关于页面和代码分离的
2010年7月5日 0:18 本文热度 14631
为了避免asp程序和html代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。
[p][/p]
[p][/p]
[p]在使用asp制作一个站点的时候,常常会出现一个asp文件中,程序代码和html代码混合的情况。这样子做有许多缺点:[br]1. 且不说[url=http://hackbase.com]编程[/url]时就要对页面布局进行设计和编排,造成代码混乱难懂,不规范;[br]2. 当需要改变页面外观时,你不仅要改变html部份,也需要改变asp代码,不易维护。[br][br]那么,要如何才能避免这些麻烦呢?[br]答案就是使用模板文件,将asp代码和html页面分开,一切问题就都解决了。使用模板有以下好处:[br]1. 在很短的时间内可以替换整个站点的外观;[br]2. 使程序员可以抽象[url=http://hackbase.com]编程[/url],而无须接触html代码;[br]3. 可以重复利用以前的模板。[/p]
[p][br]使用过php的程序就会知道,php有个模板程序(fasttemplate),现在的问题是如何在asp中实现类似的功能。[br]microsoft的asp带有两种脚本:vbscript和jscript。它们都带有一个 "正则表达式对象" (regexp),利用字符串对象和regexp对象,就可以轻松的实现模板功能。沐枫以此编写了一个 "template.jscript.inc" 文件,此文件的内容附在文章后面。有能力的读者可以根据自己的需要进行改进。[/p]
[p]下面介绍一下使用方法。由于此文件是使用jscript编写的(当然要转成vbscript也很容易),因此,缺省脚本语言要设为jscript,即asp程序第一行应为:<%@language=jscript%>,然后再包含模板程序文件:。[/p]
[p]先介绍一下template类的使用:[br]1. 建立template对象:template(path)[br]参数:path(字符串类型) html模板文件的存放路径。[br]使用new 操作符建立template对象。[br][br]例子:[br]var tpl = new template("c:\template"); [/p]
[p]在程序中可以用tpl.tplpath来取得模板路径,也可以通过tpl.tplpath来改变模板路径。[br]如:[br]tpl.tplpath = "d:\template";[/p]
[p]2. 装载模板文件:template.load(name, file)[br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量名。[br]file(字符串类型) 模板文件名。此文件存放在html模板路径下。[br]读取文件file到模板变量name中。[/p]
[p]例子:[br]tpl.load("main", "test.htm");[br][br]此时,模板变量main就包含了文件test.htm的内容。[br]你可以用tpl.main来访问模板变量"main"。[/p]
[p]例子:[br]<%=tpl.main%>[br]将显示刚才读进来的test.htm文件内容。[/p]
[p]3. 模板分拆:template.split(name)[br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量名。[br]将name中的子模板分解。[/p]
[p]例子:[br]先假设上例中的test.htm内容为:[br]-------------------[br]这是主模板。接下来是:sub子模板,还有[br]third模板。[br][br]-------------------[br]那么:[br]tpl.split("main");[br]执行以后,就会生成新的模板变量"sub",和"third",它们的内容就是和之间语句。[br]而且"main"模板变量的内容也会发生改变:[/p]
[p]tpl.main 的内容为:"这是主模板。接下来是{sub}"[br]tpl.sub 的内容为:"sub子模板,还有{third}"[br]tpl.third 的内容为:"third模板。"[/p]
[p]tpldef 和 tplend 定义的语句块充许多重嵌套。[/p]
[p]4. 模板处理:template.parse(name)[br]参数:name(字符串类型) 是一个模板变量。[br]将模板中用花括号括起来的字串用同名的模板变量的内容替换。[br][br]例子:续上例[br]<%=tpl.parse("main")%>[br]显示:"这是主模板。接下来是sub子模板,还有{third}"[br][br]由例子可知,parse只替换"main"模板中的{sub}变量,而不能嵌套替换下去。这是为了增加程序灵活性而故意设计的。那么该怎么样完整显示"main"模板呢?[/p]
[p]例子:[br]tpl.sub = tpl.parse("sub"); //先处理sub变量,再处理main变量。[br]response.write(tpl.parse("main"));[/p]
[p]5. 自定义模板变量。[br]自定义模板变量很简单,可以直接用赋值语句来定义和修改任何变量:[/p]
[p]例子:[br]tpl.hahaha = "这是自定义变量";[br]tpl.third = "改变原模板中的third变量";[br][br]需要注意的是,由于jscrip是区分大小写的,因此一定要注意大小写的拼写。一般来说,html模板中定义的模板变量都用大写。[/p]
[p]另外,模板中使用的"tplpath","load","parse","split"变量是内部使用的,不要挪做它用,否则程序将可能发生异常。[/p]
[p]下面举个完整的例子:[/p]
[p]第一步:先建立html模板文件。[/p]
