VB中WebBrowser控件使用方法总结
2013年11月20日 23:21 本文热度 10460
1、获得浏览器信息:
Private Sub Command1_Click()
WebBrowser1.Navigate "
http://www.applevb.com"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dim oWindow
Dim oNav
Set oWindow = WebBrowser1.Document.parentWindow
Set oNav = oWindow.navigator
Debug.Print oNav.userAgent
Set oWindow = Nothing
Set oNav = Nothing
End Sub
点击Command1浏览网页,点击Command2在立即窗口中输出浏览器信息。
2、弹出Webbrowser消息窗口
Dim oWindow
oWindow.confirm "abcd"
VB调用webbrowser技巧集2
向Webbrowser中写入HTML内容的几种方法
首先在Form_Load中加入
WebBrowser1.Navigate "about:blank"
确保Webbrowser1可用
方法1:
Dim s As String
Dim stream As IStream
s = ""
s = s + ""
s = s + ""
s = s + "
hello world
s = s + ""
s = s + "
WebBrowser1.Document.Write s
方法2:
Dim o
Set o = WebBrowser1.Document.selection.createrange
Debug.Print o
If (Not o Is Nothing) Then
o.pasteHTML "哈哈"
Set o = Nothing
End If
方法3:
'插入文本框
Dim o
o.execCommand "InsertTextArea", False, "xxx"
vb调用Webbrowser技巧集3
1、页面滚动:
WebBrowser1.Document.parentwindow.scrollby 0, 30
End Sub
Private Sub Form_Load()
End Sub
点击Command2就可以使当前页面向下滚动30像素
2、判断页面是否可以前进后退
WebBrowser1.GoForward
End Sub
WebBrowser1.GoBack
End Sub
End Sub
Private Sub WebBrowser1_CommandStateChange(ByVal Command As Long, ByVal Enable As Boolean)
If (Command = CSC_NAVIGATEBACK) Then
Command2.Enabled = Enable
End If
If (Command = CSC_NAVIGATEFORWARD) Then
Command1.Enabled = Enable
End If
End Sub
VB调用webbrowser技巧集4
1、如何使网页不出现滚动条:
Private Sub mnuScroll1_Click()
@#注意:必须在网页完全显示之后才可以运行
WebBrowser1.Document.body.Scroll = "no" @#不显示滚动条的办法
End Sub
Private Sub mnuScroll2_Click()
WebBrowser1.Document.body.Scroll = "Auto" @#显示滚动条的办法
End Sub
2、如何获得网页中被选中部分的HTML:
Dim objSelection
Dim objTxtRange
Set objSelection = WebBrowser1.Document.selection
If Not (objSelection Is Nothing) Then
Set objTxtRange = objSelection.createRange
If Not (objTxtRange Is Nothing) Then
Debug.Print objTxtRange.htmlText
Set objTxtRange = Nothing
End If
Set objSelection = Nothing
End If
End Sub
End Sub
Navigate 方 法 的 语 法 格 式 为:
WebBrowser 控 件 名.Navigate URL
[Flags,][TargetFrameName,][PostData,][Headers]
---- WebBrowser 控 件 支 持 的 主 要 方 法 有:
GoBack — — — 回 退 到 上 一 屏。
GoForward — — — 进 入 到 下 一 屏。
GoHome — — — 回 家。 即 回 到 主 页。
Stop — — — 停 止 导 航。
Refresh — — — 刷 新。
Navigate — — — 导 航。
---- WebBrowser 控 件 所 响 应 的 事 件:
---- BeforeNavigate 事 件 — — — 在 开 始 导 航 前 发 生。 一 般 在 此 获 取 完 整 的URL 字 符 串。
---- WebBrowser 控 件 最 主 要 的 参 数:
---- URL — — — 获 得 导 航 用 的 标 准URL 字 符 串。 例 如: 它 能 将”www.MicroSoft.Com” 自 动 翻 译 为”http://www.MicroSoft.Com”.URL 是Uniform Resource Locator 的 缩 写, 是 在Internet 的WWW 服 务 程 序 上 用 于 指 定 信 息 位 置 的 表 示 方 法。
使用WebBrowser的Navigator或者Navigator2方法打开一个asp文档并且传递
参数进去,但是asp文档无法获得参数,请教是什么原因?
