皇帝
条码识别的原理及常见条码控件推荐
allen
2013年10月21日 23:17 本文热度 11692
文章简介: 条形码或称条码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到了广泛的应用。
什么是条形码?
条码的识别原理
  要将按照一定规则编译出来的条形码转换成有意义的信息,需要经历扫描和译码两个过程。物体的颜色是由其反射光的类型决定的,白色物体能反射各种波长的可见光,黑色物体则吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描器光源发出的光在条形码上反射后,反射光照射到条码扫描器内部的光电转换器上,光电转换器根据强弱不同的反射光信号,转换成相应的电信号。根据原理的差异,扫描器可以分为光笔、CCD、激光三种。电信号输出到条码扫描器的放大电路增强信号之后,再送到整形电路将模拟信号转换成数字信号。白条、黑条的宽度不同,相应的电信号持续时间长短也不同。然后译码器通过测量脉冲数字电信号0,1的数目来判别条和空的数目·通过测量0,1信号持续的时间来判别条和空的宽度。此时所得到的数据仍然是杂乱无章的,要知道条形码所包含的信息,则需根据对应的编码规则(例如:EAN-8码),将条形符号换成相应的数字、字符信息。最后,由计算机系统进行数据处理与管理,物品的详细信息便被识别了。
条形码的扫描
  条形码的扫描需要扫描器,扫描器利用自身光源照射条形码,再利用光电转换器接受反射的光线,将反射光线的明暗转换成数字信号。不论是采取何种规则印制的条形码,都由静区、起始字符、数据字符与终止字符组成。有些条码在数据字符与终止字符之间还有校验字符。
  静区:顾名思义,不携带任何信息的区域,起提示作用。
  起始字符:第一位字符,具有特殊结构,当扫描器读取到该字符时,便开始正式读取代码了。
  数据字符:条形码的主要内容。
  校验字符:检验读取到的数据是否正确。不同编码规则可能会有不同的校验规则。
  终止字符:最后一位字符,一样具有特殊结构,用于告知代码扫描完毕,同时还起到只是进行校验计算的作用。
  为了方便双向扫描,起止字符具有不对称结构。因此扫描器扫描时可以自动对条码信息重新排列。
  条码扫描器有光笔、CCD、激光三种
  光笔:最原始的扫描方式,需要手动移动光笔,并且还要与条形码接触。
  CCD:以CCD作为光电转换器,LED作为发光光源的扫描器。在一定范围内,可以实现自动扫描。并且可以阅读各种材料、不平表面上的条码,成本也较为低廉。但是与激光式相比,扫描距离较短。
  激光:以激光作为发光源的扫描器。又可分为线型、全角度等几种。 线型:多用于手持式扫描器,范围远,准确性高。
  全角度:多为卧式,自动化程度高,在各种方向上都可以自动读取条码
条码的优越性
  可靠性强。条形码的读取准确率远远超过人工记录,平均每15000个字符才会出现一个错误。
  效率高。条形码的读取速度很快,相当于每秒40个字符。
  成本低。与其它自动化识别技术相比较,条形码技术仅仅需要一小张贴纸和相对构造简单的光学扫描仪,成本相当低廉。
  易于制作。条形码的编写很简单,制作也仅仅需要印刷,被称作为“可印刷的计算机语言”。
  易于操作。条形码识别设备的构造简单,使用方便。
  灵活实用。条形码符号可以手工键盘输入,也可以和有关设备组成识别系统实现自动化识别,还可和其他控制设备联系起来实现整个系统的自动化管理。
  128B规格条码,可扫描出wikipedia字样
条码的分类
  一维条码:只在一个方向(通常为水平方向)表达信息,而在垂直方向则不表达任何信息,其一定的高度通常是为了便于阅读器的对准,它可以提高信息录入的速度,减少差错率。常见的一维条码有Code 39码,Code128码,Codabar码,UPC /EAN码等 。
  二维条码:在水平方向和垂直方向的二维空间都存储信息的条码被称为二维条码,二维条码具有信息容量大、可靠性高、保密防伪性强、易于制作、成本低等优点,常见的二维条码PDF417码,QR Code码,Aztec码、Maxi Code码、Data Matrix码等。
常见条码控件和条码字体推荐
  目前用于程序开发的条码产品主要分为条码字体及条码控件两大类,条码字体可以非常方便的作为一种特殊的字体在应用程序或OFFICE中输出,而条码控件主要用于嵌入到软件中,客户端浏览不需要字体支持。
  这里向大家推荐3个非常专业的条码公司,它们的产品丰富,功能强大,各具特色。它们分别是IDAutomation公司条码系列产品,TEC-IT公司条码系列产品,Neodynamic公司条码系列产品。
  IDAutomation公司致力于条码的硬件及软件生产和研发,其产品以条码生成规范,识别精度高著称。它同时提供了条码字体与条码控件两种产品,它的条码字体产品按照条码字体分类,用户可以选择购买自己需要的条码字体,而不用浪费钱购买包含一些无用条码字体的套包。IDAutomation公司的条码控件产品则是针对用户不同的开发及使用环境分为:.NET Forms,ActiveX& DLL,Pocket PC,水晶报表,Web,Java,FileMaker 数据库,Microsoft Access数据库,Oracle报表等各种版本。
  TEC-IT 公司是全球条码软件,标签软件,报告软件以及数据采集工具供应商,适用常见的操作系统,ERP解决方案,标准应用程序等,TEC-IT公司条形码控件产品非常丰富,包含条码开发的各个领域,TEC-IT 公司产品按照不同的功能用途分为适用于应用程序及Office的SDK版本,适用于Word 或 Excel 条码使用的Office版本,适用于UNIX, Linux 以及 Mac OS X 操作系统条码使用的X版本,适用于 InfoPath和SharePoint的InForm版本,使用于SAP R/3和 mySAP ERP的SAP版本等等。
  Neodynamic公司着重于为ASP.NET,Winfrom,移动的应用程序,甚至SQL服务器报表服务解决方案提供图像有关的.NET控件及类库,Neodynamic公司的条码控件使用灵活功能强大,其产品按照开发环境分为:ASP.NET,.NET Windows Forms,Reporting Services,Compact Framework,WPF和Silverlight版本。
该文章在 2013/10/21 23:17:25 编辑过