[p]这里先说明html模板文件的组成。首先,它和普通的html文件几乎没有区别,只不过多了几个标记。[br]模板的标记有两种。让我们先看一个例子:[/p]
[p]test.htm[br]-----------------[br][br][br]范例[br]
[br]
[br][br]这是一个表格范例。[br][br]10 [br][br][br][br][br][br][br][br][br][br]
xx的平方
{x}{xx}
[br]以上共有{count}行[url=http://hackbase.com]数据[/url]。[br][br][br]-----------------[/p]
[p]从上面可以看出,象{x},{xx},{count}之类的记号是定义模板变量。它们将会在asp程序中被替代。[br]而...是定义一个语句块"row"。在asp程序中就可以将"row"块重复多次。[/p]
[p]第二步:设计asp程序。[br][br]test.asp[br]-------------------[br]<%@language=jscript%>[br][br]<%[br]var tpl = new template("c:\inetpub\wwwroot"); [br]var str="";[br]var i;[/p]
[p]tpl.load("main","test.htm");[br]tpl.split("main");[/p]
[p]tpl.count = 0;[br][br]for(i=1;i<=tpl.maxx;i++) //tpl.maxx在模板中定义为10。[br]{[br]tpl.x = i; [br]tpl.xx = i*i;[br]str+=tpl.parse("row");[br]tpl.count++;[br]}[br]tpl.row = str;[br]tpl.maxx =""; //清空此模板变量,以避免被显示出来。[br]%>[br]<%=tpl.parse("main")%>[br]-------------------[br]上面的程序将显示一个1到10的平方表。[/p]
[p]通常在使用模板的情况下,都只要在最后一行加上显示页面的语句。因此整个程序显得十分清晰。此时,只要对模板文件进行编辑,就可以改变整个页面的外观。[br]至于模板文件,它可以是任何文件,如html文件、asp文件,甚至是程序本身!,而且在一个程序中可以装载多个模板配合使用,这样,不仅具有极大灵活性,而且模板文件与asp程序的相关性可减到最低程度。[br]好好利用模板,将会使你的工作更加轻松。[/p]
[p][br]附:template 源程序[br]------------------------------------[br][br]<%[br]/*********************************************************/[br]/* template class */[br]/* author: 沐枫 (lin.y@263.net) */[br]/* date: 2000-6-09 */[br]/*********************************************************/[/p]
[p]//template method define[/p]
[p]function template_parse(name)[br]{[br]if(this[name]==null)[br]return "";[/p]
[p]var reg = new regexp("{(\w*)}","ig");[br]var str = new string(this[name]);[br]var arr = str.match(reg);[br]var i;[br][br]if(arr != null) [br]for(i=0;i [p]function template_split(name)[br]{[br]var len = 0;[br]var arr;[br][br]if(this[name]==null)[br]return;[br][br]var template_exp = new regexp("((.|\n)*)","i");[br]while(this[name].search(template_exp)!=-1)[br]{[br]arr = this[name].match(template_exp);[br][br]this[arr[1]] = arr[2];[br]this[name] = this[name].replace(template_exp,"{"+arr[1]+"}");[br]this.split(arr[1]);[br]}[br]}[/p]
[p]function template_load(name,filename)[br]{[br]var fso = new activexobject("scripting.filesystemobject");[br]var file = fso.buildpath(this.tplpath, filename);[br]if(fso.fileexists(file))[br]{[br]var f = fso.opentextfile(file, 1);[br]this[name] = f.readall();[br]}[br]}[/p]
[p][br]//template constructor[/p]
[p]function template(path)[br]{[br]//property[br]this.tplpath = path;[br][br]//method[br]this.parse = template_parse;[br]this.split = template_split;[br]this.load = template_load;[br]}[br]%>[/p]
该文章在 2010/7/5 0:18:54 编辑过
