C#编写内网穿透程序源码,让您的应用无处不在
2014年6月15日 9:2 本文热度 9247
内网穿透是一种将本地计算机或网络设备中的服务暴露在公共网络中的技术。
以下是用C#编写一个简单的内网穿透的示例:
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace SimplePortForwarding
class Program
int localPort = 8080; // 本地端口
int remotePort = 80; // 远程端口
string remoteHost = "http://example.com"; // 远程主机地址
IPAddress localAddress = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList[0]; // 获取本地IP地址
TcpListener listener = new TcpListener(localAddress, localPort); // 监听本地端口
listener.Start(); // 启动监听器
Console.WriteLine("Listening on {0}:{1}...", localAddress, localPort);
while (true)
TcpClient client = listener.AcceptTcpClient(); // 接受客户端连接
Console.WriteLine("Accepted connection from {0}", client.Client.RemoteEndPoint);
NetworkStream stream = client.GetStream(); // 获取网络流
TcpClient remoteClient = new TcpClient(remoteHost, remotePort); // 连接远程主机
Console.WriteLine("Connected to {0}:{1}", remoteHost, remotePort);
NetworkStream remoteStream = remoteClient.GetStream(); // 获取远程网络流
Console.WriteLine("Forwarding data...");
ForwardData(stream, remoteStream); // 转发数据
client.Close(); // 关闭客户端连接
remoteClient.Close(); // 关闭远程主机连接
static void ForwardData(NetworkStream source, NetworkStream destination)
byte[] buffer = new byte[4096]; // 缓冲区
int bytesRead;
while ((bytesRead = source.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0) // 从源流读取数据
destination.Write(buffer, 0, bytesRead); // 写入目标流
这个示例程序将本地端口8080上的所有连接转发到远程主机http://example.com的端口80上。您可以根据需要更改这些值。
如果您不想使用第三方软件库,可以使用Socket编程来实现内网穿透。以下是一个简单的C#内网穿透程序示例,该程序将本地端口8080上的所有连接转发到公共URL上:
using System;
using System.IO;
using System.Net;
class Program
string publicUrl = "http://example.com"; // 公共URL
TcpListener listener = new TcpListener(IPAddress.Any, localPort); // 监听本地端口
listener.Start();
Console.WriteLine("Listening on {0}...", listener.LocalEndpoint);
while (true)
TcpClient server = new TcpClient(); // 连接公共URL
server.Connect(publicUrl, 80);
Console.WriteLine("Connected to {0}", publicUrl);
Stream clientStream = client.GetStream();
Stream serverStream = server.GetStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
int bytesRead;
do
bytesRead = clientStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); // 从客户端读取数据
serverStream.Write(buffer, 0, bytesRead); // 将数据写入服务器
} while (bytesRead > 0);
client.Close();
server.Close();
Console.WriteLine("Connection closed");
在使用此程序之前,您需要将publicUrl变量更改为公共URL。在运行程序之后,它将监听本地端口并接受所有传入连接。每当它接受一个连接时,它将连接到公共URL并将连接数据转发到服务器。当连接关闭时,它将关闭连接并等待下一个连接。
该文章在 2025/9/8 9:06:01 编辑过
