安装完毕点晴MIS信息通PC客户端,登陆后界面错乱解决办法:更改显示器的分辨率(DPI)
2014年5月5日 10:3
本文热度 18536
这个是什么情况 |
@明诲 显示器分辨率设置有问题,将显示器DPI设置改回96 |
弄好了~! |
谢谢,是显示比例的问题 |
该文章在 2016/11/21 21:19:34 编辑过
全部评论2 |
2016年9月11日 0:31
在桌面空白处单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“屏幕分辨率”,打开“屏幕分辨率”窗口,单击“放大或缩小文本和其他项目”文字链接,进入“显示”窗口,在这里我们可以看到,Windows7已经将屏幕文本大小设置为“较小(S)—100%”,也就是Windows7系统默认的96像素,选择“中等(M)-125%”或“较大(L)-150%”,可以增大文本大小,方法很简单,选择相关选项后单击“应用”按钮,在弹出消息框中单击“立即注销”(如图1),注销重新登录系统,DPI文本大小就会发生改变。 在“显示”窗口中,Windows 7系统默认提供了三项预设,如果这三种预设仍旧难以满足你的个性化需求,可以进一步自定义DPI文本大小。单击“显示”窗口左侧导航栏上的“设置自定义文本大小(DPI)”文字链接,弹出“自定义DPI设置”窗口,打开“缩放为正常大小的百分比”右侧下拉框,可以将DPI文本大小设置为正常大小的 100%、125%、150%、200%等四个标准,如果还是不能满足需求,可以将鼠标指针移动到标尺上,当鼠标指针变成手型时,按住鼠标左键,向水平方向拖动,这样可以将文本大小设置成100%—500%内的任意整数(如图2),最后单击“确定→应用”,并注销重新登录系统,即可完成DPI文本大小的调整。 该评论在 2016/9/11 0:31:01 编辑过
2021年5月24日 9:24
原来这个地方都打勾的,现不用设置了: 该评论在 2021/5/24 9:25:48 编辑过