vb源码:
Private Sub cmdSubmit_Click()
Dim strURL As String, strFormData As String
Dim strData As String
strURL = Trim$(txtURL.Text)
strFormData = "name=" & Trim$(txtName.Text) &
"&password=" & Trim$(txtPassword.Text)
Call WBTest.Navigate2(strURL, 64, "_blank", strFormData,
"hello")
End Sub
asp源码:
<%@ Language=VBScript %>
dim strName
dim strPassword
strName=Trim(Request.Form("name"))
strPassword=Trim(Request.Form("password"))
Response.Write(strName)
Response.Write(strPassword)
if strName="KingZhang" and strPassword="123456" then
Response.Write("登陆成功")
else
Response.Write("非法登陆用户!")
end if
Option Explicit
Dim szValue As String
WebBrowser1.Document.body.innerHTML = "
method=post action=http://地址/xxx.php>
WebBrowser1.Document.Forms("post").submit
End Sub
WebBrowser1.Navigate2 "about:blank"
End Sub
Top
请问:在WebBrwoser控件里提供的Navigate或者Navigate2方法中提供了传递数据
的参数,调用方式为:WebBrowser1.Navigate2(URL,[Flags],
[TargetFrameName],[PostData],[Headers])
其中PostData参数就是一个提交参数字符串,例如"name=aaa&password=123",
但问题是为什么这个方法并不是有效的,服务器端不能取得数据?
如果这个方法是有效的话就不需要用一段html代码模拟这种调用了。
下面代码能检测出程序post出去的消息
Private Sub WebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, URL As Variant, Flags As Variant, TargetFrameName As Variant, PostData As Variant, Headers As Variant, Cancel As Boolean)
MsgBox PostData
End Sub
WebBrowser的8个方法和13个属性
WebBrowser的8个方法和13个属性,以及它们的功能:
方法 说明
GoBack 相当于IE的“后退”按钮,使你在当前历史列表中后退一项
GoForward 相当于IE的“前进”按钮,使你在当前历史列表中前进一项
GoHome 相当于IE的“主页”按钮,连接用户默认的主页
GoSearch 相当于IE的“搜索”按钮,连接用户默认的搜索页面
Navigate 连接到指定的URL
Refresh 刷新当前页面
Refresh2 同上,只是可以指定刷新级别,所指定的刷新级别的值来自RefreshConstants枚举表,
该表定义在ExDisp.h中,可以指定的不同值如下:
REFRESH_NORMAL 执行简单的刷新,不将HTTP pragma: no-cache头发送给服务器
REFRESH_IFEXPIRED 只有在网页过期后才进行简单的刷新
REFRESH_CONTINUE 仅作内部使用。在MSDN里写着DO NOT USE! 请勿使用
REFRESH_COMPLETELY 将包含pragma: no-cache头的请求发送到服务器
Stop 相当于IE的“停止”按钮,停止当前页面及其内容的载入
属性 说明
Application 如果该对象有效,则返回掌管WebBrowser控件的应用程序实现的自动化对象(IDispatch)。如果在宿主对象中自动化对象无效,这个程序将返回WebBrowser
控件的自动化对象
Parent 返回WebBrowser控件的父自动化对象,通常是一个容器,例如是宿主或IE窗口
Container 返回WebBrowser控件容器的自动化对象。通常该值与Parent属性返回的值相同
Document 为活动的文档返回自动化对象。如果HTML当前正被显示在WebBrowser中,则
Document属性提供对DHTML Object Model的访问途径
TopLevelContainer 返回一个Boolean值,表明IE是否是WebBrowser控件顶层容器,是就返回true
Type 返回已被WebBrowser控件加载的对象的类型。例如:如果加载.doc文件,就会返
回Microsoft Word Document
Left 返回或设置WebBrowser控件窗口的内部左边与容器窗口左边的距离
Top 返回或设置WebBrowser控件窗口的内部左边与容器窗口顶边的距离
Width 返回或设置WebBrowser窗口的宽度,以像素为单位
Height 返回或设置WebBrowser窗口的高度,以像素为单位
LocationName 返回一个字符串,该字符串包含着WebBrowser当前显示的资源的名称,如果资源
是网页就是网页的标题;如果是文件或文件夹,就是文件或文件夹的名称
LocationURL 返回WebBrowser当前正在显示的资源的URL
Busy 返回一个Boolean值,说明WebBrowser当前是否正在加载URL,如果返回true
就可以使用stop方法来撤销正在执行的访问操作
如何利用 WebBrowser 控件,显示 .GIF 动画?
