalctl -u ollama -n 100                # 最近 100 条
journalctl -u ollama --since "30 min ago"  # 最近半小时
journalctl -u ollama --since today --no-pager | grep -i error
日志里三类信息最有价值:
  • 每个请求一行的 GIN 访问记录,自带 HTTP 总耗时,例如:
    POST "/api/generate" | 9.69s
  • 模型加载过程:loading model via llama-server → load_tensors …,能看到冷加载耗时。
  • 请求结束后的性能明细行(默认不输出,见下)。
2. 更细的调试日志
默认日志里没有逐 token 的性能明细。想要 llama_perf_context_print 这类细粒度行,开 debug:
systemctl edit ollama          # 加 Environment=OLLAMA_DEBUG=1
systemctl restart ollama        # 会中断服务几十秒,按需开启
3. 系统自己视角的日志(谁调了、花多久)
我们这套中枢(Hub)本身也记调用:216 上的 data/ops.log + data/usage/*.jsonl,里面是每次模型调用的延迟、token、成败。直接看模型管理页「运行状态 → 调用统计」页签,有 p95、失败率、按模型汇总——这是"调用方视角"最干净的监控。
四、怎么看性能
性能数据有三个视角,互相印证。
1. 驻留状态:ollama ps
显示当前加载了哪个模型、占多少内存、跑在 CPU/GPU、还能驻留多久(UNTIL 列)。空 = 没加载。
2. API 自带计时(最准的细粒度数据)
对 /api/generate 或 /api/chat 发非流式请求,响应末尾自带 4 个 duration + 2 个 count:
curl -s http://localhost:11434/api/generate \
  -d '{"model":"qwen2.5:7b-instruct","prompt":"用一句话介绍SDN","stream":false,"options":{"num_predict":60}}'
我实测了一次(非流式,num_predict=60):
指标 实测值 说明
load_duration 5.85 s 冷加载进内存(CPU 加载 4.7GB 权重)
输入处理 prefill 37 token / 0.54s ≈ 68 tok/s 把提问编码进去
生成 decode 28 token / 3.29s ≈ 8.5 tok/s 纯 CPU 解码速度,7B 典型水平
total_duration 9.7 s 端到端
换算公式:decode 速度 = eval_count / eval_duration,prefill 速度 = prompt_eval_count / prompt_eval_duration(注意单位都是纳秒)。
3. 系统资源层
top -p $(pgrep -f 'ollama serve')   # CPU / 内存占用
free -h                             # 内存大盘
无 GPU,所以没有 nvidia-smi 可看——这是纯 CPU 机器的常态。
五、这个模型到底是什么量级
名字拆解
部分 含义
qwen2.5 阿里 2024 开源系列,中文能力在开源模型里属第一梯队
7b 7 Billion = 70 亿参数,模型的"脑容量",训练后固化的知识与能力
instruct 指令微调版,会用助手方式对话;同名 base 版只会续写文本,部署必须选 instruct
4.7GB 4bit 量化后的体积。原始半精度(FP16)要 ~14GB,量化压到约 1/3,效果损失通常 <1%
规模阶梯(Q4 量化后体积 / 运行内存)
参数量大致每上一个数量级台阶,能力上一档、部署成本也上一档。7B 正好卡在"第一台能认真干活的机器":
型号 量化后体积 运行内存(约) 能跑的硬件
qwen2.5-0.5b 0.4 GB ~1 GB 手机 / 树莓派
qwen2.5-1.5b 1.0 GB ~2 GB 笔记本
qwen2.5-3b 2.0 GB ~3 GB 笔记本
qwen2.5-7b(我们部署) 4.7 GB ~6 GB 8GB 显卡 或 纯 CPU
qwen2.5-14b 9 GB ~12 GB 12–16GB 显卡
qwen2.5-32b 20 GB ~26 GB 24GB 专业卡(4090 / A10)
qwen2.5-72b 43 GB ~50 GB+ 多卡 / 服务器
运行内存 ≈ 模型体积 × 1.3(含上下文 KV cache)。14B 起需要专用显卡,32B/72B 进入服务器领域。
能力分布(定性评分 1–5,参考公开评测大致档位)
参数量不是均匀提升所有能力——7B 在"理解 + 表述"上已经接近大模型,但"推理 + 代码"差距明显:
任务类型 7B 32B(参照) 说明
中文理解 / 摘要 4 4.5 7B 强项
RAG 答案组织 4 4.5 本项目核心用法
多轮对话 3.5 4.5
复杂多步推理 2 4 7B 明显弱
代码生成 2 4 不建议拿 7B 写代码
六、为什么 7B 在这套 RAG 架构下够用
这是最关键的一点,也是"小模型 + 检索"对抗"大模型靠记忆"的经典设计:
  • 你的知识根本不在模型里——在向量库(Qdrant,我们这边是 815 个语料 chunk)里。
  • 模型的活是"读检索到的证据 → 组织成通顺回答",也就是上表第一、二行(中文理解/摘要、RAG 答案组织),这正是 7B 的强项。
  • 系统还做了规则兜底模式(rules):即使模型不可用,也能返回带章节定位的证据清单,系统不崩。
    所以选 7B 不是"将就",而是架构上把对参数的要求降下来了。
七、瓶颈与升级路径
当前实测 CPU decode 8.5 tok/s,一段 200 字答案要 15–20 秒——速度瓶颈在硬件不在选型。升级顺序建议:
  1. 零成本:把 OLLAMA_KEEP_ALIVE 调大(如 30m 或 -1 常驻),省掉每次首问 5.9s 冷加载。218 有 62GB 内存,常驻 5GB 毫无压力。
  2. 上 GPU:同模型上 12GB+ 显卡(如 3060 / 4070),速度翻数倍(通常 30–80 tok/s)。
  3. 换大模型:qwen2.5:14b-instruct(量化后 ~9GB),推理和多轮明显更强;但 CPU 上会更慢(约减半),所以建议先 GPU 再换大模型。
改动 systemd 配置需 systemctl restart ollama,会中断服务几十秒——生产环境按计划确认后再动。
八、总结(要点速览)
  • 部署:218 上 Ollama 为 systemd 服务,无 GPU、纯 CPU;KEEP_ALIVE=10m、MAX_LOADED_MODELS=1;模型 4.7GB 是 4bit 量化版。
  • 看日志:journalctl -u ollama -f 看实时;想看逐 token 性能开 OLLAMA_DEBUG=1;系统侧用中枢 data/usage/*.jsonl 或模型管理页「调用统计」页签。
  • 看性能:ollama ps 看驻留;API 非流式返回自带 load/prefill/decode 三段耗时;系统层用 top/free。
  • 实测基线:冷加载 5.85s、prefill ≈68 tok/s、decode ≈8.5 tok/s、端到端 9.7s(纯 CPU)。
  • 模型量级:7B = 70 亿参数、单机甜点档;强在理解/摘要/RAG 组织,弱在推理/代码。
  • 够用原因:RAG 架构让知识在向量库、模型只做"读+组织",配合 rules 兜底,7B 完全胜任。
  • 升级优先级:先 KEEP_ALIVE 常驻降冷启 → 再上 GPU 提速 → 最后考虑 14B。
    一句话:7B 是"内网单机可部署"的入门甜点,配 RAG 做知识问答是标准实践;你现在卡在 CPU 速度,不在模型选型。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/4 16:57:43 编辑过
