解析提高PHP执行效率的50个技巧
2014年9月16日 22:3 本文热度 9929
  1、用单引号代替双引号来包含字符串,这样做会更快一些。因为 PHP 会在双引号包围的字符串中搜寻变量, 单引号则不会,注意:只有 echo 能这么做,它是一种可以把多个字符串当作参数的 " 函数 " ( 译注:PHP 手册中说 echo 是语言结构,不是真正的函数,故 把函数加上了双引号 ) 。
  2、如果能将类的方法定义成 static,就尽量定义成 static,它的速度会提升将近 4 倍。
  3、$row [ 'id' ] 的速度是 $row [ id ] 的 7 倍。
  4、echo 比 print 快,并且使用 echo 的多重参数 ( 译注:指用逗号而不是句点 ) 代替字符串连接,比如 echo $str1,$str2。
  5、在执行 for 循环之前确定最大循环数,不要每循环一次都计算最大值,最好运用 foreach 代替。
  6、注销那些不用的变量尤其是大数组,以便释放内存。
  7、尽量避免使用 __get,__set,__autoload。
  8、require_once ( ) 代价昂贵。
  9、include 文件时尽量使用绝对路径,因为它避免了 PHP 去 include_path 里查找文件的速度,解析操作系统路径所需的时间会更少。
  10、如果你想知道脚本开始执行 ( 译注:即服务器端收到客户端请求 ) 的时刻,使用
  $_SERVER [ 'REQUEST_TIME' ]
  要好于
  time ( )
  11、函数代替正则表达式完成相同功能。
  12、str_replace 函数比 preg_replace 函数快,但 strtr 函数的效率是 str_replace 函数的四倍。
  13、如果一个字符串替换函数,可接受数组或字符作为参数,并且参数长度不太长,那么可以考虑额外写一段替换代码,使得每次传递参数是一个字符,而不是只写一行代码接受数组作为查询和替换的参数。
  14、使用选择分支语句 ( 译注:即 switch case ) 好于使用多个 if,else if 语句。
  15、用 @屏蔽错误消息的做法非常低效,极其低效。
  16、打开 apache 的 mod_deflate 模块,可以提高网页的浏览速度。
  17、数据库连接当使用完毕时应关掉,不要用长连接。
  18、错误消息代价昂贵。
  19、在方法中递增局部变量,速度是最快的。几乎与在函数中调用局部变量的速度相当。
  20、递增一个全局变量要比递增一个局部变量慢 2 倍。
  21、递增一个对象属性 ( 如:$this->prop++ ) 要比递增一个局部变量慢 3 倍。
  22、递增一个未预定义的局部变量要比递增一个预定义的局部变量慢 9 至 10 倍。
  23、仅定义一个局部变量而没在函数中调用它,同样会减慢速度 ( 其程度相当于递增一个局部变量 ) 。PHP 大概会检查看是否存在全局变量。
  24、方法调用看来与类中定义的方法的数量无关,因为我 ( 在测试方法之前和之后都 ) 添加了 10 个方法,但性能上没有变化。
  25、派生类中的方法运行起来要快于在基类中定义的同样的方法。
  26、调用带有一个参数的空函数,其花费的时间相当于执行 7 至 8 次的局部变量递增操作。类似的方法调用所花费的时间接近于 15 次的局部变量递增操作。
  27、Apache 解析一个 PHP 脚本的时间要比解析一个静态 HTML 页面慢 2 至 10 倍。尽量多用静态 HTML 页面,少用脚本。
  28、除非脚本可以缓存,否则每次调用时都会重新编译一次。引入一套 PHP 缓存机制通常可以提升 25% 至 100% 的性能,以免除编译开销。
  29、尽量做缓存,可使用 memcached。memcached 是一款高性能的内存对象缓存系统,可用来加速动态 Web 应用程序,减轻数据库负载。对运算码 ( OP code ) 的缓存很有用,使得脚本不必为每个请求做重新编译。