要有一定的网页知识(HTML、JavaScript、CSS)
注意细节:
没有"滚动条"和"鼠标右键弹出的 IE 上下文菜单",".HTM 源文件" ...
我写了一个,效果还真不错!
'Objects: Form1、Command1、CommonDialog1、WebBrowser1
Option Explicit
CommonDialog1.ShowOpen
If VBA.Len(VBA.Trim(CommonDialog1.FileName)) > 0 Then
Dim p As stdole.StdPicture
Dim sPath As String
sPath = VBA.Trim(VBA.Trim(CommonDialog1.FileName))
Set p = VB.LoadPicture(sPath)
WebBrowser1.Width = p.Width * 16 / 26
WebBrowser1.Height = p.Height * 16 / 26
' WebBrowser1.Navigate "about:blank"
WebBrowser1.Document.open
WebBrowser1.Document.writeln ""
WebBrowser1.Document.writeln "WebBrowser1.Document.writeln "
End If
End Sub
Command1.Caption = "&Open"
WebBrowser1.Document.writeln "WebBrowser1.Document.writeln ""
WebBrowser1.Document.Close
End Sub
WebBrowser控件说明
方法 说明
Navigate 连接到指定的URL
Refresh 刷新当前页面
属性 说明
控件的自动化对象
WebBrowser 的事件
Private Events Description
BeforeNavigate2 导航发生前激发,刷新时不激发
CommandStateChange 当命令的激活状态改变时激发。它表明何时激活或关闭Back和Forward
菜单项或按钮
DocumentComplete 当整个文档完成是激发,刷新页面不激发
DownloadBegin 当某项下载操作已经开始后激发,刷新也可激发此事件
DownloadComplete 当某项下载操作已经完成后激发,刷新也可激发此事件
NavigateComplete2 导航完成后激发,刷新时不激发
NewWindow2 在创建新窗口以前激发
OnFullScreen 当FullScreen属性改变时激发。该事件采用VARIENT_BOOL的一个输
入参数来指示IE是全屏显示方式(VARIENT_TRUE)还是普通显示方式(VARIENT_FALSE)
OnMenuBar 改变MenuBar的属性时激发,标示参数是VARIENT_BOOL类型的。
VARIANT_TRUE是可见,VARIANT_ FALSE是隐藏
OnQuit 无论是用户关闭浏览器还是开发者调用Quit方法,当IE退出时就会激发
OnStatusBar 与OnMenuBar调用方法相同,标示状态栏是否可见。
OnToolBar 调用方法同上,标示工具栏是否可见。
OnVisible 控制窗口的可见或隐藏,也使用一个VARIENT_BOOL类型的参数
StatusTextChange 如果要改变状态栏中的文字,这个事件就会被激发,但它并不理会程序是否有状态栏
TitleChange Title有效或改变时激发
WEBBROWSER 技巧(收藏)
看到很多关于WebBrowser控件禁止右键的提问,回复的方法很多,其中有提到使用微软提供的Webbrowser扩展COM服务器对象(WBCustomizer.dll),但是该方法在我们想使用Webbrowser编辑网页(Webbrowser1.Document.execCommand editMode)的时候有很多弊端,比如不能显示选中的文本等。另有些方法也就不用一一列举了。
这儿我想提到的是关于MSHTML.HTMLDocument
引用Microsoft HTML OBject Library
Rem #窗体代码#
Dim WithEvents M_Dom As MSHTML.HTMLDocument
Private Function M_Dom_oncontextmenu() As Boolean
M_Dom_oncontextmenu = False
End Function
Private Sub Webbrowser1_DownloadComplete()
Set M_Dom = Webbrowser1.Document
End Sub
Rem 好了,右键菜单没有了
控件调用和获得收藏夹里面
基本上用 specialfolder(6 ) 就可以得到收藏夹的路径, 然后你可以用dir去循环读入每个目录,然后dir里面的file, file的名字就是你要的收藏的名字, 路径可以自己根据从上面得到的路径去得到.
