不使用 Cookie 的“Cookie”技术
2013年8月30日 17:43
本文热度 10715
有另一种方法可以跟踪用户而不使用cookies或Javascript。这种方法 已经被用于无数网站,但几乎没人人们知道。本页解释这种方法是如何运作的,以及是如何保护你自己的。
这种跟踪方式
无需使用:
- Cookies
- Javascript
- LocalStorage/SessionStorage/GlobalStorage
- Flash、Java或其他组件
- 你的IP地址或是用户代理字符串(User Agent String )
- 任何Panopticlick所使用的方式
相反,它使用另一种存储方式,在浏览器重启的时候也可以保持持久性,这就是:
caching.
即使你完全禁用cookies、关闭Javascript功能并且使用VPN,这种技术依然可以追踪到你。
在线示例:http://lucb1e.com/rp/cookielesscookies/
我们继续,输入一些东西然后保存。接着关闭你的浏览器再一次打开这个页面。它是不是还在那儿呢?
检查你的cookies,有没有?当然没有,因为它完完全全在一张假图片的校验和里,几乎没人能意识到。看到页面顶部右边的眼睛了吗?这就是我们的跟踪器。
那么它是怎么运作的呢?
这是一张概览图
图片中的ETag是一种校验和。当图片改变时,校验和也会改变。所以当浏览器有图片并且知道校验和时,它可以将校验和传送给web服务器来验证。然后web服务器验证图片是否改变。如果没有,就不用重新传送图片了,省下了不少数据流量。
细心的读者或许已经注意到,可以这样追踪人群:浏览器发送回给服务器的信息就是它之前所接收到的(ETag)。这听起来和cookies十分相似。服务器可以给每个浏览器一个唯一的ETag,浏览器再次连接时ETag可以从数据库中找出来。
本例的技术要点(以及bug)
为了描述它是如何不必使用Javascript就可以生效的,我必须找一些专属与你的信息,ETag除外。图片在页面加载完后加载,但只有图片包含ETag。我要怎样在页面上显示实时信息呢?结果是在不动态刷新页面的情况下,我不能做到这一点,但动态刷新要用到Javascript,这又是我所想避免的。
这个鸡生蛋,蛋生鸡的问题引出了一些bug:
- 所有能见的信息都是之前页面加载的。只有按F5可以看到新的数据。
- 当你浏览一个页面而你没有ETag的时(比如匿名模式),你的session会被清空。只有重载时才能再次看到。
我没见过有简单的方案可以解决这些问题。当然事在人为,但不像其他网站,而且我想尽量保持代码简单并贴近现实。
注意在你真的要追踪用户时,这些bug一般不会存在。因为你不会想让用户知道他们在被追踪。
源代码
什么项目没有源代码呢? 哦对,是微软的Windows。
https://github.com/lucb1e/cookielesscookies
我们该怎么去阻止它?
有一个方法我强烈推荐你做的就是, 任何时候你想更安全的浏览一个网页的话, 请开启一个隐私浏览窗口, 并仅使用https连接方式. 这么做能够单方面地消除形如 BREACH (最新的https攻击方式)攻击的影响, 禁止任何可能会产生的追踪cookie, 并且也能消除我在本页面所展示的缓存追踪的问题的影响, 我在网上购物的时候会使用隐私浏览模式. 在 Firefox 下(我想IE应该也是)快捷方式是 Ctrl+Shift+P, 在 Chrome 下则是 Ctrl+Shift+N.
除此以外, 这也取决于你的偏执级别.
由于缓存追踪实际上无法被侦测, 所以当前我还没有很直观的解决方法, 更因为缓存自身很有用(包括对你)并能够节省时间和金钱. 网站管理员们将会消耗更少的带宽(你可以想象一下, 终端用户最终将为这份因为更多的带宽而开具的账单埋单), 你的网页会更快加载, 尤其是在移动设备上会更加明显如果说你没有办理不限流量的4G套餐的话. 若你居住在有着高延迟, 低带宽的农村地区, 那就更糟糕了.
如果你非常疑神疑鬼,最好禁用所有缓存。这会阻止任何追踪的发生,但我个人认为得不偿失。
Firefox插件Self-Destructing Cookies,能在你不使用浏览器一段时间后,清空你的缓存。这也许是个不用禁用缓存的好选择;你 只会在访问时被追踪,但他们通过看哪个IP访问哪个页面的方法早就做到了这一点,所以这种方法很合算。以后任何访问都仿佛来自另一个用户,如果所有其他的追踪方式也已经被阻止。
我不知道任何一款插件可以定期删除缓存(比如每72小时一次),但也许有。这对99%的用户来说会是个好主意,因为它限制追踪功能的同时,对性能影响较小。
更新: 我听说Firefox插件SecretAgent也使用ETag盖写来防止这种追踪手段。如果你是根据域名来阻止追踪,可以添加白名单来重新开启缓存。这款插件可以阻止追踪的功能已经得到 确认。 SecretAgent的网站.
该文章在 2013/8/30 17:43:55 编辑过
全部评论1 |
2013年8月30日 17:45
tuchuanbin 发表于 2013-08-25 11:15
仔细研读源码,貌似只是使用到了在静态资源访问过程中的ETag,作为传递客户端唯一标识的通路。本质上他的ETag仍然是基于REMOTE_ADDR和HTTP_USER_AGENT哈希生成的。只能说是近似唯一的身份标识吧,谁能确保绝对唯一呢?
贾珣 发表于 2013-08-25 14:28
引用来自“defu”的评论
@红薯 这技术osc是不是已经用了?因为每次清空cookie时,需要再次登陆时,都不手动输入用户名和密码。 貌似现在很多浏览器都支持对用户账户和密码的保存。
deer 发表于 2013-08-26 10:22
我本地测试没有这个头部信息呢
求解~
$_SERVER["HTTP_IF_NONE_MATCH"]
Xingo 发表于 2013-08-27 08:49
单独使用太没安全感了,配合其他技术或许还行。
有个清缓存的快捷键是ie、firefox、chrome通用的:Ctrl + Shift + Delete
huangzhijun 发表于 2013-08-29 10:24
对于集群发布静态资源不可靠,各服务器生成的etag可能不一样。 该评论在 2013/8/30 17:45:07 编辑过
