ASP中的正则表达式
2010年7月22日 22:54 本文热度 13576
[p]在asp中,使用正则表达式前需声明对象“set re=new regexp”。[/p]
[p]regexp有三个重要属性:[br]1. global:设置或返回一个布尔值,指明搜索匹配字符串时是针对全部文本还是只匹配第一处,默认为false[br]2. ignorecase:设置或返回一个布尔值,指明搜索字符串时是否区分大小写,默认为false[br]3. pattern:此项以正则表达式(即形同"[^]]*"之类的式子)表示,指明匹配模式,此为必设项[/p]
[p]regexp对象的方法:[br]1. regexp.replace(string, text):在文本string中,将以pattern模式找到的匹配字符串替换为变量text,并返回替换后文本[br]2. regexp.test(string):在文本string中搜索匹配字串,如有匹配则返回true,否则返回false[br]3. regexp.execute(string):在文本string中搜索匹配字串,并将各匹配字串分别放在各match对象中,后返回所有match对象之集合matches[/p]
[p]match对象的属性:[br]1. firstindex:返回该对象对应匹配字串的首字母在原始文本中的索引,以“0”为起始位置[br]2. length:返回匹配字串长度[br]3. value:返回匹配字串[/p]
[p]下面回顾一下上次的函数:[br]set re=new regexp '建立正则表达式对象regular expression[br]re.ignorecase=true '忽略大小写[br]re.global=true[br]'---------搜索匹配字串针对全部文本而不是仅一处[/p]
[p]re.pattern="((http|https|ftp):\/\/([\w-]+\.)+[\w]+(\/[\w-]+)*[\/]?([\w-]+\.[\w]+)?(\?[\w]+=[\w]+(&[\w]+=[\w]+)*)?)"[br]'上面一句,最外层一个圆括号,其中的所有字串可用"$1"表示,"$2"表示第一个嵌套括号中的字串"http|https|ftp"(这里只用到"$1")。[br]'以这个网址为例说明匹配情况 "http://jinminghou.cn/test/index.asp?p=1&q=2":[br]'"http|https|ftp"表示三者中的一个,匹配网址的前缀"http";[br]'":\/\/"用到了转义字符"\",等价于"://";[br]'"[\w]"匹配单个字母、数字和下划线,"[\w-]"匹配单个"\w"或"-","[\w-]+"匹配至少一个"\w"或"-","[\w-]+\."匹配一个以"."结束的字串如"ming-hou.",而"([\w-]+\.)+"则匹配多个以"."结束的字串如这里的"jinminghou.";[br]'"[\w]+"匹配这里的"com";[br]'"(\/[\w-]+)*"匹配0个或以上类似"/v1"的字串,这是可有可无的;[br]'"[\/]?"表示网址后的"/"可有可无,但不超过一个;[br]'"([\w-]+\.[\w]+)?"匹配0或1个这里的"index.htm";[br]'再看最后的"?p=1&q=2",这种以"?"开始的字串最多只有一个,而其中以"&"开始的则可有多个。"\?[\w]+=[\w]+"匹配"?p=1","&[\w]+=[\w]+"匹配"&q=2",后加"*"表示可重复0~n次,而"(\?[\w]+=……+)*)?"后的"?"表示整个以"?"开始的参数可重复0~1次。[/p]
[p]str=re.replace(str,"$1")[br]最后,以pattern指定的模式替换匹配文本,上面的"$1"表示最外层圆括号内的整个网址。[/p]
[p]如下是一段自动识别链接的代码:[/p]
[p]function autolink(str)[br]str=" "&str[br]set re=new regexp '建立正则表达式对象regular expression[br]re.ignorecase=true '忽略大小写[br]re.global=true[br]'---------搜索匹配字串针对全部文本而不是仅一处[/p]
[p]'查找带协议前缀(如http)的链接[br]re.pattern="((http|https|ftp):\/\/([\w-]+\.)+[\w]+(\/[\w-]+)*[\/]?([\w-]+\.[\w]+)?(\?[\w]+=[\w]+(&[\w]+=[\w]+)*)?)"[br]str=re.replace(str,"$1")[/p]
[p]'查找不带协议前缀的链接[br]re.pattern="([^\/])(www\.([\w-]+\.)+[\w]+(\/[\w-]+)*[\/]?([\w-]+\.[\w]+)?(\?[\w]+=[\w]+(&[\w]+=[\w]+)*)?)"[br]str=re.replace(str,"$1$2")[/p]
[p]'查找邮件链接[br]re.pattern="(mailto:)?([\w]+@([\w-]+\.)+[\w]+)"[br]str=re.replace(str,"$1$2")[/p]
[p]set re=nothing[br]str=trim(str)[br]autolink=str[br]end function[/p]
[p]不过这个函数尚有一个缺欠,便是如果在无协议前缀的链接前加上“\”成为“\jinminghou.cn”便不能自动链接了,希望以后能改正这一点。[/p]
[p]下面介绍一下正则表达式的特殊字符:[br]“^”后接字符为字串开头:如"^b"匹配"bing"而不匹配"abc"[br]“$”前接字符为字串末尾:如"g$"匹配"bing"而不匹配"fgh"[br]“*”前接字符重复0~n次:如"go*gle"匹配"ggle"和"goooogle"[br]“+”前接字符重复1~n次:如"go+gle"匹配"gogle"和"gooogle"而不匹配"ggle"[br]“?”前接字符重复0或1次:如"go?gle"匹配"ggle"和"gogle"而不匹配"gooogle"[br]“.”表示除换行符外的所有字符:如".b"匹配"ab","cb",".+"匹配不换行的所有字符串[/p]
[p]“|”表示“或”:如"ab|cd"同时匹配"ab"和"cd"而不匹配"abcd" [br]“( )”表示一或多个字符,从前往后,圆括号中的匹配字符串依次以$1,……$9,……返回:如"(bi(ng)z)hu(o)"中,$1代表"bi(ng)z",$2代表"ng",$3代表"o"[br]“[ ]”中可有多个字符,但只表示其中一个:如"[xyx]"匹配"x","y","z"但不匹配"xyz",等同于"x|y|z";另,"[abcde]"这种连续字符可简写为"[a-e]","[abcde12345]"可简写为"[a-e1-5]"[br]“[^ ]”表示除括号内字符以外的单个字符:如"[^xyz]"匹配"w","a"而不匹配"x","y";"[^abcde]"亦可简写为"[^a-e]"[br]“{n}”n为一数字,表示前接字符重复次数:如"a{3}"表示"aaa"[br]“{n,}”表示前接字符至少重复n次:如"a{3}"匹配"aaa"和"aaaaa"而不匹配"aa"[br]“{n,m}”表示前接字符至少重复n次,至多重复m次[/p]
[p]“\”为转义字符,后接上述特殊字符时表示该字符:如"\?"表示"?","\["表示"["[br]“\w”匹配数字+字母+下划线集合;“\w”匹配除“\w”外的其他字符[br]“\d”匹配单个数字,“\d”匹配非数字[/p]
该文章在 2010/7/22 22:54:09 编辑过