如果你不用dir也可以用vb的dir控件.
Private Type SHITEMID
cb As Long
abID As Byte
End Type
Public Type ITEMIDLIST
mkid As SHITEMID
End Type
Public Function SpecialFolder(ByRef CSIDL As Long) As String
locate the favorites folder
Dim R As Long
Dim sPath As String
Dim IDL As ITEMIDLIST
Const NOERROR = 0
Const MAX_LENGTH = 260
R = SHGetSpecialFolderLocation(MDIMain.hwnd, CSIDL, IDL)
If R = NOERROR Then
sPath = Space$(MAX_LENGTH)
R = SHGetPathFromIDList(ByVal IDL.mkid.cb, ByVal sPath)
If R Then
SpecialFolder = Left$(sPath, InStr(sPath, vbNullChar) - 1)
End If
End If
End Function
是的,webbrowser本生是一个控件, 你要它全屏,就是要它所在的窗体全屏, 可以用setwindowlong取消窗体的 title, 用Call ShowWindow(FindWindow(Shell_traywnd, ), 0) 隐藏tray,就是下边那个包含开始那一行. 用Call ShowWindow(FindWindow(Shell_traywnd, ), 9) 恢复. 够详细了吧.
然后在form1.windowstate = 2 就可以了.
选择网页上的内容。
请先选中一些内容
Me.WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_COPY, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT
MsgBox Clipboard.GetText
End Sub
用IE来下载文件
Private Declare Function DoFileDownload Lib shdocvw.dll (ByVal lpszFile As String) As Long
Dim sDownload As String
sDownload = StrConv(Text1.Text, vbUnicode)
Call DoFileDownload(sDownload)
End Sub
保存webbrowser中的HTML内容
Dim oPF As IPersistFile
Set oPF = WebBrowser1.Document
oPF.Save "TheFileNameHere.htm", False
WebBrowser1.ExecWB怎么用
下面是我测试的参数
WB.ExecWB(4,1)
4,1 保存网页
4,2 保存网页(可以重新命名)
6,1 直接打印
6,2 直接打印
7,1 打印预览
7,2 打印预览
8,1 选择参数
8,2 选择参数
10,1 查看页面属性
10,2 查看页面属性
17,1 全选
17,2 全选
22,1 重新载入当前页
22,2 重新载入当前页
webbrowser确定对话框的正确方法
webbrowser确定窗口对话框
某些网页出于各种考虑会弹出对话框要求信息确认,往往会中断我们的webbrowser过程,可以使用如下方法:
1.加入Microsoft Html Object
2.加入语句
Private Sub WebBrowser1_NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
Dim obj As HTMLDocument
Set obj = pDisp.Document
obj.parentWindow.execScript "function showModalDialog(){return;}" '对showModalDialog引起的对话框进行确定
End Sub
而confirm引发的对话确定框可用confirm替换showModalDialog即可,Alert等同理~
WebBrowser取得网页源码Private Sub Command1_Click()
http://www.sdqx.gov.cn/sdcity.php"
End Sub
Private Sub WebBrowser1_DownloadComplete()
'页面下载完毕
Dim doc, objhtml
Set doc = WebBrowser1.Document
Set objhtml = doc.body.createtextrange()
If Not IsNull(objhtml) Then
Text1.Text = objhtml.htmltext
End If
End Sub
我用WebBrowser取得网页源码,直接运行正常,但在编译后出错
提示:实时错误“91” Object 变量或 with 块变量没有设置
可能是没有下载完所致,
if webbrowser.busy=false then
Dim doc, objhtml
End If
end if
End Sub
6、我要动态加载和删除WebBrowser控件应该怎么做?