  30、当操作字符串并需要检验其长度是否满足某种要求时,你想当然地会使用 strlen ( ) 函数。此函数执行起来相当快,因为它不做任何计算, 只返回在 zval 结构 ( C 的内置数据结构,用于存储 PHP 变量 ) 中存储的已知字符串长度。但是,由于 strlen ( ) 是函数,多多少少会有些慢,因为函数调用会经过诸多步 骤,如字母小写化 ( 译注:指函数名小写化,PHP 不区分函数名大小写 ) 、哈希查找,会跟随被调用的函数一起执行。在某些情况下,你可以使用 isset ( ) 技巧加速执行你的代码。
   ( 举例如下 )
  if ( strlen ( $foo ) < 5 ) { echo "Foo is too short"$$ }
   ( 与下面的技巧做比较 )
  if ( !isset ( $foo{5} ) ) { echo "Foo is too short"$$ }
  调用 isset ( ) 恰巧比 strlen ( ) 快,因为与后者不同的是,isset ( ) 作为一种语言结构,意味着它的执行不需要函数查找和字母小写化。也就是说,实际上在检验字符串长度的顶层代码中你没有花太多开销。
  31、当执行变量 $i 的递增或递减时,$i++ 会比 ++$i 慢一些。这种差异是 PHP 特有的,并不适用于其他语言,所以请不要修改你的 C 或 Java 代码并指望它们能立即变快,没用的。++$i 更快是因为它只需要 3 条指令 ( opcodes ) ,$i++ 则需要 4 条指令。后置递增实际上会产生一个 临时变量,这个临时变量随后被递增。而前置递增直接在原值上递增。这是优选化处理的一种,正如 Zend 的 PHP 优化器所作的那样。牢记这个优化处理不失为 一个好主意,因为并不是所有的指令优化器都会做同样的优化处理,并且存在大量没有装配指令优化器的互联网服务提供商 ( ISPs ) 和服务器。
  32、并不是事必面向对象 ( OOP ) ,面向对象往往开销很大,每个方法和对象调用都会消耗很多内存。
  33、并非要用类实现所有的数据结构,数组也很有用。
  34、不要把方法细分得过多,仔细想想你真正打算重用的是哪些代码 ?
  35、当你需要时,你总能把代码分解成方法。
  36、尽量采用大量的 PHP 内置函数。
  37、如果在代码中存在大量耗时的函数,你可以考虑用 C 扩展的方式实现它们。
  38、评估检验 ( profile ) 你的代码。检验器会告诉你,代码的哪些部分消耗了多少时间。Xdebug 调试器包含了检验程序,评估检验总体上可以显示出代码的瓶颈。
  39、mod_zip 可作为 Apache 模块,用来即时压缩你的数据,并可让数据传输量降低 80%。
  40、在可以用 file_get_contents 替代 file、fopen、feof、fgets 等系列方法的情况下,尽量用 file_get_contents,因为他的效率高得多 ! 但是要注意 file_get_contents 在打开一个 URL 文件时候的 PHP 版本问题 ;
  41、尽量的少进行文件操作,虽然 PHP 的文件操作效率也不低的 ;
  42、优化 Select SQL 语句,在可能的情况下尽量少的进行 Insert、Update 操作 ( 在 update 上,我被恶批过 ) ;
  43、尽可能的使用 PHP 内部函数 ( 但是我却为了找个 PHP 里面不存在的函数,浪费了本可以写出一个自定义函数的时间,经验问题啊 ! ) ;
  44、循环内部不要声明变量,尤其是大变量:对象 ( 这好像不只是 PHP 里面要注意的问题吧 ? ) ;
  45、多维数组尽量不要循环嵌套赋值 ;
  46、在可以用 PHP 内部字符串操作函数的情况下,不要用正则表达式 ;
  47、foreach 效率更高,尽量用 foreach 代替 while 和 for 循环 ;
  48、用单引号替代双引号引用字符串 ;
  49、" 用 i+=1 代替 i=i+1。符合 c/c++ 的习惯,效率还高 ";
  50、对 global 变量,应该用完就 unset ( ) 掉 ;
  看完这篇文章后,你的反应是:
  请关注我们:
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=54164b6b1bc8e06d7f8b456d
该文章在 2014/9/16 22:03:41 编辑过
