SQL 数据增加小计及合计行,求sql行合计列合计
Ccoffee
2015年12月24日 10:10
本文热度 12201
表 id 编号 time 时间 bm 部门 fy 费用 数据 id time bm fy 1 2010-1-2 市场部 200 2 2010-1-5 行政部 500 4 2010-1-5 市场部 500 3 2010-3-5 行政部 400 5 2010-1-5 行政部 400 现在我要统计出结果 月份 市场部 行政部 合计 1月份 700 900 1600 。 。 。 12月份 500 400 900 合计 1200 1300 2500 ------回答--------- ------回答(20分)--------- - SQL code
if not object_id(''tb'') is null
drop table tb
Go
Create table tb([id] int,[time] Datetime,[bm] nvarchar(3),[fy] int)
Insert tb
select 1,''2010-1-2'',N''市场部'',200 union all
select 2,''2010-1-5'',N''行政部'',500 union all
select 4,''2010-1-5'',N''市场部'',500 union all
select 3,''2010-3-5'',N''行政部'',400 union all
select 5,''2010-1-5'',N''行政部'',400
Go
select ltrim(month(time))+''月份''月份,
sum(case when bm=''市场部'' then fy else 0 end)市场部,
sum(case when bm=''行政部'' then fy else 0 end)行政部,
sum(fy)合计
from tb group by ltrim(month(time))+''月份''
union all
select N''合计'',
sum(case when bm=''市场部'' then fy else 0 end),
sum(case when bm=''行政部'' then fy else 0 end),
sum(fy)
from tb
月份 市场部 行政部 合计
1月份 0 900 1600
3月份 0 400 400
合计 0 1300 2000
------回答(20分)--------- 漏个合计- SQL code
--> 测试数据: #tb
if object_id(''tempdb.dbo.#tb'') is not null drop table #tb
go
create table #tb (id int,time datetime,bm varchar(6),fy int)
insert into #tb
select 1,''2010-1-2'',''市场部'',200 union all
select 2,''2010-1-5'',''行政部'',500 union all
select 4,''2010-1-5'',''市场部'',500 union all
select 3,''2010-3-5'',''行政部'',400 union all
select 5,''2010-1-5'',''行政部'',400
select
[月份]=isnull(ltrim(number)+''月份'',''合计''),
[行政部]=sum(case when bm=''行政部'' then fy else 0 end),
[市场部]=sum(case when bm=''市场部'' then fy else 0 end),
[合计]=sum(isnull(fy,0))
from #tb a
right join master..spt_values s
on month(time)=number
where type=''p'' and number between 1 and 12
group by ltrim(number)+''月份''
with rollup
order by
cast(replace(replace(isnull(ltrim(number)+''月份'',''合计''),''合计'',''13月份''),''月份'','''') as int)
月份 行政部 市场部 合计
1月份 900 700 1600
2月份 0 0 0
3月份 400 0 400
4月份 0 0 0
5月份 0 0 0
6月份 0 0 0
7月份 0 0 0
8月份 0 0 0
9月份 0 0 0
10月份 0 0 0
11月份 0 0 0
12月份 0 0 0
合计 1300 700 2000
(13 行受影响)
drop table tb
Go
Insert tb
Go
sum(fy)合计
union all
select N''合计'',
sum(fy)
from tb
月份 市场部 行政部 合计
1月份 0 900 1600
3月份 0 400 400
合计 0 1300 2000
--> 测试数据: #tb
go
insert into #tb
select
from #tb a
with rollup
order by
月份 行政部 市场部 合计
1月份 900 700 1600
2月份 0 0 0
3月份 400 0 400
4月份 0 0 0
5月份 0 0 0
6月份 0 0 0
7月份 0 0 0
8月份 0 0 0
9月份 0 0 0
10月份 0 0 0
11月份 0 0 0
12月份 0 0 0
合计 1300 700 2000
(13 行受影响)
该文章在 2015/12/24 10:12:04 编辑过