Form1.Controls.Add "shell.explorer.2", "NewWeb", Form1
With Form1!NewWeb
.Visible = True
.Width = 10000
.Height = 10000
.Left = 0
.Top = 0
.Navigate2 "www.csdn.net"
End With
End Sub
Controls.Remove Form1!newweb
End Sub
Form1.Controls.Add "shell.explorer.2", newweb(newweb.Count), Form1
With Form1!newweb(newweb.Count)
.Visible = True
.Width = 1000
.Height = 1000
.Left = newweb(newweb.Count - 1).Left + newweb(newweb.Count - 1).Width
.Top = 0
'.Navigate2 "www.csdn.net"
End With
为什么他说我
这一行错误13 类型不匹配?
ps:我在form中已经有了一个newweb(0)控件
先为一个WebBrowser
Dim i As Integer
Private Sub AddWeb_Click()
For i = 1 To 10
Load NewWeb(i)
NewWeb(i).Top = i * 100
NewWeb(i).Left = i * 100
NewWeb(i).Visible = True
Next i
End Sub
Private Sub DelWeb_Click()
For i = 1 To 10
Unload NewWeb(i)
Next i
End Sub
7、一个把页面保存为MHT(即MHTML)文件
将 pcwak(书剑狂生[MS MVP]) 大侠提供的资料贴出来,以供大家参考:
我终于找到一个把页面保存为MHT(即MHTML)文件的方法了!
首先,在工程中必须要引用一个库:
Library CDO
D:\WINNT\System32\cdosys.dll
Microsoft CDO for Windows 2000 Library
其次,需要Stream对应的接口的支持,如果你一时找不到就使用支持这个的较新的ADO就行了,如
Library ADODB
D:\Program Files\Common Files\system\ado\msado15.dll
Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library
代码如下,十分简单(同时由于流的特点,显示在实际应用中没必要象本例中那样把文件保存到磁盘上就可直接转换为字符串或字节数组什么的处理的。
另,对于Microsoft CDO for Windows 2000 Library这个库,在WIN98中要怎么使用还没试过,感兴趣的朋友可以试试并跟帖,以丰富完善其内容:)
' Reference to Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library
' Reference to Microsoft CDO for Windows 2000 Library
Dim iMsg As New CDO.Message
Dim iConf As New CDO.Configuration
Dim objStream As ADODB.Stream
With iMsg
.CreateMHTMLBody "http://www.163.com/";, , _
"domain\username", _
"password"
Set objStream = .GetStream
Call objStream.SaveToFile("f:\test.mht", adSaveCreateOverWrite)
End With
End Sub
2、
'首先加入对ADODB和CDO(Microsoft CDO for Windows 2000 Library,对应文件名为CDOSYS.dll)的引用
Dim message As New CDO.message
Dim Outstream As ADODB.Stream
On Error GoTo myerr1
Call message.CreateMHTMLBody("http://www.csdn.net", CDO.CdoMHTMLFlags.cdoSuppressNone, "", "")
Set Outstream = message.GetStream
Call Outstream.SaveToFile("c:\test.mht", ADODB.SaveOptionsEnum.adSaveCreateOverWrite)
MsgBox "完成"
Exit Sub
myerr1:
Set message = Nothing
Set Outstream = Nothing
End Sub
8、在WebBrowser控件调用收藏夹和在收藏夹里添加收藏
Option Explicit
Dim ObjSUH As New ShellUIHelper
ObjSUH.AddFavorite "http://www.csdn.net", "CSDN"
Set ObjSUH = Nothing
End Sub
9、如何使网页不出现滚动条:
'注意:必须在网页完全显示之后才可以运行
WebBrowser1.Document.body.Scroll = "no" '不显示滚动条的办法
End Sub
WebBrowser1.Document.body.Scroll = "Auto" '显示滚动条的办法
End Sub
10、如何获得网页中被选中部分的HTML:
Dim objSelection
Dim objTxtRange
End If
End If
End Sub
WebBrowser1.Navigate "http://www.applevb.com"
End Sub
11、页面滚动:
End Sub
End Sub
12、判断页面是否可以前进后退
End Sub
WebBrowser1.GoBack
End Sub
End Sub
End If
End If
End Sub
上面的command1是前进按钮,command2是后退按钮。
该文章在 2013/11/20 23:21:02 编辑过
